[SIMU R/C] Simulateur
+7
Jacky
pologaz
11 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [SIMU R/C] Simulateur
tu voie dark le qualité et pas si mal que ça par rapport a ta vidéo ! tu en dit quoi
C'est vrai, ta vidéo est plus propre niveau graphique que celle que j'ai trouvé.
Après tout dépend du choix que l'on fait. Pour l'instant, je vais m'abstenir de faire un choix.
a choisir phoenix et aussi bien et moins cher alors je pense qu il faut que les mecs qui on dit que aerofly simulator était le mieux doivent revoir leur critère de sélection !
Je vois pas de qui tu peux parler
Perso, je suis du même avis et prendrai Phoenix plutôt que Aero, mais pas encore et là je dis vrai, j'attendrai unpeu.
Pareil j'attends aussi,
Et surement je commencerai par les gratuits
Et pour ceux qui comme moi FMS ne passe pas sur Vista voici HELISIMRC c'est la page de helimag sur le logicielPiquoose a écrit:Pareil j'attends aussi,
avec l'explication pour régler la telco sur ordi. J'ai testé ça marche, c'est unpeu simpliste comme graphique
mais la maniabilité est bien rendu; j'avouerai que je me débrouille mieu avec Lama.V3 qu'avec l'ordi
J'ai crashé 4-5fois alors que Lama vole toujours et ne s'est crashé qu'une fois
j'ai pas de Tx qui se connecte à l'ordi
donc pour le moment juste fms sur clavier, et c'est nul
Mais merci pour ton retour sur helisimrc
De rien, ça m'a permis de faire un looping sans me crasher et me poser aussi, j'ai gagné en confiance avec.
Et la telco du eagle peut pas s'y mettre, vu que c'est du 4ch?
je demande, je sais pas, c'est surement une bétise que je dit.
En tout cas, je suis contant, j'ai enfin un simu free qui marche sur mon ordi buggeur.
Merci Piquoose.
Merci Piquoose.
Darkmaster666 a écrit:De rien, ça m'a permis de faire un looping sans me crasher et me poser aussi, j'ai gagné en confiance avec.
Attends, tu dis ne pas avoir d'expérience et le 1er jour tu fais un looping suivie d'un atterrissage en douceur
Là il faut tout nous dire : alors Tx 6voies esky, helisimrc puis..........................
Ben nine eagle propose les produits les moins chers du marché et c'est pas de la daube, ben donc j'ai pas de sortie usb ou autre mais le changement de mode se fait en moins d'une minute par un non bricoleur , on peut pas tout avoirDarkmaster666 a écrit:Et la telco du eagle peut pas s'y mettre, vu que c'est du 4ch?
Mais de rien, surtout que je ne suis pas à la source des infos, je n'ai fait que relater ici par ce que je savais que ça intéresseraiDarkmaster666 a écrit:En tout cas, je suis contant, j'ai enfin un simu free qui marche sur mon ordi buggeur.
Merci Piquoose.
Piquoose a écrit: Attends, tu dis ne pas avoir d'expérience et le 1er jour tu fais un looping suivie d'un atterrissage en douceur
Je l'ai fais sur ordi mais en réalité, je risque d'attendre un moment avant de le faire.
Tout ça ne me donne pas envi d'arrêter c'est la seule chose dont je suis sûr.
Ce que je voulais savoir c'est l'enchainement fait sur la tx : je pense que cyclique avant à fond on baisse les gaz puis cyclique arrière en touchant un peu les gaz . Mais pour l'inversion du pas de l'hélice, je sais qu'il faut inverser mais je ne sais pas comment ni dans quelle proportion
Là avec le simu tu baisse le nez pour prendre de la vitesse et tu relève et le tour est joué.
Y'aa pas de manip avec la telco, surtout que je l'ai fait avec la telco du Lama donc en 4ch.
Merci pour ces réponses
Et le changement de pas s'est fait tout seul
car tu simule un cp 450 je crois
Le changement se fait tout seul contrairement à la réalité, pitètre qu'avec une telco 6ch ça se fait avec,
je sais pas faudrait que je teste avec celle du King.3 en 6ch pour voir si ça se fait de l'ordi ou de la telco.
il faut vraiment que je me trouve une tx ce simu a l'air génial
et bien n'hésites pas à dire ici ce que donne la tx du hbk3
Pas de soucis, je testerai et dirai si ça marche.
Darkmaster666 a écrit:Le changement se fait tout seul contrairement à la réalité, pitètre qu'avec une telco 6ch ça se fait avec,
Ça se fait tout seul, même avec le king3 en réel, dark
Tu as un interrupteur idleup qui sert justement à ça
Si tu le bascule (attention de ne pas se tenir à coté), le régime moteur est constant quelle que soit la position des gaz.
Si tu pousse les gaz, le pas augmente, à mi gaz, le pas est neutre, tu baisse sous la moitié = pas négatif.
Donc, en position idleup, si tu met le bébé sur le dos, tu passe sous la moitié des gaz et il monte
le mode " Idle up" est une voie ? ou je dis encore une bêtise
Pas une voie, k1
Elle change juste les paramètre de la radio, la partie reception de l'hélico ne varie pas
Sur les radios 4 voies, certaines possèdent cette fonction.
ok merci je m'intéresse de plus en plus à l'aspect techniques des CP mais je suis pas mal largué........
et pour simu, avec un CP, tu conseilles une radio 4 ou 6 ch ...............je sais que tu conseilles de s'entrainer avec sa propre radio mais à choisir ?
à choisir, une 4 voies suffit amplement
- gaz
- aileron (translation gauche / droite)
- lacet (anti couple)
- profondeur (avant / arrière)
Les autres voies sont superflues pour un simu, elles servent juste à ajouter, par exemple :
- coupure moteur
- commande de train rétractable
etc.
J'ai mis un lien en section achat / vente, avec phoenix livré muni d'une radio simu (ne sert qu'au simu, alimentée par l'usb, pas de piles ).
C'est, de plus, une 6 ch, qui permettra quelques fantaisies
- gaz
- coupure moteur
etc.
rey a écrit:Darkmaster666 a écrit:Le changement se fait tout seul contrairement à la réalité, pitètre qu'avec une telco 6ch ça se fait avec,
si j'ai bien compris l'idleup transforme ta voie de gaz en voie de pas ?
c'est ça que le simu fait tout seul et que en vrai il faut actionner le bon bouton au bon moment ?
rey a écrit:à choisir, une 4 voies suffit amplement
- gaz
- coupure moteur
etc.
dans ce cas l'idleup est automatique, sur le clavier ou sur la telco 4voies de simu ?
dernière question sur les cp
en fait sur une radio 6 voies on ne controle que 4 voies, les 2 autres sont mixés et/ou contrôlé par un gyro ou autre électroniques
En fait mon cerveau comprend un peu les coaxiaux et les FP mais le monde du cp j'arrive pas à l'inventé, ça c'est sur ^^
Piquoose a écrit:rey a écrit:Darkmaster666 a écrit:Le changement se fait tout seul contrairement à la réalité, pitètre qu'avec une telco 6ch ça se fait avec,
Oui, c'est ça, en position idle up
Oui, normalement, on décole en mode normal, puis on bascule en idle up une fois l'hélico en l'airrey a écrit:à choisir, une 4 voies suffit amplement
- gaz
- coupure moteur
etc.
Non, c'est toujours commandé à partir d'un interrupteur sur la radio
Non, on utilise toujours 4 voies qui sont mixées, oui, le reste c'est pour les accessoires
Je ne l'ai pas inventé non plus, ce sont des principes de base à comprendre
Je peux faire un petit topo sur le fonctionnement d'un cp, si tu veux;)
moi j'aimerai bien aussi ce petit topo ça éclaircirai bien des choses
Ben pas de pb, suffisait de demander
Je vous prépare ça, les copains
S'il te plait chef, tu nous fais le topo
Pasque là j'arrive et je viens de prendre une claque d'explication, je comprend plus rien
» [SIMU JEU] Le + beau simulateur de jet de combat
» Simulateur
» [SIMU JEU] DCS : BLACK SHARK
» [SIMU JEU] JOYSTICK PC
» Tous les simu
» Simulateur
» Tous les simu
Page 3 sur 7
