camera X5C
camera X5C
Bonjour
j'ai un drone X5C et je voudrais utiliser la camera sur des modèles de bateau....
est il possible de savoir ou se branche du 3° fil et comment...
je pense que beaucoup aimeraient pouvoir s'en servir sur d'autres modèles ..............
Merci d'avance à ceux qui ont la solution
GIB
GIB
gib84- Membre
Nombre de messages : 12
Emploi/loisirs : de tout comme les vieux...
Re: camera X5C
Bonjour GiB
le troisième fil c'est le fil du signal, il est raccordé à la réception sur la carte du X5!...Vu que l'enclenchement de la cam se fait à distance via la radio. pour se servir de la cam sur un autre modèle, ça va être un peu compliqué! car sur genre de modèle tout les éléments sont miniaturisés et directement soudé sur la carte, recepteur, esc, contrôleur! du coup, pour s'en servir sur un autre modèle, la seul solution serait de démonté la carte du X5, et mettre l'ensemble carte + cam sur ton autre modèle! Mais bon, voilà! c'est pas vraiment pratique! .....Après y a toujours moyen, y a des bricole tout sur le net, qui forcement sont parvenu à enclencher ce genre de cam via leur propre radio, comme ICI, par exemple! Par contre, comme tu peux le voir, là ça demande un peu travail et ça nécessite d'avoir quelques compétences en électronique!
Cam X5C sur autre radio
Merci pour l'info .. ce que je cherche à savoir c'est quel genre de signal il faut sur le fil de commande ? Mise à la masse ou autre ? Sur la carte il semble soudé à la masse .....
a voir .........mais je ne suis pas fort en électronique !
gib84- Membre
Re: camera X5C
Le signal c'est souvent du "PPM", c'est à dire "Pulse Position Modulation"! c'est justement là ou ça complique! voici un p'tit lien ou tout y est expliqué:ICI, tu va tout de suite comprendre pourquoi ça ce complique! bonne lecture
Merci encore
Là je suis complètement dépassé................et te dire chapeau ..donc pas de solution simple pour moi .............c'est dommage.........je vais chercher autre chose....c’était trop beau et pas cher...........peut être un génie dans le coin !
GIB
GIB
gib84- Membre
Re: camera X5C
J'avais lu des trucs là-dessus. Il y a 2 problèmes :
- 1/ la cam du x5c est alimentée par le quadri
- 2/ on peut déclancher l'enregistrement directement sur la cam en court-circuitant deux des fils (me rappelle plus les couleurs), rapide pour 1 photo, un peu plus long pour vidéo. Certains emploient pour ça des interrupteurs à pression, sans blocage sur une position ou une autre.
Voila. ça n'avance pas beaucoup.... désolé.
(A mon avis, une caméra genre Keychain autonome est plus pratique.)
Merci pour l'astuce
Je vais voir et même faire un essai car j'ai trouvé des Cam à 12€ .... .. en Chine bien sur..........
J'ai des cam porte clé mais pas de déclenchement à distance moins top.....car il faut mettre en route
avant et après on ne voit pas ce qui se passe...photo ou cam c'est le servo qui décide
à suivre et encore merci à tous
GIB
GIB
gib84- Membre
Bonjour
Toujours pas d'astuces ...................
Alors les chefs en électronique .................?..!
Et avec une camera X5C FPV le déclenchement est le même ?
Je désespère .....................
GIB
GIB
JF sujet déplacé !!!
gib84- Membre
Re: camera X5C
Si tu parles du kit FPV 5.8 pour Syma X5, la cam est alimentée par une lipo interne. C'est déjà ça. (mais c'est une 300 mAh, 15 minutes d'utilisation!) En revanche, je pense que le déclenchement se fait de la même façon. C'est pour ça que certains emploient des inters pour utiliser ce kit sur d'autres machines. (les cables à court-circuiter seraient le noir et le jaune pour démarrer la cam. (Court pour photo, un peu plus long pour vidéo).
Bonjour
Merci ...donc c'est la même chose que la camera normale...
Il faut que je me décide à essayer avec un inter........
Si la camera en RTV marche ce serait encore mieux..
C'est pour une approche à distance d'un bateau pousseur ..donc en RTV
j'aurais le retour sur le Tel.. car à 50m c'est pas évident............................
Encore merci
GIB
Encore merci
GIB
gib84- Membre
Re: camera X5C
Ah d'accord! Pas évident. A qui le dis-tu!gib84 a écrit:...C'est pour une approche à distance d'un bateau pousseur ..donc en RTV
Re: camera X5C
+1 avec Janfran!...et sinon c'est quoi ça en RTV
OK mes excuses c'est FPV .......pas le droit de se tromper sur le clavier !
bonne ambiance ...........................................
GIB
GIB
gib84- Membre
Re: camera X5C
Ok, Désolé Gib84! Mais oui, en Modélisme il y a des choses ou il faut être précis!faut pas le prendre mal mais il sort de nouvelles choses tout les jours, perso je croyais juste que c'était encore un nouveau truc que je connaissais pas!
c'est pas grave LgRc85 moi aussi je bug et cela assez souvent ......................
A+ GIB
A+ GIB
gib84- Membre
camera X5C
Bonjour a tous
Je suis toujours a la recherche d'astuces pour mon pousseur
avec un kit FPV 5.8 pour Syma X5...personne mieux que Janfran ...?
J'ai peur de commander un kit pour rien ..................
Aller les jeunes ... un effort pour papy...
GIB
GIB
gib84- Membre
Re: camera X5C
Bonjour Gib84,
une solution simple : se procurer une seconde carte réceptrice de Syma X5C comme celle-ci:ICI, puis la connecter au Kit FPV....sinon perso, j'ai pas mieux que JF!
Merci LgRc85
Je ne savais pas pour la carte seule...c'est très bien et pas cher...
Reste à la mettre en route..........ça doit se trouver...
je suis partant et au retour de vacances je vous tiens au courant
si je peux la mettre en marche........
encore merci GIB
encore merci GIB
gib84- Membre
Re: camera X5C
La carte, oui, pourquoi pas. Mais alors, il faudra aussi la télécommande avec le bon protocole Syma pour déclencher................ on n'en sort plus.
oui tu a raison ...je désespére..j'aimais bien ces petites camera .pas encombrantes et
en 5.8G très bonne portée.....j'attends encore un peu ....?
merci en tous cas
GIB
merci en tous cas
GIB
gib84- Membre
Re: camera X5C
Finalement, pour ce que tu veux faire, je ne pense pas que le kit Syma soit l'idéal. Pas cher d'accord, mais conçu pour le Syma X5, point-barre. Comme celui de WLToys je pense, dédié aussi à un modèle ou une gamme de modèles précis.
Un peu plus cher certainement, il conviendrait mieux d'envisager un petit système FPV 5.8 autonome, et là, les spécialistes les plus présents sont bien Lg et CG!
OK merci Janfran
je vais voir ce que je trouve d'autre ...pas trop gros et facile à installer
et qui fonctionne avec ma DX6i ou une vieille Robbe en 27
encore merci
GIB
encore merci
GIB
gib84- Membre
Re: camera X5C
@CGflyer! ça, C'est un truc pour toi ça mon p'tit CG, je suis sûr que tu connais un bidule pas cher pour activer une cam à distance via une radio!
» camera x8g
» camera
» Réglementations Multicopter / drones
» Problème caméra drone syma x5c
» MouviCam: caméra frontale
» camera
