E-flite blade CX2
+19
jeanfi33
colin269
Mehdi
Sight
francky
23 participants
Page 10 sur 21
Page 10 sur 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: E-flite blade CX2
Je viens de faire une charge d'une des lipo et j'y ai mis 817mah pour les 800 donnés d'origine donc ça va de ce coté,dersie a écrit: Tu pourrais également vérifier la capacité de la Lipo, souvent tu te fais déjà avoir là dessus et le vendeur te rembourses pas.
en plus en la logeant dans sa rainure je me suis rendu compte qu'elle ne coincait pas donc plus petite,
bon pas de beaucoup 1mm ici et là je l'ai pesé et j'y gagne presque 2g ce qui n'est pas négligeable pour la durée de vole.
Darkmaster666 a écrit:Je viens de faire une charge d'une des lipo et j'y ai mis 817mah pour les 800 donnés d'origine donc ça va de ce coté,
Les chargeurs de type B6 donnent des valeurs farfelues au niveau de la charge. Elle est issue d'un calcul sur le temps et non sur le courant. Quand on a une vieille lipo qui s'équilibre mal et ou il met 3H pour arriver à la fin on peut avoir un courant de 1500mA remis dans une 800mA, ce qui est totalement faux, elle aurait explosé avant.
La seule mesure a peu près valable est la décharge jusque 3.0V. Et encore il faudrait la faire au moins à 3A et les B6 n'autorise que 1A. Mais bon à 1A ça donne une idée de la capacité de la lipo en décharge douce. Essaye plutôt ça.
Je rejoins dersie
Dans tous les cas, si le chargeur indique un nombre de mA chargés supérieur à la capacité de la lipo, (chargeur B6) c'est que celle ci devient résistive et la quantité emmagasinée est moindre.
Une lipo pour laquelle ce type de donnée est affichée est sur le point de mourir, il faudra songer à la remplacer, il n'y a rien d'autre à faire.
Une lipo en pleine forme emmagasine, pour une charge complète, pas plus de 75% de sa valeur (étant donné qu'elle n'est jamais vide sous peine de destruction)
Ba je sais pas comment était l'état de charge de la lipo pendant l'envoi et réception, je suis entrain de faire la décharge
lente comme a dit Dersie au dessus pour voir ce qu'elle donne, j'y avai fait une charge à 0,5mah en 1h15 pour avoir les 817mah.
Je dirai ce que ça m'a donné comme résultat des que ce sera fini.
"EDIT"
J'ai fait une décharge et je suis descendu à 700mah et à la charge je suis remonté à 835mah je pige plus.
Et même avec celle d'origine ça me fait la même chose, c'est pitètre le chargeur qui déconne niveau données.
J'ai regardé le voltage des 3 lipo et je suis à 8.4V et 4.2V par cellules; je vais pas chercher à comprendre, du moment que je vole.
"EDIT"
Non c'est normal (enfin si on veut). Les B6 ne donne pas les bonnes valeurs pour le courant chargé dans la Lipo. Ça donne cependant quand même une idée suffisante pour connaitre l'état de la lipo. Si tu remets 300mA ou 800mA même si ce ne sont pas les bonnes valeurs elles restent sur la même base, donc comparables.
Les 700mA que tu trouves sont une bonne valeur d'une lipo neuve de 800mA. Tu verras dans 15 vols tu seras plus près des 600mA !
Ok pour les lipo.
Vous connaisez le jeu du c'est quoi cette touche? bon j'explique:
Vous avez des gosses avec vous dont vous venez de régler un gros zozio 3ch dont la trim n'était pas bonne;
jusque là tout va bien on fait une bonne action; étant très interressé le jeune pilote regarde ma telco
et demande: "cette touche elle fait tourner?" oui très bien etc..... jusqu'à la question fatale:
"cette touche elle sert à faire voler?" seulement au moment ou il la touche l'élico décole du banc et se crash dans le dossier
Et voilà vous connaissez la chute de l'histoire
Bon il l'a vraimant pas fait exprêt; il savait plus que faire ni que dire; ha des pardon excuses-moi j'en ai eu des tonnes et des tonnes.
Le pauvre vous voulez pas que je le fusille, c'est unpeu ma faute aussi d'avoir laissé zozio et telco allumée.
Le mal est fait, résultat une pale détruite (pas trop grave) et le support de BB coupée (là c'est plus embétant).
Avec cet accident je doit commander un axe rotor complet (je pense) le truc que j'ai pas compris
c'est que la BB était fixée avec un vis au dessus l'empéchant de sauter en cas de choc (comme sité plus haut)
et de ce fait n'a pas pu se retirer de son logement, ce qui aurait peutêtre pu éviter la casse complète.
Je vais upgradé en alu je pense celui que j'avai était en plastique.
Une chance que je n'avai pas mis mes pales neuves, c'est toujours ça d'économiser.
je suis desole pour toi ,mon dark.
c est vrais que ce qui t arrive est stressant .
c est pour ca que sur le mcx j ai enlever la vis qui retient la bb
cyrille87- Pilote Pro
- Nombre de messages : 514
Merci Cyrille.
Je voulai le faire et j'aurai dut, mais sur la nouvelle si elle y est je la vire direct.
La barre de belle en intérieur effectivement vaut mieux pas qu'elle soit bloqué, mais en extérieur, vaut mieux quand même, si la barre se sauve en vol suite à une commande trop brusque, et en étant certainement assez haut et là c'est la chute totale sans rien pouvoir faire, et à 3 m de haut voir plus même, le CX2 la bobo....
Pas glop ce qui t'est arrivé, mais il y à toujours une leçon à apprendre, maintenant c'est fait...et en plus ça aurait pu être pire si le gamin ou toi aviez pris le sosio dans la face, c'est le plus important sur un coup comme ça, pas de bobo aux autres et je sais de quoi je parle, j'ai eu mon MD 500 qui à visiter tout les coins et recoin de mon atel car j'avais fait une erreur de swicth et en plus on étaient 5 dans la pièces heureusement pas de blessé, ça fait très mal des coups de palles avec gaz à donf.... en plus rien de grave sur le MD, là ça a été un vrais coup de chance...
Je sais pas comment il a eu le réflex de couper les gaz, pourtant il connait pas le CX2;
une chance comme tu dis car on était 4 autour. Je recherche les pièces et commanderai, c'est pas bien grave.
Le gamin aura plus souffert sentimentalement que le zozio, je le rassurerai le week-end prochain si je le vois.
c'est pour éviter cela que je ne prête que mes PicooZ
comme ça en cas de mauvaise manip, tous le monde garde le sourire
Ba j'y ai pas prété, il j'y réglai son 3ch et le mien était posé allumé, c'est ça l'erreur.
Je vais paraitre méchant mais j'y ai dit en rigolant que j'y donnerai la facture des pièces à changer
Tout ça avec le sourrir, déjà bien que personne n'est eu mal, je vais pas lui jeter la pierre.
Sinon, t'inquiète pour changer axe rotor sup, c'est tout simple et pas long... beaucoup plus simple que l'axe principale............
Oui je pense bien; je fais un pack intégral haut-alu et je verrai si j'ai le courage je changerai tout, sinon juste la pièce cassée.
Te conseillerais de changer juste le sup, et laisser l'axe princ, tu le changeras quand tu auras un prob avec et ça t'éviteras pas mal de boulot démontage remontage et surtout de réglage plateau, pour le sup, t'as juste à dévisser la bague qui ce trouve en dessous couronnes et tu le sort, change palles et remonte, c'est vite fait...il est quand même aussi plus rare de casser ou tordre un axe princ, à moins d'un choc balaise pile dessus.... et de plus sur certain model de mettre les deux ne vas pas bien du tout, j'ai eu le coup sur lamaV3 , avec le kit de l'époque complet, impossible de décoller le bestiaux méfiance......
Ok dac mais bon tampis c'est trop tard la commande est faite, je pourrai toujours le faire plus tard,
pour l'instant je vais surement suivre tes conseils et ne changer que le support BB;
ça me permettra de mettre du frein filet sur la bague qui était défaite lors de la réception et qu'il ne décollait pas
et aussi de faire la vérification complète de tout en même temps.
Sale gosse!!!!!!!!!!
J'aurais été toi, j'aurais pris son 3CH pour compenser la casse!!!!!!!
C'est pas l'envie qui m'a manqué mais j'ai trop de bonté et j'ai préféré ne rien dire il était bien assez embété comme ça.Twister a écrit:Sale gosse!!!!!!!!!!
Darkmaster666 a écrit: j'ai trop de bonté et j'ai préféré ne rien dire il était bien assez embété comme ça.
Il t'as fait les yeux de chiens battu, et t'as eu par les sentiments!!!!!! Sales gosses!!!!!!
Non même pas il tirait vraimant la tronche, il était pas rassuré du tout, il me parlait et j'ai vu qu'il jaugeait mes réponses
pour savoir si je n'allai pas le lui reprocher et que ça lui tombe dessus sans savoir comment.
Mais bon c'est du passé, j'ai commandé les pièces et y'a plus qu'à attendre sagement, j'ai recollé le support
il était coupé net mais la tige métallique dépassait ça s'emboitait et tenait à la main, je sais que ça tiendra pas
mais juste pour testé si rien n'est abimé d'autre en le faisant tourner maintenu dans la main;
vu que je doit changer la tige je risque rien si ça se recasse.
sale gosse, y'a des paires de claques qui se perdent, mouahhhh je vous le dit!!
T'en fait pas Papy, quand HBKing.3 sera en état de voler j'y coupe la tête à ce mouflet
Je viens de tester le vole avec le support de BB recollé et c'est bon il tiend le statio comme avant et manoeuvre nikel.
Je n'ai rien d'autre à déplorer, heureusement, sinon je faisai un carnage ce week-end; j'y lachai le Dog.
voir même un traxxas, ca te l'aurai calmé!!
Content pour toi mon ami!!
Ba oui Papy t'as pas fait le rapprochement du Dog, le Slashy-Dog
Mais ma réparation c'est du temporaire, faudrait pas que ça lache en plein vole, ça serait la chute irrattrapable.
Je ne volerai avec qu'à faible altitude et au dessus de zone non risquée en cas de descente non voulue.
Juste pour dire que je viens de recevoir mes pièces upgrade alu:
Et comme on me l'a conseillé je mettrai ma nouvelle barre alu avec support BB;
mais vu que je suis tétu, pitètre que je mettrai tout
Pitètre qu'une fois remonté ça m'évitera de finir mon vole avec des accrobatie de ce genre:
ça m'est arrivé en faisant la parodie avec Summit, y'a eu un courant d'air et je suis parti dans les ronces
Je n'ai rien eu de grave si on ne tiend pas en compte une pale (encore) cassée, mais j'ai d stock (merci Tonton)
et j'en ai re-commandé 2paires en cas d'accidents imprévus; il vaut mieu en avoir en plus que d'être en rupture.
» E-flite blade cx3
» E-flite Blade MCX et S300
» E-Flite Blade MCX S300
» Achat E-FLITE mCx
» Achat E-FLITE mCx
Page 10 sur 21
