[Avion] Hesitation !
Bonjour a tous, voila j'hesite entre deux petits avions 2 voix, c'est lui et lui mais je trouve aucune video des 2. Lequel me conseillez-vous ?
Merci et A+
Merci et A+
picoozmax- Mordu
Nombre de messages : 173
Re: [Avion] Hesitation !
Voilà une vidéo pour le boeing 737 (avec le nom de l'avion c'est plus facile)
je pense que c'est le même.
Pour le 2nd si tu regarde bien sur le site de vente y'a la vidéo mais il y en a plusieurs présenté en même temps.
Perso à choisir le prendrai le boeing qui a une apparence plus joli mais ce n'est que mon point de vu.
Mais lui que tu montre en video, c'est lui de silverlit ! Moi aussi je prefere le boeing 737-800 qui est plus beau,mais je voulais comparer le vol.
Merci de ton aide !
A c'est bon j'ai rouver une video de la marque donc rc system ( le boeing ). Il vole bien, mais je prefere le boeing, je pense le prendre! Merci de ton aide.
Merci de ton aide !
picoozmax- Mordu
Ya pas photo entre les deux: le 737-800 Airliner rtf est un deux voies et le Airace III B-200 est un 4 voies..........par contre ils ne précisent pas à quoi correspondent ces 4 voies, il y en à une pour les gazes, une pour l'inclinaison des moteurs pour monter ou décendre, une pour toujours inclinaison moteurs, mais pour tourner et la dernière pour lacher fumer et autres option allant avec...........en tout cas c'est ce que je comprends..........donc dans les deux cas il y à deux voies pour monter/tourner.........mais vu la vidéo du Aireace III........il à l'aire de pouvoir faire des tonneaux ..........ça voudrais donc dire qu'il est aussi équipé d'aillerons, donc en comparaison à un vrais 3 axes, c'est l'équivalent, sauf qu'il ne passe ni par un gouvernail pour tourner ni pas un volet de profondeur pour monter/decendre mais par l'inclinaison des moteurs.........alors que le 737-800 visiblement n'aurais que gaz et direction (la monté et décente ce fait par la monté ou décente des gaz) et c'est la que pour moi en tout cas, sa coince, pas tellement contrôlable alors que Airace lui est complétement contrôlable..............
Bien sur ces deux models n'ont rien à voir avec un vrais avion (même jouet) avec un 2 ou 3 axes avec volets...........on est bien dac la dessus.......
Pour toutes ces raisons si je devais faire un choix the winer is: AIRACE III B-200!!!
C'est quoi des aileron ?
Hey regarde la video du airace a 1 minute 10, regarde bien la telecommande.
picoozmax- Mordu
picoozmax a écrit:C'est quoi des aileron ?
Des ailerons sont des petits volets qui sont positionnés sur chaque ailes et fonctionnent à l'inverse l'un par rapport à l'autre (un déscend et l'autre monte)............... ils permettent de faire tourner l'avion sur lui même (tonneaux).......si tu as une gouverne de profondeur tu monte et déscend, si tu a un gouvernail, tu tourne droite/gauche et si en plus tu as des aillerons tu fait des tonneaux, ça s'appelle un avion 3 axes.........
A ok et pour la telecommande sur la video du airace a 1 minute 10 !
picoozmax- Mordu
picoozmax a écrit:A ok et pour la télècommande sur la video du airace a 1 minute 10 !
Visiblement il actionne une tirette pour pouvoir faire des tonneaux justement...il doit y avoir une position deux voies ( gaz et direction) et après action de la tirette, du doit avoir la position 4 voies (action de pivotement des moteurs pour faire des tonneaux et la 4 éme pour actionner de la fumer et autre option proposés......... à ce que je comprends en tout cas.............
Ok merci beaucoup de votre aide !
picoozmax- Mordu
L'expert en avion a parlé, je n'ai rien à dire, que des choses à en apprendre si je ne le savais pas déjà.
Merci Fab, notre pilote de ligne en chef.
C'est moi les gars ...ça fait toujours plaisir de pouvoir rendre service ou renseignements......... et c'est vrais que les avions, suis tombé tout petit dedans....... connais plus que les hélicos ou voitures........
C'est tant mieux, en tout cas pour moi qui veux m'y mettre et voir si j'apprécie.
J'ai pas pu tester l'avion avec le vent qu'il y a eu mais je l'ai gardé dans la voiture et le soir ou il n'y a rien je le teste.
Je compte bien cette été, faire voler un de mes avions moteurs thermiques, le Chico (c'est ce qu'on appel un demie, o.75m d'envergure) qui est un super avion de petite taille, propulsé par un moteur de 3.5 cm3 (ce qui est le mini pour un avion de 1.50 m d'envergure) et qui lui permet donc, grâce à sa puissance de faire de la vrais voltige (aile centrale+ ailerons) donc un 3 axes........il est pratiquement prêt à voler, l'essence est encore dans resservoir et le moteur tourne impec, il faut juste que j'adapte les servos à mon mode de pilotage.........et hop.........c'est partie............
» hésitation entre deux micro CP
» Avion Humming Bird
» Mon nom mon avion RAFALE de HobbyKing
» ACHAT AVION
» Minium Kyosho 3CH (avion)
» ACHAT AVION
