Traxxas Stampede XL-5
+6
francky
10 participants
Page 13 sur 20
Page 13 sur 20 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Re: Traxxas Stampede XL-5
C'est toujours la même photo ?
Au plus ça dis que ta batterie fait 149mA.... donc pour l'instant très loin de 1200mA
- Nombre de messages : 2862
je me suis encore trompé
et cette fois ?
et cette fois ?
Pas mieux !
La capacité de la Lipo est la valeur obtenue lors de la décharge. Ici tu obtiens encore 149mA.
Charges ta Lipo. Attends 1H et décharges là à 1A avec comme valeur de fin de décharge 5.4V.
Bhein et les 1238mah, c'est bien ce qu'il à charger
Au secours je suis perdu.....................
donc j'ai fait comme tu m'a dit (Dersie)..........au fait on parle bien de NiMh ?, parceque tu parle de lipo plus haut.............je suppose que oui
J'ai chargé ma 1200 mAh 7,2 V à 1,2 A et............le chargeur à interrompu la charge avec la mention CAPA/NiMh clignotant en alternance au bout de 42mm et mis 800mAh
Je ne comprends pas pourquoi vue que l'accus était quasi vide............j'ai donc relancé la charge et cette fois après 21 mn , il m'indique FULL (normal)et 409 Mah :
donc si on additionne les mesures des 2 photos, on à :
-temps de charge (42mn+21) 63 mn environs, ça me parait normal
-nombres de Mah chargé (800 + 402 ) 1200 Mah , ça me parait normal aussi
sauf que ça était fait en 2 fois
Après 1H de repos, j'ai lancé une décharge à 1C avec la valeur de 5.4V. Et j'obtiens ça :
j'en déduits que ce n'est toujours pas bon, je réfléchis grave en me prenant la tête et .................Euréka, je pense avoir trouver , en fait j'avais utilisé ce chargeur pour mes lipos de CX2 et avais mis le cutt off du chargeur sur 800 Mah..................donc je suppose qu'il empêcher de décharger plus de 800 Mah, je l'ai mis sur off et j'ai refait une nouvelle charge et décharge et cette fois j'obtiens ça :
c'est bon cette fois ?
donc mon accus de 1200 fait en fait 1047 , je referai un test pour confirme cela.......
tu pense que mon explication est bonne concernant le cutt off, je pensais que dès qu'on passait en NiMh, le cutt off était neutralisé, apparemment non..........
bref, Dersie et les autres, vous en pensez quoi ?
tu pourrai m'expliquer ce qui c'est passer..................je comprends pas pourquoi il à charge en 2 fois ?
tu en pense quoi des résultat obtenue suite à la décharge ?
je me suis privé de roulage aujourd'hui pour faire ces mesures, c'est pas grave si j'ai résolu le truc, par contre si c'est pas ça je suis vert
là sur le coup là peut pas te dire grand chose, sauf que Dersie va pas tarder à arriver chez lui et vas sans doute te répondre dans pas longtemps
merci Fab, j'avoue que j'attends sa réponse avec impatiente........
moi, je croyais que Dersie était couché et qu'il n'avait pas encore pris son petit dèj
Une chose dont je suis sur si met 1000 à 12000mah quand tu charge ta bat( sans parler de décharge) après un parcourt ou tu la vidé, c'est que ta bat est bonne si ça capacité est de 1200mah, ça c'est du bêton j'ai aucun doute
Mais visiblement vous allez plus loin c'est à dire: vous parlé de décharge avant et de ses mesures et de charge ensuite.( si j'ai bien compris tout ça pour économiser bat et vérif le taux de décharge ça je pense que c'est pour optimiser les bats au maxi .
En plus vous parlez aussi de charge très lente(toujours pour les mêmes raisons) ce qui est bien et très intéressant, mais ceci dis si tu met la valeur ou environ indiqué sur ta bat en mah, n'ai aucune crainte et tu peu rouler tranquille du moment que tu ne constate pas de perte d'autonomie
Maintenant tout le reste c'est des conseils pour optimiser tes bats et Dersie à raison de préciser tout ça, mais là d'après ce que j'ai vu et lu ta bat de 1200 et impec et tu n'as pas constater de prob particuliers( ni autonomie ni pêche?) donc tu peux ne pas te priver de rouler et assimiler toutes ces donnée tranquille
PS: pour tit déj, la y doit manger un truc grillé stil saucisses ou autres, en plus je suis partie de pont à 21h et lui allait partir mais avait encore de truc à voir avec Mam, plus la route............y vas te répondre sur les coup de 1 ou 2 h du mat
La valeur du courant mis pendant la charge n'est qu'une indication de ce que prend la batterie et pas de sa capacité réelle. En gros on remet entre 20 et 30% de charge en plus de la vraie capacité. Normal le rendement n'est pas de 1, il y'a une perte notamment avec ce qui part en chaleur.
Peut être effectivement que si tu as un paramètre de securité sur la charge ça peut la couper avant la fin.
Là c'est bon, c'est bien la valeur de l'accus !
Oui il y'a bien un paramètre de cutoff sur la valeur de la capacité.
fabjouet a écrit:..... donc tu peux ne pas te priver de rouler et assimiler toutes ces donnée tranquille
tu as bien raison sur de nombreux point.........en fait ce qui m'inquiète c'était que la batterie chargée en 2 fois.........j'ai résolue le problème et considère mes accus nikel.....donc tout va bien : YES! je me conterai de faire une charge décharge une fois par moi et hors de question de me privée de roulage........
bon ,c'est cool, j'ai enfin réussi a comprendre mon chargeur et un peu mieux les charges............j'ai essayer ce matin les lipos et tout est nikel...................sauf le temps
Cool et re cool
Qu'est -ce que tu veux dire par prob de temps
Je me suis taper un poteau à pleine vitesse(gaz à donf) avec Rustler et miracle pas de dégua juste l'attache du bras suspatte qui est passé derrière la tige servo qui se trouve parallèle
Juste à écarter doucement tringle servo et revisser une crusi
Avec tout ce que je lui ai déjà mis dans la tronche, il est costaud quand même, à part des vis qui se barre, jamais rien casser à part le pignon au départ et mon terrain n'est pas tendre avec lui
fabjouet a écrit:Cool et re cool
Merci, en fait il fait tout gris et pas mal de vent......pfff, pourtant j'étais armé : 3 lipo de CX2 + 3 de Mcx et 1 pour le Revo.......pas grave, je me suis amusé avec le MCX et le Revo.............j'ai construit un tremplin à l'arrache dans mon jardin(pas aussi beau que le tiens ) mais ça le fait quand même (parpaing + planche de bois) et tout comme toi, un moment je me suis pris la pierre en pleine face (celle du revo , pas la mienne...) heuresement, j'étais loin d'être à fonf mais belle frayeur quand même, résultat :R.A.S
C'est clair qui sont costaud ces TRAXXAS..........heureusement pour nous d'ailleurs
gaz à fond sur un poteau , chanceux quand même sur ce coup là............au fait tes roues ne se barre plus ?
Je les revisses avant chaque bats ainsi que quelques autres d'ailleurs..........., j'ai déjà perdu vis amorto avant dans mon terrain et en plus l'ai retrouver............. de ce côté là suis chanceux quand même, avec le boulon de roue et une goupille retrouver dans le jardin............
Cool pour le tremplin, t'as bien raison y'à pas forcément besoin de faire une construction complète pour faire un tremplin, c'est le résultat qui compte
Dans mon cas c'est surtout pour ma piste, je viens de faire un deuxième élément sympa, je ferait une vidéo de la miniT et microT sur piste pour le monter
Comme tu dis belle frayeur, me suis aussi dis un moment qu'il avait au minimum un axe, un triangle et autres car j'ai pris le poteau pas de face mais sur la roue avant droite c'est les chocs les pires(genre trugy Dersie)
J'ai reçu une des 2 lipos a essayer sur le Stampede : La 5600mA. La mesure donne 5746mA donc pas mal, c'est pas comme les NiMh. Par contre un peu trop longue pour rentrer dans le logement. Va falloir adapter.
C'est en fait une 2S2P en 25C qui revient à 42€.
J'attends aussi l'autre qui est une 5000mA en 15C pour $20.
Cool car pas cher maintenant à voir ce que ça donne...........te laisse tester et verrais ensuite si y'à une grosse dif
La 15C sera 2 fois moins performante..................par contre, c'est clair que les prix sont terribles !
Tu sais dans ta maison si tu consommes au maxi 30A avec tes appareils, ton compteur EDF est calibré sur 30A. Le fait d'en mettre un de 45A ne t'apportera pas plus !
bah ça évitera de faire sauter les plombs
Comprend que dalle à votre conversation je dois pas être le seul
Pour revenir au sujet initial, voici 2 nouvelles vidéos testant les capacités du Stampede:
J'attend le Summit pour lui tester les même performance et plus encore.
photos et vidéos à l'appui biensur.
Bon avec la Lipo 5600mA j'ai fais 35min facile dans l'herbe. Ça devenait même trop long. Donc sur route ou sur terre on va dépasser les 50min. La Lipo ne chauffe pas d'un poil pratiquement tout le temps. Juste en fin elle commence à être un peu tiède, genre 25°.
Donc pas mal du tout. Et c'est la pèche jusqu'au bout, pas de ralentissement comme avec les NiMh. Me semble en plus qu'il est plus rapide en vitesse de pointe. Avec la NiMh le courant débité doit être limité par la batterie donc on a pas toute la puissance du moteur.
Dés que le Lipo-Saver fait un bip on arrête et c'est bon. Au bip on est dans les 3.5V au repos, donc bien déchargé faut arrêter de suite. Pareil sur mes 2200mA du Truggy.
dersie a écrit:Bon avec la Lipo 5600mA j'ai fais 35min facile dans l'herbe. Ça devenait même trop long. Donc sur route ou sur terre on va dépasser les 50min. La Lipo ne chauffe pas d'un poil pratiquement tout le temps. Juste en fin elle commence à être un peu tiède, genre 25°. (...)
merci pour ton Test Dersie, c'est une super bonne nouvelle!!!! J'adore le "ça en devenait même trop long"!!!
Et le moteur ne chauffe pas trop non plus??
Euh tu aurais un lien stp??
Et sur mes Traxxas ça irait je supposes?
Superbe tes Vidéos Darkmaster666, j'adore le coup du skate, tu m'as donné une idée!!!
En fait je fais du roller, je me fais tracter des fois par le bouvier-bernois de mes parents car elle s'amuse beaucoup, mais j'avais pas pensé aux traxxas!!!
C'est bien beau toute ces galipette, je l'accorde c'est chouette à voir, mais en utilisation régulière je te le conseil pas du tout, c'est bien comme ça une foie de temps en temps, sinon, tu vas vite déchanter au changement de pièce qui inévitablement lâcheront!!!
Comme on entend bien le châssis toucher le sol à l'atterrissage( je suis justement en train de régler les amortos sur rustler et miniT pour que châssis touche pas le sol à l'arrivée) ce qui peut même flinguer un ESC, une ou plusieurs triangles, fudé, tige servo, rotules, transmi et j'en passe
Juste pour dire que c'est chouette mais fait pas en abuser, tu peut faire des saut de 10m si tu veuxn aprés faut en assumer les conséquences
PS: pareil si t'as le lien pour lipo traxass
Merci pour les com... mais je fais pas du "Jackass" tout les jours.
On va dire que je faisai du spectacle y'avait des gamins pas loin qui regardaient en cachette...
Comme si je les avais pas vu... on les sent à 10M.
Bien au contraire. tout est en état, le seul truc qui cloche (ce doit être un défaut de fabrique)
à chaque fois que je fais des cabrioles j'ai perdu 2 agraffes de support caro celle de devant droite.
Je sais pas si c'est que la tuture tombe de manière à la faire sauter ou si c'est que les agraffes d'origine
ne tiennent pas beaucoup, j'en ai trouvé unpeu plus grosse et celle-la j'ai déjà du mal à les poser
et pour l'instant j'ai fais des tonneaux sans les perdre.
Moi aussi j'en perd régulièrement !
Sur le Truggy j'ai même mis des épingles à nourrice à l'avant.... et bien j'en ai quand même perdu une cet après-midi !
Page 13 sur 20
