FLOOD-LAND
+11
Ziwauke
15 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: FLOOD-LAND
Merci pour le retour
mais là je viens de faire 2 lipos avec le 500
et du coup je me rend compte qu'il va me falloir vraiment un bon MT pour me faire autant plaisir qu'avec cette superbe machine, "stable" en statio mais un nervosité qui me fait encore frémir
Re: FLOOD-LAND
Les trex, doivent sans doute commencé à être un peut moins vif en thermique, donc 600 ou 700, je vois comment le 450 est une flèche, j'imagine que ça doit pas trop changer sur le 500, sans doute plus stable quand même, mais vivacité et stabilité c'est pas la même, j'aurais su au départ, je serais directement à un plus gros(1.20m rotor).....et donc en thermique, sinon ça revien trop cher en lipo.....c'est là que le thermique fait la déférence et c'est pour cella qu'on voit rarement de gros hélicos électrique, en thermique tu peux faire jusqu'à 10 vols par jour, en équivalent élec, tu en feras 3
Re: FLOOD-LAND
Salut
je suis d'accord pour ta vision "électrique/thermique) mais pas avec la taille des machines, car la vivacité est surtout une question de réglage.Ce qui est vrai : c'est + facile de régler une grosse machine tout doux et c'est + dur avec une + petite, mais pas impossible
Re: FLOOD-LAND
Suis pas sur que même avec le dual rate , qu'on puisse rendre mou un 450, là suis pas trop dac, chaque hélicos et gamme et marque à sa propre conception et vivacité, les 4650,500 sont vraiment fait pour la 3D, donc il faut de la vivacité, par exemple sur simu avec un trex 450 en voltige et 3D, si tu n'as pas vivacité, il y auras un tas de figures infaisable (ou difficile en tout cas), rien qu'un looping, suffit pas de mètre la profondeur à toc et être assez haut, il faut une foi que tu commence à retourner le sosio du nez ou de la queue, baisser les gaz à bloc, et les re mètre a donf juste après la courbe, et là on voit bien comment l'hélico est bloqué net et n'a pas bouger par rapport à sa position dans le ciel, un looping, sans faire (donc sans patate) donne un grand looping avec une amplitude énorme, comme un avion, alors que grâce à la vivacité du rex tu fais un looping sur place, pareil pour tonneaux, il faut jouer sur une décélération totale pour ne pas partir dans tous les sens et une reprise de gaz très rapide....c'est pour cella que les gars qui fond de la 3D, peuvent le faire à 10cm du sol, mon pote Philippe qui à un raptor qui est bien plus mou, ne fera jamais de 3D avec........voilà, voulais juste préciser que 3D=vivacité et patate...
Re: FLOOD-LAND
Bhein voilà, comme je m'en, doutais, le SR 120 est arrivé, mais la poste n'est ouvert que les matins et ne pourrais donc le récup que samedi... vraiment de sacrés zigoteaux à la poste, comme dab, on le sais mais ça fou toujours les boules
Re: FLOOD-LAND
Mouarf c'est pas de bol.
quand je sais que les miens arrive bientot je demande a ma femme de pas partir en 10h et 12h
Ziwauke- Mordu
- Nombre de messages : 182
Re: FLOOD-LAND
Ha zut, ça c'est c**. Ba on y est habitué avec le temps mais ça fait jamais plaisir.
Re: FLOOD-LAND
fabjouet a écrit:Suis pas sur que même avec le dual rate , qu'on puisse rendre mou un 450, là suis pas trop dac, chaque hélicos et gamme et marque à sa propre conception et vivacité, les 4650,500 sont vraiment fait pour la 3D, donc il faut de la vivacité, par exemple sur simu avec un trex 450 en voltige et 3D, si tu n'as pas vivacité, il y auras un tas de figures infaisable (ou difficile en tout cas), rien qu'un looping, suffit pas de mètre la profondeur à toc et être assez haut, il faut une foi que tu commence à retourner le sosio du nez ou de la queue, baisser les gaz à bloc, et les re mètre a donf juste après la courbe, et là on voit bien comment l'hélico est bloqué net et n'a pas bouger par rapport à sa position dans le ciel, un looping, sans faire (donc sans patate) donne un grand looping avec une amplitude énorme, comme un avion, alors que grâce à la vivacité du rex tu fais un looping sur place, pareil pour tonneaux, il faut jouer sur une décélération totale pour ne pas partir dans tous les sens et une reprise de gaz très rapide....c'est pour cella que les gars qui fond de la 3D, peuvent le faire à 10cm du sol, mon pote Philippe qui à un raptor qui est bien plus mou, ne fera jamais de 3D avec........voilà, voulais juste préciser que 3D=vivacité et patate...
Je suis presque d'accord, Fab
Rendre mou un 450 est quasi impossible, c'est vrai
Quand au figures 3d sur hélico, là, je suis un peu moins d'accord
Ces figures se pratiquent en idle up, et, dans ce cas, il n'y a pas de baisse de régime moteur, uniquement le pas des pales qui change (s'inverse).
Sur simu, et c'est pour ça que j'aime phoenix rc car j'utilise ma dx7, on peut reproduire l'idle up à l'identique du réel.
Toutefois, tu as raison si on reste en mode normal, on écroule le régime moteur, ça en devient même dangereux !
L'idle up a été inventé pour ça et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ne pas se trouver dans ce mode au démarrage de la machine (le moteur part à fond, gaz au mini ou au maxi, juste le pas qui varie du négatif au positif à partir du centre).
Re: FLOOD-LAND
Merci à vous de compatir à ma douleur mais toute façon, c'est pas plus mal, le matin suis au boulot, l'aprèm jusque tard le soir, j'aide mon pote Steph à déménager et de plus c'est ma dernière semaine de boulot pour cette année et suis blindé aussi par ça, donc je ne pourrais en profiter qu'à partir de lundi, car je bosse aussi ce week ( marché de Noël dimanche), alors ok, la poste, c'est des nases et on le sais à force et finalement ça ne dérange pas plus que ça, faut voir les choses du bon côté
@ Rey: oui tu as raison, j'ai pas préciser, en accélération progressive, comme est paramétré pour le moment mon Trex, c'est là que la 3D devient chaud...........effectivement sur simu, je pilote aussi en idel Up et c'est vrais que là, la 3D c'est du régale.........ce qui est logique, car, comme tu le dis, tu as les gaz à donf tout le temps et quand tu lui colle un bon coup de pas ton soiso remonte aussi vite qu'il est descendu et la tout est permis, c'est grâce à ça qu'on peut faire un looping, par exemple, sur place (sans décrire une courbe montante/plongeante) c'est effectivement donc rien que pour la 3D qu'on à inventé ce système, je ne suis pas sur, mais les vrais hélicos ne fond pas de 3D, j'imagine la tête du pilote et surtout ce qui va ressortir de sa bouche........
Re: FLOOD-LAND
Et bien si ils peuvent le faire, enfin le mot est fort; seul le tigre est capable de faire çafabjouet a écrit:..... je ne suis pas sur, mais les vrais hélicos ne fond pas de 3D, j'imagine la tête du pilote et surtout ce qui va ressortir de sa bouche........
car je crois que c'est le seul à avoir les pales rigides:
Et bien franchement, rien qu'à le voir j'en ai l'estomac retourné, je préfère pas faire un baptême de l'air de ce genre.
Et allez pour le fun, un-peu de 3D en avion le Rafale vous connaissez, c'est un-peu mon avion:
Re: FLOOD-LAND
fréro, c'est magnifique mais si tu permet , ce n'est pas de la 3D, comme on le fait avec un RC, il ne peut tenir à la verticale en ce balançant de droite à gauche,il ne vole pas sur le dos, ect.......ce n'est pas la 3D comme on l'entends en hélico RC, il vol comme pourrais le faire un avion (le giro et latéral en moins), mais sinon, tu peux faire un looping (avec courbe ascendante et descendante), mais il ne peux ce retourner sur lui même pour faire ce looping sur place, le système Idel UP, lui permet de le faire, tu peut faire un looping avec un CP sans idel up ou même un bon FP bien puissant (mais ce sera toujours une courbe et non un retournement sur place), il suffit d'être très haut, de monter le nez à bloc et décrire un courbe et redresser le nez à la décente, pas besoin de plus pour faire des loopings, si, il faut aussi beaucoup de puissance, et encore, tu fait bien des loopings avec un piper ou un minium ou autre deux axes...........( je sais, on compare pas un avion et hélico, on est bien dac et c'est pas mon propos, c'est juste pour expliquer).... le trex ou autre CP on des palles souple et fond de la3D
Re: FLOOD-LAND
Je disais ça comme ça, je sais que ce n'est pas de la 3D comme en RC; c'est juste de la "voltige".
Re: FLOOD-LAND
Voilà, c'est le terme exacte
Re: FLOOD-LAND
un looping en hélico, en faisant donc une bonne partie de chute libre çà doit mettre des G dans les bretelles.
Ziwauke- Mordu
Re: FLOOD-LAND
Bon bhein pas de bol encore, je quitte le boulot plus tôt pour aller chercher un colis à 6 bornes de chez moi (poste ouverte que le matin) et pafffff!!! C'est le colis du servo et support bulle pour Rexi je fonce à 15km de là, pour aller chercher mon deuxième colis (le SR 120) à une autre poste et paffffff!!!! le colis n'est récupérable que le 26 à 14h , je rentre à la maison, je tombe , coup de bol, sur la postière, qui me livre un colis, chouette me dis, pafff!!! C'est les bats du SR 120 que j'ai commandé chez Ebay du coup, je pourais récup mon SR que demain et encore si il est là et que j'ai le temps de passer le chercher, étant au boulot, en même temps en déménagement d'un pote les après-midi et avec un marché de Noël à préparer et assurer dimanche ...
Re: FLOOD-LAND
Que de misère, tu aurais dut tenter le nouveau système de représentation du colis
c'est une nouvelle co***rie de laposte, si tu n'es pas là tu appelles un numéro avant 14h et on te représente le colis le lendemain;
tu n'as pas à aller au bureau pour le chercher, je sais plus le numéro exacte (4 chiffres). A savoir si c'est fiable.
Re: FLOOD-LAND
Oui il y à aussi un tout nouveau système qui s'appelle co colisimo et là tu fait livré dans n'importe quelle boutique, mais tous les sites ne sont encore fait pour..
Re: FLOOD-LAND
J'imagine bien me faire livrer au boulot, vu la personne qui ouvre le courrier...quand c'est pas le manager.
Je préférerai que çà soit lui d'ailleurs.
Ziwauke- Mordu
Re: FLOOD-LAND
mais ça tu peux pas, faut que ce soit un magasin, un tabac, une librairie ect........prés de chez toi bien sur.........si c'est comme ici, il n'y à rien à moins de 15 bornes
Re: FLOOD-LAND
Voici un bestiaux qui me plaie bien je suis sur que je vais craquer, mais il faut pas en plus compatible DSM2...comment tu veux ne pas être tenté
Voici le lien:
http://www.gpmodels.fr/umx-extra-300-3d-xml-249_251-1297.html
et voici la vidéo:
EDIT: celle là est bien plus démonstrative et pas de coupure pendant le vol
Voici le lien:
et voici la vidéo:
Re: FLOOD-LAND
Je peux pas voir les vidéos (je suis pasà domicile) mais je connais j'ai déjà vu des vidéos
de ce genre d'appareil, c'est léger et robuste et on en fait ce qu'on veut.
J'ai eu le mail aussi, je vais déjà me focaliser sur le sr120 j'avais un cessna en tête
mais pas pour l'instant ça volera pas maintenant avec le froid qu'il fait. Je veux pas me geler.
Re: FLOOD-LAND
ça a l'air très sympa comme engin : 4voies
le truc c'est la solidité pour les débutants ?
ET le prix me semble bien raisonnable
Re: FLOOD-LAND
Oui le prix et sympa, pour la solidité, c'est tellement légers, que ça craint pas grand chose, j'en ai de ce type, mais pas en 3D....et puis tu n'est pas obligé de faire de suite ce que présente le gars sur 2 éme vidéo, bravo au pilote, il touche quand même
@ frérot: oui on peut pas tout faire, pour le moment, je met ça dans un coin et verra bien
Re: FLOOD-LAND
Je viens enfin de voir les vidéos du UMX et c'est bien ce à quoi je pensai, petit (en quelque sorte) léger et très maniable.
Re: FLOOD-LAND
Ouais, je pense craquer quand ils seront dispo, mais attention, le gars touche un max, avant de pouvoir faire ça avec, faut déjà bien maîtriser le truc
Re: FLOOD-LAND
J'ai pas voulu dire qu'on allait faire de la 3D directement, déjà le faire voler en intérieur ce serait une avancée.
Page 6 sur 8
