ma new colection mini voiture RC
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ma new colection mini voiture RC
Oui je trouve le Rustler bien plus beau que Stampede
et le Splash alors ?
en tout cas ça sent la grosse course ça
Voici en fin tout juste arrivé ce matin le Rustler Traxxas, en voici quelques photos:
De la bombe ce truc!!! il est capable de rouler dans mon terrain qui est super en pente et pleins d'énorme bosses, mais rien lui fait peur à celui là, il grimpe même sur gros tas d'herbe et en ressort même pas fripé
Contrairement à ce que j'ai pu lire sur poste Stempede, le chargeur met 90mn pour charger une batterie de 3500mah( et non 4 h comme écrit sur poste Stampede) donc du coup même avec un chargeur modèlisme ça vaut le coup je trouves, de l'avoir, tu charges deux bat en même temps si tu veux et en plus il ce branche sur allume cigare, donc qu'en t'ai en vadrouille, impec!!!!
Je ne reviendrais pas sur les caractéristiques techniques qui sont visiblement les mêmes que sur Stampede( voir poste ).
En tout cas si y roule comme il le fait là dans un terrain pas propice du tout, ça va être de la bombe dans un terrain adéquate. Je part justement en vadrouille stap, pas loingt d'ici y parait qu'il y à une carrière désaffecter, alors ça devrait être le top.
C'est vraiment un engin impressionnant, j'aurais jamais pensé qu'il aurait été aussi à l'aise dans un terrain comme celui ci..................
Pour ce qui est autonomie j'ai fait un 20mn dans terrain herbe et en pente avec une bat de 4500, mais sais pas si elle était chargé complètement.
Ha voilà la lumière verte qui s'allume sur chargeur, ça fait donc 1h30 pour charger une bat de 4500 mah, cool, normal quoi.
Bon je vais allez vadrouiller et voir ce que donne cette engins dans des chemins d'enfer.............oui vous raconterez
PS: pour les vidéos ça va être mal barré, mon camescop et en rad, alors pour le moment plus film
Whaoooooooooooooo!!! vraiment impressionnant cet engin!!!
Je viens de trouver un endroits à 100 m( en rustler ) de chez moi ou c'est l'idéal: multi terrain( goudron, terre, herbe, cailloux, même de l'eau.......), de la bombe, je suis franchement impressionné par la pêche et la précision de pilotage de ce TT.............
Par contre après un parcourt c'est 30 mn de nettoyage, y'a de la terre et autre qui va se glisser partout à l'intérieur et là c'est nettoyage au pinceau humide et papier suis tout (au moins ça laisse le temps à la bat et au moteur de refroidir). J'ai perdu la direction dans un sens à un moment, je regarde et vois rien à part un bruit qui raccroche, je souffle un peut et hop de nouveau direction dans les deux sens.
Faut être vraiment assez stricte au niveau nettoyage sinon y'a de quoi tout casser.
Question autonomie, l'a fait 30 mn avec bat de 3000mAh, donc c'est correcte, je verais avec bat de 4500mAh.
En résumé, super TT RC, une patate pas pos et serait même capable de monter aux arbres ( d'ailleurs y'a une vidéo ou ils le fond ) capable d'aborder tout type de terrain et même de l'herbe et en monté avec de big bosses, donc superbe engin
Ta nouvelle acquisition a l'air super terrible!!!!!!
Dommage pour ton cam, une vidéo ça l'aurait fait d'enfer!!!!
C'est vraiment impressionnant ces Traxxas!!!Je penses que je vais prendre le Stampede comme Dersie pour voir ce que ça vaut!! D'ailleurs j'hésite à le prendre en Brushless........
Mais par la suite un modèle comme le tiens me tente bien.
Content pour toi, car ton Traxxas a l'air géniale!!!!
Par contre le nettoyage, c'est parce que tu es allez dans de l'eau et de la boue??????
Certes il faut nettoyer, mais je pense que tu as moins de soucis technique qu'avec un hélico????
oui c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de passer une ou deux foies dans une flaque d'eau boueuse donc forcément..........
Pour ce qui est des sousssis techniques , faudra voir car y'à quand même de sacrés forces qui s'exerce sur la machine, surtout quand tu commence à délirer un peut avec et pratiquement tout est en plastoc, alors bonne qualité ou pas dure à dire..............
Plus de 30 mn sur bitume et terre avec batterie de 3000Mah et j'ai pas réussi à user bat à fond, marre avant et la nuit tombante ça devient un peut chaud.
C'est dingue la vitesse et la puissance de la bête.............
Rayon de braquage impec, dans une roue tu accélère à donf et tu peut faire demi tour et revenir tout aussi vite.............
J'espères que ma transmission lâchera pas comme celle de Dersie, m'a foutu la trouille maintenant lui...........
Salut Fab! Ben oui, dès que tu roule un peu "hard" y'a du boulot au bout de la route... J'en ai parlé; à chaque retour de course, j'en avais pour une semaine de nettoyage, avec démontage total de la bête!
Par rapport à ce que disait Dersie, sur son incident, m'est avis qu'il s'agirait bien du pignon moteur qui a mordu la couronne principale, d'où le bruit de crécelle... Ca m'est arrivé même sur des modèles compet'; par contre, au vu des photos, le rustler possède une transmission primaire cartérisée, et en arrière du pont arrière; bonne disposition; meilleure protection contre toute saleté; même la poussière est abrasive!
Alors bon amusement @+ mash27
Merci Masch 27, c'est vrais que le carter englobe tout l'ensemble de la transmission et est étanche, c'est une bonne chose!
Par contre pas trop compris ce qu'est une transmission primaire placé à l'arrière ça je pige
Désolé Fab, ce que j'appelle transmission primaire, c'est l'ensemble pignon moteur/première roue dentée, d'où l'appellation "primaire"; et donc, sur ta voiture, celle-ci est placée en arrière du train arrière, ce qui, avec les accus de l'autre côté donnent un équilibre des plus satisfaisant...fabjouet a écrit:Merci Masch 27, c'est vrais que le carter englobe tout l'ensemble de la transmission et est étanche, c'est une bonne chose!
Par contre, sur des modèles que j'ai eu, cette transmission était "à l'air" et, au bout d'un moment, la roue dentée ne l'était plus... dentée! Le pignon avait tout bouffé!
@+ mash27
J'ai mon récepteur qui arête pas de ce désinicialisser bizarre.
T'as déjà eu le coup avec Stampede je vais réessayer en changeant pile de la télécom pour en avoir le cœur net mais j'y crois pas beaucoup..........
Bon bhein finalement fausse alerte c'était bien les piles de la télécom....je trouvais bizarre qu'on voyait plus beaucoup le voyant rouge........... donc a parement ça consomme pas mal d'accu puisque je dois en être à une dizaine de parcoures de 30mn, quoi que ça fait quand même 5h d'utilisation!
félicitation pour ton nouveau bolide, il a l'air d'enfer !
le chargeur fourni a l'air bien en plus et depuis tu as essayé la batterie plus puissante?, normalement tu devrait pouvoir rouler plus longtemps et plus vite, encore que 30 mn, ça me semble bien suffisant pour pouvoir s'éclater ......
ça donne carrément envie même sans vidéo encore que j'aimerai bien le voir pour se rende compte ce que ça vaut en rtr et sortie de boite
et si ça te dérange pas, tu l'a eu a combien avec le chargeur + tes 2 batelleries + les ports ?
k1roue a écrit:félicitation pour ton nouveau bolide, il a l'air d'enfer !
Merci pour tes félicitations.Oui j'ai essayé la bat de 4500Mah mais uniquement en la chargeant sur le chargeur d'origine qui coupe la charge de toute façon au bout de 90mn, tu ne peux donc pas la charger entièrement avec ce chargeur, il faut le faire au multi chargeur pour voir ce que ça donne ( à mon avis dans les 45mn, mais suis pas sur que ça soit bon pour moteur ou électronique car au bout de 30mn c'est déjà super chaud! ).
Comme tu dis en 30mn tu as déjà le temps de t'éclater un max (ça peut même être trop long suivant les cas de figures ).
Pour ce qui est de la commande au total j'en ai eu pour 270€ ( tu peux descendre le prix en ne prenant pas chargeur si tu as un multi d'environ 30€ et aussi ne pas prendre de bat de 4500Mah vu que ça justifie pas vraiment, là sais plus combien est la dif mais dans 5 à 10€ je penses ).
Pour les vidéos le prob c'est que mon caméscope et en vrac et m'affiche un message d'erreur qui m'empêche de l'utiliser (sinon y'a longtemps qui y aurait eu une vidéo, tu me connait, en plus sur mon terrain ça ferait vraiment une chouette vidéos, y'a tous les cas de figures possible pratiquement ). Faut que je plonge dans la doc et passe du temps pour trouver ce qui va pas, le prob c'est le temps, j'ai encore pas fini mon ancienne maison pour la rendre et suis encore pas aménagé ici sinon j'ai la pos de la filmer avec la FlyCamon2, faut voir ce que ça donne..............
ok merci pour les infos...........et bon courage pour le reste, c'est clair que tu dois être pas mal débordé........
une petite vidéo embarqué sur un hélico filmant ton Rustler, ça doit le faire mais pas évident a faire tout seul
k1roue a écrit:ok merci pour les infos...........et bon courage pour le reste, c'est clair que tu dois être pas mal débordé........
C'est exactement ce que je pensais...........
C'est dingue ça fait deux jours que j'ai le recèpeteur qui ce coupe toutes les 3mn et toujours avec la même bat, mais vois pas vraiment le rapport pitet un prob d'onde par ici comme ça à l'aire d'être hard de ce côté là............ , ça m'étonne quand même ,on dirait qu'il aime pas les bosses......... on est pas arrivé encore avec ces bestiaux...........enfin faut bien des premiers pour tester pour les autres
D'après les photos tu as l'ancien modèle de connecteur batterie.
Les nouveaux ont de connecteurs Traxxax Courant élevé. La doc précise que les connecteurs standards ne sont pas capable de délivrer la puissance nécessaire fournit par le variateur moteur. Ils précisent également que les connecteurs Molex sont inadéquat à l'utilisation sur ce modèle.
Peut être que ça passe mieux avec certaine batterie que d'autre puisque apparemment c'est limite.
Traxxax a encore du faire le coup du modèle pas très bien étudié au départ auquel il ont été obligé de changer les connecteurs. pareil pour leur pignon de transmission plastique qui ont l'air réputé comme beau défaut du modèle.
Moi aussi je veux voir une vidéo comme ça!!!
/dersie a écrit:D'après les photos tu as l'ancien modèle de connecteur batterie.
C'est pas ça, je n'ai encore pas reçus l'adaptateur pour bat, ce qui fait que j'ai été obligé de retirer le connecteur traxxas pour mettre celui du 4x4 noir transformé en lipo, là je viens d'avoir l'ordre d'envoi de l'adaptateur que je remettrais ensuite................
enfin faut bien des premiers pour tester pour les autres DIABOLO lol!
c'est clair que vous essuyer un peu les plâtres mais nous on se contente de suivre vos aventures et à choisir je préfèrerai être dans votre situation
Je viens de faire des testes dans le cadre de l'activité modélisme le mercredi matin.
Autonomie avec bat 3000 sur terre et graviers environ 20mn, sur bitume environ 25mn et sur mon terrain herbes,pente et bosse 30mn environ, faut dire que sur celui-ci je suis rarement à bloc sur les gaz, alors que sur terre ou bitume avec un max de place fait des accélérations avec vitesse de pointe (impressionnant une tite bagnole qui va à 55kmh), t'as pas intérêt au moindre écart sinon tu le retourne en virant si t'a pas couper les gaz avant de tourner.
Pour ce qui est des coupures, que j'ai ici toutes les 3mn,du régulateur electro je ne les ai pas eu prêt de mon boulot, c'est donc bien un prob d'onde chez moi, ce qui m'étonne guère vu les probs de réception ici.
Voilà pour les dernières aventures du Rustler et j'en suis toujours aussi content
Pour Dersie: peut tu me donner le nom exacte de la transmission VXL en anglais et bien sur sur le site traxxas ou mieux le lien ou elle se trouve (vu que mon anglais est nul, m'y retrouve pas) merci d'avance.
Pas sur que ça se fasse en pièce détachées. Jamais vu sur les sites de pièces.
Je pense que si ça existe ça doit couter une fortune genre 100€.
Le kit Brushless moteur + variateur vaut déjà dans les 150€.
Je viens de voir sur un site français qui fait pièces traxxas, ils ont un pignon 30 dents métallique, c'est ça qui à pété sur le tien
Voici quelques photos de mes dernière petites( dans le vrais sens du terme) voitures:
Pour Dersie: je peux charger le petit bugy bleu sur multi et si oui à combien de Mah
Sinon le tit 4x4 jaune va d'enfer avec télécom de l'ancien, il à une de ces patates roule même super bien sur moquette et dans la deuxième partie de mon salon qui fait dans les 6m sur un peut plus de 3m, avec le turbo tu t'éclate bien, cool
Ma piste est en train de ce faire et serra fabriqué de 6 panneaux sur piètement et assemblé les uns aux autres par clips, ce qui fait que je peux la moduler comme je veux (rajouter ou enlever des élément , changer la forme et la transporter et ranger facile avec pieds rabattable).............environ 6m sur 4.80m
Le pignon 30 dents en métal je l'avais vu aussi sur un site Français mais il était pas dispo.
Pour la charge de toutes les petites voitures on peut le faire à 200mA. Il faut surveiller la fin de charge car ça s'arrête pas toujours. Au pire on arrête quand on a remis dans les 200mA. Les batt doivent faire dans les 100mA normalement.
Sympa ces petites voitures Fabjouet!!!
Ton p'tit 4*4 me fait penser à mon mini american truck..
» voiture rc or et argent
» La voiture r c de Jésus?!
» voiture thermique
» première voiture
» voiture thermique
» première voiture
Page 5 sur 10
