Micro-T Stadium Truck
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Micro-T Stadium Truck
Oui j'ai remarqué aussi que trop mou armorto et que ça touche par terre, te dis pas j'ai même tester le tremplin du rustler avec bonjours le choc à l'arrivée, j'ai même légèrement tordu les petit support en plastoc transparent à l'avant, c'est pas glop, s'aurais pu mettre du métal cet endroits à choque
Bon comme tu dis même sur bêton tu racle le dessous du châssis, par contre je viens de faire du jincana dans grande pièce avec c'est
En plus pas facile a trouver ces barre en lexan.
Certain en refont avec des emballages de charcuterie.
Il y'a un mag de modélisme à Toul qui est sur la baie et qui a des pièces de Micro-T, je crois en plus qu'il a les barres Lexan.
J'ai même jamais regardé chez FunRC si il font les voitures ?
Faut qu'on aille à toul chez Wemuller, quand j'avais 15 ans j'achetais tout mon matos chez lui, avion, moteurs thermique et radio, servos et compagnie, et depuis le temps ça à du bien évoluer, ils étaient à St Max avant, là c'est cool Toul c'est pas loin de chez moi, une 20 de bornes, sinon de pont c'est pas loin non plus pareil en passant par Marron et Pière La Treche............si on vas la bas on vas ce ruiner mais c'est tellement bon suis sur qui sont tous les models que tu as...............
Pour les barre en lexant je compte les couper moi même avec scie à chantourne dans une tite plaque de métal.
Tite question Dersie, stap quand on à chargé mes lipos MicroT 400Mah avec ton tit chargeur multiple elles sont chargées en 26mn et avec le mien à 400mah de charge il faut 85mn? comment peut t'ont expliquer cette différence
Et oui encore des questions sur bat( ça va dégouter certains) mais c'est super important pour la longévité des appareils alors pas le choix faut y passer............. déteste ça mais faut s'y mètre sinon c'est la "bérèsina"
Elles étaient pas déchargés.
Sur la terrasse en 16min ça vide que 25%. Sur le terrain de handball elle a été vidée complètement. En plus le chargeur là je l'ai bidouillé donc pas sur des indications ni de la charge complète. C'est un chargeur DX à 33€.
Moi j'avais oublié de couper l'inter quand je l'ai prété aux gamins. En arrivant j'étais en dessous de 1V. Grosse claque la Lipo !
Ha oui pas glop!!!elle est morte tu pense? sinon j'en ai une de rab déjà prép stap si tu veux?
Tu te rappel du temps que j'ai roulé sur le terrain avec ma MT- stap
C'est vrais que la quand je l'ai chargé elle était au mini(3.6) et elle à chargé à bloc à 395mah, au moins celle là elle accepte la charge indiqué dessus, pas comme certaines
PS: les vidéos de stap ce convertisse et je les envoient sur Youtube
Je l'avais déjà descendu à moins de 3V une fois mais pas tant que ça. heureusement que je l'ai sorti de suite en rentrant. Elle a sans doute pris une petite claque mais pour une voiture ça sera sans doute pas trop grave. Il en reste encore 4 neuves comme celle là.
Sur le terrain t'as fais a peu prés comme moi. Un peu moins de 20min plus la terrasse que tu disais, mais là c'est pas du à donf pareil.
J'ai mes 8 Lipos d'hélicos à charger, ça a l'air de revenir le sans vent le soir avec la chaleur.
La 3000 du Stampede à charger aussi et tes batts en tests en même temps. La 4100 commencé à Pont à sortis au total 2100mA, sais pas si elle était bien chargée avant. La 2ème est en test et ensuite recharge et décharge en cycle complet des 2 4100mA.
La boutique de Toul ou il faudra pas aller voir les pièces de T :
http://stores.shop.ebay.fr/Model-Plus_Voitures-RC_W0QQ_fsubZ7340755QQ_sidZ38121975QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
Au fait Dersie, elle roule toujours ta T Stadium??
A pars les pneus arrières, il n'y à rien de "crâmé" ou pété???
Si c'est le cas, c'est quand même dingue que ce soit la 1/36 qui résiste le plus!!!
C'est marrant parce que je voulais justement faire une réponse en disant exactement ça !
J'en suis à 30 packs dont au moins 25 sur la route et elle marche toujours aussi bien. Le dessous du châssis commence à être un peu râpé a cause des amortisseurs trop souples mais elle est toujours aussi fonctionnelle.
Dés fois on voit des étincelles en dessous quand ça touche le bitume. Elle fait un peu plus de tête à queue à cause des pneus qui agrippent moins mais c'est toujours aussi fun. C'est des roulages de 20mi, d'affilé donc ça compte. Le moteur ne chauffe même pas.
Je viens de lire le post de 81 pages sur Helimag. Je cherchais à savoir si ça valait le coup de mettre en 2S. D'après ce qu'on lit c'est 22km/h en 1S et 44km/h en 2S.
Cependant il semble quand même qu'en 2S on réduise bien la durée de vie. Le moteur chauffe et crame parfois. Le différentiel ne résiste pas trop bien.... bref je pense que je vais quand même rester en 1S. Vu que c'est fiable comme ça et que de toutes façons c'est loin de se trainer c'est bien ainsi.
Il y'a quand même le 1/10 et le 1/18 si on veut autre chose.
Je me suis quand même laisser aller à prendre des roulements et amortisseurs à friction haute viscosité. J'ai hésité avec les amorto à huile mais ça demande plus d'entretien et on a souvent des problèmes de fuites.
Des conseils sur les amotisseurs Mash27 ?
On va déjà voir ce que ça donne les frictions avec de la diff lub 3.000wt pour commencer.
Il faut vraiment que ça amortisse plus dur pour éviter au moteur de toucher le sol sur route.
J'ai repris aussi des pneus, notamment des pneu "Road" puisque je joue sur la route avec.
Elle est vraiment bien cette micro T, moi aussi, toujours aussi content d'elle!!!
Il faut que je m'y mette pour commander la modif.....
Tes pièces de T tu les commandes où stp??
Il y'a plein d'endroits différents.
Là j'ai pris chez liquidrc car en même temps il y'avait le pignon 16T Traxxas que je voulais. En plus tout le monde dit que c'est hyper rapide : 1 semaine et le port est de $0.99.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=35659
Il y'a aussi hopmeup sur la baie là ou on prend aussi les pièces Traxxas et Cx2 avec un seul port pour 6 objets.
Je viens de recevoir de nouveaux pneus. Un peu plus large que ceux d'origine (et surtout plus solide qu'ils disent), ce n'en est que mieux.
Vais quand même attendre d'attaquer les jantes de l'autre !
J'ai aussi des Road en attente.
Twister a écrit:Au fait Dersie, elle roule toujours ta T Stadium??
C'est là que je me dis que si c'est ça la qualité Team Losi la Mini-T devrait être pas mal non plus !
A propos de miniT, quelqu'un peut me dire si on peut acheter tout seule la la stadium truc Monster sans le radio et utiliser radio de la stadium normal je craque depuis que j'ai vu celle de Twister et vais en acheter une un ptit lien
Moi je l'ai eu avec radio pour 95€.
Twister a écrit:Moi je l'ai eu avec radio pour 95€.
Ou ça .......ou ça......... t'as le lien c'est avec les frais de port ce prix là je sais suis relou
fabjouet a écrit:Ou ça .......ou ça......... t'as le lien c'est avec les frais de port ce prix là je sais suis relou
ICI, mais il me semble t'avoir répondu à la même question sur un autre post??
J'attends de voir ce que va donner le Traxxas Emaxx, par la suite, j'essaierai bien une grosse TeamLosi, que l'on peut voir sur le lien que j'ai donné à fab.
Pour les amortisseurs on me disait de mettre une gaine de fil électrique sur le piston pour durcir.
Ça m'a donné une autre idée dans le même genre -> gaine thermo sur le ressort. Ça fait un peu comme quand on met les spacer sur les hydrauliques.
J'ai donc mis de la gaine thermo sur les 3 premières spires du ressort et ça a l'air de bien durcir l'amortisseur. Faudrait qu'il arrête de pleuvoir que je vois ce que ça donne sur la route.
Twister a écrit:fabjouet a écrit:Ou ça .......ou ça......... t'as le lien c'est avec les frais de port ce prix là je sais suis relou
Oui elles sont chouette aussi, j'ai aussi hatte que toi que tu ai l'Emaxx
dersie a écrit:Pour les amortisseurs on me disait de mettre une gaine de fil électrique sur le piston pour durcir.
Bien vu le coup de la gaine et l'idée de les durcir de cette façon, fallait y penser
Tu pourrais faire des photos stp Dersie, pour la gaine??
Bonne idée que tu as eu
Purée, il va faire nuit avant qu'il arrête de pleuvoir, y'en a marre peut même pas rouler tranquille !
J'aurais encore la 2ème batt de Fab à faire aussi avec le Stampede. Là si je le sors dans le jardin je passe 1H en nettoyage d'herbe mouillé partout comme j'ai tondu hier !
Temps de #####. Comme ça t'as le temps de mettre les photos pour la gaine...
dersie a écrit:Purée, il va faire nuit avant qu'il arrête de pleuvoir, y'en a marre peut même pas rouler tranquille !
HI HI, ici y pleut pas
EDIT: en plus m'amuse comme un ouf avec MicroT et Tremplin, ça m'a donné plein d'idé de construction tout ça
Bon bhein a parement ma MicroT tourne plus rond, on entend comme si ça raccrochait, je viens d'ouvrir le premier carter de protection pignon moteur mais rien de bizarre, ça ne peut que être dans le dif ou la transmi qui y'à un prob
Sois une saleté c'est glissé dedans, la seule foie ou j'ai filmé et rouler dans la terre mais là je l'aurais entendu depuis..................
Par contre c'est depuis aujourd'hui, et depuis hière j'arrête pas de faire du tremplin, pitet ça vient de ça............va falloir démonter pour en avoir le cœur net.....
Bon elle roule toujours pour le moment mais c'est plus le même bruit en plus je roule pratiquement que en intérieur avec alors je vois que l'histoire du tremplin
» Le Micro American Truck de Mini Shen Qi Wei
» Fire Truck
» Wltoys short truck 1/28
» Monster truck JYCR 9115
» La Micro T
» Fire Truck
» La Micro T
Page 4 sur 8
