Aujourd'hui à 12:13 par Romu 49
» Mini Race Car de WLtoys
Hier à 20:26 par Darkmaster666
Hier à 20:24 par Darkmaster666
Hier à 20:22 par Darkmaster666
Hier à 13:47 par Romu 49
Apache AH-64 Colco - 4CH
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Apache AH-64 Colco - 4CH
Message  AIR le Ven 26 Fév 2010 - 13:53
Darkmaster666 a écrit:...Et vous y avez même pas pensé, vous les druides du fofo INTEROGATION ho la honte NONROUGE mais en qui faire confiance
Mais si, mais si mais si tu ne lis ou ne relis pas bien, c'est pas notre faute... Very Happy
AIR a écrit:Contrôles les tensions de sortie au multimètre du 4en1...
EDIT:
Le syndrome super toupie c l'inversion sur le 4en1
des branchements moteurs... t'as essayé ?
Après y'a proportionnel à l'ouest d'usine et/ou mixer...
Nombre de messages : 593
http://www.121st-122nd.com/
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 14:23
Ha oui c'est écrit mais pas là oèu je disai le problème, c'est à dire ici grosclinlangue
Je vais attaquer le remontage et pofiner, je vous direz si c'est bon, j'espère pouvoir le faire voler d'ici ce soir.
Nombre de messages : 14292
Message  AIR le Ven 26 Fév 2010 - 15:40
oki dac ! Good luck ! cheers
Picooz, Apache-x, LieBao AirWolf & Apache, TwinTrooper, Co-Comanche, LamaV3...
Emploi/loisirs : Advertising
Humeur : Taquin
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 16:12
Bon ça avance pas trop mal, l'hélico est remonté et décolle;
j'ai attaqué l'inversion de mode, j'ai déjà changé les ressorts,
me manque plus qu'à jouer du fer à souder mais j'attends que la madre aille bosser pour faire ça tranquille.
Message  AIR le Ven 26 Fév 2010 - 16:50
Hmmm j'avais lu sur heli4 ou je ne sais plus ou,
que pour bien faire, dans l'inversion des modes 1-2 de télco,
on n'utilise pas de fer a souder...
Que comptes tu faire au fer ?
http://rtf-modelisme.m6blog.fr/list/mode_1_vers_mode_2/m2-m1.pdf
Humeur : Taquin
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 17:08
il faut dessouder les potentiomètres gauche et droit et les inverser voir la page 7 ICI
"EDIT"
Trop simple ta technique y'a pas à jouer les électriciens un coup de tournevis et c'est bon, je vais faire comme ça. SUPER
Merci, ta méthode est plus simple. bwink
Message  dersie le Ven 26 Fév 2010 - 17:41
C'est pas toujours pareil suivant la télécommande.
Le cas favorable c'est quand les potars gaz et avance sont les mêmes il y'a juste le fil du milieu de chaque potar à inverser.
Par contre des fois les valeurs sont différentes, cas de mon Apache GT3 et de l'Airwolf LieBao qui en plus étaient dans un mode 3 ou 4. Là il faut forcement inverser physiquement les potars. Pareil sur l'Aile Volante 4 moteurs avec le ressort intégré à l'intérieur du potar.
Le coup de la modif sur la Esky me parait louche. J'ai jeté un oeil vite fais mais je sais pas pourquoi il démonte tout. Surtout Esky, ça m'étonnerais qu'il y ait des potars de valeurs différentes, on voit ça sur les bas de gamme.
Y'a encore le coups de trims qui sont intégrés ou indépendants des potars qui change la donne.
Le coup du mixer à l'ouest d'usine je pensais pas quand même. J'ai l'impression que le modèle qu'ils ont envoyé a déjà été trafiqué avant ?
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 17:46
Pour le zozio et son problème de toupie je sais pas ils m'ont dit ça, que c'était en sortie d'usine que ça merdait
et comme il m'a répondu ça direct ça doit pas être la 1ère fois que ça leur arrive.
Pour les potar telco c'est bon j'ai inversé selon Air je vais tester si c'est bon.
Message  AIR le Ven 26 Fév 2010 - 17:50
dersie a écrit:C'est pas toujours pareil suivant la télécommande.
Yep je présume qu'il y a des cas exceptionnels !
Mais je m'étais bien documenté sur la question, et j'avais retenu qu'il vaut tjs mieux
inverser mécaniquement plutôt que de risquer de chauffer et de griller de l'électronique...
Ce qui me parait assez sage et logique.
Humeur : Taquin
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 17:59
C'est bon ça marche j'ai pu le faire décoller en mode.2 mais je dois repositionner le plateau pour rester en statio
à un petit mètre de haut en tournant un-peu aussi sur lui même.
j'ai manche AR à fond et un-peu sur la droite sinon ça va, je sis contant de mes opérations. cheers
Merci les gars des infos et du soutient SUPER bwink
Je vais y arriver, y'a pas de souci à se faire.
Par je viens de m'apercevoir que les stick ont tendance à être vers l'extérieur des deux cotés,
ce qui me donne plus de débattement dans un sens que dans l'autre; ils ne sont pas centrés.
Message  fabjouet le Ven 26 Fév 2010 - 18:32
bravoo Darki hola
Nombre de messages : 9213
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 18:35
Merci Fab; mais j'ai pas fini à 100%, il me faut fignoler pour être parfait, bon il vole dans ma configuration c'est déjà ça.
Message  fabjouet le Ven 26 Fév 2010 - 18:52
Oui, maintenant tu as fait le plus gros...il te faudra encore un peut de temps pour régler plateau cyclique mais ça va le faire sans probes, t'es un :a_vos_ordres_chef: , même si t'est ouf DIABOLO lol! lol! lol!
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 18:55
Mais en plus je peux rien dire, c'est vrai grosclinlangue
petit-mdr petit-mdr petit-mdr petit-mdr petit-mdr
juste pour dire que j'ai calé avec du plastique dur de 1mm pour avoir mes stick centrés, je laisse séché et je remonte la telco.
Message  AIR le Ven 26 Fév 2010 - 19:30
Bravo Dark ! SUPER
Humeur : Taquin
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 19:36
En fait j'ai pensé que collé ça tindrait mais j'ai carrément fait coulé dessus du plastique fondu pour durcir encore plus
**ATTENTION LES ENFANTS NE FAITES PAS CA C'EST DANGEREUX**
Et maintenant c'est bon j'ai mes sticks centrés j'ai remonté la telco; je vais tenter de régler le plateau.
"EDIT"
Bon c'est pas encore ça mais j'ai pu réussir à faire cette photo:
disons que je ne me suis pas trop amusé à le faire évoluer étant donné qu'il n'est pas réglé pile poile
et que les murs sont proches surtout quand il se déplace tout seul (le zozio pas le mur).
Mais ce n'est qu'une question de pofinage et le tour sera joué, j'ai hate d'être dimanche pour avoir
mon espace couvert et pouvoir faire un réglage propre.
Et je rajouterai, que le peu que je l'ai vu en l'air j'ai adoré JADORE SUPER genial
Message  dersie le Ven 26 Fév 2010 - 20:17
Elle a vraiment du se prendre un sacré coup cette télécommande ! :arghh:
Pas facile à régler le plateau. Faut bien repérer le trou dans lequel est la vis avant car une fois défaite on voit plus rien qu'un tas de trou partout sans savoir ou est celui qui y était avant. Et avant de défaire la vis on vois pas trop les trous en dessous.
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 20:22
Ha ça pour avoir été trituré elle y a eu droit. Pour les trous ba faut pas que je m'y fie car vu que j'ai recalé les sticks
ça me déplace tout sur les cerveaux (qui sont maintenant centrés) donc faut que je recherche le plus proche
en déplaçant les supports-multi-trous pour être pile mais là j'y suis presque il tourne un-peu sur lui-même
et il avance (je crois) légèrement; donc je suis pratiquement bon.
Message  AIR le Ven 26 Fév 2010 - 21:56
Des trous dans le plateau ..? Shocked
Bon là je n'ai pas d'expérience colco donc je suis décroché...
LoL Dark le tueur !
Il réssuscite son nouvel appareil et le fait voler encore mal réglé
d'une main et prend la photo de l'autre...
:et_c_est_top:
Un furieux du R/C TUDORS surdoué
Chapeau pour ton aventure !
:a_vos_ordres_chef:
Humeur : Taquin
Message  Darkmaster666 le Ven 26 Fév 2010 - 22:09
Je m'explique, sur le apache le palonnier (si je dit pas de bêtises) au-lieu d'être un plat en plastique droit
est de forme ronde, j'espère me faire comprendre malgré ma description très vague.
Pour la photo j'ai un-peu triché, j'ai mis les gaz à régime constant en la posant sur la table
après je lâche le fauve et je prend la photo; oui c'est vrai qu'il faut être tfou pour le faire. DIABOLO
Merci pour les soutients ça me donne confiance dans mon évolution, surtout là que j'y ai presque tout fait.
Y'en a qui achète les zozio pour les monter, moi je fais le contraire je l'achète et le met en pièce DIABOLO
Et après je le remonte et il vole; comme ça au moins je connais l'oiseau sous tout les angles grosclinlangue
Message  dersie le Sam 27 Fév 2010 - 0:39
Bah, de toutes façons ils finissent quand même comme ça à un moment ou à un autre. Toi tu commences par là comme ça c'est fait ! JECHERCHE
Ça fait 3 jours que je démonte tous sur le Comanche pour le stabiliser. Bon ça a l'air d'être a peu près bon maintenant. Ça revole mais vu la longueur il a quand même une sacré inertie, ça change d'un Lama.
Vraiment très beau l'Apache. Me reste à lui trouver une bonne Lipo. J'ai vu une 1000mA 2S Turnigy 20C mais elle est pas en stock. J'hésite à prendre la 30C au Warehouse Allemagne. Même taille mais faut changer la prise qui est pas en Jst. Bon les 2 1300mA j'ai déjà du le faire aussi. Sais pas si je vais pouvoir attendre le retour en stock des 20C ou me précipiter sur les 30C dispo ! LESYEUX
Là avec tous mes hélicos qui revole du tonnerre avec des bonnes Lipos c'est dur d'avoir que 2 Lipos pour 9 hélico ! TRISTE En plus la 1300 est en fixe sur le Lama et ne va pas partout a cause du poids, donc juste une 0.8A pour tout les autres.
Message  AIR le Sam 27 Fév 2010 - 5:24
dersie a écrit:Là avec tous mes hélicos qui revole du tonnerre avec des bonnes Lipos c'est dur d'avoir que 2 Lipos pour 9 hélico ! TRISTE En plus la 1300 est en fixe sur le Lama et ne va pas partout a cause du poids, donc juste une 0.8A pour tout les autres.
lol ! dis Chef, tu veux que je te prête une de mes 4 lipos 100% opé pour lama ou co-co ?
Bon ok je sors... :warghh:
Humeur : Taquin
Message  dersie le Sam 27 Fév 2010 - 6:35
AIR a écrit:mes 4 lipos 100% opé pour lama ou co-co ?
Et tu vole combien de temps avec tes Lipos op sur le Comanche ?
J'ai remis le mien en route et je me suis arrêté à 12min de vol et le Lipo saver ne s'est même pas allumé ! SUPER Il a accepté sans sourciller la 1300mA de 76g pour un PTV (Poids Total Volant) de 282g ! :tire_langue: :ninja:
Message  AIR le Sam 27 Fév 2010 - 7:14
hmmm jamais chronométré mais je dirai 7-8 min, peut être un chouilla de plus
avec les 2 lipos les plus récentes...
Tu es en moteur d'origine ou upgrade ?
Alors, il est pas impressionnant le co-co dans ta cuisine ? Very Happy
Humeur : Taquin
Message  dersie le Sam 27 Fév 2010 - 8:25
En XTrem 180SE.
Avec les moteurs d'origine c'était dans les 8min maxi sur Lipo neuve. Au bout de 39 vols j'ai changé les moteurs car il ne volait plus que dans les 5min. Et encore est ce que c'était les moteurs ou les Lipos ?
Un peu chiant quand même le Co. Il a une sacré inertie et se ballade pas mal si on veut aller trop vite. En plus avec sa longueur pas intérêt à tourner quand on est trop prés du mur si on veut pas que l'arrière touche.
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Fév 2010 - 19:22
dersie a écrit:Quel pied ce 5#10 ! SUPER genial bravoo
Et bien je suis contant pour toi SUPER J'me demande s'il est aussi bien que le MCX; comme zozio d'intérieur DIABOLO
Non je veux pas me mettre encore une mauvaise idée entête, je serai capable de cliquer "enter" grosclinlangue
dersie a écrit:Vais commencer a avoir besoin d'une Dx6i et d'une WK2801 Pro maintenant. Autrement là je me casse la tête a remettre les trims chaque fois que je change d'hélicos en gardant la même radio.
Je vais paraitre choquant mais je crois que je vais bientôt faire pareil; la modif que j'ai fais sur Colco n'a pas si bien marché,
en fait je suspect la telco de ne pas être bien fiable; bon on sait qu'il n'est pas réglé à 100%;
mais il se fait que en semi-statio y'a des fois il se mettait à tourner comme une toupie sans pouvoir le contrer
et en vole y'a des moments c'était le contraire impossible de pivoter dans un sens ou l'autre.
C'est pour cela que j'avais idée de changer le 4en1 pour un de CX2 ou Lama et ainsi me servir d'une bonne telco bien réglée,
car celle de Colco a les stick un-peu durs et j'ai pas l'impression qu'ils réagissent à l'action demandée.
