Recherche poste sur Skybird
Je viens de passer un bon moment à rechercher le poste de Cosmos 1999 et le mien sur l'aile volante Skybird et je ne retrouve rien sauf un sujet ou cosmos montre juste un vol, en fait je voudrait changer l'hélice de la mienne qui est naze et pour cella il faut que sache comment on mesure une hélice par exemple que veut dire 9x6 et de plus sur cette aille il faut un profil bien particulier, en voilà une photo:
Il est marqué dessus: EP-5030 (sans doute une référence?) et aussi 3 lettres GWS elle à un trou de 3 mm et mesure 13 cm de long.
Si quelqu'un peut me dire ou trouver ce type d'hélice
Re: Recherche poste sur Skybird
5030 - 50 c'est pour la longueur de pâle, 30 pour l'angle d'incidence! et en fait j'ai découvert quand j'ai eu mon aile que c'est les même hélices qu'on utilise sur un quad 250! du coup c'est la même choses que de la Gemfan comme celle-ci, c'est pratique car du coup ça coûte quedal! ...bon après les soucis des Gemfan en plastique, c'est qu'elles sont un peu trop souple et surtout qu'elles cassent de peur ou s'abime très vite au extrémité comme les tiennent!..j'ai abandonné pour le quadri, je passais mon temps à les changer! mais bon pour une aile c'est différent, d'ailleurs du coup vu qu'il m'en reste un p'tit lot que j'utilise plus pour le quadri, je tourne avec ça sur mon aile,et ça va très bien! mais maintenant avec la mode du quadri, y en à plein de mieux à pas plus cher!...déjà elles existent en carbone, pour une aile ça peut le faire que mieux aussi je pense, ça sera plus rigide, la poussé sera plus franche!: ICI
Merkiiiiiiiiiiiiii, je savait bien que tu saurait me dire
Par contre dommage que ça ce trouve sur Bangood car perso je galère toujours avec eux pour recevoir quoi que ce soit, il faudrait que je regarde chez Ckado pour voir s'il ont ça
Oui les carbone sont impec de plus la Skybird à les même bat que le Sport Cub, du coup pas de prob de ce côté là, enfin en admettant que Bangood me livre pas dans 2 mois
par contre la pale de l'hélice que j'ai d'origine fait 60 et non 50 et me rappel qu'avec Cosmos on avait dis qu'il avait monté dessus une hélice un peut petite qu'elle méritait la taille au dessus alors si je lui colle du 50 au lieu de 60 tu pense que ça va le faire quand même et pour l’alésage du trou il est bien à 3 mm pour tes hélices
tu t'est fait avoir lolo !!! ok pour le "50" mais le "30" c'est ce que parcours l’hélice pour un tour dans un fluide
CGFlyer- Mordu
- Nombre de messages : 253
Humeur : YOLO
CGFlyer a écrit:tu t'est fait avoir lolo !!! ok pour le "50" mais le "30" c'est ce que parcours l’hélice pour un tour dans un fluide
Salut CG, l'alésage du trou est bien de 3 mm
Oui, ça c'est la joli définition technique auquel on comprend rien! ...mais en gros ça correspond au pas de l'hélice,et chez moi le pas ça se mesure en dégrés! plus le pas est important plus tu accroches dans l'air, donc plus ça pousse! par contre plus ça tire en Ampérage sur l'ESC, faut surtout vérifier à ne pas en mettre plus que l'esc peu supporter, au risque de le cramer!CGFlyer a écrit:tu t'est fait avoir lolo !!! ok pour le "50" mais le "30" c'est ce que parcours l’hélice pour un tour dans un fluide
GF 5030 Prop - 415 Grams pulling 9.0A @ 100% / 230 Grams pulling 3.6A @ 50%
HQ 5030 Prop - 360 Grams pulling 7.5A @ 100% / 205 Grams pulling 3.3A @ 50%
HQ 5040 Prop - 440 Grams pulling 10.6A @ 100% / 225 Grams pulling 4.2A @ 50%
HQ 6030 Prop - 485 Grams pulling 10.2A @ 100% / 240 Grams pulling 4.0A @ 50%
HQ 6045 Prop - 580 Grams pulling 16.1A @ 100% / 235 Grams pulling 5.1A @ 50%
fabjouet a écrit:CGFlyer a écrit:tu t'est fait avoir lolo !!! ok pour le "50" mais le "30" c'est ce que parcours l’hélice pour un tour dans un fluide
Arf mince oui,j'avais zappé ça! bien vu fab! c'est du 4 millimètre les gemfans!! ...
Bon j'ai commander 2 jeux d'hélices en carbone, du coup ça fait 4 hélices mais forcément 1 seule par jeu correspondra au sens de rotation, pour ce qui est du diamètre trou il est de 5.1 mm et mon axe moteur est de 3 mm mais il y à sur cette axe moteur un bague avec 2 visses de chaque côtés pour fixer l'hélice par élastique et celle ci est de 5 mm de diamètre donc ça devrais le faire .............. Ce qui est cool en prenant les carbones je n'ai pas de fdp alors que celles en plastique souple il y avait quand même 7 dollars de fdp , donc le choix était vite fait.
Tite photo de l'axe moteur avec sa bague:
Vivement que les bat et hélices arrivent car là je pourrait sans crainte me refaire la main avec cette aile qui ce pilote très facilement, ce lance sans prob et elle est tellement légère qu'en cas de crash il n'y à pas grand chose à craindre
@ Lolo: je viens de voir ton message juste avant de poster celui là, mais ça va le faire sur la description des carbones le trou est de 5.1 mm (regarde bien le lien il y photo de l'hélice avec diamètre de l'alésage) comme je le précise plus ci-dessus et avec la bague que j'ai sur mon axe moteur pour fixer l'hélice ça le fait car il y à un alésage de 5 mm (voir photo ci-dessus)
Ouais,ça devrait le faire! c'est le même système qu'il y avait sur mon aile! et avec un peu de chance, il peut être fourni des adaptateurs avec les hélices, comme celle ci sur la bay:ICI
Sur les carbone que j'ai commandé il y a effectivement 2 bagues avec donc à voir ....... par contre ce sera quand même le coup de poker car j'avait à l'epoque essayé une autre hélice à peut pret similaires et ça ne le faisait pas l'aile n'avait que 3 mn d'autonomie avec ....... et à voir aussi car elle font 50 mm de palle alors que celle d'origine fait 60 mm mais bon pas grand chose à perdre sur le coup la 10 boules maximum
fabjouet a écrit:et à voir aussi car elle font 50 mm de palle alors que celle d'origine fait 60 mm mais bon pas grand chose à perdre sur le coup la 10 boules maximum
elles seront de la même taille, je suis sûr!
Cooooool alors ça va le faire
» Skybird " Le retour"
» Camera embarquée sur SKYBIRD vol sur les falaises
» Bouger la Poste !!!
» Recherche lipo
» recherche radio
» Recherche lipo
» recherche radio
