» drone SG900
çà y est enfin j ai mon quad
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: çà y est enfin j ai mon quad
Message  CGFlyer le Mer 23 Déc 2015 - 21:28
Ça c'est normal !!
En mode normal tu régule les gaz en général, et en loiter c'est monter/ descendre.
Donc selon la position des stick... Ça peut partir en cacahuète.
Nombre de messages : 253
Message  Gidouille le Mer 23 Déc 2015 - 23:12
Ok c est logique ce que tu me dis, sauf qu avec mon ancienne configue, le multi ne bougeais pas d un pouce dès que je mettais le loiter, tu explique cela comment toi, je suis toujours en stab, même altidude, et là je déclenche le loiter, avant il reste dans un carré de 50c de côté, maintenant il mon en altitude, tu comprends pourquoi toi?
Gidouille
Nombre de messages : 150
Message  Gidouille le Jeu 24 Déc 2015 - 8:37
J ai trouvé la différence, et le pourquoi, pour décoller je dois plus pousser les gazs de mes t motors, que de mes anciens moteurs, du coup il y a une différence de niveau de gaz entre le mod stab et le loiter, mais comment changer cela? J ai tenter de modifier mais je ne dois pas le faire comme il le faut, il refuse que je réécrive les paramètres. Si vous avez des screens??
Merci les mecs, par avance
Ps: Je ne sais pas si l auto tune change cela?
Gidouille
Message  Gidouille le Ven 1 Jan 2016 - 12:47
Alors là je suis super étonné, je viens de faire une vidéo test, ma gopro hd2 fixée par deux gros élastiques sur la platine de dessous, pour voir si mon quad avais pas trop de vibrations, pour tester après, avec ma nacelle, et là haut surprise!!!
https://www.youtube.com/watch?v=TWYuwTOko4o
Gidouille
Message  CGFlyer le Ven 1 Jan 2016 - 13:22
Et bah c'est pas mal !! SUPER
Un peux de "gello" mais c'est déjà bien ! cheers
Humeur : YOLO
Message  LgRc85 le Ven 1 Jan 2016 - 13:33
Super! SUPER , nickel, c'est très propre je trouve! ça le fait bien! bwink
Nombre de messages : 6744
Message  janfran le Ven 1 Jan 2016 - 13:38
Pas mal du tout oui. bravoo
Nombre de messages : 3260
Message  fabjouet le Ven 1 Jan 2016 - 13:54
Jolie SUPER
Nombre de messages : 9310
Message  Gidouille le Ven 1 Jan 2016 - 14:13
Du coup 2 3 mousses(contre la platine sous la gopro comme protection) et voilà pour ma fixation de go pro, je me demande ce que çà va donné avec mes props équilibrées...
En tout cas merci les mecs, c est aussi grâce à vous
Ps: Je trouve le bruit des ces moteurs super et d une précision géniale, avis de néophyte
Gidouille
Message  Gidouille le Dim 3 Jan 2016 - 12:36
Gidouille
Message  janfran le Dim 3 Jan 2016 - 13:44
Ben "alors"... c'est super au dessus du brouillard... sans sortir e chez soi! bwink Belle vidéo. Bravo.
Message  Gidouille le Dim 3 Jan 2016 - 14:21
l hivers, les nuages tardent à s évaporer sur les hauteurs au dessus de la plaine, du coup çà fait longtemps que j y pensait, mais la prochaine fois ce sera en 1080, en montant plus haut en allant plus loin, et avec une nacelle, la musique, j ai bien aimé le timing; c est l hivers, les couleurs sont tristes, du coup j ai voulu mettre du soleil dans cette vidéo, un peut plus en tout cas
Gidouille
Message  LgRc85 le Dim 3 Jan 2016 - 14:54
Ah que oui, ça c'est de la belle vidéo! bravoo bravoo bravoo musique impec!SUPER  et vraiment super joli ces couleurs d'hiver! au top tout ça! bwink
Message  Gidouille le Mar 19 Jan 2016 - 12:03
https://www.youtube.com/watch?v=aqk84mKqUV0
par contre, je ne sais pas pourquoi, elle est en accéléré, mais bon, çà marche!!! plus qu a monté ma petite nacelle, et c est partie
Gidouille
Message  Gidouille le Mar 19 Jan 2016 - 18:48
Bon cg j ai mis ma première nacelle en kit pour attendre la tienne, impatient de la voire, sinon, j ai trouver une solution pour fabriquer le socle pour les antennes helix, un pote à fait sa baraque et il a , je ne me rappelle plus le nom, mais c était pour faire les trous dans le placo pour les interrupteurs, la dimension serai pas mal... Donc j airai tout ce qu il faut.
Gidouille
Message  Romu 49 le Mar 19 Jan 2016 - 19:24
Bel engin ton quadri , il a l air d avoir la pêche!
Je viens de regarder tes deux dernières vidéos et celle En vol au dessus des nuages est top ! SUPER
Nombre de messages : 1156
Message  Gidouille le Mar 19 Jan 2016 - 20:32
merci pour les compliments, mais celle au dessus des nuages était avec ma vieille farme, avec celle là, fini le pales visibles et bonjour la stabilité(nacelle et tout et tout), et le 1080 aussi
Gidouille
Message  LgRc85 le Mar 19 Jan 2016 - 20:55
Gidouille a écrit: avec ma vieille farme,
Une "Frame" bwink
Sinon joli p'tit vol! SUPER ...par contre, il y à quand même encore un peu travail sur le pilotage! COUEURSOURIRE ....tu pilote en pincée?
Message  Gidouille le Mer 20 Jan 2016 - 6:38
Je ne sais même pas si j étais en pincé, c était un vol test pour voir la stabilité, mais effectivement je manque de précision, et vu que je la trouve plus nerveuse, j ai du mal à garder une courbe propre, ou même simplement gérer le yaw avec les gaz(en mode 2)
Gidouille
Message  Gidouille le Jeu 21 Jan 2016 - 7:45
Petites évolutions
Par contre, ces pales DIJ like, c est de la daube, les pales des moteurs Tmotor sont précises et pas de gello avec!!!
Gidouille
Message  LgRc85 le Jeu 21 Jan 2016 - 12:45
Gidouille a écrit:Je ne sais même pas si j étais en pincé, c était un vol test pour voir la stabilité, mais effectivement je manque de précision,
En pincée, c'est la façon dont tu tiens les sticks de la radio! c'est pas un mode du quadri! il existe deux façons de tenir les sticks de sa radio, soit en pincée entre deux doigts, ou soit avec seulement les deux pouces! ...C'était juste par curiosité! Wink.
Message  janfran le Jeu 21 Jan 2016 - 15:30
Ben je pratiquais les 2, sans savoir comment ça s'appelait. Merci Lolo, je me coucherai moins bête. jedors respet
Message  Gidouille le Jeu 21 Jan 2016 - 17:07
Désolé Lg tu m as mal compris, encore, j avais bien comprit. Je sais ce qu est la tenue des stick, j ai fait de l hélico à pas variable et j ai apprit naturellement à tenir en pincer, parce que je trouvais plus précis et rassurant cette tenue, deux doigts pour tenir un stick me semble plus précis et les mouvements moins hachés. C est juste que j ai fais un vol test pour voir la stabilité et les réactions lors de poussées de gazs, sans vraiment avoir envie de faire qq chose de propre.
Gidouille
Message  LgRc85 le Jeu 21 Jan 2016 - 19:58
LgRc85 a écrit:tu pilote en pincée?
Gidouille a écrit:Désolé Lg tu m as mal compris, encore, j avais bien comprit. Je sais ce qu est la tenue des stick, j ai fait de l hélico à pas variable et j ai apprit naturellement à tenir en pincer,
Donc, en pincé, m'en doutais!...ça ce voit! mais pourquoi, tu répond pas tout simplement à la question si tu sais ce que sais! ce que je comprend pas c'est comment on ne peut ne pas savoir si on vol en pincé ou avec les pouces! on change pas comme ça! c'est comme le mode!
Message  Gidouille le Ven 22 Jan 2016 - 2:30
Du coup, comment vois tu que je suis en pincé? Et quels conseils me donnes tu?
Gidouille
Message  LgRc85 le Ven 22 Jan 2016 - 13:07
J'aurais aussi pu me trompé! mais je sais comment réagit l'apm, et je sais pas! sur certain mouvement ou arrêt du quadri! ça sentait le pincé! après je saurais pas trop expliqué pourquoi précisément! c'était juste un ressenti comme je disais j'aurais aussi pu me tromper! c'est pas une science exacte! lol! grosclinlangue
Après, Les deux méthodes sont bonnes! j'ai test le pincé, et c'est bizarre d'ailleurs il y a un truc que je comprend pas car autant j'y arrive très bien avec mon p'tit hélico en pas fixe,autant avec un CP, pas moyen! je reviens aux pouces systématiquement! mais du coup, je vois ce que donne les deux façons! En pincée, je trouve aussi que c'est plus précis, par contre, je trouve aussi que c'est plus dur d'aller chercher les angles,en tout cas perso je vais plus simplement et rapidement d'un coin à l'autre avec les pouces qu'en pincée! par contre, ce qu'on gagne en réactivité avec les pouces on le perd pitètre un peu en précision! ....  enfin tout ça, n'est que m'on ressenti....car au final, le mieux est de faire comme on se sent le plus à l'aise naturellement!
Et quand on à le modjo, comme ces deux là par exemple! la ...du coup, pincé ou pouces! on voit bien que les deux méthodes sont aussi efficaces l'une que l'autre!
le secret après pour le pilotage, y a pas de miracle! c'est l'entrainement! faut que chaque actions devienne réflexe, c'est comme quand on apprend à conduire une voiture, au début on réfléchi à tout! au changement de vitesse, à appuyer sur la pédale d'embrayage, etc... au fur et à mesure, on fait ça mécaniquement! c'est pareil en aéro-modélisme! et pour acquérir ça, pour moi, le plus simple en modélisme, c'est le simulateur! bwink
