lipos pour éméteur
lipos pour éméteur
bonjour , jai acheté une lipos pour mon émetteur , ma question désolé si elle et bête
Jai un chargeur , pour recharger cette lipos je la branche uniquement avec la prise blanche équilibrage
a quoi sert la fiche noir , la rouge et pour brancher la lipos a la place de mon bloc
merci de vos réponse
https://i.servimg.com/u/f86/17/14/84/73/3bae4e10.jpg
- Fichiers joints
Re: lipos pour éméteur
Y a jamais de questions bête ,Cette lipo est juste équipé de trois prises, en fait, la prise JST rouge et la noire ont la même fonction. Pour la recharger, je te conseille de le faire en mode "Balance", tu branches la blanche, et soit la JST rouge ou la noire!
merci lgrc85 , si Jai bien compris
je peut charger cette lipos uniquement si je veux avec la prise équilibrage , la blanche
après pour la brancher dans mon émetteur je la branche avec la fiche rouge ou noir c'est la même chose se sont des fiches qui vont alimenter la radio
merci
merci
non, je me répète, je te conseille de la charger en mode "balance", en branchant la prise blanche + une des deux prises la rouge ou la noire! en mode balance, il faut que deux prises soit branché, la prise blanche permet de bien équilibré la charge entre les différentes cellules de la lipo!comme sur cette vidéo, les 35 premières secondes!
après tu peux aussi la charger en mode de charge normale en y branchant seulement une des deux prises d'alimentations, ça fonctionne aussi! mais bon, pour les lipos à plusieurs cellules, il est vivement conseillé de les charger en mode "balance"!
merci
Là, oui, c'est ça, c'est deux prises servent à l'alimentation!, je sais pas comment est fais ton emplacement pile de ta radio, sur la mienne, y avait un porte pile de fourni, du coup j'ai récupéré la prise du porte pile, que j'ai soudé à la place d'une des prises d'alimentations de ma lipo ( y'en avait 2 comme sur ta lipo)
merci beaucoup il me manque un cordon pour relier ma lipos a mon chargeur , je peut utiliser se chargeur walkera en attendant mon cordon que j'ai commandé et charger ma lipo en utilisant que la fiche blanche équilibreur
https://i.servimg.com/u/f86/17/14/84/73/walker10.jpg
quand j'aurais mon cordon ma lipo et une 11.1V 2200mAh 15C
je met dans mon chargeur comme donnée 3s 2200 15c
merci lgrc85
merci lgrc85
faut faire comme sur la vidéo que j'ai mise au dessus, peut importe la marque du chargeur, on retrouve souvent, la même présentation à l'écran ou bien c'est très similaire, T'as quoi comme chargeur multifonction? Après normalement tu as juste à choisir le nombre de S de ta lipo, et l'ampérage de charge, ça change la vitesse de charge, pour une 2200Mah, perso je charge à 1.1A
Et sinon oui, tu peux te dépanner avec ton chargeur Walkera, c'est pas le top ces chargeurs mais ça fonctionne quand même!
merci pour la réactivité sa c'est du forum
je mettrais dans mon chargeur pour charger. les données. 1.1 au lieu de 2.2
ça mettra un peu plus de temps à charger, mais bon je pense que pour la plupart des lipos c'est pas plus mal, en fait ce que je remarque au fils du temps et des retours d'expériences que je peux avoir à droite et gauche, c'est que la vitesse à laquelle on peut charger une lipo dépend beaucoup de la qualité de la lipo et de la qualité du chargeur avec laquelle on la charge.d'autant plus qu'à la base les lipos n'apprécient pas forcement une charge trop rapide! Après avec une bonne lipo de marque, bien puissante, et un bon chargeur, tu peux charger une lipo en 2200Mah jusqu’à 2.2A, mais bon, vu que la qualité des chargeurs et des lipos qu'on peut trouver dans le commerce sont très variable, c'est pour ça que je préfère te dire de charger à 1.1A
hello.
J'ai envie de dire "erreur mon cher LgRc85" :
Car oui, normalement, toutes les LiPo sont faites pour être charger à 1C et celle de très bonne factures peuvent monter à 10C de charges !!
CGFlyer- Mordu
- Nombre de messages : 253
Humeur : YOLO
Oui oui Ok , si tu veux mon p'tit CG, Mais entre la théorie et la pratique y a souvent une belle marge! regarde par exemple les lipos de chez Hobbyking, le nombre de C inscrit sur les lipos, et ben souvent tu peux le diviser presque par deux, tu seras plus proche de la vérité!
PS: Alors t'as été voler cet aprem? y a avait du monde au terrain aujourd'hui
