Springer RC by Nono
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Springer RC by Nono
TU as raison, c'est bien ce qu'il se passe. Du coup, y'a un fonctionnement que je pige pas, mais j'ai pas encore bien lu la notice : je me retrouve avec un stick des gaz qui semble avoir un neutre en "bas"... oui mais alors comment que tu la passe la marche arriere ? J'ai pas trouvé dans les reglages la mise du neutre au milieu, ou il faut jouer avec le levier "dual rate" ?
nonopilote- Membre
- Nombre de messages : 17
C'est pourquoi j'ai mis la marche AV et ARR sur le même stick mais de droite à gauche(c'est à dire Dérive) et pas de bas en haut comme des gaz classiques. Y'a peut-être mieux mais ça marche avec au moins un centre retour à zéro "à ressort", un peu comme une gachette de radio à volant.nonopilote a écrit:...: je me retrouve avec un stick des gaz qui semble avoir un neutre en "bas"... oui mais alors comment que tu la passe la marche arriere ? ... ?
Je vais zieuter ça demain sur mon crawler Spirit car j'ai une Pro-Tronik PTR-6A mis en mode 1
justement pour avoir ce fichu gaz à droite mais ne pas m'en servir
et brancher le moteur comme si c'était une mode 2 voiture pour avoir marche avant/arrière.
Faut que j'attrape dans la pièce le bolide et vérifier le branchement du RX.
Dès demain t'auras l'info et même une tite vidéo s'il faut.
Darkmaster666 a écrit:Je vais zieuter ça demain sur mon crawler Spirit car j'ai une Pro-Tronik PTR-6A mis en mode 1
Alors là, tu fera mon bonheur, c'est pour l'instant mon seul moment déprime !! Je viens de me trouver une petite ampoule (dis autrement, une idée) pour cintrer ma tige de gouvernail de 5mm (3 encoches alternées puis pliage) et réaliser le montage à blanc du gouvernail, la quille est fixée, ainsi que le bloc du tube de jaumière (Et encore un sacré grand merci à Janfran pour les plans et les photos, parce que je me sens vraiment en confiance Grace à ça). Je prends des photos que je mettrais plus tard, et bientôt, ce sera la phase vernis/enduit.
nonopilote- Membre
Emploi/loisirs : Paintball / Poker / Modelisme / Guitare
Ha ça se faire ses tringles, c'est le plus galère c'est pitis plis bien droit et propre
pour que ça tienne comme il faut que que ce soit fonctionnel dans trop de jeu.
D'où l'utilisation de pinces à bec fines et très pratiques, on connaît tous ça.
Pour la telco, je te fais ça dans la journée. Tkt pas.
J'ai une tite tête, mais j'y penserai.
ça avance ça avance. Coooooool
J'ai fait au plus vite car je me déplace cet après-midi,
donc voici la vidéo qui pitètre te sauvera la vie.
Tu verras et nous diras si ça marche.
Mais oui !!! En fait, je restais focalisé sur l'idée de brancher le variateur sur la voie 3, pensant que c'était uniquement celle-ci qui gérait le système BEC ! Mais non de ce que je vois, et ça change tout bien évidemment !
nonopilote- Membre
Y'a plus qu'a tester et voir si ça fonctionne comme tu le veux.
J'attends encore quelques pièces (fils et connecteurs pour le circuit d'alim) et je ferai le test de la télécommande. Faute de place et de temps, le travail avance lentement, mais il avance !!
La quille est maintenant collée, et j'ai découpé l'emplacement de la barre d'alu pour protéger l'hélice. J'ai également mis ma tige filetée en forme pour renforcer le safran et découper puis coller celui-ci. J'ai peu galéré pour mettre la tige en forme jusqu'à trouver l'illumination en découpant des encoches en alternance, le pliage s'en trouve facilité :
Après avoir bien poncé et testé le montage du safran, voici un petit montage à blanc de l'ensemble gouvernail, passé dans son tube en laiton. Afin de garantir le plus de liberté de mouvement au safran, le tube de jaumière dépassera légèrement du fond du bateau et la tige reçcevra un écrou entre le tube et le safran :
La première couche de vernis diluée est en cours de sechage et le bateau est descendu à la cave pour une petite semaine pendant laquelle je vais avoir peu de temps à lui consacrer. Je travaille sur le projet de superstructure avec en première idée une espèce de yacht de luxe à la taille playmobil.
nonopilote- Membre
Bien tout ça beau travail
Joli travail nono! ça devrait le faire nickel ce p'tit gouvernail
Ah la la! ça me rappelle bien des choses ces photos!
ça avance bien et comme il faut. Il va être tout beau ton springer.
PS : c'est bizarre, je n'avais eu aucun problème pour plier la tige filetée à l'étau, et en y allant carrément.
Ca sent la mise à l'eau et les pieds dans l'eau tout ça.
Ça avance à bon train... ha non, bon bateau.
Non mais c'est ça, j'ai pas d'étau.... Du coup, pas d'appui, alors méthode B.. Bon, je me remets sur le projet, je viens de passer une semaine sans pouvoir mettre les mains dedans, pour cause d'activité sportive intense ! Je suis devenu ce WE vice champion de France de Paintball, catégorie 5men !
Et oui, je suis sur cette photo...
nonopilote- Membre
Mais genre... Le gars, il nous dit ça comme si de rien n'était.
Moi je dis un grand La grand classe Nono.
La grande classe, je te la laisse !! La soluce électronique testée aujourd'hui, ça fonctionne !! MERCI !!Darkmaster666 a écrit:
nonopilote- Membre
Félicitation à toi pour ce titre! ...... enfin presque titre, t'es que "vice" ......et du coup, t'es ou sur la photo!
Oui c'est vrai ça. Téou
Ha... Et bine merci mais de rien que ma soluce t'a aidé à faire fonctionner ton bateau comme tu voulais.
Et +1 avec Lolo et JanFran, t'es cache ou sur la photo.
Le 3e en partant de la droite !!
Bon, je viens de poser la première couche d'enduit gras... ET LA GALERE !! En fait, je te confirme que le gras, c'est gras, et à poncer, c'est la loose ! J'ai bien virer l'exces d'huile, et fait gaffe à pas maltraiter mon pot ! Que Dalle, ça change rien, ça sèche bien en surface mais ça reste gras, très gras, super gras ! (bon j'abuse...) Bref, là, je ponce, je ponce, je ponce...
nonopilote- Membre
Ouais, et le gras, avec la chaleur, c'est indigeste!
T'inquiète pas, la 2ème couche sera bien plus facile à gérer. Parce que plus fine (tu y feras gaffe), et certainement plus régulière, tu auras pris le coup de main. (Après ouverture, j'ai recouvert l'enduit dans le pot avec de l'eau. ça marche tout aussi bien. En revanche, ça fait rouiller le pot. Si tu as récupéré l'huile, c'est certainement encore mieux.)
Allez, au taf. Faut qu'il profite de la belle saison ce Springerbynono!
Hâte de voir sa 1ère mise à l'eau...
Salut à tous !
Après une LOOOONNGGGGUUEEE interruption, faute de temps et aussi un peu de motivation, j'ai quand même avancé un peu sur le modèle... Là je bloque sur la finition de la super structure, et comme je suis pas satisfait de l'apparence, ben je repousse et je procrastine... MAIS ! Je me suis enfin lancé sur le test majeur, la mise en eau... et....
MERCI à tous !! La télécommande réagit comme prévue, le bateau tient l'eau (il penche un peu dans les virages - donc je pense qu'il manque un peu de lest, ce sera pire quand il y aura la superstructure montée, mais je lesterai à ce moment là).
Bref, je vais me remotiver pour la suite... Un truc de dingue que j'apprécie avec ce bateau, c'est sa façon de faire des vagues, il y a un coté apaisant que j'adore !
nonopilote- Membre
Ben voila! Cap'tain Nono!
Le mien aussi gigote un peu dans les virages quand on va un peu trop vite, mais certainement pas assez pour le retourner. Et c'est d'ailleurs à cause de cette vitesse qu'il a tendance à plonger du nez face au mur d'eau que sa forme de coque génère. Pour que ce soit réaliste, on doit pouvoir suivre le bateau à pied sans presser le pas. Encore plus cool!
Si tu as les mêmes batteries que moi dans le fond du bateau (environ 1,5kg), tu ne risques pas grand chose, le lest est bon. Bon, c'est vrai qu'il ne faudra pas une superstructure de 1 mètre non plus...
En tout cas, bonne construction et curieux de voir la structure...? qui sera surement plus sérieuse que la mienne.
bien Nono! tout fonctionne c'est déjà une bonne chose ça!, pour la structure du dessus t'as tout l'hiver pour y songer maintenant
» Construction d un springer.
» Springer Class R/c Boats - JF 002
» Questions sur construction d un springer.
Page 2 sur 3
