trop de mal a faire mon choix que c dure
Page 3 sur 4 • Partagez •
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Romu 49- modérateur
- Nombre de messages : 994
Re: trop de mal a faire mon choix que c dure
befa 41 a écrit: je n arrive pas a mètre les photo
c est expliquer ici:
http://tribu-rc.forumactif.com/t109-inserer-une-photo-dans-un-message#792
Romu 49- modérateur
befa 41- Habitué
- Nombre de messages : 46
Cool ! Beau bébé !
felicitation a l heureux papa
Romu 49- modérateur
Nombre de messages : 6526
je vais faire une petite vidéo mes oue c chouette trop
mes les batterie arrive demain les suspension faut les tendres ou les laisse comme sa
befa 41- Habitué
essaies deja de voir son comportement avec la suspension comme elle est et si pour une raison ou une autre ça ne te convient pas,je pense que tu peux regler ton ressort en vissant ou devissant la bague qu il y a sur le cylindre d amortisseur au dessus du ressorts ( avoir de plus pres car je vois pas trop sur la photo), tu peux aussi changer l huile qu il y a dans tes cylindres d amortisseurs ,il y a plein d indices d huile differents pour avoir plus ou moins de dureté de suspension et au pire tu peux aussi carrement changer tes amortos pour d autres modeles meilleurs.A voir deja ce que tu en penses apres le premier essai!
Romu 49- modérateur
befa 41- Habitué
C'est un "bind plug"!
comme son nom l'indique ça sert à "binder" la radio à son récepteur, en français, ça s'appelle l'appairage, ça permet au récepteur de trouver le signal de la radio! ce p'tit bidule va sur la voie "Aux" ou "BATT" de ton récepteur! normalement, la procédure à suivre devrait être indiqué dans la notice de ta radio!
ok merci nikel
befa 41- Habitué
befa 41- Habitué
Cool , vous voilà équipé pour vous tirer la bourre! C est bien de pouvoir en faire à plusieurs!
Tu devrait lui dire de s inscrire ici, pour nous faire découvrir son bolide et ses futures évolutions
Romu 49- modérateur
befa 41- Habitué
Cool
très content pour toi et ton pote, vous allez vous éclater, des tites vidéos sympa
Ca c'est du bolide. Ca va envoyer du lourd.
Et bienvenu en retard.
Nombre de messages : 14111
Yes! Darky!
.....et bon run à vous les gars avec vos bolides! et que le meilleur gagne!
LgRc85 a écrit:Yes! Darky!![]()
Je ne suis pas mort ni porté disparu Lolo, je zieute de temps en temps même si je ne me connecte pas toujours.
Darkmaster666 a écrit:LgRc85 a écrit:Yes! Darky!![]()
Je ne suis pas mort ni porté disparu Lolo, je zieute de temps en temps même si je ne me connecte pas toujours.![]()
Fais gaffe quand même, tu vas être actif que moi si tu continues!
En fait, nous sommes en sous-marins RC Darky et moi!
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
bon ba ma première sortie est déjà une casse g que mes roue avant qui tourne sa ce peut que sa soit des cailloux qui bloque le différentiel arrière
befa 41- Habitué
mince alors, si c est un caillou tu devrais le voir en regardant le bete de plus pres sinon regarde vers tes cardans de sortie de diff' peut etre
Romu 49- modérateur
c bon le cardan arrière était mal visser du coup nikel j ai tous démonter elle était trop crade sous la pluie c pas le top
befa 41- Habitué
enfin réparer
salut tout le monde sa faisait un baille bon premier tour de mon losi et puis un pignon de diff avant casser a cause de moi car j'ai démonter le différentiel trop vite en croyant qu il y avait un problème car mes roue arrière ne tourner plus mes en faite après avoir tous démontais c’était juste une vis qui était deviser de la barre qui va au diff je c pas comment sa s appelle au final j ai tous revisser a la locktite,j me rend compte que g mis le différentiel a l envers et je pence que sa a du faire une force et sa ma péter un pignon de mon diff mes l avant cette fois si oui oui c pas une blague pourtant je l'avais pas fait rouler juste comme ça sans l'allumer du coup jre démonte mon diff avant et un pignon et une petite barre cassé j ai commander 2 semaine a arrivé j'ai tous remonter avec cette fois de huile de diff car avant c était de la graisse g mis de la 3000 a l'avant et de la 7000 a l'arrière avec un peu de graisse spécial vous en pensez quoi de l huile de diff car moi je trouve sa pas mal et g revue tous les roulement avec de l huile dur dur mes premier pas
la je suis heureux sa marche nickel
befa 41- Habitué
dommage pour ta petite mesaventure mais il reparti comme neuf! C est sur qu apres les premiers tours il vaut verifier le serrage des vis car elles ont tendance a se devisser
Romu 49- modérateur
carrément et sur un site chinois il explique bien qu il faut mettre de la lockcite a c est vis la
du coup j ai bien fait de remplacer la graisse de mes diff pour de l huile de diff?
Mes oui sinon j adore
befa 41- Habitué
Ah oui , excuse j avais zappé! Oui pas de soucis si tes diffs sont étanches l huile c est bien aussi.
J ai vu aussi que t avais investi dans une belle housse de protection
ton lst auras plus peur de la boue!!
Romu 49- modérateur
oui des housse xxl jv faire des vidéo d que je le sort
Ce qui veut dire je suppose : je vais faire des vidéos dès que je le sors...
befa 41- Habitué
» [Poème] - Faire un choix - G
» Il va falloir faire un choix....
» Coup de coeur horloger ou choix raisonné : Lange Time Zone, Journe Chrono Souverain, IWC Perpetual Calendar ou Réserve Auto Noire ?
» aidez moi pour faire mon choix definitif de rc
» Inquiétude / Une passion trop envahissante?
Page 3 sur 4
» Spirit de Amewi
» Ma petite collection grandissante
» Romu's garage
» FTX Outback Tundra 1 & FTX Outback Ranger 2
