» Festival du modélisme !
Hier à 22:56 par Darkmaster666
Hier à 22:56 par LgRc85
» Tour de France 2018 !
Hier à 22:51 par LgRc85
» Air Boat Swamp Dawg de HobbyKing
Hier à 22:46 par LgRc85
Jeu 12 Juil 2018 - 19:26 par Romu 49
Aéro, calcul du CG (Centre de Gravité)
Message  janfran le Sam 27 Mai 2017 - 20:26
Attention, accrochez-vous. lol!
CG Centre de gravité
Aile rectangulaire
AILE TRAPEZOÏDALE : En suivant sur le croquis ci-dessus.
1°) - Tracer le profil d'une demie aile en plan (Vue de dessus).
2°) - Prendre la dimension de la corde maxi (X) et la reporter de part et d'autre de la corde mini.
3°) - Prendre la dimension de la corde mini (O) et la reporter de part et d'autre de la corde maxi.
4°) - Relier avec précision les prolongements des cordes : maxi - mini à partir de leurs extrémités opposées.
5°) - Tracer les diagonales (D) reliant les extrémités des cordes opposées.
6°) - Tracer la Corde Moyenne parallèle à la Corde maxi en passant par l'intersection des diagonales.
7°) - Le Centre de Gravité (CG) Se trouve en traçant un trait perpandiculaire à la corde moyenne depuis le point en pourcentage requis (ici entre 30 et 33% pour un voltigeur classique) jusqu'à la corde maxi. (corde d'emplanture).
Pour les avions de voltige avec un bras de levier plus court, il faudra choisir un pourcentage de l'ordre de 25 à 28%
Pour déterminer le Centre de Gravité, nous prendrons de 15 à 22% de la corde moyenne (CM) à partir du bord d'attaque, pour obtenir une marge statique positive de 3 à 10°/o qui sont des valeurs usuelles sur les ailes volantes.
De même, si nous envisageons la fabrication d'une aile volante, il faudra choisir un profil particulier (profil symétrique) destiné aux ailes et dessiner un contour d'aile bien spécifique.
Comme règle de base, les ailes "droites" (sans flêche) ont besoin d'un profil vraiment autostable. (Bord de fuite relevé)
Les ailes en flèche volent mieux avec des profils légèrement autostables, mais ont besoin d'une forte flêche (10 à 30°) .
Merci à http://www.mcrevel.com/html/astucesetconseils.html
Nombre de messages : 3121
Re: Aéro, calcul du CG (Centre de Gravité)
Message  fabjouet le Dim 28 Mai 2017 - 10:45
Perso j'ai une méthode au feeling qui consiste à positionner un doigt sous chaque demie aille à un endroit qui parait logique par rapport à la structure de l'engin et de cette façon il doit tenir à plat, en générale je n'ai jamais eu de prob avec cette méthode, c'est comme cella qu'on faisait à l'ancienne quand j'ai débuté en aéro........... il reste juste ensuite à faire quelques vols pour le bon placement de la bat et souvent à quelque millimètres prêt ça le fait bwink
Bien sur ça n'engage que moi grosclinlangue
Nombre de messages : 9215
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Mai 2017 - 11:44
Fab, t'as une technique étonnante mais les méthodes "à l'ancienne" sont souvent les meilleures. bwink
Nombre de messages : 14348
Message  janfran le Dim 28 Mai 2017 - 18:32
fabjouet a écrit:Perso j'ai une méthode au feeling qui consiste à positionner un doigt sous chaque demie aille à un endroit qui parait logique par rapport à la structure de l'engin et de cette façon il doit tenir à plat,...:
Et oui mon Fab, mais ça c'est la méthode pour équilibrer au feeling comme tu dis, sans avoir de certitude sur l'emplacement réel du CG et quand tu as largement la place pour positionner des éléments pour équilibrer... ce qui n'est pas toujours le cas pour une aile.
J'ai remis ici cette méthode "scientifique" à titre documentaire et pour contrôler si ce qu'indiquait le concepteur correspondait bien à ma construction.
Message  fabjouet le Dim 28 Mai 2017 - 18:43
pour moi en tout cas ça le fait, si jamais ta bat fait pas pile poil le poids qu'il faudrait la méthode théorique à largement ces limites DIABOLO
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Mai 2017 - 23:11
C'est pas faux Fab, des fois il faut "tricher" sur la théorie pour que la pratique soit bonne. Rolling Eyes
Message  fabjouet le Lun 29 Mai 2017 - 1:22
Darkmaster666 a écrit:C'est pas faux Fab, des fois il faut "tricher" sur la théorie pour que la pratique soit bonne. Rolling Eyes
Enfin au moins un qui me comprend respet
Message  janfran le Lun 29 Mai 2017 - 13:04
Mais si Fab, moi aussi je te comprend. D'ailleurs il m'a fallu rajouter 20g de plomb dans le nez pour un bon équilibre.
Message  fabjouet le Lun 29 Mai 2017 - 13:59
Et oui JF, du temps ou à part un récepteur et des servo était dans le cockpit de l'avion c'était des moteurs thermiques, donc pas de bat, juste un réservoir d'essence et qui de plus pouvait varier sur un même model et de plus au fur et à mesure qu'il ce vide change forcément le cg, c'est d'ailleurs pour ça que la méthode que je décrit plus haut était toujours utilisé et bien plus précise qu'une théorie qui de toute façon n'existait pas à cette époque car on fabriquait des model unique, de plus effectivement on plombait à l'avant prêt du moteur pour donner le bob équilibre, tout ça pour dire que ce n'est pas ma méthode et qu'elle n'a rien de zarb, juste utilisé par tout bon aéromodéliste qui ce respect bwink respet
Message  LgRc85 le Lun 29 Mai 2017 - 21:35
fabjouet a écrit: tout ça pour dire que ce n'est pas ma méthode et qu'elle n'a rien de zarb, juste utilisé par tout bon aéromodéliste qui ce respect bwink respet
Les moustachus du terrain ou je vais voler font comme ça aussi bwink ....D'ailleurs, on à l'occasion de le faire récemment, j'ai refais voler mon acromaster, j'avais pas encore essayer le nouveau moteur! et bien ça le fait  Moonwalk , ce coup ci en 5mm au lieu de 4, l'axe moteur à tenu bon, en même temps y a intérêt, Rolling Eyes par contre mon CG n'étais pas bon du tout, j'avais mis la lipo bien trop en arrière, on à revu tout ça, grâce à la "technique 2 doigts" ( Darky, rhoo, je te vois venir, aucune allusion graveleuse  grosclinlangue ...bon j'ai gagner le droit de sortir la crois  Razz  grosclinlangue  )
Nombre de messages : 6605
Message  janfran le Mar 30 Mai 2017 - 0:14
Ouais ouais ouais, la technique des 2 doigts (!!!), c'est bien joli tout ça. Mais vous les mettez où vos 2 doigts si vous ne savez pas où est le CG? Hein, vous les mettez où? (Taisez-vous derrière bande de @#%OXµz9&") . Au pif à la hauteur de la clé d'aile, je sais, et qui vous dit qu'il est bien là le CG d'un appareil spécifique? Hein? Bon je pinaille là. Je sors aussi tiens ------> Basketball lol!
Message  fabjouet le Mar 30 Mai 2017 - 5:51
Les doigts ce mettent environ à 15 mm du cockpit ou liaison entre les deux ailes et le plus possible au milieux dela longueur de la longueur totale de la structure et on les déplace jusqu'à l'équilibre et renseigne toit apurés d’avionneurs ça marche DIABOLO
Enfin bref, chacun fait comme il veut mais cette méthode à fait ces preuve depuis des 10 ène d'année docteur
Message  janfran le Mar 30 Mai 2017 - 12:55
DIABOLO Mais oui Fab, je sais que ça t'énerve, et j'adore t'énerver de bon matin. ça met en forme pour la journée petit-mdr
T'inquiète. Je sais que tu as raison et que c'est comme ça qu'on fait sans problème. Quand je rapatrie des articles comme ça sur le forum, c'est surtout pour m'en laisser une trace que je sais où retrouver. Un post-it quoi. COUEURSOURIRE
Allez, bonne journée quand même. bwink
Message  fabjouet le Mar 30 Mai 2017 - 18:07
janfran a écrit:DIABOLO Mais oui Fab, je sais que ça t'énerve, et j'adore t'énerver de bon matin. ça met en forme pour la journée petit-mdr
Sacré JF j'avoue que tu m'a bien eu, j'irait pas jusqu'à dire que tu m'a énervé, car ça serait dommage de ce prendre la tête pour ça, mais tu me connait bien du coup, j'aime bien argumenter quand je pense et sais ce que je dis, c'est sans doute un défaut mais je t'assure que je ne t'en veux pas au contraire, c'est dans la contradiction qu'on progresse le plus, tu sais que j'ai un grand respect pour toi et que je t'adore respet PLEINDEBISOUS
Message  janfran le Mer 31 Mai 2017 - 0:18
Cool!  Tout va bien alors!
Message  fabjouet le Mer 31 Mai 2017 - 5:51
Bien sur que tout vas bien JF COUEURSOURIRE Moonwalk
Message  Darkmaster666 le Mer 31 Mai 2017 - 21:08
J'ai rien dit pour les doigts... DIABOLO grosclinlangue
Bref. Mets les sous l'aile des 2 côtés de l'avion et ça sera plus sage... et je re-sors. petit-mdr
