Walkera Lama 400D
+20
lionel88
geodjay
LeTrucker
Dafalgan
Aka
SyD
Bluezoom
francky
24 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Walkera Lama 400D
sinon pour éviter le blade stike ça suffit de mettre un axe allongé pour eloigner les pales? A propos de Blade strike j'ai constaté avec mon Blade mcx2 E flite qu'en tournant brutalement (ce que je ne ferais pas avec le lama 400) à droite ça allait parfaitement mais à gauche ça vibrait énormément. Est-ce un phénomène propre aux bi rotor?
Ok pour la FCO² je vais faire quelques films sympas de moi vu d'en haut avec ma radio à la main
Dafalgan- Membre
- Nombre de messages : 9
Tes pales sont surement fatiguées, dafalgan
Elles ont tendance à vriller toute seule, d'où ce phénomène, c'est du vécu
Je vais les changer pour voir
Dafalgan- Membre
petit UP
J'ai ressorti le gros pépère de sa boite pour lui dérouiller les engrenages:
On voit quand-même que c'est un gros lourdot et que le moindre vent le déstabilise mais ça c'est pas nouveau.
Tout ça pour dire que quand c'est très calme c'est toujours aussi plaisant de le voir en l'air le pépère.
ps: chose étonnante (ou pas) j'ai pu voler 10mn (j'ai pas tout filmé) alors que la lipo était resté en stockage
depuis tout ce temps et que je n'y ai juste remis 200mah à peine à la recharge pour aller voler.
Il a fait le bonheur des yeux des personnes que l'on peut voir en fin de vidéo
et qui se sont intéressés au domaine de l'hélico pour en apprendre plus sur les différents modèles et comment ils fonctionnaient.
C'est exactement comme mon MD 500 ( même diamètre rotor, 400mm), jamais j'ai réussis à voler corectement dehors et ce même avec les paloniers au dernier trou (débatement maxi), impossible de le faire avancé face à un micro poile de vent alors que mon lama V3 (le tout premier sorti) lui n'a aucun probe pour voler dehors et encore plus avec moteur xtrême et ce pour quand même un diamêtre rotor de 6cm de moins quand même (340), comme quoi les 400 de diamètre rotor ne valent rien dehors, capable de voler uniquement en intérieur (donc vu le gabarit faut déjà de la place, grosse erreur de conception sur ces models, trop lourd pour des moteurs est esc et bats pas assez puissantes, domage, car en intérieure ils sont super agréable à piloter et trés bien pour faire de beaux vols
Cet hélico, me tente bien mais il faut que j'arrive à voler dehors .. j'ai pas une villa de 500m² ^^
Pas besoin de tout ça, LeTrucker
Le 400d est lourd, assez pataud et n'aime pas trop les brusqueries.
Donc, un petit coin de verdure sans vent lui suffira amplement
quelle radio?
Slt, j'ai débuté ek un micro bi-rotor FalconXVIII, puis j'ai voulu passer sur le mcpx que j'ai reçu il y a 2 semaines, mais pas de chance j'ai cassé le jonc carbone et le temps que ça arrive sur la Réunion...ça va être long!
Donc j'ai commandé un Lama400D car tous c comm. m'ont vraiment donné envie et de plus de retourner sur bi-rotor ne me fera pas de mal pour l'entrainement.
J'ai quand même une tite question, est ce que je peux binder la DX6i sur le lama 400D???
A bientôt et bon vol à tous
geodjay- Membre
Nombre de messages : 21
Humeur : Stay zen ;)
A moins d'être un expert en pilotage hélico
mais passer d'un micro birotor à un CP n'est pas une tri bonne idée.
Tu ne pourras binder le Lama sur la Spektrum car c'est du Walkera
et ce n'est pas compatible, le Spektrum est compatible Spektrum ou DSM2
avec les avions ou hélico Parkzone et eFlite.
Effectivement je ne navigue pas assez sur les forums, j'aurai dû mieux me renseigner mais ça va le faire, un ptit coup de main à prendre pour la contrôler cette tite bébette.
Et pour le Lama 400D, je pense que ça va m'apporter un peu de maitrise au vol, en j'espère...
Merci bien
Merci bien
geodjay- Membre
modif lama 400
Bonjour a tous
Cela fait 3 semaines que j'apprends a dompter le "lama 400D" que je trouve très sympa, mais j'ai l'impression que certaines pièces sont plus fragiles que sur le "lama 400".
1ere chose remarqué, le connecteur basse lame et vissé sur l'axe principal mais les vis tournent dans le vide et donc il glisse et dérègle le plateau cyclique, quelle poisse après seulement 2 ptit crash lol g donc recommandé mais en attendant j'ai mis une vis un poil plus grosse et le serrage tiens bien.
ensuite quand je compare le 400 au 400D, il y a plus de pieces en alu genre le plateau cyclique et la tete de rotor, c pô juste... est ce normal?
sinon g mis une petite camera turnigy et c plutot sympa mais il faut que je change la carte micro SD pour améliorer la qualité, et donc je voulais aussi savoir si on peut lui mettre des moteurs plus puissant afin de gonfler la batterie et qu'il supporte mieux le poids de la minicam(27g), et y a t-il des lame plus solide car je n'ai jamais vu aussi fragile, un blade strike et paf 2 pales cassées aie
voili voilou, merci d'avance pour votre aide et très bonS volS à tous
geodjay- Membre
Bonsoir,
voici mon ptit dernier, allégé au possible pour pourvoir accueillir mon système de vol en immersion allégé (200mw 1.2 Ghz + accu 3S 300 mah 20C).
Pas encore de vol mais cela ne saurais tarder. En attendant le voici:
blacksad- Fanatique
Nombre de messages : 1180
Arffff il est fou ce blacky
Toutefois, ne manque pas de nous rapporter le résultat
Mince, tu m'a donné l'envie de faire revoler le mien et je n'ai plus de lipo pour lui
Quelqu'un a une bonne adresse? je ne trouve rien moi !!!
J'ai quelques questions:
- comment se comporte-t-il en extérieur ?
- Quel est le vent maxi a ne pas dépasser ?
- pensez vous que cela soit une bonne idée d'utiliser ce modèle pour le vol en immersion ? En faite sur mon autre modèle immersion, je ne maîtrise pas grand chose et je me suis dit qu'un birotor pourrait m'aider car c'est super stable, seulement le vol en immersion chez sois...
blacksad- Fanatique
Tu risque d'être déçu avec le 400d, blacky
Il n'aime ni le vent, ni les variations brusques (me suis mangé pas mal de salade de pales dues au blade strike).
Je lui airait préféré un blade cx2 ou un esky big lama, bien plus surs
Le mien aussi est à la retraite depuis longtemps et comme Rey l'a mentionné pour du FPV c'est pas le bon plan
il préfère les vols pépère tranquille sans être brusqué, un CX2 aurait été bien plus vif même s'il est plus petit.
Tonton pour la lipo si tu veux du import rapide y'en a pas trop chers d'allemagne "ICI".
Un CX2 ne peut pas emporter des charges lourdes
De plus le 400D est vif je crois, seulement il est souvent sujet aux blades strike..
J'ai commandé l'axe rallongé pour parer au pb, il arrivera d'ici 3 semaines
C'est pour faire du vol en immersion cool par jours sans vent ou quasiment pas de vent ( < 10 km/h)
mais des petits vents de 5 km/h, il doit pouvoir gérer non ?
blacksad- Fanatique
Si c'est pour voler vraiment calmement ça devrait tenir bon mais il ne faut pas ou très peu de vent pour lui;
j'ai volé avec cet été et ça soufflait un-peu j'ai du rajouté sur le train avant (le devant des patins)
une clé de porte de 10cm pour donner de la trim "mécanique" et ainsi pouvoir contrer le vent
par contre après je risquait pas de pouvoir reculer.
Mais tu y seras pour le voir et nous dire si ça marche comme tu veux. Qui ne tente rien n'a rien.
Tu sais Back, il n'existe pas de bi rotor capable de voler réellement dehors, même le plus gros sauf en ce qu'on appel "les p'tits gros", donc forcément en bi rotor en vol outdoor tu n'auras jamais ce que tu souhaites, surtout toi avec ton niveau de pilotage..............
Par temps calme sa fonctionne bien apparemment d'après les vidéos que j'ai put voir
blacksad- Fanatique
Effectivement, avec 0 vent vent et un temps lourd ça vole dehors, mais il suffit d'un mini vent et là, plus rien à faire, j'ai le MD 500, équivalent du lama 400D et ça ne le fait pas au moindre souffle de vent
Je confirme, j'ai pu m'en servir dehors mais il faut y aller hyper doucement sur les commandes pour éviter le bladestrike
qui a déjà été mentionné plus haut mais c'est pas pour autant qu'on en fera ce qu'on veut.
Le seul birotor qui pourrait tenir dehors serait le Lama.3 mais ce n'est pas un birotor comme les autre
puisqu'il a le rotor bas commandé comme un CP si j'ai bonne mémoire mais on en a plus de nouvelle.
Rey pourrait nous dire s'il vole bien mais je crois qu'il l'a mis à la retraite aussi et ne s'en est jamais vraiment servi.
Je l'ai eu au tel, le lama 3 ne vole pas bien...
Mais mon lama 400d, je crois en lui, je verrais bien ce qu'il donne
blacksad- Fanatique
Salut les amis,
Donc voici les premières vidéos, vol en intérieur, sa c'est bien passé, sauf que sur la deuxième vidéo on voit l'hélico qui se crash entre la table et le canapé. En faite c'est la puissance qui a diminué soudainement et je n'ai pas put remonter jusqu'au canapé, pourtant j'ai essayé
Donc voilà 2 vols 1 crash...
Sinon j'ai testé dehors, avec du vent sa va pas du tout..vous aviez raison, mais je ne perd pas espoir, peut être qu'avec l'axe rallongée + plus grands débattements...
Sinon j'ai quand même réussi a mettre cette canopy d'origine par dessus la caméra, j'ai repercé des trous dedans pour ce faire
blacksad- Fanatique
On t'avait prévenu et je pense que même avec l'axe allongé tu ne tiendra pas plus dehors.
Maintenant rien te t'empêche de voler comme tu le souhaites mais tu seras limité comme tu l'as été.
Tout comme je t'avais dit, blacky
costaud, mais ac pas assez réactif ou tardivement, ce qui lui donne un vol pataud et pas facile à placer dans le vent.
(Lipo commandée, merci darky ).
» HELP LAMA 400D
» Mon lama 3 walkera
» WALKERA LAMA3 Présentation
» accoup sur helico
» help lama 3 walkera
» accoup sur helico
Page 10 sur 14
