» RISA 8 & 9 , Abbaretz (44)
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS EmptyLun 10 Juin 2019 - 23:18 par Romu 49
» Remorqueur SOUTHAMPTON - cadeau de noël en avance
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS EmptyLun 3 Juin 2019 - 11:02 par janfran
» WLToys V911 V2 Pro
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS EmptyDim 2 Juin 2019 - 20:26 par LgRc85
» Carisma Coyote
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS EmptyDim 2 Juin 2019 - 20:20 par LgRc85
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS EmptyDim 2 Juin 2019 - 20:17 par LgRc85
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS Empty [SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS
Message  ribellu670 le Dim 24 Jan 2010 - 10:19
salut à tous,
comme je l'avais déja dis dans d'autre post, j'ai un gros soucis avec EASYFLY 3. Le soucis est au niveau de l'attribution des voies de la télécommande ainsi que du reglage. j 'arrive a faire décoller l'hélicoptère mais tout de suite il pique du nez et se retourne. J'ai fais les réglages comme noter sur la notice mais rien y fais. Je vois vraiment pas ce qui pourrai clocher. Si quelqu'un a des idées je prends sans soucis.
Dernière édition par AIR le Mer 10 Fév 2010 - 18:45, édité 1 fois (Raison : modif gabarit titre)
vince per campa!!!!
Nombre de messages : 417
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS Empty Re: [SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS
Message  rey le Dim 24 Jan 2010 - 10:24
Salut rib Wink
Tu pourrais mettre quelques photos de la radio dans ce post ?
On va repartir à zéro et trouver une solution Wink
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS Signat12
Message  ribellu670 le Dim 24 Jan 2010 - 10:26
oki je m'occupe de ca, merci.
vince per campa!!!!
Message  Darkmaster666 le Dim 24 Jan 2010 - 10:27
en même temps Ribellu petit-mdr
Je suis pas expert en informatique, mais tu tournes sous vista? pasque souvent c'est lui qui déconne
et il faut des manip en plus pour que ça marche.
ps: HS: j'ai fais la même accrobatie en vrai avec HBKing.3 mais j'ai eu plus de frais de réparation que toi en simu petit-mdr
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS Signat10[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS 43515310
Nombre de messages : 14581
Message  ribellu670 le Dim 24 Jan 2010 - 10:30
je suis effectivement sous vista, mais c'est marqué qu'il est compatible. a voir.
vince per campa!!!!
Message  Darkmaster666 le Dim 24 Jan 2010 - 10:35
Ba alors je sais pas du tout, pasque pour mon GPS il m'a fallut charger un pacht pour pouvoir être reconnu sur l'ordi
et pouvoir faire la mise à jours; je sais que ça n'a pas de rapport avec le simu mais c'est juste pour info.
Message  ribellu670 le Dim 24 Jan 2010 - 11:22
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS 100_5710
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS 100_5711
merci pour l'info dark. voici la telecommande qui est fournie avec le jeu. J'ai également essayé avec la télécommande du BIG LAMA mais le PC ne la reconnais pas.
vince per campa!!!!
Message  rey le Dim 24 Jan 2010 - 11:29
ok, c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas d'interrupteur pour l'inversion des voies.
C'est donc dans la config émetteur du simu qu'il va falloir jouer Wink
S'il pique du nez et se retourne par l'avant c'est ta voie ELEV qui n'est pas réglée ou la radio est défectueuse et reste bloquée sur ELEV à fond en avant.
Quand tu initialise, tes trims sont bien au milieu ?
Possible de faire quelques photos de ton écran dans le mode réglage ? (surtout des voies).
Message  ribellu670 le Dim 24 Jan 2010 - 11:41
merci pour l'info REY. j'essais de faire les photos cet apres_midi. pour les trims, oui je les laisse au centre lors des parametrages des commandes.
vince per campa!!!!
Message  ribellu670 le Dim 24 Jan 2010 - 13:54
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS 100_5712
[SIMU R/C] Easyfly 3 d'IKARUS 100_5713
voila des photos sur la situation des manettes au point neutre ainsi que les trims.
