Problème Chargeur Imax B6 EmptySam 14 Sep 2019 - 15:05 par Romu 49
» J'ai encore glissé chef - Night Crawler SE de Losi
Problème Chargeur Imax B6 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 10:53 par Darkmaster666
» Hummer HG P408
Problème Chargeur Imax B6 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 10:50 par Darkmaster666
» mini crawler FY003 de RC Hobby
Problème Chargeur Imax B6 EmptyVen 30 Aoû 2019 - 9:51 par Darkmaster666
» EACHINE E58
Problème Chargeur Imax B6 EmptySam 17 Aoû 2019 - 9:14 par Darkmaster666
Problème Chargeur Imax B6 Empty Problème Chargeur Imax B6
Message  k1roue le Sam 29 Aoû 2009 - 11:39
Salut a tous !
Donc voilà, gros problème avec mon chargeur......j'explique
Hier, j'ai mis en charge mes accus comme je je fais toujours, j'ai rien changé dans ma sélection de paramètre, après 20mn de charge.....le chargeur sonne comme si la charge était terminer, curieux........je vais voir et là sur l'ecran LCD , message : INPUT VOL ERREUR affraid
j'appuis sur le bouton Stop.......re sonnerie et re message ????...........j'ai débrancher mes batteries........branchement et re message
re essai ce matin et re message.......
je comprends pas, surtout que c'est arrivé après 20mn de charge...............je suppose et j'espère que ce n'est que l'alimentation study
Qu'en pensez vous ? chargeur ou alimentation ? ou les 2 ?...........et comment savoir pour être sûr ? et que dois je faire ?
tout conseil ou idée sera la bienvenue..............a l'aide please ...... TRISTE
Problème Chargeur Imax B6 Empty Re: Problème Chargeur Imax B6
Message  Darkmaster666 le Sam 29 Aoû 2009 - 11:55
C'est tes lipo que tu chargeais INTEROGATION
Si c'est ça, je connai le problème, c'est tout c***, t'as pas branché la petite prise
qui sert à brancher le save-lipo; je l sais pasque j'ai fait la bétise la 1èr fois. JEREFLECHIE
Si c'est des nimh, alors là je peut pas te dire, j'ai jamais eu de soucis depus l'achat.
Regarde que ton adaptateur soit bien connecté.
Problème Chargeur Imax B6 Signat10Problème Chargeur Imax B6 43515310
Nombre de messages : 14608
Message  Twister le Sam 29 Aoû 2009 - 12:05
Pour vérifier si ça va viens de l'alimentation, tu as essayé de le brancher sur la batterie de la voiture???? Wink
Si le même message apparait, bah tu as un soucis au niveau du chargeur.....
Ayant le miens que depuis 15jours, je ne peux t'aider plus....... TRISTE
Message  k1roue le Sam 29 Aoû 2009 - 12:08
poster en même temps Frèro Wink
pour le test sur batterie de voiture..........je fais comment, les pinces crocro que j'ai servent pour charger les accus je crois.....
Pour Dark :en fait c'est bien des Nihm et j'ai fais plusieurs essai:
uniquement le chargeur : même message
chargeur + adapatateur : même message
chargeur + accus :même message
et impossible d'accéder à d'autre paramètre tfou perdu, je suis ! (merci de ne pas flooder Wink , je peux plus rien faire, ni voler, ni rouler.... triste
Message  Darkmaster666 le Sam 29 Aoû 2009 - 12:16
Alors là je sais pas? t'as pas testé en le jetant contre un mur?
Non je suis méchant, pitètre Dersie te dira quoi faire.
Message  Twister le Sam 29 Aoû 2009 - 12:24
Problème Chargeur Imax B6 Dscf4034
C'est ce câble, je l'ai eu avec. Tu as du en avoir 2 cables avec pinces Croco, un pour alimenter le chargeur, et un pour alimenter les accus. Wink
Je suis en train de penser à ça, à mon avis c'est pas l'alim, il ne s'allumerai pas du tout.....
Fais toujours le test, ça ne coute rien!! Very Happy
Message  rey le Sam 29 Aoû 2009 - 12:49
K1roue, si ce sont bien des accus nimh, tente de relancer la recharge, mais avec un courant faible (0.2 ou 0.3A).
Si ça passe, c'est que tu as chargé trop fort précédemment
Si ça ne passe pas, un des éléments de la lipo est mort, désolé Sad
C'est l'unique raison pour laquelle je charge lentement nimh et lipos Wink
Problème Chargeur Imax B6 Signat12
Message  dersie le Sam 29 Aoû 2009 - 18:04
Normalement le "Input Vol Error " c'est tension d'entrée trop faible. Tu peux donc mesurer la sortie de ton alim. En plus il y'a un paramètre dans le menu programme qui règle la valeur mini avant erreur. Moi je met dans le plus faible, dans les 10V je crois.
Après ça peut aussi être la valeur des cellules Lipo qui est trop faible. Il suffit d'essayer avec une autre Lipo ou de les mesurer pour être sur.
Dernière cause : chargeur HS. J'ai eu un Mystery qui faisait ça aussi.
Problème Chargeur Imax B6 1
Message  k1roue le Dim 30 Aoû 2009 - 14:37
salut a tous et merci d'essayer de m'aider mais je repose mon problème car apparemment je l'ai mal explosé Wink
....en fait c'est bien des Nihm et j'ai fais plusieurs essai:
branchement du secteur au chargeur sans accus : même message
branchement du secteur au chargeur + adapatateur : même message
branchement du secteur au chargeur + accus(tous ceux que j'avais lipo et nihm :même message
voilà j'ai modifié mon message pour être plus clair...donc c'est sûr aucun de mes accus sont en cause..........
dersie a écrit:Normalement le "Input Vol Error " c'est tension d'entrée trop faible. Tu peux donc mesurer la sortie de ton alim.
je pense qu'effectivement ça viens de là.........mais tu pourrai me dire comme je fais pour la mesurer......avec un voltemetre j'imagine, j'en ai 1 très simple dans ses fonctions mais tu pourrai me dire comment faire très simplement car j'ai du l'utiliser qu'une fois et surement mal.....oui oui je sais je suis pas très douer Wink
dersie a écrit:Dernière cause : chargeur HS. J'ai eu un Mystery qui faisait ça aussi.
j'en ai bien peur mais je voudrai être sûr avant de commander un autre......
et pour Twister : merci , c'est bien ce câble que j'ai mais tu parles de 2 câbles et j'en qu'un !..........je désespère.........
merci pour votre aide et continuer.......silvouplaît Wink
Message  dersie le Dim 30 Aoû 2009 - 17:15
Tu mets en voltmètre courant continu ("V =" ) calibre 20V et tu mets les pointes sur la fiche d'alim du chargeur, une sur le pourtour et l'autre au milieu à l'intérieur.
Vérifie bien aussi le paramètre "Input Power Low Cutoff" au mini à 10.0V.
Message  k1roue le Dim 30 Aoû 2009 - 18:07
merci Dersie , je crois avoir compris mais je n'ai pas le paramètre "Input Power Low Cutoff" j'ai quand même tester comme tu me l'a dit et je trouve comme valeur 12.30 ? ? ? ça te parle ????
Je te mets photo de mon "appareil " et dis moi encore une fois STP comment faire ? a moins que j'ai eu bon lors de mon 1er essai ....
Problème Chargeur Imax B6 Pb_cha10Problème Chargeur Imax B6 Pb_cha11
d'ailleurs Twister avait raison, j'ai bien eu 2 câbles avec pinces crocro et j'ai tester sur batteries de voiture et encore et toujours le même message........donc, ça doit venir de mon chargeur ...........que j'ai décidé de démonter pour voir sans y croire si je trouvais quelques chose....
recto
Problème Chargeur Imax B6 Pb_cha12
verso
Problème Chargeur Imax B6 Pb_cha13
d'ailleurs sur l'étiquette blanche on voit ça
Problème Chargeur Imax B6 Pb_cha15
ce que je traduit par garantie de tout dommage jusqu'en avril 2009........alors que je l'ai acheter courent juin........bizarre non ?
j'ai donc envoyer un message au vendeur pour trouver une solution...........
je n'ai donc rien trouver de dessouder au démontage et toujours ce foutue £*ù^$** de b%µ*^ de message :
Problème Chargeur Imax B6 Pb_cha16
bref retour case départ ....
selon vos compétences .........pensez vous que l'alim est foutue ?
ou le chargeur ? et dans ce cas........est ce que ça vaut le coup que je commande un autre chargeur IMAX B6 mais sans alim ?
MERCI à tous de votre participation Wink
Message  dersie le Dim 30 Aoû 2009 - 22:23
L'étiquette indique la date de fabrication, et aussi que la garantie est nulle si on abime cette étiquette.
Dans la section "Program" tu as tout un tas de paramètres dont celui du "Input...."
Problème Chargeur Imax B6 Prog_B6_Input
12.30V ça peut être cohérent. C'est à vide ? quelle est la tension de l'adaptateur sur l'étiquette ? souvent c'est 15V donc 12.30 c'est pas haut. En principe sur pinces croco et batterie de voiture il n'y a pas de problèmes à moins d'être en panne de batterie.
Toujours ce paramètre "Input..." à vérifier car si il est sur 12.50V c'est sur qu'a 12.30V c'est trop Low.
Message  k1roue le Dim 30 Aoû 2009 - 23:55
ok j'aimerai bien rentrer dans les paramètre mais c'est impossible.....j'ai beau appuyer sur tout les boutons a chaque ça sonne avec le message qui s'affiche ? ? ?
Ça veut dire quoi à vide ?
sur l'adaptateur c'est écrit : input 100-240 V et output 12V.........???
et pour batterie de voiture, oui ça fonctionne......enfin il s'allume mais impossible toujours d'accéder au menu ou a n'importe quoi d'ailleurs
toujours perdu, je suis !
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Aoû 2009 - 23:59
Pour l'adaptateur ce qui est sûr c'est que inpout il rentre le 220V mural
et qu'il en sort du 12V oupout pour le chargeur; après je sais pas la soluce de ton souci.
Message  k1roue le Lun 31 Aoû 2009 - 0:40
plus j'y pense et plus je me dit qu'il est bloquer sur un paramètre qu'il lui a pas plu ............faudrait que j'arrive à le rebouter mais comment faire ?
Message  dersie le Lun 31 Aoû 2009 - 1:37
Quand t'appuis sur le bouton STOP il défile pas les menus, il ne fait rien du tout ?
A vide c'est : "branché sur rien du tout".
Message  k1roue le Lun 31 Aoû 2009 - 11:26
dersie a écrit:Quand t'appuis sur le bouton STOP il défile pas les menus, il ne fait rien du tout ?
oui , c'est excatement ça !............il est bloquer sur le message "input vol erreur" !
Message  Invité le Lun 31 Aoû 2009 - 19:46
normalement c est un element de ta lipo qui est descendu trop bas en tension
Invité
Invité
Message  rey le Lun 31 Aoû 2009 - 20:03
tipunk a écrit:normalement c est un élément de ta lipo qui est descendu trop bas en tension
non, tipunk, input, c'est l'entrée du chargeur, donc son bloc alim.
Si ce bloc est bon, c'est le chargeur qui est nase, j'ai observé la même panne sur plusieurs forums Wink
Dans ce cas, s'il est toujours garanti, ne pas hésiter à le faire échanger Wink
Message  k1roue le Lun 31 Aoû 2009 - 23:16
et alors Rey, on a des infos et/ou idée et on ne veut pas me les filer ? Wink
donc, je suis sûr que mon alim fonctionne grâce a MR titi (peut-être se reconnaitra t-il Wink) et j'ai pu rentrer dans un paramètre du chargeur, a priori le réglage de tension de sorti du chargeur, c'est bien ....mais mon problème n'est pas régler..........toujours le même message .......et je suis presque sûr que si j'arrivai à le réinitialiser, ça marcherai........donc, j'ai fait plein d'essai en appuyant en continue sur 2 boutons en même puis en le mettant sur secteur...........c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans le réglage de tension du chargeur..........
Reste à trouver la bonne combinaison study
sinon, je suis en contac avec le vendeur..........les frais de port sont a m'a charge donc a voir............je veux comprendre ce qui s'est passer !
si infos Wink je prends toujours, j'ai trouvé quelques truc sur des fofo anglais mais difficile de comprendre .......tout Wink
Message  k1roue le Ven 11 Sep 2009 - 9:17
bon, finalement impossible de le réinitialisé Sad et vue que l'alim est bonne, j'ai passer commande d'un nouveau Imax B6 seul.........en espérant que le je ne rencontre plus ce problème.....................j'ai failli le fracasser puis je me suis calmer..........sans doute que je commence à murir Rolling Eyes
Message  Twister le Ven 11 Sep 2009 - 19:11
Pas glop pour ton chargeur, Sad
J'espère que ton nouveau arrivera très vite!!!!!!! bounce grosclinlangue
Message  rey le Ven 11 Sep 2009 - 19:18
Tu as raison, k1 Wink
Lorsque c'est irréparable ou peu fiable, mieux vaut ne pas prendre de risque pour les lipos.
Toutefois, je reconnais que c'est rageant de se retrouver dans cette situation (et je sais de quoi jeparle, lol Smile ).
Ne jette pas l'ancien, on ne sait jamais, quelqu'un trouvera peut être une astuce permettant de le réparer Wink
Ce qui est sur, c'est que le défaut se situe juste après la prise d'alim, une fausse information est envoyée au contrôleur Wink
Problème Chargeur Imax B6 Empty Juste petits carrés sur l'écran
Message  janfran le Mer 9 Déc 2015 - 17:59
B'soir tout l'monde. Mad
Mon chargeur iMax B6 vient de me lâcher.
Quand je le branche, à la place du logo, voilà ce qui apparait.
Problème Chargeur Imax B6 Img_0810
Boitier d'alimentation testé et OK (12,50V)
Démonté, aucune trace de composant grillé ou de soudure défectueuse.
Quelqu'un a-t-il eu ça? Merci.
Problème Chargeur Imax B6 Signat11
Nombre de messages : 3296
Message  LgRc85 le Mer 9 Déc 2015 - 20:06
Arf! Crying or Very sad J'en ai deux comme ça mais non, ça m'ait pas arrivé encore ça!
Problème Chargeur Imax B6 Signat12Problème Chargeur Imax B6 Sms
Nombre de messages : 6787
