Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités Aucun
E-flite Blade MCX et S300
+16
Nawfal
Alex
the vagrant
francky
20 participants
Page 12 sur 21
Page 12 sur 21 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21
Re: E-flite Blade MCX et S300
Oui ça c'est vrais, plus tu charge tranquille plus tu préserve tes bats, je commence seulement à capter ce truc
dersie a écrit:k1roue a écrit:c'est curieux tout vos problème de lipo, mon mcx tourne sur 3 lipos depuis que je l'ai , j'en suis à plus de 100 vols et si il y a une petite perte d4autonomie.en fin de vol, il se pose tout seul, sans toupie ou autre...........faut dire que dès que ça clignote, j'insiste pas et je coupe tout de suite
Comme je disais au-dessus, 75% des mCx ont le problème, ça en laisse 25% qui ne l'ont pas. Achète un billet de loto !
Moi tout comme K1roue, dans les 60/70 vols, pas de soucis à la fin?! Je note aussi pour le tiquet de LOTO!!!
150ème vol de mCx !
Toujours rien de changé dessus. C'est sur c'est pas un Truggy !
pour moi toujours le même nombre de vols (environs 100) mais j'ai changé quand même 2 axes......cassés par ma faute et uniquement ma faute
tip top ce Mcx !
Le mien fatigue, un doute entre les lipos ou les moteurs, mais je pense plus aux lipos qui ne sont vraiment pas terribles, finalement, même rechargées lentement (ça ferait 3 lipos hs pour un peu plus de 200 vols, c'est beaucoup).
Moi 3 lipos (toujours pas utilisé mes 5 autres ;)en 100 vols et pas de signe de fatigue ........au ressentit.....charger au chargheur Usb : 0,1 A
J'ai le même chargeur, mais le double de vols K1roue, d'où mon hésitation : lipos ou moteurs ?
Car même si on fait une petite moyenne de 7minutes par vol pour arrondir (et je suis gentil) , on arrive à un peu plus de 23 heures et, vu la taille des moteurs, je doute
Moi aussi toujours content de ce petit MCX, dans les 100 vols comme K1roue, juste une LIPO hs, je tourne sur 4 lipo, sinon son frangin le S300 dans les 40 vol impeccable!!!!
En fait je pense toujours que ce sont les connecteurs des Lipos qui sont de mauvaise qualité et s'abiment très vite empêchant le courant de passer correctement. Même problème sur les prises Walkera des Lipos 400mA.
En retouchant les contacts du connecteur on améliore mais ça dure pas.
Ma 1ère bat de mCx n'a jamais marché. 3min dès le début et à la fin même plus 1min. Les 3 suivante un peu pareil en moins pire.
Donc comme les Walkera, j'ai démonté les bats. Avec les pinces croco, sur la naze je ressorts 92mA à 1A donc pas naze.
Déjà sur le mCx j'avais mis une prise de PicooZ dont les pinoches sont plus larges que celles du connecteur du mCx.
J'ai fais pareil avec les bats nazes en mettant le connecteur de charge des télécommandes de PicooZ.
Test sur 2 Lipos dont celles qui n'avait jamais marché -> 6min15 de vol environ pour chaque.
Donc pour moi ça confirme bien que c'est en grande partie un problème de connecteur de Lipo. Déjà les Walkera quand elles sont usées ça coince en passant 1.5A, alors sur le mCx ou on doit passer 1A dans le mini truc ça va pas.
Démontage de Lipos fortement déconseillé à tout le monde pour le danger que ça représente. Quand on détruit le connecteur d'origine si les 2 fils viennent à se toucher c'est pas bon du tout.
tu m'étonnes mais moi je dois être à près de 10 minutes..........faut que je vérifie
Comme maintenant il fait nuit de bonne heure et que j'ai plus ma dose de RC, je me suis remis un peu au mCx. Avec ces histoires de connecteurs ça fait repartir pas mal de mes Lipo qui semblaient HS.
160 vols pour le moment, en route pour les 200 Pas mal quand même des moteurs qui sont toujours pareils (ou à peu près) à plus de 150 vols !
j'ai enfin tester une lipo ligthmax 138 mAh et dès le 1er vols : 7mn 15 sachant que la lipo sera optimal d'ici quelques charge/décharge
je précise que j'ai mesurer le temps sans aucune pose et pas mal de "stop and go"......usant pour les moteurs
une vrai merveille ce Mcx............tout comme son grand frère le CX2
idem pour moi avec les mêmes lipos
Ce ne sont donc pas mes moteurs qui fatiquent, mais mes lipos 3 et 4 qui sont au bout
Oui rey! sur héli4 certains ont plus de 400vols, et aucuns probleme de moteur!!
C'est super, vivement l'arrivée de mon petit MSR!
D'autres ont eu aussi 20 vols et les moteurs cramés
C'est comme pour tout objet technologique, la loi des séries
k1roue a écrit:j'ai enfin tester une lipo ligthmax 138 mAh et dès le 1er vols : 7mn 15 sachant que la lipo sera optimal d'ici quelques charge/décharge
C'est plutôt le contraire avec ces Lipos. Elles sont bien pendant 5 vols et après ça baisse beaucoup.
bonjour ,je viens de commander mon mcx
chez gpmodel.
donc j ai lu ce topic est je viens de voir
que gpmodel propose en option pour le mcx
les 150 mha du msr.
est que ca marche sur me mcx?vue que d apres
les tutos de ce forum sur le msr c est la meme
electronique.
chez gpmodel.
les 150 mha du msr.
electronique.
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
oui c est pour ca que je posé la question
merci PapySnake,je vais en commander 4.
je cherche un malette pour ranger le mcx
la radio le chargeur et les accus .
vous avez ou je peut en trouver une ?
Salut, moi aussi je vais me prendre un mCX a noël, et j'ai pensé a prendre ça comme mallette avec, ça me parait bien:
http://www.cyberspass.fr/7865-valise-alu-pour-radio-a2pro.html
Aparement on peut mettre la radio, l'hélico, et je pense qu'il retsera de la place pour mettre des accus
J'avais vu celle là aussi mais on ne peut pas mettre l'hélico et elle n'est plus en stock:
http://www.gpmodels.fr/boite-de-rangement-pour-chargeur-et-accus-xml-252_282_283-1019.html
Alex- Mordu
Tente les mallettes pour 4#3 alu, mais essaye d'en trouver une d'occasion, ce sera dure!
sinon tu achète une mallette alu classique pour outils, tu achète de la mousse et vive la découpe!!
je penser prendre la seconde
qui plus en stock ,mais j ai vue l emplacement de
la radio avec les accus ,mais pas l emplacement de l helico.
couper la mousse ,c est pas net la decoupe.
meme au fil chaud.
meme au fil chaud.
c'est clair la mallette alu , c'est sympa mais pour infos la boite dans laquelle est le mcx en RTF est aussi une valise ou tout tient nikel, il y a même un emplacement pour 5 lipos , mais c'est vrai ça reste du carton mais très pratique tout de même
je suis d accord avec toi K1,mais la mousse evite
les objets de bouger et avec l alu ca craint pas
les choques,car le carton pas top.
c'est du polystyrène à l'intérieur et depuis presque un an que je l'ai, pas mal de choc et aucun souci........l'alu pour le Mcx c'est plus pour le style (très jolie) que pour éviter la casse
Le 1er lien d'alex est parfait
Il suffit de découper (après traçage) la forme des objets que l'on veut y placer, avec un simple cutter (si on est minutieux, le résultat est parfait
Page 12 sur 21
