Le Deal du moment :
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
4.59 €
Problème avec le Blade msr
Problème avec le Blade msr Empty Problème avec le Blade msr
Message  Keny95 le Jeu 3 Déc 2009 - 13:20
]Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce site que je viens de découvrir. Je vois que beaucoup sont passionnés par le dernier né de Eflite : le msr. Un sacré petit moustique et intéressant à piloter.
Voilà par contre j'ai un petit problème depuis peu. En fait, je n'avais jamais piloté d'hélico et je me suis donc fait la main sur ce moustique. J'y suis arrivé, mais sans compter de nombreux arrêts du rotor pour éviter le crash avec le mur, le plafond, et d'autres objets dans la maison !!! lol.
Depuis peu, j'ai constaté que mon blade msr se déporte toujours sur sa droite (en translation). J'ai beau essayé de trimer (même avec trim à fond), il part toujours. Le stationnaire devient donc difficile à tenir. Je respecte les consignes données pour l'allumage, et en vain. Je suis donc obligé, malgré le trim à fond de contrer avec le manche pour tenter de le maintenir stable. !!!
C'est vrai que j'ai fait de nombreux crashs, mais après inspection minutieuse de mon blade msr, je n'ai rien constaté de cassé ou tordu. Auriez-vous une idée sur le problème ? Quelle pourrait être la cause de ce dérèglement ? Merci de vos commentaires et surtout de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement. Keny95
Keny95
Nombre de messages : 3
Problème avec le Blade msr Empty Re: Problème avec le Blade msr
Message  Invité le Jeu 3 Déc 2009 - 16:39
deux solutions selon moi...
Soit ton servo latérale à pris un coup et ne fonctionne plus correctement...
Dans ce cas la si tu ne sais pas souder c'est changement de 5en1 Sad
Regarde le servo de plus pret, c'est celui de gauche, voir si il est bien au neutre manche au milieu!
Soit tu a le plateau cyclique déboité, c'est aussi possible Smile
Ton hélico dérive vers la droite :
Dernière solution :
déchape la chape de gauche du plateau cyclique en regardant vers devant, et revisse d'un tour entier minimum la chape.
Invité
Invité
Message  k1roue le Jeu 3 Déc 2009 - 17:20
ça serait sympa de te présenter ICI Wink
Message  fabjouet le Jeu 3 Déc 2009 - 17:27
C'est très certainement ton plateau cyclique qui s'est déréglé en prenant des chocs, vis ou dévisse dans un sens la commande de translation du coté ou y part Wink
Problème avec le Blade msr Signat10
Nombre de messages : 9349
Message  Twister le Jeu 3 Déc 2009 - 20:29
Keny95 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Hello,
ce serait sympas que vous vous présentiez ICI (lien) comme tout le monde svp. Very Happy
Et par la suite on se fera une joie de vous répondre.
Merci bwink
Message  Keny95 le Sam 5 Déc 2009 - 17:03
Hello,
Merci bwink
Ca y est c'est fait. Désolé de ne pas être passé par la en premier. J'étais en pose pendant un stage lorsque j'ai écrit sur ce forum. Donc j'ai fait çà rapidement. A bientôt de vous lire. Keny95 Embarassed
Keny95
Message  rey le Sam 5 Déc 2009 - 19:34
Pas de souci, keny Wink
La présentation n'a jamais été obligatoire ici, juste conseillée pour pouvoir cerner la tranche d'age, le niveau en modélisme, et le problème pouvant être rencontré.
Ça permet de répondre plus facilement à la moindre question, avec des mots adaptés au niveau de chacun Wink
Ne surtout pas prendre ça pour une brimade, ce n'est pas le cas Wink
Problème avec le Blade msr Signat12
