» drone SG900
HK S500
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 7:25
Salut ,
Merci pour ton aide
Sinon petite photo de mon cablage
https://i.servimg.com/u/f86/18/10/63/41/20160612.jpg
Et j'ai trouver sa ou il montre qu'il y a bien une prise pour la prise pour le bind
https://i.servimg.com/u/f86/18/10/63/41/29445410.jpg
Maxime-F
Nombre de messages : 199
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Jeu 9 Juin 2016 - 12:12
A priori ton câblage semble bon! .....je viens de chercher un peu plus, et je dois dire que je suis un peu perdu aussi, c'est bizarre cet histoire "bind" sur ce quanum, en effet! j'ai pas trouvé de procédure de bindage, clair!
perso j'ai trouvé que ça sur la procédure de bindage, en anglais, biensûr, ou il parle bien du bind plug mais la procédure est clair comme du jus boudin! Rolling Eyes
"Hi there just adding a little information relating to binding this Unit to your existing Nova Transmitter Step 1. place the RX down in front of you with the antenna end facing out to your right hand side Step2. From top to bottom pins located on the l/h side (1)Aileron/(2)Elev/(3)Thro(ESC)/(4)Rudd, bottom pin is the bind plug position Step 3 -Negative pin is the outside Left an Positive pin the inside Right Step 4. First make sure you insert bind plug Connect ESC to Thro(3) then power up, red indicator light should flash Step 5. Now turn your transmitter on within 5or so beeps it should bind,remove bind plug an disconnect power, switch off transmitter, then back on then power up esc it should be bound Hoped this Help
Nombre de messages : 6744
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 12:13
Bon , je me suis fabriquer une petite prise pour le bind , je les brancher sur le récepteur et alimenter le drone le voyant du récepteur c'est allumer .
Quand j'allume uniquement le drone , le récepteur clignote rouge quand j'allume la télécommande le voyant et rouge et fixe ( Il a donc retrouver la radio ) .
Je fait la procédure pour calibrer le controlleur de vol :
Alimentez votre multi avec une Lipo 3S
Attendez que l’initialisation soit ok (Led verte)
Allumez votre Radio
Appuyez quelques secondes sur le bouton « Set »
Attendre que la Led s’éteigne puis s’allume à nouveau
Poussez le manche des Gaz en haut à gauche
La Led Verte va s’éteindre et attendez qu’elle repasse au vert
Votre calibration est terminée
Débranchez votre batterie et coupez votre radio
Mais je suis bloquer au moment pousser le manche des gaz vers le haut a gauche , le voyant reste vert  Crying or Very sad
HK Quanum Nova , Schumacher Cougar KF , Mini UFO
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Emploi/loisirs : Modélisme
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 12:19
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Jeu 9 Juin 2016 - 12:24
Yes, cool! si ça s'allume! c'est que le récepteur n'est pas grillé déjà, on avance au moins!
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 12:26
Oufff , plus qu'a résoudre le deuxiéme probléme ... Rolling Eyes
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Jeu 9 Juin 2016 - 13:10
as-tu configuré le micro swicth?
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 13:32
Oui configuré
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Jeu 9 Juin 2016 - 17:11
Ok!
du coup, t'en es ou, toujours au même point?
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 17:15
Oui toujours au méme point , en tout cas c'est frustrant d'avoir un modéle tout neuf qui attend juste a volé Crying or Very sad
J'ai l'impression que l'information envoyé par le récepteur au contrôleur de vol ne passe pas pourtant mon câblage a l'air bon ...
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Jeu 9 Juin 2016 - 17:29
Arf, oui c'est frustrant, d'autant qu'on doit pas être loin....une broutille auquel on à pas encore pensé! la procédure c'est ça pourtant
par contre par rapport a ta description de la procédure que tu as mis plus haut , je vois que lui, il allume sa radio après que le voyant vert se rallume!
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 17:40
Je viens de faire le méme calibrage que lui sa ne change rien Crying or Very sad
Je pense aussi qu'on est pas loin ...  tout bête j'en suis sur Rolling Eyes
J'ai éssayé toute l'aprés midi dessus et toujours rien Mad
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Jeu 9 Juin 2016 - 17:53
J'ai trouvé une autre vidéo sur la calibration! qui pourrait pitètre expliquer ton soucis!
Il explique dans les commentaires, qu'il à dû inverser tout ses voies dans sa radio pour que la calibration daigne enfin fonctionner! le soucis c'est que pas certain que tu puisse faire ça avec la radio du Nova!
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 17:56
C'est sa , pas possible avec ma radio ...
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Jeu 9 Juin 2016 - 18:03
Arf, et à mon avis ça vient certainement juste de ça, bon ben, je suis vraiment navré pour toi l'ami! Sad
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Jeu 9 Juin 2016 - 18:05
Ouai je vais tenté avec le controlleur de vol d'origine sinon je le vend pour financer mon projet 250 racer ...
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Ven 10 Juin 2016 - 16:09
Si sa intéresse je vend le drone neuf 100€ manque juste une radio adaptaté Wink
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Dim 12 Juin 2016 - 12:45
t'abdique du coup! Neutral
Re: HK S500
Message  Maxime-F le Dim 12 Juin 2016 - 16:12
J'ai peur de réinvestir et que ce ne fonctionne toujours pas ...
Tu en penses quoi toi ?
MBGO
Maxime-F
Maxime-F
Re: HK S500
Message  LgRc85 le Lun 13 Juin 2016 - 18:33
Ben déjà je comprend pas, ça fonctionne pas tout ton kit d'origine du Nova sur ta frame HK S500? t'as ré-essayé ou pas? car normalement ça devrait fonctionner! Le contrôleur de vol, c'est un APM! y a pas de raison ça marche, j'en ai deux et j'en suis très content!
le soucis c'est juste cette radio qui n'est pas programmable!
Re: HK S500
