Traxxas Summit
+13
indy91700
traxxalu
made292
summit33250
pac1404
17 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Traxxas Summit
Holala, mais en x2 moteurs ça doit être terrible, en plus je viens de vérifier après t'avoir lu et c'est x2 moteurs en 700
Ca donne encore plus envie d'essayer un truc pareil, je viens de regarder la vidéo
Pour le rodage moteur dans l'eau, Gotcha m'en avait parlé; en fait selon ce que j'ai compris
tu plonge le moteur dans l'eau et tu fait tourner à vide, après je ne sais pas le temps qu'il faut;
mais je vais faire un rodage traditionnel en roulant pépère pendant quelques packs.
Re: Traxxas Summit
J'ai pas réussi à la regarder, ça me dit "vidéo effacée par l'auteur"...........
Re: Traxxas Summit
Tu as raison dark, c'est quand même plus sur que la flote et c'est de toute façon comme cella qu'on fait traditionnellement
Re: Traxxas Summit
Oui Twister, la vidéo du site est supprimée mais je l'ai retrouvé direct sur youtube:
pour envoyer, ça envoi.
Re: Traxxas Summit
Après la partie mécanique, je me suis attaqué à la partie traction autrement dit aux roues.
Et voilà ce que ça donne quand on greffe des pneus MOAB sur jantes Proline en série.40:
par contre comme j'ai fait le couillon en commandant sans faire gaf aux hexa, j'ai dut sortir la grosse artillerie:
j'ai dut jouer de la clé de 23
Je ne fais pas de comparatif, ils ont la même taille que les Goliath (largeur/diamètre),
y'a que largeur des jantes qui elles sont plus large et donc le pneu ne déborde pas de la jante comme avec les Goliath.
Le test qui a déjà été approuvé par Dragon sera fait pour ma part dès demain et j'ai hâte d'y être.
Re: Traxxas Summit
Très chouette ce montage
Re: Traxxas Summit
Si on veut oui, j'ai faillie ne pas pouvoir les mettre; les hubs sont fixés sur l'axe métallique avec la goupille d'un coté
ce qui est normal sauf que de l'autre c'est vissé; vous allez dire que c'est normal aussi.
Ba justement non pas sur Summit, les hub de 17 son fixés par des goupilles visées donc ça tiend
et là il m'a fallut trouver des écrous pour bloquer, une chance que j'en avais en rab
du bricolage que j'avais fait pour fixer la carro de 2deuch; j'ai mis une bonne dose de frein-filet partout
et j'ai bien serré à la clé pour éviter que ça se desserre, je vérifierai mais ça ne devrait pas bouger.
Re: Traxxas Summit
Juste pour dire que j'ai testé les MOAB et je peux confirmer leur méga adhérence.
J'ai aussi testé sa rapidité
Mais tout ça, vous le verrez en vidéo d'ici peu
Re: Traxxas Summit
Chouette tout ça
Re: Traxxas Summit
J'adore la dernière
Re: Traxxas Summit
Voilà la 1ère partie, le test des pneus MOAB même si Dragon les a déjà testé.
La 2nde partie que l'on voit sur la photo.2 sera pour ce soir.
Re: Traxxas Summit
Merci, mais tu n'as pas vu le meilleur.................................enfin je veux dire "le pire"
Je viens de finir le montage, j'avais pas longtemps de vidéo mais ça valait le coup de le faire.
Donc voici ce que ça donne quand un Summit tente de faire comme les avions et s'amuse à faire des looping:
Re: Traxxas Summit
J'adore
Ce Summit est vraiment un engin terrible, enfin quand c'est toi qui pilote
Re: Traxxas Summit
Exélent ce Sumit et la vidéo aussi et pour ce que tu en fait
Re: Traxxas Summit
Merci, mais vous savez c'est à la portée de tout le monde, la seule chose qui diffère est que j'y rajoute le comique en plus.
Et encore là j'ai pas trop voulu forcer vu que le moteur est neuf, j'ai pas voulu abuser et le griller trop rapidement
surtout que j'ai tourné en lipo donc les efforts sont plus conséquents.
Re: Traxxas Summit
Et j'avais oublié qu'il était plus en version stock
donc les modifs sont validées
Re: Traxxas Summit
Tu sais y'a pas de version stock ou pas; le moteur c'est le même mais en neuf y'a que le graissage qui a été fait
et un changement de pneus, c'est tout y'a pas de "boostage" ou autre il a la même puissance.
Re: Traxxas Summit
superbes videos et machine!!!!!!!!!!!!!!
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Re: Traxxas Summit
Merci Rib, y'a pas à dire c'est une bonne machine tant qu'on ne le pousse pas hors limite;
chose que j'ai un-peu trop fait au début mais maintenant ayant eu ma dose de réparation je saurai juger si je fonce ou pas
et ne ferai pas autant de surplus tout en gardant la "touche Dark" pour animer mes sorties.
J'y ai fait faire un petit tour dimanche pour lui dégourdir les pneus et j'ai mis le souk sur le terrain en enfumant le quartier.
Re: Traxxas Summit
Ca m'étonne pas
Re: Traxxas Summit
concernant le choix d'une machine TRAXXAS, il vaut prendre du thermique ou de l'électrique. Il y a quelques modèles en vente d'occasion sur le bon coin vers chez moi , mais quasi tous sont thermique. Que me conseillerai tu?
ribellu670- Mordu
Re: Traxxas Summit
Le thermique c'est bien ça fait réel et on sent les gaz d'échappement mais il faut tout le temps régler le moteur
et surtout le nettoyer et faire l'entretient, plus que sur de l'électrique.
Et Twister (je crois) avait dit que sur la durée l'électrique était plus rentable. A toi de voir.
Re: Traxxas Summit
Les moteurs électrique de type Bruschless battent largement et en vitesse de pointe et en puissance les thermique, les thermiques on une durée limité, une centaine de pack), tu peut vérifier sur les vidéo des Twister ou il montre justement la différence de puissance.........ça plus ce que viens de te répondre Dark te donne tout les éléments pour ton choix
Re: Traxxas Summit
Darkmaster666 a écrit:Merci Rib, y'a pas à dire c'est une bonne machine tant qu'on ne le pousse pas hors limite;
Que entends tu par : "le pousser hors limite" ?
car le summit est quand même donné pour un franchisseur efficace, rapide et etanche
» Traxxas Summit
» Traxxas Summit du 06
» cardan cvd traxxas summit
» Summit Traxxas de Kéké !:p
Page 1 sur 10
