» drone SG900
Apache AH-64 Colco - 4CH
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Apache AH-64 Colco - 4CH
Message  Darkmaster666 le Mar 30 Mar 2010 - 20:04
Ba non je peux pas gueuler, bizarrement, en changeant le mode de coté c'est là que ça cloche.
avant de passer en mode2 les stick sont centrés, c'est ça que je pige pas. scratch
Pourtant, je démonte et remonte de la même façon, j'ai pas d'autre possibilité.
Et la toupie c'est aléatoire, des fois c'est tout bon, des autres tu va tourner un-peu et il continu sans pouvoir faire;
j'ai ruser en avanceant et ça l'a arrêté mais c'est pas la solution.
Je suis un-peu déçu sur le coup; pas spécialement du Apache non loin de là mais de la commande qui cloche,
c'est pour ça que je veux tester avec le 4en1 du Esky.
Nombre de messages : 14548
Message  dersie le Mar 6 Avr 2010 - 3:37
Les Lipos Storm 1200mA que j'avais prise avec le CB180D ne tiennent pas dessus. Je viens donc d'essayer sur le Colco. Elles sont plus légères et ont une capacité supérieure aux Turnigy 1000mA. Résultat presque 11min d'autonomie sur le Colco. Ça me permet donc de voler 10min et de prendre 30s pour finir le vol ce qui est parfait.
1ère mise en service de l'Apache.
Message  jonahlomu le Sam 14 Jan 2012 - 15:05
Salut tout le monde,
1er Apache AH-64, que d'émotion !!!
Vite retombée... lecture de la notice, mise en charge de la batterie, et au moment de faire les 1er tours de rotors... RIEN !!!
Quelle info j'ai zappée ??? Recontrôler la batterie, piles neuves dans la télécommande, toutes les commandes ont l'air de fonctionner sauf que les rotors ne tournent pas.
J'ai relu la notice encore et encore, pas d'indication comme quoi il faut débloquer une pièce, j'ai simplement glisser la batterie sous l'appareil et l'ai raccordée, tous les voyants sont au vert, mais rien ! 1er bug avec la notice pour commencer, c'est qu'il est indiqué dessus qu'il faut déployer l'antenne de la télécommande, mais la mienne ne se déplie pas ???
Si quelqu'un a des infos à me communiquer avant que je ne retourne l'appareil sous garantie ???
Merci d'avance ;-)))
jonahlomu
Nombre de messages : 4
Message  Darkmaster666 le Sam 14 Jan 2012 - 22:04
Si ta telco n'a pas d'antenne c'est qu'il est en 2.4G.
As tu bien allumé la telco avant l'hélico? sinon c'est qu'il s'est déconnecté et pour éteindre on éteint l'hélico avant la telco.
Message  fabjouet le Dim 15 Jan 2012 - 15:10
Si ton hélico est bindé correctement assure toi que la trime de gaz est en bonne position, souvent au bindage si la trime gaz et pas bonne tous les servos fonctionnent mais pas les moteurs, retouche ta trime gaz et re essais.............
Nombre de messages : 9310
Message  jonahlomu le Lun 16 Jan 2012 - 21:52
Darkmaster666 a écrit:Si ta telco n'a pas d'antenne c'est qu'il est en 2.4G.
Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, rien n'y fait... mais j'ai remarqué que lorsque j'actionne les joysticks qu'il n'y a que 2 voies qui fonctionnent avec la télécommande !!!
jonahlomu
Message  jonahlomu le Lun 16 Jan 2012 - 21:54
fabjouet a écrit:Si ton hélico est bindé correctement assure toi que la trime de gaz est en bonne position, souvent au bindage si la trime gaz et pas bonne tous les servos fonctionnent mais pas les moteurs, retouche ta trime gaz et re essais.............
Qu'entends-tu par "bindé" ?
jonahlomu
Message  Darkmaster666 le Lun 16 Jan 2012 - 22:49
On dit qu'un RC est bindé quand il est relié par la fréquence à sa telco, c'est qu'il est bindé.
Si tu n'as que 2voies qui fonctionnent regardes si les prises sont bien branchées.
Message  jonahlomu le Jeu 19 Jan 2012 - 21:20
Bingo !!! Effectivement il fallait mette le manche de gaz au minimum et le trim de gaz au minimum pour enlever la sécurité moteur, tout con mais il fallait le savoir !!!
Merci.
jonahlomu
Message  fabjouet le Ven 20 Jan 2012 - 7:34
Cool Very Happy suis bien content toi Wink
Message  Darkmaster666 le Ven 20 Jan 2012 - 20:10
C'est cool si tu peux revoler. SUPER
J'ai ce problème sur un avion, j'ai bindé correctement et il se met en sécurité (pas de moteur)
il me faut rentrer dans les programmes de la Dx pour baisser la trim de gaz et je sais plus quoi d'autre
pour que le moteur fonctionne et encore quand je donne des gaz et arrête le moteur se met à tourner au ralenti.
Je pige rien non-plus pourtant avant il marchait très bien, ça me le fait depuis le changement de RX et de DX.
Je sèche aussi sur le problème qu'il peut y avoir, j'ai pas re-testé mais je doute que ça marche mieux. scratch
Message  fabjouet le Ven 20 Jan 2012 - 21:59
Le phénomène des moteurs qui ne démarrent pas et très fréquent, il suffit que la trime gaz ne soit pas bon et le moteur ne tourne pas alors que tous les servos fonctionnent...........on rencontre souvent ce principe sur les rc roulant, rien qu'un micro poil de trime gaz pas la ou il faut et le moteur ne tourne pas, c'est pas vraiment normal mais très courant...........
