E-flite blade CX2
+19
jeanfi33
colin269
Mehdi
Sight
francky
23 participants
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: E-flite blade CX2
Juste pour dire que je viens de recevoir mes pièces upgrade alu:
Et comme on me l'a conseillé je mettrai ma nouvelle barre alu avec support BB;
mais vu que je suis tétu, pitètre que je mettrai tout
Pitètre qu'une fois remonté ça m'évitera de finir mon vole avec des accrobatie de ce genre:
ça m'est arrivé en faisant la parodie avec Summit, y'a eu un courant d'air et je suis parti dans les ronces
Je n'ai rien eu de grave si on ne tiend pas en compte une pale (encore) cassée, mais j'ai d stock (merci Tonton)
et j'en ai re-commandé 2paires en cas d'accidents imprévus; il vaut mieu en avoir en plus que d'être en rupture.
Bien cool ça, au boulot maintenant
Oui ba ça attendra demain, il se fait unpeu tard mais je m'y metrai si je veux avoir un appareil en état.
non même pas vrai. c'est la ruse pour pas dire que je fais mumuse sur la console
Ba oui, il est trop tard pour sortir les outils et démonter minutieusement, mais pour bouger 2 joysticks c'est plus facile,
y'a moins de réflex et même si la vue fatigue l'écran est assez grand pour ne pas se crever les yeux sur des petits vis;
n'ai-je donc pas raison
Sérieu, je commance à avoir la vue qui flanche et je vais tout lacher pour gros dodo
t'as raison man, ça fait bien 3 h que je joue avec le clavier mais pas un jeu, pour ma future, et les yeux sont grand ouvert malgré la fatigue
T'en as ou trop dit ou pas assez avec "ta future" c'est ta "futur" commande ou "futur" Mme Fabjouet
quoique ça me regarde pas, qu'est-ce que je peux être curieu des fois
J'aurai bien dit aussi que je regarde pour "mon futur" mais les prix ne sont pas encore dans mes cordes;
je restore déjà tout ce qui est malade et après je regarderai pour mon "futur" PRECIEUX
Oui c'est vrais j'en ai trop dis ou pas assez je parle effectivement de ma future femme
Pour mes models réduit, je vais quand même pas les appeler mes futur bhein si pourquoi
Bon allez ce coup ci je décroche et j'arrête de flooder comme un sauvage
Revenons au sujet initial.
Vu qu'il y a 2 semaine on m'a coupé le support BB ainsi que des pales et donc cloué au sol le zozio;
j'avais passé une grosse commande de pièce upragde alu que j'avais cité plus haut et aujourd'hui j'ai entrepris la pose intégrale.
Voici un petit tuto photo du démontage-remontage du rotor:
le système comme on le connait en version plastique:
on va démonter la couronne avec les vis de serrage pour libérer la partie rotor haut:
(au préalable, on aura démonté les pales supérieures et basses ainsi que les biellettes pour ne pas être gêné).
pour retirer le plateau oscillant, on retirera le petit manchon de haut de tige (Bearing Holder)
et on dévissera la tête-basse de rotor (Lower Rotor Head):
ensuite on refait l'opération dans le sens inverse, on installe le plateau alu:
ainsi que par ordre chronologique la tête-basse de rotor (en 2parties) on remet le manchon-guide en bout d'axe de rotor
et on ré-emboite la partie de rotor haut (avec son support BB) et on re-fixe le tout avec la couronne:
ha oui j'avais oublié, au passage on démontera un moteur (sans le débrancher) pour y installer un refroidisseur).
Ce qui donne avec les pales montées ceci:
Et une fois monté entièrement avec son fuselage:
et on finira par une petite vidéo-test rapide sans avoir régler les trim mais y'a pas trop de retouches à faire:
ça vole c'est tout ce que je voulais et ça fait très joli comme ça
Comme quoi les clowns savent être sérieux quand y'a du travail minutieux à faire
bon j'avouerais que quand j'ai commencé, je me suis demandé si j'arriverai à tout remonter et que ça marche comme avant.
beau travail man, quelques réglages et tout à l'air d'aller
Merci, j'ai mis le temps qu'il fallait pour que tout soit correct.
Oui y'a 1ou2 réglage à faire, j'ai vu qu'il translate à droite je vais le prendre demain pour le régler
et en même temps je ferai un petit vole extérieur comme ça si je tombe sur celui qui me l'a cassé j'y annoncerai
entre 2 voltiges le prix que ça m'a couté manière de lui faire comprendre que la co***rie qu'il a fait n'est pas donnée;
juste pour qu'il comprenne le message que c'est pas un jouet à 10€ et qu'on touche pas quand c'est pas à soi.
pas contant le Dark mais bon faut rester zen
Si j'y tombe dessus, je le mange tout cru le vilain nabot et je donne les os à Slashy-Dog
Je viens de re-tester mes batt de Cx2 et bien elles sont toutes mortes. A peine 2 saisons. En plus elles sont vraiment chère ces batt de Cx2 !
T'as raison qu'elles sont chers, j'en ai eu 2 par erreur mais à l'unité y'en a mini pour 11€ sur la baye alors en site marchand
Ce que je trouve c'est plutôt 17€ que 11. Sachant que c'est naze en 30 vols....
Dersie chez CE VENDEUR tu les as à 11€ pièce plus 2-3€de FDP et s'il fait la même erreur que moi tu en auras 2 pour le prix d'une
Et elles sont valable, je vole le même temps qu'avec celle d'origine, maintenant reste à savoir la durée de vie
mais là on ne peut pas prévoir mais si elles durent 2an comme les tiennes ce sera toujours ça.
Bon, malgré un petit vent soufflant j'ai réussi à faire un vole externe couvert pour voir ce que donnait le rotor full-alu
et je ne sais si c'est moi, mais je trouve qu'il fait moins de bruit; je n'ai pas mis de musique sur la vidéo pour s'en rendre compte.
perso, je le trouve plus joli comme ça; reste à voir si je gagne en temps ou pas (mais ça c'est qu'un détail);
j'y serai pour voir à mesure si j'y trouve des changements.
vol bien ton CX2 on va bientôt t'appeler "DrakAngle"
Il y avait un-peu de vent, ce qui m'a empêché de bien apprécier le vole mais ça il se comporte bien; merci.
Pour le DarkAngel, je sais pas si j'ai le mérite d'être un ange; de mon vrai nom je serai un arc-ange
mais vu ce que je fais je serai plus un ange déchu, donc le DarkAngel pourrait me convenir
Dark Angel c'est elle : (Jessica Alba)
Actuellement 3 épisodes les samedi soir sur NT1. Série Post Apocalyptique.
Hey! mais je suis pas une fille quoi que si j'y ressemblai, je ferai fureur
Je la connais très bien Jessica je l'adore j'ai vu pratiquement tout ses films: The Eye, Les 4 fantastiques, Sin City et j'en passe.
Elle assure et a un bon carisme (enfin c'est ma pensée).
Je l'avais vu a ses début dans Dark Angel il y'a une 10aine d'années. Elle était totalement inconnue. Dommage qu'ils ont arrêté au bout de 2 saisons. Il y'avait aussi dans Dark Angel un des 2 qui sont dans Supernatural par la suite.
En plus je crois que les producteurs avait été attaqué en justice à cause de la proximité du nom "Dark Angel" avec une autre série "Angel" (spin off de Buffy).
Après ça je l'avais vu dans "Honey", son 1er film je crois.
C'est pas on 1er film mais en tant qu'actrice connue oui, elle en avait fait avant; je la connai de D.Angel tout comme toi;
mais bon on s'égare un-peu du sujet principale et c'est encore moi qui vais trinquer pour le flood escuzie
Bon alors on va passer dans les posts sur les bateaux puisqu'elle a joué dans les nouvelles aventure de Flipper le Dauphin !
» E-flite blade cx3
» E-flite Blade MCX et S300
» E-Flite Blade MCX S300
» Achat E-FLITE mCx
» Achat E-FLITE mCx
Page 11 sur 21
