Hier à 19:21 par Romu 49
» Eachine E013
» EACHINE E58
» Axial scx10 Deadbolt
1 des 4 hélice ne tourne pas [résolu]
Re: 1 des 4 hélice ne tourne pas [résolu]
Message  fabjouet le Jeu 3 Déc 2015 - 18:02
Yookow a écrit:Alors la je c'est vraiment pas je viens juste de l'avoir, ca fais 3 jour qui marche pas, maintenent il fonctionne mais ne vole pas droit.. J'ai vraiment pas de chance la.
Tu as réglé tes trimes ???
Nombre de messages : 9302
Message  Yookow le Jeu 3 Déc 2015 - 18:05
Je c'est pas se que c'est Sad Honnêtement mis a part la notice en chinois je c'est pas grand choses.
Yookow
Nombre de messages : 13
Message  LgRc85 le Jeu 3 Déc 2015 - 18:16
alors maintenant, va falloir "trimer" !lol! grosclinlangue
Les trims sont les p'tits curseur que tu as autour des joysticks comme sur cette photo :
ils servent à contrecarrer si dérive il y a justement! Commence par mettre toutes les trims au centre et ensuite si ça dérive à droite par exemple, tu trim à gauche jusqu’à ce que le quadri soit stable Wink
Nombre de messages : 6733
Message  fabjouet le Jeu 3 Déc 2015 - 18:21
voilà tout simplement Wink
Message  drone v959 le Jeu 3 Déc 2015 - 19:47
Salut !
J'ai eu exactement le même problème, d'abord le sens des hélices et ensuite le problème de trims !
Désoler je t'ai fait peur avec les moteurs ! Content que ton drone vole a nouveau et j'espère qu'il fonctionnera correctement ! Very Happy
drone v959
drone v959
Nombre de messages : 95
Message  Olif' le Jeu 3 Déc 2015 - 20:15
Ce serait pas mieux de l équilibrer sur la machine avant de trimer ( équilibrage électronique sur la mécanique)?
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
Message  LgRc85 le Jeu 3 Déc 2015 - 20:45
Ouh la que quoi qu'est ce donc qu'il faut équilibrer! Shocked lol! grosclinlangue ... je pense avoir compris quand même bwink , tu parles par rapport à l'emplacement des différents élément comme la lipo par exemple!...seulement là tout est boite, assemblé en usine, on peut pas bouger grand chose, même la lipo, si ça n'a pas changé, son emplacement est vraiment ric rac!
Message  Olif' le Ven 4 Déc 2015 - 1:34
Je voyais plutôt en collant des poids pour mettre à plat l'engin et ainsi avoir un minimum de trim à bouger pour en garder un Max pour régler selon les conditions de vols.
Toujours sur IPAD, donc pas de longs blabla...
Message  janfran le Ven 4 Déc 2015 - 12:08
Olif' a écrit:Je voyais plutôt en collant des poids pour mettre à plat l'engin et ainsi avoir un minimum de trim à bouger pour en garder un Max pour régler selon les conditions de vols.
Ça semblerait logique, surtout pour un avionneux comme toi. Mais ces petits quadris sont tellement capricieux que souvent un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite, et ça change tout le temps à cause d'une faiblesse passagère de moteur ou d'une hélice un peu tordue. A moins bien sûr qu'il y ait un défaut technique de base. Donc difficile d'équilibrer définitivement.. enfin, me semble.
Nombre de messages : 3246
Message  Olif' le Ven 4 Déc 2015 - 14:14
Sur mon 450 j'avais un gros déséquilibre quand j'avais commencé à mettre en place la nacelle et la partie FPV, pour compenser un peu j'avais mis des petits plombs autocollant, trois fois rien, mais çà m'a permis de laisser un max de débattement pour les corrections en vol!
Message  LgRc85 le Ven 4 Déc 2015 - 17:27
Ouais, sur un 450 mais là je suis plutôt de l'avis de Janfran!
Message  drone v959 le Ven 4 Déc 2015 - 18:49
Sur le mien (x5c), il est impossible qu'il vole droit il se déplace soit à droite soit à gauche donc si ton drone ne se déplace que légèrement d'un côtés sa doit être normal ... JEREFLECHIE
drone v959
drone v959
Message  fabjouet le Ven 4 Déc 2015 - 20:02
drone v959 a écrit:Sur le mien (x5c), il est impossible qu'il vole droit il se déplace soit à droite soit à gauche donc si ton drone ne se déplace que légèrement d'un côtés sa doit être normal ... JEREFLECHIE
C'est zarb ça quand même car ce genre de drone est en général très pointu et stable un simple cran de trime suffit à avoir un statio parfait ............... enfin un statio n'est jamais parfait pour cela il faut un big 0 vent et ce n'est que très rarement le cas ............... mais le mieux pour régler et tester un statio nickel et de le faire en intérieur mais là encore une fois dans un grand espace car rien que l'effet de mur ou de souffle de sol le rend glissant Wink
Message  drone v959 le Sam 5 Déc 2015 - 8:57
Oui même en intérieur il n'est pas stable sans parler de l'extérieur ... lol!
drone v959
drone v959
Message  fabjouet le Sam 5 Déc 2015 - 13:48
Il doit y avoir un truc quelque part car ceux qui en possède en sont content au niveau stabilité en plus en giro 6 axes ça le fait bien, mon JJRCH 12, même genre tien très bien et n'a pas de dérive, zarb ça quand même JECHERCHE
Message  LgRc85 le Sam 5 Déc 2015 - 14:33
En effet, normalement en intérieur en 6 axes ça bouge quasiment pas! le XK x250 m'a surpris aussi pour ça! c'est hyper bien locké! Après, c'est pas méchant, hein! mais mon p'tit doigt me dis que notre ami à certainement du le crasher quelques fois aussi! non? je me trompe DroneV959 ? Razz grosclinlangue du coup comme disais Janfran, une hélice peut être un peu tordu ou déséquilibrer, un moteur qui à pris un choc peut être un peut plus faible que les autres, le moindre truc toute suite ça joue!
Message  drone v959 le Sam 5 Déc 2015 - 16:02
Non je n'est jamais cracher mon drone je suis un pilote expérimenter. lol!
Bien sûr que je l'ai déjà cracher . Comme tous le monde je pense .
drone v959
drone v959
Message  janfran le Sam 5 Déc 2015 - 19:00
drone v959 a écrit:...Bien sûr que je l'ai déjà cracher . Comme tous le monde je pense .
NONROUGE   petit-mdr
Message  drone v959 le Dim 6 Déc 2015 - 8:13
NONROUGE   petit-mdr
Sauf Janfran bien sûr ! lol! petit-mdr bwink
drone v959
drone v959
Message  LgRc85 le Dim 6 Déc 2015 - 13:23
Message  janfran le Dim 6 Déc 2015 - 16:01
Quoi?..... Evil or Very Mad Bon, 1 ou 2 fois peut-être...... Laughing
Message  drone v959 le Dim 6 Déc 2015 - 17:20
Oui peut être mais pas bien plus ... lol!
drone v959
drone v959
Message  LgRc85 le Dim 6 Déc 2015 - 18:53
lol! ... on dé*****, on dé***** Laughing ...mais du coup on sait pas si c'est réglé ou pas? c'était bien les trims alors?
Yookow a écrit:Alors la je c'est vraiment pas je viens juste de l'avoir, ca fais 3 jour qui marche pas, maintenant il fonctionne mais ne vole pas droit.. J'ai vraiment pas de chance la.
Message  drone v959 le Dim 6 Déc 2015 - 19:01
Oui c'est vrai yookow ne nous a pas donné de nouvelles . Crying or Very sad
Mais il va surement nous tenir au courant !
drone v959
drone v959
Message  Yookow le Dim 6 Déc 2015 - 22:26
Bien sur que je viens donner des new's alors c'etais belle et bien les trims, vu que le drone ne volais pas a cause des hélices mal monté, j'avais toucher a tous les boutons et tous les trims n’étais pas bon.
Mon drone quadri vole enfin ^^
Mais j'ai encore et toujours des questions ^^
J'arrive pas a le stabiliser, comment le stabiliser droit ? J'ai pas encore compris le principe des trims, j'ai compris en bref mais c'est assez difficile a le stabiliser au final, compliquer a faire. Il vole mais devis quand même un peu.
Autre question, y'a 4 bouton trims mais 1 bouton, celui de gauche, sert a prendre une photo ou une vidéo, comment régler alors se trims ?
C'est encore compliquer encore mais bon j'ai enfin compris les commende, j'ai vraiment du mal a atterire doucement, et quand le quadri et a l'envers j'ai du mal avec les commende inverser (droite qui devient gauche et tous) vous m'avez compris ? ^^
Le seul truc que je gère c'est le looping avec le bouton en haut a gauche lol qui et au final très simple a réaliser ^^
Yookow
Message  fabjouet le Dim 6 Déc 2015 - 22:47
Yookow a écrit:Bien sur que je viens donner des new's alors c'etais belle et bien les trims, vu que le drone ne volais pas a cause des hélices mal monté, j'avais toucher a tous les boutons et tous les trims n’étais pas bon.
J'arrive pas a le stabiliser, comment le stabiliser droit ? J'ai pas encore compris le principe des trims, j'ai compris en bref mais c'est assez difficile a le stabiliser au final, compliquer a faire. Il vole mais devis quand même un peu.Le principe des trimes c'est de justement contrer quand il dérive à droite par exemple tu pousse ton trime dans le sens inverse ce qui va compenser et le ramener à gauche, pareil pour que drone avance droit, tu as la trime de la direction (giro) si il tourne sur sa gauche tu trime à droite , et pareil pour avance/ recul, il faut y aller crant par crant et ne jamais donner plusieurs coup de trimes avant de voir sa réaction, c'est vrai qu'au départ ce n'est pas évident mais tu vas t'y faire, il faut corriger chaque commande les une aprés les autres, tu commances par le faire aller tout droit, ensuite qu'il ne dérive plus ni à droite ni à gauche ensuite qu'il n'avance ni ne recule ...........
Autre question, y'a 4 bouton trims mais 1 bouton, celui de gauche, sert a prendre une photo ou une vidéo, comment régler alors se trims ? le bouton vidéo ou photo et indépendant de tes trimes, ce ne peut être le même, tu as juste à appuyer dessus pour enclencher vidéo ou photo, mais tu as obligatoirement 4 trimes idépendant comme sur la photo que ta montré Laurent .....
C'est encore compliquer encore mais bon j'ai enfin compris les commende, j'ai vraiment du mal a atterire doucement, et quand le quadri et a l'envers j'ai du mal avec les commende inverser (droite qui devient gauche et tous) vous m'avez compris ? ^^ Oui je comprend bien, quand tu as ton drone en face de toi toutes les commandes sont forcément inversées, la il n'y à que l'entrainement qui te fera prendre des automatismes à ce niveau, c'est effectivement ce qu'il y de plus dur en aéro mais ne tkt pas à force ça deviendra naturel ..........
Le seul truc que je gère c'est le looping avec le bouton en haut a gauche lol qui et au final très simple a réaliser ^^c'est super ça si tu gère le flip, c'est vrai que maintenant avec le bouton qui va bien c'est top   bravoo  ..........  tu verra tout le reste est un peut fastidieux au départ mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron   lol!
