Hier à 21:23 par volvo
Eachine Micro Skyhunter 780mm Wingspan EPO FPV RC
Message  fabjouet le Jeu 22 Sep 2016 - 7:16
Voici un petit joujou qui me plairait bien, mais malgré son faible prix je n'en ai pas les moyens pour le moment mais bon faut bien rêver.
Description
Nom de marque: Eachine
Nom de l' article: Micro Skyhunter
Envergure: 780mm (31 ")
Longueur: 540mm (21")
Poids: 230g (sans batterie)
Couleur: Blanc
Matériel: EPO
CG:  4cm du bord d' attaque des ailes (Il y a un Point convexe sous l'aile, qui est le) CG  appareil photo: Eachine EF-01 AIO caméra FPV ESC: 20A 2-3s avec connecteur XT60 moteur: Eachine 2204 2300KV moteur MAX Thrust: 440g Poids moteur: 25g Diamètre de l' arbre moteur: 3mm hélice : 6x3, mais fonctionne bien avec la plupart des 5-6 "props multirotor, lame même quad. Servos: 3x 9 grammes recommandés AUW: Sous 375g  Spécifications de Eachine EF-01 Appareil photo:
Marque Eachine
Nom de l'article Caméra EF-01 AIO FPV
Caméra FPV Capteur: 1/3 "CMOS Objectif : M8 800TVL Objectif Angle : 150 ° FOV angle de vision horizontal de 170 ° DFOV diagonal perspective     Format : NTSC / PAL ( commutable) Résolution: NTSC: 960x480 / PAL: 960x480 Consommation électrique : 380mA @ 3.7V puissance : 3.6-5.5V Objectif Miroir Diamètre : 2.1mm IR FOV150 revêtu ( horizontal ) fiche: avec
soudé  fiche d'alimentation 3S
Émetteur Support vidéo Format : NTSC / PAL Impédance de sortie : 75 Ohm Sortie signal de force : 23 ~ 24dBm Puissance de sortie : 25mW sans fil Canal : 40CH Antenne: RHCP polarisation circulaire trèfle antenne feuilles Tension de fonctionnement : 3.6V ~ 5.5V Courant : 100mA porteuse audio : 6.5 MHz
 fonction Bouton Pression courte (Apr. 1 sec ou moins): Changer de canal 1-8 Appui long (plus de 1,5 sec): Change bandes ABEFR long + presse (plus de 3 sec): Change NTSC / PAL système NTSC ou PAL ( sélectionnable; LED bleue sur = NTSC; Bleu LED éteinte = PAL)
Corps Poids: 8g
Taille: 26x20x18mm (sans antenne)
: Pièces recommandées vendus sur notre site (non inclus)
Batterie recommandée: 1300mAh 3S Lipo batterie,  cliquez ici Système Radio recommandée: 2.4G 6CH, Cliquez ici Recommandé Solde Chargeur: SkyRC D100, Cliquez ici Caractéristiques:
Venez avec Eachine EF-01 AIO FPV appareil photo, cinq bandes 40 canaux avec Raceband appareil photo peuvent être installés ou supprimés, de sorte que vous pouvez changer l'avion entre FPV avion et avion normal. avec réglable support de la caméra en métal, vous pouvez librement ajuster l' angle de la caméra. . avec moteur Eachine puissant brushless de style multirotor taille compacte , facile à transporter et apte à zip à travers de petits endroits. Utiliser du blanc matériau durable en mousse EPO. CG est très facile à trouver. simple et un lancement mains. version PNP, avec le puissant 2204-2300KV moteur, 20A ESC et 9g servo pré-installé Remarque: - Ceci est un avion PNP, non compris l' émetteur, le récepteur, la batterie ou le chargeur. Le paquet contient: 1x Eachine Micro Skyhunter EPO FPV Airplane RC PNP avec appareil photo
Le lien:    http://www.banggood.com/Eachine-Micro-Skyhunter-780mm-Wingspan-EPO-FPV-RC-Airplane-PNP-With-Camera-p-1083672.html?currency=EUR&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_content=all&utm_campaign=toys-and-hobbies-FR-English
Tite vidéo des photos et caractéristiques:
Vidéo en vol:
Bien sur c'est un micro avion, l'avantage c'est que pas besoin de piste pour décoller ou atterrir, même principe qu'une aile volante, pas de grosse case en cas de mauvais atterro de plus il peut évoluer en FPV en y rajoutant une paire de lunette. L'image n'est sans doute pas de super qualité ni sans doute le signale mais bon pour ce faire la main en débutant dans le FPV je le trouve pas mal. Lolo ou autre spécialiste du FPV dite moi ce que vous en pensez, merci respet
Re: Eachine Micro Skyhunter 780mm Wingspan EPO FPV RC
Message  janfran le Jeu 22 Sep 2016 - 11:26
Hé hé, ça me rappelle quelque chose... en plus petit. Et c'est là que je vois un problème : petit = pas de vent... et c'est pas souvent. (J'aime bien Quadcopter 101, je regarde souvent ce qu'il fait. Mais en général, il fait ses essais de très bonne heure le matin justement pour ne pas avoir de vent. C'est là le piège. Dans les conditions où il est, on ferait voler n'importe quoi.)
Sinon, comme tu dis, pas besoin de piste... juste des bottes dans les champs labourés. lol!
Pour le FPV, nos spécialistes vont se faire un plaisir de te répondre. bienvenue petit-mdr
Nombre de messages : 3001
Message  LgRc85 le Jeu 22 Sep 2016 - 16:49
C'est sûr le prix est alléchant, mais pour moi c'est une fausse bonne idée! comme dis janfran, attention à quadcopter101, il à des conditions de vol parfaite! il ferait voler n'importe quoi dans les conditions ou il est! en plein désert, pas de vent, pas de végétation à faire ch...!et si au pire son truc il tombe il le repère à des kilomètres à la ronde!  Moonwalk
concernant le FPV, je sais pas ce qu'en pense Blacky, je pense que c'est le plus à même de répondre à ce sujet, j'ai pas fais de FPV en avion, ce que je peux te dire c'est que Attention Attention Attention! en FPV les galères peuvent arriver très très très vite! Pitié! d'autant plus au début, pour preuve j'ai un collègue avionneux, un moustachu pourtant, qui à voulu s'y mettre avec son bixler, premier vol, il était tout seul, première erreur! il à fait une fausse manip ou je sais pas trop, deuxième erreur dû au stress certainement!,  il à perdu la réception de l'image, dans la foulée, bon là c'est pas de bol, quoique vu que c'était sa première , il s'est laissé embarqué vite loin comme je t'expliquais, du coup perte de reception! l'avion est tombé!......... on l'a toujours pas retrouvé! et il était pourtant bien équipé OSD, APM et GPS,(chose d'autant plus navrante d'ailleurs) on à même tenté une mission pour le retrouver, avec CGflyer et d'autres collègues, sans succès! Crying or Very sad
Ce que je vois c'est que l'émetteur c'est un 25mW et qu'avec ça tu vas pas loin! surtout si il y a de la végétation comme par chez nous et en avion on s'éloigne très vite, et une fois en hauteur, attention aussi, on perd très vite ses repères!!! un champ ou un champs! on à vite fais de se perdre! et te connaissant un peu Fab, c'est pas méchant mais tu auras vite fait de le perdre à mon avis!!!...si tu veux te lancer en FPV.......On vais chercher tous ensemble, et essayer de te trouver le meilleurs compromis grosclinlangue
Nombre de messages : 6526
Message  fabjouet le Jeu 22 Sep 2016 - 17:28
Je capte pas trop pourquoi vous me parlez de quadcopter 101 qui n'a rien à voir avec le model que je présente Question scratch
Ensuite, genre avec Skybird je vole quand pas de vent donc l'argument vent ne me gêne pas (j'ai piloté pendant très longtemps des minium encore plus petit et légers et ça vole très bien) donc celui la est quand même plus grand et poids au dessus, c'est pas ça qui me poserait prob.
Pour ce qui est de le perdre, je n'ai pas l'intention d'aller loin avec (surtout depuis que j'ai perdu JJ). De plus de toute façon avec ce genre de taille tu peut pas vraiment aller loin sinon tu le vois plus, donc pas plus loin qu'à porté de vue.
De plus je ne compterait pas voler en FPV au départ (bien sur dans l’hypothèse ou je pourrait me le payer, ce qui est loin d'être pos pour le moment). Je le piloterait d'abord en normal avec la cam embarqué pour faire quelque vues de paysages. Ensuite si je l'équipe FPV (donc juste masque à acheter), ce serait juste pour essayer et voir si d'une part ça me plairait (ce qui n'est pas sur du tout) et voir aussi si je serait fait pour ça  Wink
Du coup l'optique et l'objectif en tout cas pour moi n'est pas tout à fait ce que vous décrivez, mais bien sur si j'ai demandé votre avis c'est pour en tennir compte et je vous en remercie les z'amis DESFLEURS respet
Message  janfran le Ven 23 Sep 2016 - 12:04
Quadcopter 101, c'est le pépère californien qui fait quasiment un essai de machines par jour dans son désert. Il reçoit les engins directement des vendeurs pour faire les reviews.
D'ailleurs, si tu veux voir sa chaine YT, c'est là.. Il a justement un petit vionvion encore aujourd'hui.
Message  fabjouet le Ven 23 Sep 2016 - 17:16
janfran a écrit:Quadcopter 101, c'est le pépère californien qui fait quasiment un essai de machines par jour dans son désert. Il reçoit les engins directement des vendeurs pour faire les reviews.
Arffffffff quel nabo je fait nul tfou en plus j'aurait pu le savoir c'est lui sur la vidéo que j'ai posté, j'était partit sur un quadri, va faloire que reprenne des vacances zinzin :warghh:
