Aile volante TikoWing V3 - 92cm
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Aile volante TikoWing V3 - 92cm
Darkmaster666 a écrit:...Je sais pas si je me fait bien comprendre...
Grand merci ami Darky pour avoir pris la peine de me faire une vidéo dédiée.
Je vois très bien ce que tu veux dire, mais vu le poids de la bête je préfère l'envoyer vers le haut. ça me laisse plus de temps pour réagir. D'autre part, j'ai remarqué qu'en mettant la main en bas et le pouce au dessus, ça marche mieux que le pouce en dessous (je n'ai jamais mis toute la main sur l'aile comme tu montres. Ce serait de la folie en plus avec l'hélice pas loin).
Et voila la 2ème émission du jour. Régalez-vous... ... si vous arrivez à voir l'aile. On la voit encore plus mal que le Bixler sur la vidéo. Mais au sol, moi je la vois. C'est le principal non?
- Nombre de messages : 3358
! Et ben voilà! quand je disais que ça va toujours mieux le premier vol passé! En tout cas le vol "2" ça le fait très bien je trouve! bon après le 3 et 4 tourne un peu court, mais bon, c'est déjà top tout ça! le principal c'est que ça vol! ...et du coup, bidouille d'axe moteur validé aussi, pour ça, je te redis chapeau bas, ça c'est de la bonne astuce!
.ps: pour info, en plein écran, on la voit très bien sur la vidéo!
Oui, ça le fait mieux. Merci Lolo. Et oui, mon hélice tient bien. Youpi.
Le 1er "accident" m'a permis de voir les faiblesses (annoncées) du nez de la bête. J'ai pu renforcer et constater que c'est beaucoup plus solide comme ça.
En revanche, j'ai remarqué que l'aile perdait pas mal d'altitude en virage. ça décroche vite (ce qui m'amène au tas dans le 4). Est-ce parce qu'elle penche trop? Pourtant j'ai beaucoup d'expo et j'y vais bien mou sur les batons et ça m'ennuie un peu de réduire les débattements... au cas où. T'en penses quoi?
Et pour les atterrissages en douceur, j'ai bien peur d'être refait sur ce coup-là. Dès que je baisse les gaz, ça tombe, malgré une compensation en profondeur. Son poids (550g) et sa surface portante? ça "plane" pas des masses.
Pour info perso, avec tout ce que j'ai fait, j'ai à peine 580mA rechargés sur la lipo de 2200, soit environ le 1/4, ce qui voudrait dire que j'aurais une autonomie d'au moins 20 minutes en vol normal. Comme le Bixler en fait. Y'a bon!
Oui, c'est normal! ça décroche comme tu dis! c'est parce que tu manque de vitesse! ...tout comme pour atterrissage, il faut toujours laisser un filet de gaz! j'ai le même défaut, j'ai toujours tendance à couper les gaz trop tôt à l'attéro, me suis encore fais houspiller par les moustachus au terrain l'autre jours : "t'as de la chance qu'il plane bien l'acromaster" qu'ils m'ont dis!
LgRc85 a écrit:[... j'ai le même défaut, j'ai toujours tendance à couper les gaz trop tôt à l'attéro, me suis encore fais houspiller par les moustachus au terrain l'autre jours : "t'as de la chance qu'il plane bien l'acromaster" qu'ils m'ont dis!
OK OK. Je vois. Je comprends aussi pourquoi beaucoup de vidéos d'aile montrent des atterros bien à plat mais qui trainent sur le sol assez longtemps et même violement! Bon, tant pis.
Sinon, j'ai reçu mon câble simu et... Merci Lolo! (c'est vraiment chelou ce smiley! )
Ci-joint juste un petit test rapide.
Yes! cool ça! tu vas pouvoir te faire plaisir, tester et surtout crasher tout plein de zozio, sans que ça te coûte un copec
Salut les copains.
Vol N°5. Easy now!
Je m'éclate. Je la sens beaucoup plus fiable que le Bixler.
Le lancement est un peu "marsouiné", mais je sais d'où ça vient. J'ai un inter pour la profondeur au démarrage avec un peu trop de poids... et j'oubliais de le dé-commuter, gros malin. C'est réglé à la baisse. D'autre part, il y avait un bon petit vent et ça fait monter plus vite bien sûr. Mais l'aile aime le vent apparament. Elle s'accroche bien mieux que ce que j'ai fait voler jusque là.
En résumé : HEU-REUX!
Vol N°5. Easy now!
En même temps et ce que j'ai dis correspond à ce que tu viens d'écrire.
Moi je dis Comme quoi quand on a la technique, c'est
Et la suite va être encore mieux.
Ça consomme pas tellement, tu vas en profiter des heures
et pour peu qu'il y ait unpeu de vent tu vas pouvoir planer unpeu.
Pour l'atérro, c'est je pense le "défaut" des ailes, faut allonger comme en planeur
sinon ça tombe comme une m@rde.
Yeeaaah JF! ....y a bon! y a bon!
A tout les 2, on aura tout vu...
On rigole, on rigole..... mais pendant ce temps là... enfin, pas toute seule, j'ai tiré un peu dessus quand même, encore ce soir... ma lipo est morte. Bien gonflée, à liquider. Après branchement sur lampe de voiture, elle fait trempette dans l'eau salée. Petit bain de mer avant l'été, quoi.
J'en ai encore une à "finir", pas en meilleur état d'ailleurs, en espérant qu'elle me dure jusqu'à l'arrivée de ma commande!
Ha bin là, vu comme ça, c'est moins drôle.
Maintients la en vie le temps de pouvoir passer aux neuves.
Bye bye Tikowing!
Bon, bein, voila. J'ai bien gagné ma matinée! J'ai perdu mon aile au milieu d'un gigantesque champ de maïs.
Autant dire que c'est une aiguille dans un botte de foin. Ceux à qui c'est arrivé en savent quelque chose. J'ai marché, marché dans cette jungle, croisé des allées d'arrosage, etc, radio au cou, petit coups de gaz au cas où.... mais non, rien de rien.
Tant pis, cette fois il n'y aura plus de matos à récupérer, et ça ne tombe pas plus mal car j'ai de moins en moins envie de faire monter l'adrénaline pour ça.
Et puis je garde mon petit wltoys qui ne pose aucun de ce genre de problème (enfin, jusqu'à présent )
PS: du coup, j'ai une lipo Zippy 3S 2200mAh 35C toute neuve, jamais servi, encore la valeur de stockage de l'usine. Qui n'en veut? Et non, désolé, je garde, voir la suite de l'aventure.
Non!!!! ça bad ça! c'est clair les recherches dans le maïs c'est la misère....rhaa, blasant c'est sûr, le pire c'est que je suis presque sur que t'as pas du passer loin en plus!....ah si, on habitais plus près, je serais venu chercher avec toi...je suis vraiment désolé pour toi, l'ami!
Vous croyez au surnaturel???
Moi, je vais finir par y croire... En repartant ce matin, j'ai fait le tour du champ en voiture, pas motivé du tout, mais au fond d'une "allée", on voyait très très loin un truc blanc, comme un sac plastique, mais que ferait un sac plastique dans un champ de maïs?
Enfin bref, après une bonne étape du Tour de France (si si, faut ça!), j'ai repris la voiture et voulu voir ce qu'il y avait de blanc là-bas, où je ne pouvais pas aller ce matin car juste sous le grand jet d'eau, comme "appelé" par une petite voix quoi:
J'avais décollé par là. Un sacré bon bout quand même : (en fait au lieu d'essayer de la ramener à tout prix malgré le vent levé, j'aurais du crasher plus près dès que j'ai senti que ça merdouillait.)
Et c'est là que le miracle s'accomplit; plus je m'approchais (avec des bottes et tout à cause de la gadoue des arrosages), plus je me disais "c'est pas possible, c'est ça, c'est ça!". Bein OUI, c'était ça! Faut quand même le faire. Pas tombée en plein milieu de tout ce maïs, mais juste sur le bord d'une allée!
Elle a pris un peu cher, mais je récupère tout qui fonctionne toujours impec, et du coup, il n'est pas du tout exclu que j'en reconstruise une quand l'envie me reprendra. Tant pis pour l'adrénaline et les vertiges.
Comme quoi, être têtu, des fois........
Ha ça c'est dommage mais tu l'as retrouvé et c'est le principal.
C'est vraiment galère ces p~¥¡n de recherches où l'on croit que tout est perdu.
ps: hs: les arroseurs orange pour ne pas dire la marque sont à embobinage automatiques,
j'en connais un rayon, mon entreprise sous-traite pour et si ça se trouve
j'ai soudé des pièces dessus.
Bref... Du coup, il faut que tu t'achetes un drone 250 en 4s pour ravoir de l'adrénaline.
Tu as un peu de chance dans ton malheur du coup !
Du coup,tu es dans la meme phase qu'un lendemain de fete apres avoir fait des abus ......demain j'arrete.....mais en prevoyant la prochaine!!
Romu 49- modérateur
, Ah! c'est bon ça, de se connecter au fofo et découvrir de bonne nouvelles comme celle-ci! tu l'as retrouvé! Ah, ça c'est cool! je suis bien content pour toi.
C'est clair, typiquement le genre de choses qu'il faut vivre pour vraiment comprendre...j'ai encore jamais perdu définitivement un de mes modèles mais certaines fois c'est pas passer loin.....quel frustration, après plusieurs heures de recherches de se dire qu'il est la, pas loin, mais que pourtant on ne reverra plus jamais son joujou! ....puis souvent lorsqu'on est sur le point d'abandonner, en tout cas ce fut plusieurs fois le cas pour moi, comme appelé par la p'tite voix comme tu dis JF, on se dit, allez, je tente un dernier coup, ..et puis là, soudain, on voit comme un quelque chose qui semble pas être bien naturel au milieu du champs, de l'arbre ou de la broussaille...Rha pinaise, quelle sensation, quand lorsqu'on approche de plus en plus, on se dit! c'est LUI! C'EST LUI!!!...Ah mais là comment c'est trop la fête dans ta tête!!Darkmaster666 a écrit:
LgRc85 a écrit::...quel frustration, après plusieurs heures de recherches de se dire qu'il est la, pas loin, mais que pourtant on ne reverra plus jamais son joujou! ....puis souvent lorsqu'on est sur le point d'abandonner, en tout cas ce fut plusieurs fois le cas pour moi, comme appelé par la p'tite voix comme tu dis JF, on se dit, allez, je tente un dernier coup, ..et puis là, soudain, on voit comme un quelque chose qui semble pas être bien naturel au milieu du champs, de l'arbre ou de la broussaille...Rha pinaise, quelle sensation, quand lorsqu'on approche de plus en plus, on se dit! c'est LUI! C'EST LUI!!!...Ah mais là comment c'est trop la fête dans ta tête!!
Très juste. Comme quoi, les potes, NE JAMAIS ABANDONNER! Ou bien se laisser guider par "la petite voix"! (si ça continue, je vais finir pasteur moi! )
Même si on récupère un truc quasiment involable, c'est cool. Comme je ne vante pas toujours de mes exploits, j'ai volé pas mal avec, sans filmer, à force ce serait lassant, et donc elle en avait déjà pris pas mal dans les dents. Je considérais ce vol comme un des derniers... bein, ça a bien failli. Mais maintenant, je suis reparti comme en 14, la prochaine (V3 2.0) ne saurait tarder à voir le jour. 11€ de Dépron, et comme j'ai tout le reste... 2ou 3 jours de taf et Youpi.
Juste étudier quelques modifs pour renforcer les endroits fragiles: mousse souple sur le nez comme pare-chocs? Mieux coller les nervures centrales dans les ailes qui ont tendance à être les premières à se décoller avec le recul de la lipo... A part les winglets (à monter peut-être sur un système détachable), le reste ne bouge pas à l'arrière. Normal.
Tikowing V3 JF 2.0
Allez, matériel rentré, ça va pas tarder à repartir!
Dépron et réserve colle chaude.
PS: pour renforcer le nez, j'ai pensé à chercher un petit ballon de plage en mousse semi-rigide (ça doit se trouver, c'est la saison!). Reste à trouver le moyen de le découper comme il faut pour s'adapter au nez de l'aile.
Hé hé! cool! ....pas besoin de grand chose, c'est le gros avantage d'une aile! .
... et une balle de tennis en mousse, ça pourrais pitètre le faire! ...par contre j'ai un peu peur que se soit pas vraiment aérodynamique tout ça, non? tu as une idée de comment tu vas la fixer ?
LgRc85 a écrit:...par contre j'ai un peu peur que se soit pas vraiment aérodynamique tout ça, non? tu as une idée de comment tu vas la fixer ?
T'imagines bien que je n'ai pas l'intention de la laisser toute ronde au bout du nez, style Zavatta, pour peu qu'elle soit rouge. Quoique... comme dirait Darky!
Balle de tennis me parait un peu petit pour ce que je veux faire, retaillé en enveloppant la pointe de l'aile.
Pour la fixer, pas de problème, j'ai trouvé un double face d'enfer, la preuve, toute mon électro collée sur l'aile et qui n'a pas bougé d'un poil.
Oh ben si justement, j'y ai crû! ... ça aurait pu être drôle!
Non mais que vois-je, vous vous moqueriez pas un petit aileron de moi par hasard?
J'aime bien l'idée avion-clown...
» Aile volante Swift 2 de Ms Composit
» Aile Volante Cutlass (depron)
Page 3 sur 6
