» drone SG900
Apache AH-64 Colco - 4CH
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Apache AH-64 Colco - 4CH
Message  Darkmaster666 le Ven 5 Mar 2010 - 11:04
Ca pour ne pas être réglé parfaitement y'a pas photo même mon cousin que j'ai pas encore converti (trop de vent)
quand il a vu la vidéo il m'a dessuite dit qu'il y avait un problème, il est stabilisé mais j'étais à font trim et rotation droite
pour contrer l'effet et marche AR toute sinon il avançait seul; pour la toupie ça lui prenait tout seul d'un coup
et pas moyen d'agir avec telco ça répondait pas et d'autre moment c'était l'inverse pas moyen de le faire tourner.
Je ne peux pas le re-tester vu que le plateau s'est brisé comme du verre.
Pour moi il y a 2 problèmes distinct:
1_ le 4en1 (mixeur/potar) n'est pas réglé
2_ la telco a un souci de controle
Je ne perd rien à le retourner vu que ça a été entendu avec le SAV, je ne préfère plus prendre de risque
tant que la garantie marche, je vais pas me faire prier; on paye assez autant s'en servir.
Nombre de messages : 14548
Message  fabjouet le Ven 5 Mar 2010 - 19:41
bravoo jolie teste SUPER
Nombre de messages : 9310
Message  Darkmaster666 le Ven 5 Mar 2010 - 19:49
Heu? tu te répètes pas unpeu, tu me l'as dit hier, mais ça ne fait rien je te reremercie. bwink
Il est partit à 13h pour le SAV, j'attend encore tes zozio pour réparation, j'en arrive à CX2
dépèches toi le garage va fermé et les mécano sont entrain de quitter leurs bleu de travail DIABOLO
Message  fabjouet le Ven 5 Mar 2010 - 20:10
Me suis gouré avec ta vidéo du CX2 Embarassed petit-mdr
Message  Darkmaster666 le Ven 5 Mar 2010 - 20:21
Ha bon; donc dans ce cas là je te remercie aussi. bwink
Message  dersie le Ven 5 Mar 2010 - 21:06
J'ai reçu mes Turnigy 1000mA du Warehouse DE de UH.
Elles passent dans l'Apache ! SUPER
Comme avec la 800mA je faisais 9min, là c'est parfait on pourra voler 10min sans vider la Lipo. Encore un truc de réglé ! JEREFLECHIE
Vais aussi essayer de l'adapter au 5G4Q3. Plus dur car ça rentrera pas dans la cage. va falloir la fixer à la sauvage en dessous. Avec la 800mA il fait 8min, donc pas suffisant. Avec la 1000mA ce sera limite 10min. Il vaudra mieux s'arrêter à 9min. J'ai pas mes 10min mais bon c'est mieux que les 6min30 que j'ai pratiquement toujours eu depuis le début. Faut peut être que je mette les brushless sur celui là ? (reçu ce matin)
Message  Darkmaster666 le Ven 5 Mar 2010 - 21:14
TRISTE j'ai plus le mien PUCA
M'en fiche j'en aurai un tout neuf (ou presque) et réglé prêt à voler, du moins j'espère. DIABOLO
Message  dersie le Dim 7 Mar 2010 - 20:15
Bon avec ma Lipo de 1000mA il fait 10min de vol. On gagne pas des masses par rapport à ma 800mA mais la 1000mA fait 14g de plus que la 800mA. Sur un hélico déjà lourd comme l'Apache ça se sent de suite. Il est à 266g avec la 1000mA.
Mais bon ça vaut quand même le coup je préfère encore 10min que 9min avec la 800mA. En plus la 1000mA va mieux dans le logement. Pas la peine de la mettre une petite boite carton adaptateur comme avec la 0.8A pour faire la bonne longueur.
Message  Darkmaster666 le Dim 7 Mar 2010 - 20:41
C'est déjà un petit plus; j'imagine le gain avec le kit brushless, c'est plus un veau mais un tigre qu'on va avoir.
J'attend ton test si tu le fait pour voir par la suite si je le lui fait quand je le recevrai.
Message  dersie le Dim 7 Mar 2010 - 22:58
Pour l'instant comme j'ai un jeu de moteurs 130 de Colco que je viens juste d'avoir, il repartira en moteurs standards pour un coup encore. Là j'en suis à 50 vols et le jeu précédent à fait 56 vols. Alors record à battre ?
Pour les brushless je pense qu'il faudrait un peu plus de renseignements technique dessus pour savoir leur domaine de fonctionnement. On a vu avec les voitures RC que en cas de mauvaise utilisation un moteur brushless chauffe fort et crame facile.
En 2ans on a évolué en taux de décharge des Lipos, ça va aller mieux pour les hélicos. On est aussi passé de la modulation FM à la haute fréquence en 2.4Ghz.
Maintenant je pense qu'on devrait voir les évolutions se poursuivrent au niveau des moteurs brushless. Pour le moment on a déjà franchit le cap des kits d'adaptation. Je pense que sous peu on devrait avoir des brushless d'origine sur les hélicos.
Message  Darkmaster666 le Dim 21 Mar 2010 - 0:08
J'ai récupéré mon apache malade, mais je crois que je vais devoir l'oppérer encore.
On m'y a changer le plateau et testé au dire de la fiche rendu avec le zozio comme détail du SAV.
Mais ils ont pas mis ma telco en mode2 comme j'avais demandé ou alors ils se sont emmêlé les pinceaux.
J'ai mon gaz à droite donc je vais devoir changer encore, mais là ou ça se complique c'est le latéral et AV/AR;
là y'a souci a se faire, j'ai le latéral sur le manche des gaz et AV/AR sur le manche de direction.
Déjà en mode1 pour moi c'est un-peu plus dur vu ma non-habitude mais avec les commande mélangées c'est pire. affraid
Même ma mère qui s'y connait pas, j'y ai expliqué vite fait en lui montrant sur un autre et elle a vite compris le défaut.
Je vais devoir marqué à quoi correspond tel ou tel impulsion sur les manches et en démontant la telco tout mettre en place.
si c'était pas ça, ça pourrait aller malgré le problème, je l'ai fait monter entre 50cm et 1M et ça a l'air bon pour le vole.
Le zozio est OK reste le problème telco a résoudre et ça devrait aller.
Message  dersie le Dim 21 Mar 2010 - 0:16
Il n'y a pas de problème, c'est le mode 1 normal ça ! Wink
Pour passer de mode 1 à mode 2 il y'a en principe juste le fil du milieu des 2 potentiomètres verticaux à inverser. Ensuite il faut changer de coté le ressort de rappel et le truc de crantage des gaz. Et encore le crantage gaz c'est pas obligé. Sur la Dx6i il n'y est pas d'origine, le truc est dans un sachet plastique à coté.
Message  Darkmaster666 le Dim 21 Mar 2010 - 9:33
Je connai la manip, je l'avais fait à la 1ère réception mais j'avais tout remis en mode1 pour le renvoyer au SAV.
Je me pencherai sur son cas dans la semaine et j'espère le voir voler comme il faut cette fois-ci.
Message  fabjouet le Dim 21 Mar 2010 - 18:00
Pas de bol ça, il y à eu sans doute eu mauvaise compréhension Rolling Eyes
Message  rey le Dim 21 Mar 2010 - 18:40
S'il semble voler normalement en mode1, ça sera idem en mode2, dark Wink
Ps d'inquiétude à avoir, ce n'est pas le mode de la radio qui conditionne le vol Wink
Message  Darkmaster666 le Dim 21 Mar 2010 - 21:26
J'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, j'ai testé en mieux tout en faisant un petit défi les Scorpio et MCX.
Mais je vais repasser le mode2 sur telco et pourrai enfin voler avec du moins je l'espère.
Sinon ba je le mettrai dans une jolie vitrine en zozio de collection, je serai pas le 1er à le faire....DIABOLO hein tonton grosclinlangue
Oui je sais je suis pas sage, je sort mon adjudant :a_vos_ordres_chef:
Message  dersie le Lun 22 Mar 2010 - 1:50
Tu l'as déjà fait donc tu connais !
Sinon tu nous l'envoi et on te le fera ! Wink
Message  Darkmaster666 le Lun 22 Mar 2010 - 6:25
Oui je l'ai déjà fait donc je devrai y arriver à nouveau. Merci de ta proposition. Je vous informerai. Wink
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Mar 2010 - 23:04
Ayé cette fois c'est bon il vole enfin:
Et j'ai dut faire face au vent pour pouvoir me faire plaisir, mais j'avais testé un-peu indoor pour voir si c'était bon.
Par contre après avoir passé la telco en mode.2, j'ai toujours ce défaut de stick qui ne sont plus centré et donc
j'ai plus de marge d'un coté que de l'autre ce qui n'est pas top et j'ai encore ce problème de toupie qui se fait
de temps en temps; je crois que je vais appliquer ce que je voulais faire, mettre un 4en1 Esky et utiliser la telco de Lama.V3.
Ca le fait pas constamment puisque dehors à ma connaissance il ne l'a pas fait mais ça me plait pas.
Message  fabjouet le Mar 30 Mar 2010 - 13:16
Oui visiblement c'est le mieux que tu aurais à faire, changer le 4en1, comme ça tu seras tranquille avec la télco esky et tu régleras le probe de toupie, bien sur avec un 4en1 compatible Wink
Sinon, sympa cette Tite vidéo Wink
Message  Darkmaster666 le Mar 30 Mar 2010 - 18:58
Oui je pense pareil et au moins je me sentirai mieux avec cette telco celle d'origine je la sent pas.
Pour un 1er vole dehors avec du vent je m'en sort pas trop mal j'ai coupé que la moitié du film
car le vent me le prenait hors champs et j'arrivai pas à contrer pour revenir, c'est tourné dans un coin de rue
et ça faisait des turbulences passagères dont je me serai passé; mais je voulais absolument le faire voler en extérieur.
Je voulais avant d'agir prendre le 4en1 de Lama pour tester mais vu qu'il est fixé avec du rislan
j'ai la flegme et je l'avoue de couper et re-fixer après. DIABOLO
Message  fabjouet le Mar 30 Mar 2010 - 19:16
La pour le rislant t'est encore plus flemmard que moi DIABOLO lol!
Message  Darkmaster666 le Mar 30 Mar 2010 - 19:19
Mais non il est encore collé avec le x3 faces mais comme ça tenait tout juste j'ai renforcé donc y'a 2 actions à faire,
donc 2x plus fatiguant DIABOLO
Message  fabjouet le Mar 30 Mar 2010 - 19:21
lunette petit-mdr petit-mdr petit-mdr LESYEUX
Message  dersie le Mar 30 Mar 2010 - 19:58
Bizarre ta téléco ? il t'ont redonné la même télécommande HS ? Faut râler là ça va pas ça. En plus si c'est pas centré c'est visible et il n'y a pas de discussion de SAV possible.
Sinon le Colco est excellent et meilleur qu'un Esky en précision et stabilité, là non plus si c'est pas ça ça va pas du tout et re-râler..... :boxe:
Message  Darkmaster666 le Mar 30 Mar 2010 - 20:04
Ba non je peux pas gueuler, bizarrement, en changeant le mode de coté c'est là que ça cloche.
avant de passer en mode2 les stick sont centrés, c'est ça que je pige pas. scratch
Pourtant, je démonte et remonte de la même façon, j'ai pas d'autre possibilité.
Et la toupie c'est aléatoire, des fois c'est tout bon, des autres tu va tourner un-peu et il continu sans pouvoir faire;
j'ai ruser en avanceant et ça l'a arrêté mais c'est pas la solution.
Je suis un-peu déçu sur le coup; pas spécialement du Apache non loin de là mais de la commande qui cloche,
c'est pour ça que je veux tester avec le 4en1 du Esky.
