Traxxas Emaxx
+7
francky
11 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: Traxxas Emaxx
capuchon noir au bout du tube!?!
Il faut que ton antenne sorte de ton tube au maximum, elle doit toujours être défilé sur toute sa longueur sans nœuds ni plie, donc si plus courte que tube, bouchon pourquoi pas mais si plus longue elle doit ressortir, ce qui est le cas sur tous les véhicules que j'ai, le bouchon jamais vu ça, boucher le tube ne peut que perdre un peut de fréquence je pense
Re: Traxxas Emaxx
Twister a écrit:Tite question, en fait j'avais aussi perdu le tube bleu de l'antenne, j'en reçu un autre, installé, j'ai mis le capuchon noir (comme indiqué sur notice) en caoutchouc en haut, ça gêne en rien la réception????
Oui c'est ça. Ça change en rien le fil d'antenne, donc ça ne peut rien perturber.
Je l'ai mis aussi en regardant la notice au départ. Me demandais a quoi ça servait en fait. C'est chiant pour retirer la carrosserie.
Finalement après coup et après ce que tu dis, ça empêche également que le tube bleu puisse se barrer.
Je pense aussi que ça protége le fil antenne. Sur le truggy le fil s'est coupé au niveau du haut du tube antenne sur un retournement. Là j'avais pas mis le capuchon car ça devait pas bien aller je crois. A mon avis ça me cause un peu de problème de réception avec ce fil amputé.
Re: Traxxas Emaxx
Oui c'est ça, si tu le mets pas aurevoir le Tube bleu...... Et vu que j'avais que le tube....
J'ai même mis l'écrou bleu alu au pied de l'antenne à visser, par contre y'en pas sur le stampy??
EDIT: Peut-on mettre de la WD40 à certains endroits??
Re: Traxxas Emaxx
Bhein j'ai pas eu de capuchon ni sur Rustler ni sur MiniT pas glop ça
T'as toujours des catastrophe toi
vu le nombre de foi que j'ai retourné rustler et plus que retourner jamais couper de fil jammais perdu tube bleu , heureusement on peut pas tout perdre:mdr: Vous etes des terreurs visiblement , de plus un bouchon ça le compresse si pas de trou
Re: Traxxas Emaxx
Twister a écrit:Merci
Ah ouais, pas d'écrou sur le Stampy.
Moi j'ai mis de la WD40 sur les roues et même moteur au début du moteur là.
Maintenant je met du nettoyant contact KF2 sur les charbons pour nettoyer.
La WD40 sur la Micro-T c'était net.
Avant : je roule -> le Lipo Saver s'allume direct; Après s'allumait plus avant 8min. J'avais déjà remarqué que ça changeait beaucoup au niveau vitesse. Surtout que j'ai pas encore monté les roulements.
Bref WD40 sur tout ce qui tourne ou bouge pour moi.
Re: Traxxas Emaxx
Moi c'est fluide au téflon spécial modelisme et c'est super bien, ça se met en goute épaisse et ça coule pas partout et un coup de pinceau, et c'est un fluide non gras qui récup pas poussière ni tits graviers et autre...
EDIT: il me semblait que la WD 40 ou autres d'ailleurs noircie à une certaine température, pas l'idéal sur ce qui tourne qui tourne vite....... comme sur machine outil atel on utilise un lubrifiant spécial qui résiste à la chaleur.
Re: Traxxas Emaxx
moi j'ai eu le bouchon que je n'ai jamais mis mais par contre juste à la base du tube d'antenne, j'ai un trou dans laquelle on vis une vis (normal) btr qui empêche que le tube s'en va............vous avez pas ça vous ?
Re: Traxxas Emaxx
J'ai un trou de plusieurs millimètres de profond à la base du chassie dans lequel vient s'enfiler le tube et c'est tout..........
Re: Traxxas Emaxx
Je découvre ce sujet.
Suis sur mon derrière...
Les vidéos sont hallucinantes. Elles sont mortelles ces petites charettes.
francky- Mordu
- Nombre de messages : 261
Re: Traxxas Emaxx
salut francky
Fab j'ai comme toi mais juste à coté un autre trou avec un vis btr qui appuis sur le tube
au fait Twister, si j'ai compris tu as aussi démonter un cardan, pas trop difficile ?
Re: Traxxas Emaxx
dersie a écrit:Ah ouais, pas d'écrou sur le Stampy.
k1roue a écrit:moi j'ai eu le bouchon que je n'ai jamais mis mais par contre juste à la base du tube d'antenne, j'ai un trou dans laquelle on vis une vis (normal) btr qui empêche que le tube s'en va............vous avez pas ça vous ?
fabjouet a écrit:J'ai un trou de plusieurs millimètres de profond à la base du chassie dans lequel vient s'enfiler le tube et c'est tout..........
Merci pour la WD40!
Je mets la photo de l'écrou bleu alu qui se visse à la base de l'antenne:
Sur le stampy, j'ai regardé, en fait il y a pas la place pour l'écrou, ni de trou pour d'éventuel vis au pied de l'antenne....
Franchement pas trop difficile, me suis juste compliqué car j'ai retiré les caoutchouc bleu, alors que ce n'est pas utile, il y une fente pour passer la clef à l'aine, en fait j'ai plus galèré à remettre ces caoutchouc.....k1roue a écrit:au fait Twister, si j'ai compris tu as aussi démonter un cardan, pas trop difficile ?
francky a écrit:Je découvre ce sujet.
Salut Francky!
Elles sont vraiment hallucinantes!!! Je crois que c'est pire que la picoozite...
Merci pour les vidéos!!!
Re: Traxxas Emaxx
C'est bien ce que je pensait, le bouchon sur antenne( voir photo dessus) pour moi est pas bon car il plie le bout de l'antenne et ça causera un point de rupture obligatoirement, sans bouchon pas de plie sur le fil y peut y avoir rupture en cas de retournement mais exactement comme avec le bouchon, donc vaut mieux limiter les plie sur antenne.............
Re: Traxxas Emaxx
je vous mets la photo de mon tube d'antenne + vis :
pour le bouchon, tout a fait d'accord avec fab, j'ai essayer comme Twister mais ça ne me plaisiat pas donc, je l'ai virer et vue que mon tuve est maintenue par une vis........non soucy
par contre la première fois que j'ai mis le fil dans le tube, j'ai grave galérer si bien que j'ai coupé le tube en 3 et re-scotcher le tout....
apparement avec du librifiant, ça passe tout seul, vous avez aussi galérer ou c'est moi qui suit pas douer ?
Re: Traxxas Emaxx
J'ai mis plein de savon sur le fil antenne pour le faire passer !
Le bouchon empêche justement le fil de se couper. Avec le bouchon il ne frotte pas sur le haut du tube qui agit comme un couteau qui tranche le fil à chacun de ses mouvements.
Re: Traxxas Emaxx
k1roue a écrit:jpar contre la première fois que j'ai mis le fil dans le tube, j'ai grave galérer si bien que j'ai coupé le tube en 3 et re-scotcher le tout....
dersie a écrit:J'ai mis plein de savon sur le fil antenne pour le faire passer !
Moi, hier, quand j'ai mis le new tube bleu, j'ai mis du lubrifiant Durex....
EDIT: et c'est vrai, j'ai hésité entre la WD40 et ça.....
Pour le bouchon, si on fait un tout petit trou à son sommet pour faire passer le fil d'antenne, on risque de le perdre???
Re: Traxxas Emaxx
pourquoi le diamètre du tube étai trop petit.........je suis déjà sorti
je sais pas trop pour le capuchon, ça me parait pas mal ....
Re: Traxxas Emaxx
k1roue a écrit: pourquoi le diamètre du tube étai trop petit.........je suis déjà sorti
Oui, trop petit en plus première fois, et j'ai pas voulu faire le barbare avec les ciseaux
PS: un lien ICI pour le tube d'antenne.
EDIT: ou sinon appel Coralie-boutique
Re: Traxxas Emaxx
Le tube qui agit comme un couteau sur le fil c'est plutôt tiré par les cheveux si on y va par la le vent fait voler le reste de l'antenne pratiquement à l'horizontale donc la pas risque d'effet couteau ( c'est vraiment de l'ordre de contredire rien que pour le fait de contredire là)
Un plie par contre sur un fil antenne est irréversible, ne sera plus jamais aussi solide
Re: Traxxas Emaxx
Merci fab pour tes précisons.
J'ai un soucis, help me, j'ai une connectique Tamiya qui a fondue/collé, je penses (?),je n'arrives pas à la déconnecter......
Comment je peux faire??
Autre question, est-ce normal que les accus que j'ai chargé hier soir ont tenu beaucoup moins longtemps que ceux que j'ai chargé aujourd'hui à 17h?? Je n'ai pourtant rien changé comme paramètre sur mon chargeur.
PS: Emaxx réparé, mais déjà de retour au bloc opératoire....
J'ai fait un plat sur le dos suite à un gros jump...
C'est juste bien fissuré.... Je vais mettre de la cyano avec un collier serrage en attendant la pièce...
Ce coup je penses que je vais commander chez RPM les fameuses pièces "bleu" beaucoup plus résistante soit disant, et vais peut-être même faire une commande de plusieurs pièces d'avance. Lien ICI.
Re: Traxxas Emaxx
J'ai eu aussi ce prob de connecteur qui à fondu et j'ai du tirer comme un malade pour le retirer, ce qui confirme ce que disait Dersie, ces connecteurs ne sont pas assez fiable pour une telle puissance de courant qui passe, c'est donc pour cella qu'il faut monter sur chaque bat un connecteur traxass, encore faut-il pouvoir commander et avoir envie de le faire( c'est pour cella que pas encore fait) mais y faudra y passer avant que quelque chose de plus grave crâme( ESC par exemple).
Pour la duré de tenu de tes accus, c'est pas forcément étonnant, on entend souvent dire que des accus on besoin de ce faire pour donner le max de leur capacité, c'est pitet pour ça( si tu parles bien des même accus bien sur)
Pas de bol pour la casse
Re: Traxxas Emaxx
fabjouet a écrit:J'ai eu aussi ce prob de connecteur qui à fondu et j'ai du tirer comme un malade pour le retirer, ce qui confirme ce que disait Dersie, ces connecteurs ne sont pas assez fiable pour une telle puissance de courant qui passe, c'est donc pour cella qu'il faut monter sur chaque bat un connecteur traxass, encore faut-il pouvoir commander et avoir envie de le faire( c'est pour cella que pas encore fait) mais y faudra y passer avant que quelque chose de plus grave crâme( ESC par exemple).
Oui pour les connecteurs Traxxas, je vais m'y mettre. Et je vais "blindé" la tuture avant de passer en lipo ou quoique que ce soit.
PS: HS, connaissez-vous un bon logiciel de montage photo gratuit?? Merci fin du HS
Re: Traxxas Emaxx
pour les accus, ils ont un meilleur rendement quasi tout de suite après la charge....quand ils ont encore tièdes.....quand tu les charges la veille, j'ai constaté qui durée moins longtemps .............contrairement au lipo
HS : the gimp logiciel gratuit et équivalent à photoshop........donc pas si simple mais il fait tout :programme + tuto :http://www.infetech.com/rubrique.php3?id_rubrique=24
Re: Traxxas Emaxx
C'est bien ce qu'il me semblait.
Merci pour le programme, je l'ai déjà téléchargé hier soir mais il est pas simple du tout.....
Re: Traxxas Emaxx
pour les accus, j'ai fait comme toi, chargé hier et je leur ai redonné une charge cette après midi et je leur ai remis 135mA, c'est pas grand chose mais ça correspond quand même à 10% de leur valeur.........a suivre
Re: Traxxas Emaxx
PhotoFiltre en gratuit, pas mal du tout !
On trouve même des plugins pour rajouter des fonctions. Il faut pas la dernière version je crois qu'il sont passé en payant à un certain moment.
Re: Traxxas Emaxx
Merci Dersie, Automne me l'a aussi conseillé.
Je vais essayer les 2.
EDIT: je suis en train de voir pour passer commande chez RPM RC PRODUCTS pour les pièces plus solide en plastique pas en alu, c'est soit-disant mieu (??), j'hésite entre la couleur bleu et la couleur purple pour les pièces ( pitêtre en purple, tout le monde les a en bleu ), mais franchement je galère, je suis trop une quiche en anglais....
Page 3 sur 14
