Lama V4 Esky - Présentation
+10
terence44
14 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Lama V4 Esky - Présentation
Avec un fer adapté et un embout aussi adapté, c'est tout à fait faisable, mais il faut quand même être habitué a souder sur circuit imprimé, alors fait surtout gaffe de ne pas laisser ton fer trop longtemps dessus (surchauffe de tous les autres composants) et surtout de ne pas créer de cour circuit avec une micro trace d'étain qui traine et que tu n'aurais pas vu, il faut l'examiner à la loupe après réparation
Mais te connaissant un minimum, je ne m'inquiète pas pour ça, tu y arrivera sans probe.
Même si ça m'enchante pas trop de faire un truc si minutieux et risqué en cas d'erreur, tu me réconfortes un-peu. Merci.
Si tu veux, tu me l'envoie et te le fait, et te renvoi le tout le jour même
Merci de ta proposition mais ça va nous faire de grosse dépense pour un point de soudure, c'est un-peu inutile.
Ca aurait été plus compliqué encore je dit pas mais là ce serait abusé de ma part; je devrais bien y arriver
en général je suis patient, il suffit que je le fasse au bon moment et ça ira.
De toute façon pour qu'il soit parfait il faut que j'y change l'axe externe donc du temps que je le reçoive j'ai 10jrs de battement.
Merci quand-même.
Merci quand-même.
darky a écrit:mais c'est pas dit que j'y arrive sur un point si précis où il ne faut pas faire d'erreur; quoique pitètre en dénudant
le fil un-peu plus et en faisant tomber une boule d'étain là où il faut ça fera un collage qui devrait faire.
Tu as compris
Le mieux serait tout de même de te faire prêter un fer à pointe fine et qui chauffe un peu moins, il faut faire une soudure, pas un collage
Dénude un peu le fil, mais surtout ne le recoupe pas ! la longueur est fonction de la fréquence
Tu étame le bout du fil et la pastillet sur la carte ou tu dois souder, ensuite, tu assemble les 2 et tu chauffe par dessus légèrement.
Darkmaster666 a écrit:Merci de ta proposition mais ça va nous faire de grosse dépense pour un point de soudure, c'est un-peu inutile.
Tu envoi ton 4en1 dans une enveloppe à bulle, ça couterait dans les 3€ environ de ta poche et pareil pour moi, c'est pas une fortune.........mais je comprends très bien que c'est beaucoup de mic mac pour une soudure et suis sur qu'avec l'aide de tout le monde tu t'en sortiras, mais écoute surtout ce que t'as dis Rey et d'autre pour avoir un fer à pointe fine et qui chauffe pas trop, c'est la clef de la réussite, après le reste c'est juste un coup de main à prendre...
Là ça me donne encore moins envie de le faire, je me décourage total rien qu'à y penser.
Heu; Fab ça te dérange si je te l'envoi
Pas du tout Dark puisque je te le propose, je ne reviens jamais sur ce que je dis et ce sera avec plaisir!!! Et te filmerais tout ça si tu veux
Pour la vidéo je sais pas quoique ça peut en aider d'autre si ça arrive. Je te MP et je le fais partir avant ce soir.
Merci.
Merci.
Ayant reçu dans la semaine un 4en1 presque neuf réparé et en état de marche;
je me suis mis à remettre le zozio en état, à savoir rebrancher le 4en1 et changer l'axe de rotor externe.
Et par la même occasion j'en ai profiter pour virer le porte pales inf bling-bling pour remettre celui d'origine
pasque le guide de bielles entre plateau et rotor me bloquait les mouvements et ayant mis les palonniers au 3ème trou
ça ne réagissait plus et je n'avais presque plus de débattement, alors qu'avec l'ensemble d'origine j'ai retrouvé ces réactivités.
Je n'ai gardé que l'ensemble de rotor haut et son support BB. Il vol et réagit impeccable comme après mes réglages.
Je remercie donc l'électronicien pour m'avoir remis l'antenne en place
Il ne me reste plus qu'à tester l'oiseau dehors pour apprécier ses nouvelles performances.
ps: j'ai reçu aussi les lipo 1200mah (c'est pas de la marque) je verrai ce que j'y gagne.
Re coucou sa fait longtemps que je n'est pas poster sur le forum mes je vous surveiller de tout en haut Sa fait aussi longtemps que je n'est pas vole les palme de mes lama caser mon décourager
terence44- Mordu
Nombre de messages : 132
Ha c'est donc toi qui passait en avion, il me semblai bien aussi
Les pales ça se change si y'a que ça de cassé. On en trouve pour pas chers sur eBay par paire de 10
si avec ça t'a pas du stock y'a du souci à se faire. j'y ai mis des incassables mais j'ai encore les autres en stock.
Si tu veux je t'en envoi 1jeu en attendant que tu passes commande. (MP moi si tu veux).
Cool pour ton V4 Dark, suis bien content que ça re fonctionne
Oui, je l'ai testé dans l'appart, il tient comme avant, il bronche pas d'un poil
t'as fais du bon boulot.
tu sais pas fait grand chose..........1 mn pour souder en juste posté ensuite......... c'est si il vole impec
Je te dirai pas s'il vol dehors, j'ai pas tester (je vois pas pourquoi il marcherait pas) j'ai préféré prendre l'avion.
Tu as eu de la chance de ne pas ou peut, avoir de vent, si tu as pris avion..............
Y'en avait un-peu mais j'ai su maitriser au mieux la chose, je me suis éclaté. Je le dirai sur le sujet, là c'est du HS.
Une video ?
terence44- Mordu
Quelle que photo des piece ou autre ^^:
et pour le Fun ^^:
et pour le Fun ^^:
terence44- Mordu
Mais qu'est-ce que t'as fait t'as désossé ton zozio pour changer les pales
Tu sais un V3 ou un V4 c'est pratiquement la même mécanique, voir la même à 100%
y'a que le fuselage et le support lipo et patins à ma connaissance qui diffère.
Moi je veux le voir en vol maintenant que tu as investis dans des pales
ps: HS: si tu veux voir l'avion en vol, clic ICI pour aller au sujet.
Gros soucis baterie charger et tout mes le lama ne decole pas ,encore pire quand je porte le lama et que je met les gaz a fond je sens normalement que le lama force pour decoler hors la aucune force
terence44- Mordu
Ptite question, as-tu bien mis les pales dans le bon sens; je dit ça pasque l'autre fois en remontant tout vite fait
j'ai fait la bêtise de mettre une pale haute avec une basse (oui je sais faut pas être malin)
et forcement il risquait pas de décoller même gaz à fond, à part le fait de tourner un-peu sur lui-même.
regardes les photos du mien en page.4 tu auras le sens de montage.
Ha oui j'ai fait une ereure je repare sa demain Merci Merci Merci encore
terence44- Mordu
On aurait pu chercher longtemps mais ayant eu la même désagréable surprise après avoir tout changéterence44 a écrit:Ha oui j'ai fait une ereure je repare sa demain Merci Merci Merci encore
je vois pas pourquoi il ne volerait pas; C'est un coup de chance ça aurait pu être autre chose,
mais comme je sais que tu as changé tes pales j'ai de-suite pensé à celà.
Ha quand on va trop vite.........................
» Lama V3 Esky - Présentation
» Esky big lama
» Esky lama 6Vois ?
» Nano Esky
» Esky big lama
» Esky lama 6Vois ?
» Nano Esky
Page 4 sur 7
