» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 2 Invités
Darkmaster666, Romu 49, rso12
ParkZone - Sukhoi Su-26m bnf
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: ParkZone - Sukhoi Su-26m bnf
Message  fabjouet le Dim 30 Jan 2011 - 21:40
Sur la DX6i, il y à le nombre de V qu'il reste (exemple sur la mienne il reste 5.2V) en dessous de la trime de gaz pour toi et quand c'est vide, elle ce met à faire des bips jusqu'à s'arrêter.....donc quand c'est plein c'est avec des piles 4x1.5V donc 6v et avec acu 4x 1.2V...........un peut moins, mais pour que tu n'est plus de porté, regarde tout simplement le voltage qu'elle t'indique...au dessus de 5V, ça va, en dessous ça commence à être chaud........
Nombre de messages : 9211
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Jan 2011 - 21:58
Oups, j'avais pas les yeux assez ouvert Embarassed Manque d'énergie le Dark il a plus de batterie. Sleep
Bon ba je viens de regarder et je suis à 5.2V donc je comprend pas pourquoi ça fait ça.
Ce n'est donc pas la DX, je viens de tester avec le S300 sur une lipo que je viens de recharger
elle était à 4.16V je branche et vole 2mn pas plus l'hélico chute et le voyant de l'hélico se met à clignoter.
Donc pour moi ou ce sont les lipo qui ne valent plus rien ou le chargeur ne charge plus (c'est celui à piles fourni)
mais si ça venait du chargeur pourquoi alors arrive-t'il à charger les lipo à 4.16V; ce serait une "fausse charge" INTEROGATION docteur
Je vais commander un chargeur secteur comme celui vendu avec le msr et je verrai si ça donne quelque chose de meilleur
mais ça fait chers le chargeur si ça ne résout pas le problème.
Nombre de messages : 14204
Message  fabjouet le Dim 30 Jan 2011 - 22:28
Perd pas de tunes avec chargeur MSR, c'est lui qui les fout en l'air, il les chargent trop vite, je suis comme toi avec bat MSR , elle sont à 4.17V est l'hélico tient pas plus 2 minutes.........ça veut rien dire qu'elles soient à la charge, c'est la décharge qu'elles ne supportent plus, si tu prends ton contrôleur et que tu vérifie la consommation en marche, gaz à donf, elles te donneras du genre 2 ou 3V......elles sont mortes, comme les miennes, j'en ai au moins 10 sur une 20éne qui sont nase et le mieux pour toutes bats, c'est le mullti, lui il charge une bat de MSR en pratiquement 3/4 d'heure, alors que leur chargeur les as chargé au bout de 20 à 30 mn maxi, c'est trop fort, il lui envoi trop d'intensité, alors que ton multi, il envoie ce que tu lui dis............
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Jan 2011 - 22:38
Ha oui voilà, c'est le multi dont je voulais parler; il me semblai bien que je disais une co***rie Embarassed
Donc je vais y être pour changer toutes les lipos pasqu'aucunes ne tiennent plus de 2mn et pour un multi.
Avant de faire une dépense inutile, le multi c'est la petite prise à 4 ou 5 prise qui s'adapte sur nos chargeur/balanceur INTEROGATION JECHERCHE
J'ai l'image en tête mais je trouve plus l'objet pourtant y'en avait sur la baie.
Message  fabjouet le Dim 30 Jan 2011 - 22:50
Quand je parle de multi, je parle de Multi-chargeur, exemple, Jamara, le ImaxB6( ou un truc dans le genre) que vous avec tous et tous ce qui est ce qu'on appel des multi-chargeurs car ils chargent de tous voltage et intensité, mais tu l'as Fréro le chargeur- Multi, ce qu'il ne faut pas , c'est charger avec celui d'origine, sur aucun sosio d'ailleurs, il bouffent les bats, on s'en ai rendu compte depuis le départ avec le frangin.........
EDIT:
Multi-chargeur et chargeur balancer c'est pareil...
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Jan 2011 - 22:56
Ok pour le multi, j'ai pigé; mais il me semble qu'il y a un genre de multiprise où l'on peut mettre 4 ou 5 lipo
et brancher cet appareil sur notre Imax pour faire la charge de plusieurs lipo en même temps.
Excuses si je me suis mal exprimé; c'est ce petit appareil que je cherche, ou sinon as-tu un lien pour s'en procurer un.
Message  fabjouet le Dim 30 Jan 2011 - 23:09
Le câble d'on tu parle, j'en ai un enfin deux, puisque au début c'était les prises lama V3 et le chargeur peut en charger 3, mais c'est un adaptateur fait maison,et il faut aussi en faire un autre avec les prises équilibrage, j'en ai jamais vu, je ne charge que les lipo à fiche type Lama V3 avec, et encore, en charger 3 en même temps c'est le temps qui va ce multiplier, je ne m'en suis jamais servis à cause de ça...........
éventuellement si tu veux, te ferais une photo de l'ensemble demain...
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Jan 2011 - 23:13
Je suis pas contre une petite photo, ça m'aidera à comprendre le système et m'en faire un au besoin.
J'ai trouvé la prise adaptateur BEC(lama.V3)---MSR/MCX/Parkzone "ICI"
avec ça c'est bon pour charger les lipo sur le Imax? scratch
Message  fabjouet le Dim 30 Jan 2011 - 23:45
Voici ce qui en disent, mais on ne vois pas ce qu'il y à comme prise pour relier au chargeur, mais çà dois le faire, je te fais photos en montant ça demain, mais la c'est toujours pareils, après faut ce taper tous les adaptateurs suivant les prises lipos, là tu chargeras tous les sosios citer, mais pas un Trex ou un véhicule (grosses bat quoi), des que les lipo changent, les fiches aussi suivant la taille des fils, voilà en Français ce qu'ils disent en tout cas:
* Le micro-6 vous permet d'utiliser n'importe quel chargeur de batterie au lithium qui prend en charge 1S (3.7V) Les piles au lithium via un connecteur JST standard pour charger Ultra lipos Micro.
* c***çu pour une utilisation avec Ultra Micro lipos utilisant le ParkZone / E-flite Blade MCX-style micro.
* Compatible avec les piles utilisées dans la vapeur ParkZone, Ember / 2, Sukhoi, P-51 et J-3 Cub ainsi que E-flite Blade de MCX, S300, MSR, de sauvetage en tandem et Ultra-Micro 4-Site.
"Cet adaptateur est c***çu pour vous permettre de communiquer Ultra piles Micro 1-cellule par l'intermédiaire d'un connecteur JST sur le chargeur LiPo de votre choix. L'adaptateur se connecte entre eux en parallèle, pouvant accueillir des batteries de capacités différentes. En charge en parallèle la seule exigence est que toutes les cellules doivent être à proximité de leur état déchargé normale avant de connecter ensemble et par conséquent la charge. Vous avez un contrôle complet sur le taux de charge, vous permettant de choisir une charge sûre 1-heure pour la vie de la batterie max."
EDIT: cette adaptateur et uniquement pour les 1S
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Jan 2011 - 23:52
Tu parles de ton adaptateur là?
Mais sur mon lien ça ressemblerait à ce que tu dis alors
puisque c'est une prise V3 d'un coté et de l'autre un multi MSR.
Message  fabjouet le Lun 31 Jan 2011 - 6:23
Oui ça y ressemble, c'est pour charger toutes les bats types Msr , 6 en même temps visiblement Wink
Je te fais quand même photo de ce que j'ai pour charger les 2 S, pouvant en charger 3 d'un coup quand il feras jours , car là me suis pas encore couché......... tfou tfou tfou
En fait c'est la même choses avec que des prises femelles de V3 mais avec en plus, au bout de la plaquette d'équilibrage, à été connecté, une tresse de fil pour relier 3 prises d'équilibrage qu'on à pas sur les 1S, sinon c'est la même, encore faut il savoir comment connecter les prises équilibrage Rolling Eyes
Message  Darkmaster666 le Lun 31 Jan 2011 - 6:31
fabjouet a écrit:car là me suis pas encore couché......... tfou tfou tfou
:arghh: Hein, t'es là depuis 00h30 que je suis parti INTEROGATION
Tu dois avoir des yeux, j'imagine pas TUDORS zinzin
Je suis pas encore réveillé ou plutôt encore endormi, la journée va être longue. Sleep
J'attends de voir ta photo mais je pense que je me prendrai la prise du lien ce soir ce sera toujours ça de pris.
Message  fabjouet le Lun 31 Jan 2011 - 6:55
Oui ça seras en tout cas tout bon pour tes petites bats et tu les flingueras moins Wink
Bonne journée à toi et courage, moi je vais pas tarder à tomber Sleep,j'espère pouvoir voler sudokoi stap............... Rolling Eyes
Message  fabjouet le Lun 31 Jan 2011 - 20:15
Bon, je suis allez stap, essayer le Sukhoi de Parzone. Le premier lancé même probe qu'avant, part en bas et sur la droite et s'écrase.........Steph me dis de donner un coup de trime sur l'aileron inverse pour compenser, ce que je fais et là le soiso est partie inpec..........mais pas trop de réjouissance, il devient très vite incontrôlable et crash.........
J'avais déjà remarqué qu'il y avait beaucoup de jeux sur l'axe moteur et Steph me dis de suite en l'entendant gaz à bloc, "mais il à pas la patate le truc là"......effectivement, ça risquait pas de pouvoir fonctionner correctement, car bien sur, il y avait un pourquoi.............
La première foi que je l'ai fais voler, j'avais quand même réussis à le tenir, avant de me crasher, plusieurs minutes et donc voler un peut, c'est une erreur de pilotage qui me l'a fait partir en piqué, et depuis, il voulait plus rien savoir..........
Il faut savoir avant de voir la vidéo que l'avant du fuselage n'était pas du tout décollé stap encore sur le terrain (donc rien de vraiment visible), c'est pour l'opérer que je lui ai donner un coup de cutter!!! enfin voilà:
Ça démontre deux choses, les collages étaient fait n'importe comment car ce sont ces même points de colle qui on lâché (quand j'ai flingué Coota, les deux demies ailles que j'ai collé ne ce sont pas décollé, mais c'est le polystyrène qui à lâché plus loin ), pas bien ça NONROUGE !!!Deuxième constations, rien n'était visible de l'extérieure, puisque il est tellement légers, que quand il y a crash, c'est rare de l'ouvrir en deux, juste 2/3 marques et c'est tout, 2 seul petit piqué sur un avion de 25g tout juste, et tout ce décolle à l'intérieure pas bien non plus ça NONROUGE
Enfin ce qui est bien maintenant, c'est que je sais qu'il peut bien voler, plus qu'a le réparer, c'est rapide, et le régler correctement et il vas très bien voler ce sosio hola
Message  Darkmaster666 le Lun 31 Jan 2011 - 20:56
J'ai vu ça quand je l'ai ouvert pour décaler l'axe avec ma modif et j'ai regardé la fixation du moteur qui n'est pas du luxe.
Ce que j'ai fais pour avoir de la trim correct sur les ailerons j'ai pincé l'arrondi qu'il y a en fin de tringle avant le guignol
pour le resserré et ainsi agir comme si on trimait pour aligner l'aileron qui tirait vers le bas même trim à fond.
Une photo serait plus explicative mais je n'ai pas le zozio sous la main.
J'ai finalement commandé le cable chez HK puisqu'il me fallait des lipo et qu'en cliquant sur la lipo
il m'a affiché les article compatible et que le cable faisait parti des articles proposés.
Je m'en tire avec 6.41E FDPI pour 4 lipo en 138mah (les 160mah sont en rupture) et le cordon.
Message  fabjouet le Lun 31 Jan 2011 - 23:53
C'est cool, ça vaut le coup, faudra que tu me file le lien (laisse tomber, tu l'a dis, chez HK...), car les miennes sont pratiquement toutes nase aussi........et pourtant, j'en ai au moins un vingtaine Rolling Eyes
EDIT: punaise, pour 30 bat nano tech en 160, j'en ai pour un peut moins de 30€, c'est du béton ça, et c'est du 25C à 40C, là ça vaut le coup, vais faire le topo sur toutes mes bats encore bonne, toute façon pas dispo avant 30 jours, bien le plan Frérot SUPER
Message  Darkmaster666 le Mar 1 Fév 2011 - 22:20
J'avais vu la Nano mais pas dispo comme tu dis donc dans "l'urgence" j'ai pris des simple.
Le colis est partit, et comme d'ab: y'a plus qu'à...
Message  fabjouet le Mar 1 Fév 2011 - 22:28
T'as bien fait, toute façon, il y auras peut de dif avec la 130, l'avantage pour moi c'est que j'en ai encore qui doivent aller, j'ai même pas commandé encore, mais maintenant faut que les vérifie une par une et il y en a à peut prêt 20 affraid Embarassed
Message  sugar2006 le Lun 11 Avr 2011 - 18:07
Je me permet de remonter le sujet, je voudrais ce que sont devenu vos sukhoi?
Plus de vols? Avions a ne pas cliquer?
il me fait de l'oeil mais darki ma dit que c'etait pas terrible....
Message  Darkmaster666 le Lun 11 Avr 2011 - 19:21
Moi je dis "don't clic" NONROUGE
Il n'est pas top, il pique du nez et part trop vite, le Falco 300 est nettement mieux à coté,
je l'avais rééquilibré avec 6punaise au cu* et n'avais plus de lipo pour tester réellement
mais j'ai grillé le servo de profondeur et ne peux donc plus m'en servir.
Mais franchement je ne te le conseil pas si tu veux pas être déçu comme on l'a été. nul
Le Piper est en 2axes ce qui est dommage en effet mais vol très bien et je me ferai un plaisir
de le refaire voler au besoin juste pour se détendre facilement.
Je ne connais pas le Sukhoi XP c'est une évolution de celui-ci avec un meilleur moteur je crois (pas sûr).
Message  fabjouet le Lun 11 Avr 2011 - 19:45
+ 1 avec frérot, le sudokoi ne vaut pas grand chose, en moins de 5 vols et piqué du nez, mon axe moteur a cassé Evil or Very Mad alors que j'ai fais piqué plein de fois les minium, par exemple, et jamais cassé un axe moteurs SUPER Pour le XP, l'ai vu au mag, mais j'ai plus confiance dans cette marque, alors j'ai pas craqué non plus.............mais ça veux rien dire, c'est pas objectif, mais quand tu est déçus d'une marque, c'est pas évident de reprendre la même et je confirme que falco 300 et bien mieux que sudkoi, déjà c'est du bruschless, et il est plein de tites astuces sympas (une vrais bat entre autres), c'est nines Egles, donc même télco que solo pro, par exemple aussi ect......... SUPER
Message  Darkmaster666 le Lun 11 Avr 2011 - 20:14
Moi qui me tenterai bien au bimoteur, je prendrai bien le MOSQUITO qui est en 3axes.
Sinon tu as aussi les mini Corsair, P-51 et Trojan à voir "ICI" (pour le corsaire je sais pas si c'est un 3axes).
Message  sugar2006 le Lun 11 Avr 2011 - 20:36
Merci de vos conseils,
Jusqu'à présent je ne suis pas déçu de parkzone avec l'ember et le micro extra 300.
Justement les mini-warbirds sont dans mon collimateur Twisted Evil
Le corsair est une aile base donc tres fragile
Le p-51, ba j'ai deja un p-51 ca m'embête d'avoir deux fois le même model même si pas a la même échelle même si apparemment c'est une valeur sur.
Pour le trojan, il y a pas beaucoup d'avis sur les forums
Et comme tu dis Piper est en 2axes, mais il me tente vraiment ce petit zozio, il est en entré de gamme pour son prix, aile haute,mais j'ai peur qu'il soit fragile.
Pour Sukhoi je vais abandonner alors, je vais me renseigner un peu sur le xp, voir les avis.
Nine eagle font de tres bon avions je lorgne sur les 3petit
-Sky runner
-Sky eagle
-Falco
je vais regarder si on peux les avoirs en b'n'f puisque j'ai deja la telco du solopro II
Merci pour votre aide.
Message  Darkmaster666 le Lun 11 Avr 2011 - 20:52
Le Piper est un bon zozio, il en a pris pas mal au début et je n'ai rien cassé même pas une hélice ou quoi que ce soit.
Il a même pris un poteau téléphone en pleine face (pas à pleine vitesse mais 1/2 régime) et il est repartit aussi tôt en vol,
je t'en ferai une vidéo récente si tu veux pour le voir.
En avoir 2 de taille différente c'est pas top mais si on aime le modèle pourquoi pas,
j'ai bien Piper de Parkzone en 0.40M et de Kyosho en 0.70M; bon j'avoue que c'est pas marrant quand-même.
Moi non-plus je ne suis pas contre Parkzone (la preuve avec Radian) c'est surtout le Sukhoi que ne n'apprécie plus.
Trouver les avions Nine Eagle en bnf je sais pas si ça se fait; il va falloir creuser dur. scratch
Message  fabjouet le Mar 12 Avr 2011 - 6:31
je pense pas qu'on trouve du nines eagles en bnf, en tout cas, j'en ai pas trouvé Rolling Eyes
J'ai rien contre parkzonne, me suis mal exprimé, c'est contre sudkoi Wink
Message  sugar2006 le Mar 12 Avr 2011 - 20:27
Je viens de regarder, tu as raison Fab, pas de b'n'f pour nine eagle, dommage tout leur engin sont compatible avec la même telco pirat
Ils font de trés beau warbirds, et le YAK-54 aussi et pas mal ( peut être un peu rapide)
Le piper et p-51 me font de l'oeil, sur le fofo d'a coté, il y en a beaucoup qui sont satisfais du petit p-51.
Et le piper a l'air de plaire a darki ( d'ailleurs je pense déterrer son topic Very Happy )
