Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités Aucun
Micro-T Stadium Truck
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Micro-T Stadium Truck
dersie a écrit:
Là j'ai pris chez liquidrc car en même temps il y'avait le pignon 16T Traxxas que je voulais. En plus tout le monde dit que c'est hyper rapide : 1 semaine et le port est de $0.99.
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=35659
Et en plus c'est vrai que c'est rapide ! Commandé ce lundi et reçu ce vendredi, donc même pas la semaine !
- Nombre de messages : 2862
J'avoues!!!
Je viens de mettre ton lien dans mes favoris
En fait les amortisseurs sont quand même pas mal du tout. Il y'a une bague qui permet de les régler. On peut donc passer de la position dur pour l'extérieur a mou en intérieur en faisant juste quelques tours de vis à la bague.
Cool ce plan
Je me suis installé le gros pignon sur la T. Elle a l'air d'aller plus vite, reste plus qu'à attendre le jour demain pour tester !
dersie a écrit:Je me suis installé le gros pignon sur la T. Elle a l'air d'aller plus vite, reste plus qu'à attendre le jour demain pour tester !
Tu parles du pignon fournit avec??
Ou tu en as acheté un??
Oui il y'a 3 pignons. 2 en rab, un plus petit et un plus gros. C'est le médium qui est installé.
Là je viens de tester sur la route avec le gros pignon. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite.
Vraiment génial cette T. En Indoor c'est ma voiture d'extérieur préféré !
Bon bhein voilà ce cout ci je viens de péter complètement la barre en plastoc qui retient le roue au triangle dés le départ j'avais bien vu que c'était de la daube, bon l'avantage c'est que je vais en refaire et en métal cette foies ci, mais bon faut encore bricoler, tout le temps, ça n'arrête jamais
J'ai mon4#3 qui est bloqué depuis des semaines cause faut que je répare, 5#5 pareil,5g6 aussi, MD500 pas mieux, V3 plus de palles, apache X pas d'autonomie et j'en passe, à force tu te retrouve avec pleins de model et plus rien qui vole ou roule
Ça va la pièce là se découpe facile dans le plastique d'emballage un peu épais ou plaquette de médicaments. Voir peut être aussi carte de crédit mais peut être trop épais.
Ça fait partie des pièces de rechange à avoir. Celles que j'ai prise sont en métal genre plaquette cuivre, ça doit être de l'option Hot Racing comme les amortos. Les miennes s'abiment aussi un peu.
Oui mais si on la refait en platoc elle cassera de nouveau, autant que je trouve un bout de métal et que je le coupe avec scie à chantournée qui est aussi fait pour petits métaux
Faut que ça reste souple et que ça puisse se plier avec le bras de suspension sinon ça sert pas et c'est d'autres pièces qui casseront ou les vis qui vont s'arracher et là ce sera pire.
C'est le seul truc que j'ai pété sur ma T, j'ai pris un transparent de rétroprojecteur, j'ai coupé à la forme voulu, et j'en ai mis 2 l'un sur l'autre pour atteindre la rigidité d'origine.
Dersie, tu les as payés combien en "cuivre"?
je viens de trouver pile poil ce qui fallait et j'ai réparé, je suis en train de récup les photos( entre des dizaines de fuite dans ma maison) et vous montres, en métal en plus
$4.39 sur LiquidRC.
Moi aussi j'écope dans ma cuisine avec l'eau qui passe sous la fenêtre !
hé mais qu'est ce qui se passe, c'est le déluge chez vous !
Dersie et Fabjouet, c'est l'occasion de vous mettre au sous-marin
HS: pour ma part c'est du délire, on avait identifier un prob avec une solution pas trop onéreuse pour les probs de mon toit et là vient d'avoir un violent orage et j'ai repéré et photographier plus d'une dizaine de fuites sur tout le tour et même au milieu du toit............grrrrrrrrrrrrrr.......c'est de pire en pire et j'ai aucun recourt contre le vendeur, c'est vraiment pas normal ça
HS: pas cool du tout...
Et si tu mets tes dalles DF900 sur le toit??
Je sors.........
Je sors.........
pfffffffff, c'est la galère ça !
tu dois avoir moyen de te retourner contre le vendeur ou faire jouer les assurances !
Tu sais quand tu achètes une maison autre qu'à un entrepreneur le notaire te dis bien : "achat du bien en l'état".
C'est vrai qu'en fait il faudrait demander à visiter quand il pleut très fort.
Moi c'est pareil quand j'ai acheté le toit m'avait paru bon. Pareil pour les fenêtres, tu peux pas te douter que l'eau passe au travers. Maintenant en 15ans c'est bon, j'ai une 10aine de bassines placées aux bons endroits !
C'est après coup que tu vois tout les petits détails.
bon voici la réparation de la T:
Voilà ce sont des petites équerres en aluminium( donc pliable) et juste un trou à refaire et couper avec pince coupante pour le reste.
dersie a écrit:Tu sais quand tu achètes une maison autre qu'à un entrepreneur le notaire te dis bien : "achat du bien en l'état".
La je te garantie qui suffit pas de quelques bassines pour régler le prob, les fuites sont sur des mètres de long car c'est tout le long des pignon, beaucoup plus compliquer à résoudre que quelques tuile qui déconnes et de plus ça traverse quand même 3 plafond, donc là on est loing, trés loing des petits soucis de fuite habituelle, c'est une véritable arnaque et un prob qui va me couter un max et qui faut que je règle rapidos si je veux pas perdre mes poutres et mes plafonds avec
Non aucun recourt, tu achète une maison dans l'état est c'est bien précisé chez le notaire
dersie a écrit: (...) Moi c'est pareil quand j'ai acheté le toit m'avait paru bon. Pareil pour les fenêtres, tu peux pas te douter que l'eau passe au travers. Maintenant en 15ans c'est bon, j'ai une 10aine de bassines placées aux bons endroits ! (...)
Ca ne s'appelle plus des fenêtres alors!!
J'arrête. Pas cool pour l'hiver tes fenêtres?
pour tes bassines!!
EDIT: en plus refaire une toiture c'est pas donné......
PS: cool ton astuce fabjouet pour la T
En plus qu'elle à été changé sur la moitie du toit y'à 3 ans mais le gars à fait ça comme un bouffon et voilà le resultat!
» Le Micro American Truck de Mini Shen Qi Wei
» Fire Truck
» Wltoys short truck 1/28
» Micro T Raminator
» La Micro T
» Fire Truck
» Micro T Raminator
» La Micro T
Page 6 sur 8
