1 des 4 hélice ne tourne pas [résolu]
drone v959
Yookow
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 1 des 4 hélice ne tourne pas [résolu]
Yookow a écrit:Bien sur que je viens donner des new's alors c'etais belle et bien les trims, vu que le drone ne volais pas a cause des hélices mal monté, j'avais toucher a tous les boutons et tous les trims n’étais pas bon.
Mon drone quadri vole enfin ^^
Mais j'ai encore et toujours des questions ^^
J'arrive pas a le stabiliser, comment le stabiliser droit ? J'ai pas encore compris le principe des trims, j'ai compris en bref mais c'est assez difficile a le stabiliser au final, compliquer a faire. Il vole mais devis quand même un peu.Le principe des trimes c'est de justement contrer quand il dérive à droite par exemple tu pousse ton trime dans le sens inverse ce qui va compenser et le ramener à gauche, pareil pour que drone avance droit, tu as la trime de la direction (giro) si il tourne sur sa gauche tu trime à droite , et pareil pour avance/ recul, il faut y aller crant par crant et ne jamais donner plusieurs coup de trimes avant de voir sa réaction, c'est vrai qu'au départ ce n'est pas évident mais tu vas t'y faire, il faut corriger chaque commande les une aprés les autres, tu commances par le faire aller tout droit, ensuite qu'il ne dérive plus ni à droite ni à gauche ensuite qu'il n'avance ni ne recule ...........
Autre question, y'a 4 bouton trims mais 1 bouton, celui de gauche, sert a prendre une photo ou une vidéo, comment régler alors se trims ? le bouton vidéo ou photo et indépendant de tes trimes, ce ne peut être le même, tu as juste à appuyer dessus pour enclencher vidéo ou photo, mais tu as obligatoirement 4 trimes idépendant comme sur la photo que ta montré Laurent .....
C'est encore compliquer encore mais bon j'ai enfin compris les commende, j'ai vraiment du mal a atterire doucement, et quand le quadri et a l'envers j'ai du mal avec les commende inverser (droite qui devient gauche et tous) vous m'avez compris ? ^^ Oui je comprend bien, quand tu as ton drone en face de toi toutes les commandes sont forcément inversées, la il n'y à que l'entrainement qui te fera prendre des automatismes à ce niveau, c'est effectivement ce qu'il y de plus dur en aéro mais ne tkt pas à force ça deviendra naturel ..........
Le seul truc que je gère c'est le looping avec le bouton en haut a gauche lol qui et au final très simple a réaliser ^^c'est super ça si tu gère le flip, c'est vrai que maintenant avec le bouton qui va bien c'est top .......... tu verra tout le reste est un peut fastidieux au départ mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Ah ! en voila une bonne nouvelle! ça vol!...Fab à presque tout dis!
car en effet en voilà une question qu'elle est bonne, sur la radio du syma, j'ai bien vu ça! si on s'en réfère à ce schéma
y a bien deux des curseurs de trim qui sont attribué a la photo vidéo et l'autre a un switch ché pas quoi... ,Après perso j'ai pas ce modèle, je pourrais pas te dire ou se trouve ces bouton de trim! à voir dans la notice pitètre, si il y en avait une de fourni, mais doit bien y avoir un moyen! sur l'écran on voit les quatre petites colonnes qui doivent certainement correspondre à la position de tes trims
Ouais c'est sa que je comprend pas, celui que j'ai entourer en bleu fais la photo, vidéo sur le miens.
Et ceux en vert font les trims. Mais du coup il m'en manque un.
Yookow- Membre
- Nombre de messages : 13
y aurait pas une histoire "d'appui long" et "d'appui court" avec ce bouton "bleu", c'est bizarre que ce bouton fasse pas trim aussi!
Ben non, puisqu'on ne trime pas les gaz en principe...Yookow a écrit:...Mais du coup il m'en manque un.
oui, c'est vrai que le trim de gaz sert pas à grand chose!
» Lama2 - Walkera
» RX RF-40 HPI et ESC 80A Hobbyking +++Résolu!!!
» v 959 tourne sur lui meme
» crash dji phantom dans l'eau
» Problème avec MON blade cx2 ( Résolu)
Page 3 sur 3
