» Eachine E013
Mer 20 Fév 2019 - 16:44 par Piquoose
Lun 18 Fév 2019 - 19:24 par LgRc85
» Axial scx10 Deadbolt
Lun 18 Fév 2019 - 19:16 par LgRc85
Lun 18 Fév 2019 - 19:13 par LgRc85
» EACHINE E58
Lun 18 Fév 2019 - 19:00 par LgRc85
Le monde du micro-contrôleur Arduino uno
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Le monde du micro-contrôleur Arduino uno
Message  fabjouet le Sam 27 Aoû 2016 - 17:28
Ha bhein la tu as de quoi faire tonton hâte de voir ça aussi Moonwalk
Nombre de messages : 9302
Message  rey le Jeu 1 Sep 2016 - 22:30
Cool, le tarif a baissé en vue de l'anniversaire Banggoog, voyez plutôt le tarif de cet ensemble Wink
ICI !
Les premiers tests dès demain Smile
Message  CGFlyer le Jeu 1 Sep 2016 - 22:47
Et voila mon testeur de PWM cheers
plus de détaille dans la semaine ;D
Nombre de messages : 253
Humeur : YOLO
Message  rey le Sam 3 Sep 2016 - 23:13
TEST CAPTEUR 2:  DETECTEUR DE FLAMME (je passe le 1, rien trouvé pour l'instant pour le module joystick)
Source matérielle : http://goo.gl/Q9Y3yZ (coffret de 37 capteurs)
Idée du jour, surveillance réacteur aéromodélisme
Ce mini montage va uniquement capter le flux de flammes en sortie réacteur modélisme (sans post-combustion).
Le principe: placé tout au bout de l'avion, sous le fuselage, ce montage détecte la distance de la flamme et en déduit l'état de santé du réacteur.
proche du réacteur=état normal
flamme qui s'éloigne du réacteur, signe de surchauffe
flamme distante voir lointaine, feu moteur, risque d'embrasement de la machine ou explosion du réacteur
Sur ce montage, aucune distance n'est respectée réellement, il s'agit juste de montrer le fonctionnement, les distances sont, bien sur, ajustables ensuite.
Les résultats sont juste affichés sur une console, et en complétant ce montage, on pourrait très bien agir sur des relais, vannes, etc .
Voilà donc le capteur de flammes banggood N°2 :
le montage très simple sur arduino uno:
Le code:
Code:
//protection réacteur aero modélisme
// mini-maxicapteur:
const int sensorMin = 1;     // capteur mini
const int sensorMax = 1024;  // capteur max
void setup() {
 // initialiser la communication série à 9600 bauds:
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 // lire le capteur sur "analog A0"
int sensorReading = analogRead(A0);
 // maper la plage du capteur (4 mesures):
 // ex: 'long int map(long int, long int, long int, long int, long int)'
int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 3);
 // echelle des valeurs:
 switch (range) {
 case 2:    // Flamme distante du reacteur.
   Serial.println("!! FEU MOTEUR, COUPURE ALIMENTATION, POSER APPAREIL IMMEDIATEMENT !!");
   break;
 case 1:    // Flamme s'éloignant du réacteur.
   Serial.println("!! ATTENTION, Surchauffe reacteur !!");
   break;
 case 0:    // Flamme sortie réacteur.
   Serial.println("Fonctionnement normal");
   break;
 delay(1000);  // delai entre mesures
Message  rey le Dim 4 Sep 2016 - 12:15
TEST CAPTEUR 3: LED RGB (rouge-vert-bleu)
petit module avec led 5mm 3 couleurs
Message  rey le Dim 4 Sep 2016 - 13:34
CAPTEUR4 : capteur de battements de coeur
Pas trouver d'application qui fonctionne réellement, j'y reviendrais dès que je trouve Wink
Message  rey le Dim 4 Sep 2016 - 13:42
CAPTEUR5 : Light Cup (contacteur à bille de mercure + led indicatrice)
Au nombre de 2 dans le coffret, ils permettent, par exemple, de réaliser une alarme anti soulèvement ou un indicateur d'inclinaison (avant-arrière, gauche-droite))
Ici, seules les leds clignotent, mais il est facile de déclencher un relais, etc .
Message  rey le Dim 4 Sep 2016 - 14:29
CAPTEUR6 : Capteur à effet Hall (détecteur d'aimant)
Ce module est très pratique car il va détecter la présence d'un aimant à 1 cm max.
De réponse très rapide, il peut servir de compte tours si on incruste un petit aimant sur une roue ou axe d'un moteur Wink
Le code :
Code:
KY-003 Hall magnetic switch
int Led = 12 ; // led branchée sur sortie 12
int SENSOR = 10 ; // capteur branché sur entrée 10
int val ; // definition variable val
void setup ()
  pinMode (Led, OUTPUT) ;    // definit la led en sortie
  pinMode (SENSOR, INPUT) ;  // definit le capteur en entrée
void loop ()
  val = digitalRead (SENSOR) ; // lire valeur capteur
  if (val == LOW) // si le capteur détecte un aimant, allumer la led
    digitalWrite (Led, LOW);
    digitalWrite (Led, HIGH);
Message  rey le Dim 4 Sep 2016 - 19:35
CAPTEUR 7 : module relais
Module déjà présent dans le montage à télécommande => ICI
simple de mise en œuvre, il pourra commuter une charge de 10A sous 230V malgré sa petite taille.
Message  janfran le Dim 4 Sep 2016 - 19:38
Faut aimer se torturer les boyaux de la tête, mais je comprends qu'on puisse s'y passionner. respet
Nombre de messages : 3248
Message  LgRc85 le Dim 4 Sep 2016 - 22:42
genial allez plus que 23! lol! grosclinlangue
Nombre de messages : 6738
Message  rey le Lun 5 Sep 2016 - 21:24
j'adore ça Janfran Smile
ouais, plus que 23, on va y arriver mon lolo, lol Smile
Message  janfran le Mar 6 Sep 2016 - 13:55
J'aurais trop peur de griller mon dernier neurone....... DIABOLO
Message  rey le Sam 5 Nov 2016 - 12:56
Coucou tout le monde Wink
DSL, des imprévus qui ne m'on pas permis de continuer ):
Je vais retrouver ou j'en étais et continuer Smile
Message  LgRc85 le Mer 9 Nov 2016 - 17:14
T'inquiète l'ami! Wink ...on à tous des impondérables!
allez!! envois tes dernière bidouilles! bounce
Message  rey le Ven 19 Mai 2017 - 17:28
Bonjour à tous
Ca faisait longtemps que je n'avais pas bidouillé les arduino, et je suis tombé sur ce bébé : https://goo.gl/XmOe8q
Cette voiture prototype mesure environ 25cm de long pour 20cm de large.
elle est équipée d'un capteur à ultrasons monté sur un servomoteur, qui lui permet de détecter les obstacles.
Très amusante à construire et surtout à programmer/tester il y a une multitude de combinaisons possibles.
Dans mon test, je lui demande de scruter en permanence devant, à gauche et à droite pour déterminer la route à suivre.
Si un obstacle se présente, elle s'arrête, cherche le meilleur chemin et modifie la trajectoire avant de repartir.
Le tout est livré sans notice ni code mais on trouve facilement des vidéo sur le net Wink
L'avantage est qu'on peux disposer les composants comme on le sent et programmer ce qu'on veux Smile
Montage
Commencer par monter les moto-réducteurs sur le châssis ainsi que la roulette de queue
Monter le capteur à ultrasons sur le servo logé dans son support
Monter le coupleur de piles et l'interrupteur ARRET/MARCHE
Prépositionner la carte de commande moteurs ainsi que l'arduino
Monter les cartes (j'ai préféré les surélever à l'aide de longues vis pour plus de confort pour le câblage)
Brancher les moteurs (le sens importe peu, il suffira d'inverser les commandes ensuite en cas de besoin)
Vue de coté
Commencer par le câblage de l'alimentation de la carte moteur au coupleur de piles via l'interrupteur, du servo, du capteur à ultrasons puis des commandes moteur
Pour la carte arduino, j'ai glissé une pile 9V sous la carte, les 4 piles 1.5V risquent d'être un peu juste pour alimenter le tout
Le joujou terminé Wink
Une petite vidéo pour vous donner un aperçu du fonctionnement que j'ai décidé (tout est possible Wink )
Il me reste à affiner encore le programme car les angles sont mal détectés (ça touche parfois, vous verrez Smile )
Globalement, je suis super content de mon montage, surtout pour à peine plus de 20€ Smile
Message  janfran le Ven 19 Mai 2017 - 19:20
Shocked Hey! Mais c'est marrant ça! Et pour le prix, c'est cadeau.
Beau montage en tout cas. C'est vrai que ça touche encore un peu mais bon, tu vas certainement trouver l'astuce.
bravoo
Message  LgRc85 le Ven 19 Mai 2017 - 20:15
Excellent! Laughing beau travail Rey! bravoo ....t'as quand même pas crée tout le code, t'en à bien pomper une partie au moins, non INTEROGATION ...je me doutais qu'il te ferais triper cet arduino, j'en étais sûr, en tout cas encore bravoo c'est du super travail! SUPER
Message  Darkmaster666 le Ven 19 Mai 2017 - 22:43
Très intéressant tout ça. bounce
Nombre de messages : 14521
Message  fabjouet le Ven 19 Mai 2017 - 22:53
Excellent tonton cette tite voiture autonome, vraiment du super taf et c'est vrais que pour 20 boules c'est top bravoo respet
Message  rey le Mar 23 Mai 2017 - 14:00
Merci les gars Smile oui, j'ai trouvé des morceaux de code sur le net que j'ai adapté Wink mais ce n'est pas fini Smile si le capteur à ultrasons ne voit pas tout, je vais en ajouter d'autre Smile
Mais oui, pour le prix, c'est génial Smile
