+14
Clem 01
bart
jc57350
Ahaus
Sight
kenwood76
18 participants
Page 13 sur 23
Page 13 sur 23 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23
c'est pas tout a fais ça mais tout à l'heure en cherchant j'ai changer la prise de mon servo et cerveau et BINGO ça marche ! YES !
mais.........
J'ai pas compris???? T'avais inversé? Ou c'est ton cerveau qui a inversé le sens de branchement du servos????
Pardon.............
Pour ton diff, j'ai lu que pas mal de mec mettent des petites rondelles pour le caler et éviter qu'il saute. Mais les rondelle ne sont pas vendu avec, ou autre, c'est vraiment un bricolage, mais qui a de très bon retour!!!!!
PS: avec Tomaris, du club qui a le mini, on doit faire cette modif, je fairais des photos.
- Nombre de messages : 2903
Pardon.............
tu peux rire j'avoue , en fait je l'ai branché au mauvais canal le servo (bizarre car j'avais quand même la direction) et l'autre cerveau n'était pas branché du tout
je crois que c'est exactement ça, il saute une fois en place , j'ai un tas de rondelles, je vais essayer dès que je
si d'autre astuces/ truc je prends aussi
EDIT
bon , rien a faire il saute tout le temps, 2 démontage et remontage dont 1 très curieux puisque après test il a failli s'auto-détruire : j'avais monté le diff dans le mauvais sens donc roue arrière dans un sens et roue avant dans l'autre donc sur place et dire que là j'avais aucun bruit suspect donc c'est possible , je commence à devenir ...........on va laisser tout reposer car sinon me connaissant ça va se terminer en
Je t'aiderais bien, mais par le fofo c'est pas pratique................
Prends tout ton temps, vérifie chacune de tes étapes.
Et avec ton diff tout neuf, Traxxas t'a pas envoyé une notice??? (d'habitude, avec les pièces Traxxas, y a toujours une notice )
non le diff n'a rien c'est juste les caches qui ont cassé, j'ai vérifié chaque dents et RAS, tout vas bien jusqu'au remontage des supports d'ammortos qui fixent le diff aux châssis, là dès que je le serre, je test les roues et re bruit bizarre, pas re-re-re-re tester ce weekend, mais je l'aurai ce diff, je l'aurai
je verrai tout ça jeudi et merci de ton aide frèro
Donc toi aussi ça le fait quand tu sert tout? et c'est à l'arrière au moins?
Ca me fait pareil, quand tu laisses sans serrer y'a rien ça tourne nikel et en serrant ça craque.
Je suis comme toi, je pige rien sur ce coup-là.
exactement ça !
mais chez moi le bruit est vraiment violent si bien que je n'ose pas rouler du tout
toi, je crois que ça l'est moins, non ?
Tout à fait, ça craque mais ça ne gène pas trop pour rouler ça ne fraine pas ni rien.
A part le bruit (pas trop fort) y'a pas plus, mais je préserve et ne roule pas avant de changer la cardan
et de revoir ce qui n'irait pas pour ne plus avoir ce bruit (si j'y arrive).
ouais vraiment curieux cette histoire, mais j'ai l'impression que ça vient du pignon conique....
verrai tout ça quand je referai le démontage /remontage pour la 5 ème fois..........pffffffffff
Courage!!!!
Du courage, du courage, du couraaaaage......
Ba Slashy a pu roulé hier avec sa cardan mal en point, autant la flinguer en attendant celle acier;
tant que je casse rien d'autre.... à si ayé j'ai recassé mon anti-wheely, je vais y prendre celle en alu
je l'ai vu je crois chez TheToyz. Et j'ai aussi testé la remorque, j'y suis monté dessus (pas moi Slashy).
Mais je vérifierai quand même le diff AR tout comme K1 lors de son passage sur table d'opp.
merci à vous les gars
Dark, j'imagine qu'une tite vidéo de ta famille à 4 roues est en cours
Ba non! j'avai que slashy et la remorque, je l'ai testé sans être attelée à Sumy, mais y'a vidéo quand-même.k1roue a écrit:Dark, j'imagine qu'une tite vidéo de ta famille à 4 roues est en cours
Je la ferai ce soir ou demain, je vais voir de m'y mettre là pour la mettre ce soir, y'a pas trop long de filmé.
bon amors dark ce summit tu le prend plus
c est pas bien ca.
il fait dodo?
c est pas bien ca.
il fait dodo?
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
Il a attrapé des coups de soleil à la plage et depuis il craind la lumière
Non j'ai pas eu le temps ces week-end, mais promis si je peux dimanche je fais le test de la remorque
avec Summit et Slashy qui y monte dessus. Je le dit et je le fait.
Faut que j'y dérouilles les pneus
a oui ,la gomme va secher sinon
le miens est partie ce soir et le mcx ce matin
Y'a pas de risque elle est déjà bien attaquée comme ça, il me faudrat les changer...cyrille87 a écrit:a oui ,la gomme va secher sinon
Je dois me prendre des thermogommes, je demanderai à mon mécano s'il a des tailles adaptées à summit.
fait gaffe 4 pneu de cette taille ca va faire mal.
faut les faire sur commande
A échelle 1 j'ose même pas imaginer le prix sur eBay on en trouve à moins de 70€
les 4 pneus montés sur jantes comme ceux montés d'origine. Après on peut mettre mieu.
oui je plaisanter ,certain monte des moab en serie 40 qui sont plus rigide
et accroche mieux en trial et en vitesse .
Justement c'est ceux dont m'a informé Christian 77 sur son poste Summit c'est ce qu'il a.cyrille87 a écrit:oui je plaisanter ,certain monte des moab en serie 40 qui sont plus rigide
a ok,tu vois je dis pas de betise
donc ................
j'ai toujours pas lâché l'affaire avec mon histoire de diff mais toujours le même souci...
bref, après un énième démontage/remontage , toujours le même souci , nikel tout se passe bien, les roues arrière tournent , j'en bloque une manuellement et le diff fonctionne bien, mais quand je bloque une des roues avant gros blocage et obligé de forcé grave pour faire tourner les roues arr et avec un gros bruit de craquement/crantage..............donc j'ai craqué et je suis sur le point de me racheter un diff complet avec les caches genre ça :
j'attends juste la réponse du vendeur de la baie pour voir ce qu'il me proposent en fdp car je lui commande d'autre truc, rien de bien folichon mais des pièces d'origine........
donc normalement, vue que le diff est monté et dans ses caches, ça devrait le faire cette fois................pluka
je me remets ma dernière vidéo que j'ai faite avec la flycam............parce que j'en envie et que c'est mon post
pour la petite histoire..........j'avais inversé les pneus volontairement pour voir ce que ça donné et c'est plustôt marrant, c'est pour ça qu'il dérape beaucoup sur le chemin
et pour filmé j'ai plus besoin de la flycam car maintenant j'ai le SDD (Système De Dark) , vivement que je puisse roulé pour testé
encore merci à toi Dark
De rien l'ami, c'est un plaisir de marchander avec toi. Je vais tester Slashy cet après.M avec son new diff central. J'ai monté mes roues à l'envers je crois, pas grave du moment que ça avance.
non seulement ça avance mais ça drift................rigolo
ta vidéo il passe partout ce ptit engin, c'est dingue
Super la vidéo!!!!
Par contre, pour ta pièce, j'ai cherché un tit peu, mais rein trouvée................
» Traxxas E-Revo 1/8
» traxxas e revo 1/8
Page 13 sur 23
