Picooz XL Vortex, question batterie et autre......
j'ai récupéré deux Picooz XL Vortex, un avec carrosserie, l'autre sans, les deux n'ont plus de patin pour se poser. J'essaye de les faire décoller grâce au bricolage de patin (tiges en fibre 1mm et mousse, ne pèse que quelques grammes). Les hélicos tournent bien mais ne décolle pas, losque je les lâche à 1m du sol ils se pose doucement mais ne prennent pas de hauteur. L'accus est un Lipo 7,4v 300mA qui doit être un peu fatigué. J'ai acheté un accus Lipo 7,4v 800mA (800mA pour avoir un peu plus d'autonomie). Par contre le nouvel accus pèse 27gr de plus. Après essais avec le nouvel accus, l'hélico décolle et reste à environ 1m/1m50 du sol. Ma question est, est-ce du au poids supplémentaire de l'accu et y a t-il un réglage possible au niveau des pale pour avoir plus de poussée.
Merci pour vos réponse et conseils.
PS: Y a t-il une adresse pour trouver des accus Lipo 7,4v en 18gr.
willyskipper- Membre
- Nombre de messages : 18
Re: Picooz XL Vortex, question batterie et autre......
Bonjour
j'ai bien peur que tes problèmes de puissances soient + du au moteurs principal qu'aux lipo .
Merci pour la réponse, par contre le symptôme est identique aux deux hélicos, avec l'accu 300mA. J'ai fais un essais avec un hélico avec le 800mA. Par contre je n'ai pas encore essayé avec l'accu 800mA sur l'autre hélico. C'est bizarre que les deux moteurs aient le même soucis.
Il y a un sujet "spécial" où on parle de lui, je crois que c'est un vis de fabrique ce qui t'arrive. à voir "ICI"
Merci j'y vais de ce pas.........
Problème avec chargeur d'origine
Bonsoir, je suis possesseur depuis peu d'un Vortex. Mais j'ai un soucis, le chargeur fournit avec ne semble pas fonctionner. Quelqu'un peut il me conseiller un chargeur de remplacement (on me propose IMAX B5 Chargeur équilibreur chez Miniplanes mais c'est le prix du Vortex ). Merci d'avance pour vos conseils.
baboon76- Membre
- Nombre de messages : 6
S'il est sous garantie et même sans si tu l'as acheté en magasin et même sur internet je te conseillerai de voir avec eux;
un bon vendeur ferait en sorte de "réparer" ce problème en te changeant le chargeur ou si sur place en testant l'ensemble.
Merci pour ta réponse Darkmaster666 mais le soucis c'est que je ne trouve plus le ticket de caisse
baboon76- Membre
Ha ça c'est la pire des choses qui puisse arriver; si c'est un petit magasin ils peuvent avoir une preuve d'achat en mémoire
informatique ça servira pas comme preuve pour toi par contre s'ils ont bonne mémoire ils pourraient faire un petit geste
le seul problème c'est ce fichu ticket qu'il vaudrait mieux avoir.
baboon76 a écrit:Bonsoir, je suis possesseur depuis peu d'un Vortex. Mais j'ai un soucis, le chargeur fournit avec ne semble pas fonctionner. Quelqu'un peut il me conseiller un chargeur de remplacement (on me propose IMAX B5 Chargeur équilibreur chez Miniplanes mais c'est le prix du Vortex ). Merci d'avance pour vos conseils.
baboon76, comment est ton chargeur, celui que j'ai est plutôt plat avec 2 LED une rouge et une verte (indicateur de charge), il a un câble avec une prise blanche plate aussi à 3 broches. Les accus n'ont aussi qu'une seule prise blanche à trois broche. Ayant acheté un chargeur équilibreur, et vu que j'arrive à y branché les accus Vortex (malgré la légère différence de format des prises), si tu veux je te fait cadeaux de mon chargeur Vortex.
C'est quoi le modèle de ton hélico.
A plus,
Stéphan.
Bonsoir willyskipper, voici une photo du chargeur défaillant:
Mon hélico est un vortex picooz xl. En plus j'ai 3 batteries car j'ai cru que cela venait de là et du coup j'en ai commandé deux sur Miniplanes. J'ai donc du stock .Si c'est le même chargeur que toi et que ton offre tient toujours, je t'enverrai un chèque pour les frais de ports engagés.
baboon76- Membre
c'est exactement le même, considère que tu as un nouveau chargeur , envoi moi tes coordonnées (par MP).
Laisse tomber pour les frais d'envoi, c'est cadeau.
On t-il encore ce genre d'accus chez Miniplanes ?
Stéphan.
Stéphan.
Si c'est de cette lipo dont tu parle elle est encore en stock--->"ICI"
Je te remercie d'avance willyskipper, c'est cool de ta part. Je t'envoie mes coordonnées par MP. Mes batteries ont été commandées mardi dernier et reçu vendredi dernier.
baboon76- Membre
Ok je t'envoie le chargeur, en fin de semaine ou début de semaine prochaine.
Je n'avais pas vu qu'il avait encore des accus chez Miniplanes, vu qu'il n'y a pas la photo et les dimensions de l'accu j'avais zappé.
Merci Darkmaster666.
» batterie picooz vortex xl
» Charge batterie Vortex AS350
» BATTERIE DU PICOOZ PLUS
