» drone SG900
trop de mal a faire mon choix que c dure
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: trop de mal a faire mon choix que c dure
Message  LgRc85 le Lun 16 Nov 2015 - 22:46
Je viens d'aller jeter un oeil ,pour les chargeurs, C'est sur RC team c'est ça? ...et sur ce site, dans cette gamme de prix le second que tu indiquais parait très bien! SUPER
Nombre de messages : 6744
Message  befa 41 le Lun 16 Nov 2015 - 22:53
ok ba nikel merci encore
befa 41
Nombre de messages : 46
Message  befa 41 le Mar 17 Nov 2015 - 23:29
salut les gars c bon le monstre est commande il me reste les batterie a prendre mes je galère avec les prise ec5 y a pas beaucoup de choix!Crying or Very sad
du coup sa c quoi les meilleur connectique?Shocked
on peut mettre une autre prise en sortie de vario?
befa 41
Message  Romu 49 le Mer 18 Nov 2015 - 0:09
cool si la bete est commandée!!
c est vrai qu il y a pas trop de choix chez rc team pour des lipo avec ces connecteurs !1 en 2s et une en 3s,c est tout ce que j ai vu.
pour moi ec5 sont de bonnes connectique,tu as aussi les deans ou les pk.Perso j aime bien aussi les traxxas mais tout le monde n est pas de mon avis.Pour moi,les moins bonnes sont les prises tamiya.
si tu sait souder tu peux toujours changer les prises du controleur.
sinon tu peux aussi prendre des lipos dont le cable  d alimentation n est pas fixe mais peut s enlever avec des prises dean comme par exemple (le lien, c est juste pour mettre une image pour que ce soit plus clair,apres a toi de voir quelle lipos tu veux)
http://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/12085-corally-accu-x-treme-pro-74v-6000mah-90c-48257-8718057120078.html
et acheter un cable dean/ec5, par exemple:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/209201/Cable-adaptateur-EC5-LiPo
par contre j en ai pas vu chez rc team
ou alors,autre solution,mais moins bonne que celle d avant car ca va faire beaucoup de raccords, il y a aussi la solution de cables adaptateur
par exemple ec5/ec3
http://www.rcteam.fr/dynamite/19213-dynamite-adaptateur-prise-controleur-ec5-vers-batterie-ec3-eflaec509-605482015827.html
a voir si tu en trouves ec5/ traxxas ou tamiya ou deans ou pk selon ce que tu voudras mettre !
Nombre de messages : 1156
Message  befa 41 le Mer 18 Nov 2015 - 0:45
yes sa gère la batterie a l air dangereuse mes je les vu et je pensais que les câbles allaient se gêner les câble vont pas se gêné,sa a l air d être les même câble que pour charger les batterie
remplacer c connectique c pas compliquer a souder?
du coup g commandais la voiture chargeur et câbles mes pas les lipos lol je vais voir sa dem
befa 41
Message  befa 41 le Mer 18 Nov 2015 - 0:49
je peu mètre sa packs-lipo-2s-74v dynamite-accu-lipo-reaction-74v-5700mah-80c- en batterie plus le câble et c quoi 80 c?
befa 41
Message  befa 41 le Mer 18 Nov 2015 - 0:51
En plus la losi c pas au top l emplacement batterie
befa 41
Message  Romu 49 le Mer 18 Nov 2015 - 1:21
oui tu peux prendre ces lipos avec le cable adaptateur qui correspond,perso j aurias privilegier la solution n2 de mon message d avant mais comma ca ca va le faire aussi mais ca va te faire pas mal de cable et de raccord du coup
pour 80C, veut dire que cet accumulateur peut donner 80 fois sa capacité
Les "C" corresponds à la décharge, plus il y en a, plus l'accus fournira d'Ampère, il faut donc choisir ses accus en fonction de sa motorisation.
Plus il y aura de C, moins de risques que l accus gonfle mais plus le poids augmente.
multiplie le nombre de C par le nombre d'ampère de l accus (par exemple un accus de 5700mah = 5.7A,), et tu obtiens le nombre d'Ampères que délivre l accus
exemple : un accus de 5700mah 80C : 80 x 5,7 = 456
On choisi le nombre de "C" en fonction du moteur, par exemple le  moteur  demande 60A, il  faut un accus qui fournira minimum 60A
Message  befa 41 le Mer 18 Nov 2015 - 1:47
ok merci tu gères les batterie c pas facile a comprendre du coup pour ma voiture il dise 50c je peu pas mettre plus ou non c juste qu il faut pas que je dépasse les 6s en lipo du coup jv essaye de trouver des batterie en ec5 et je verrais par la suite mes les batterie traxxas y a que un câble qui sort de la batterie du coup le petit câbles il est ou lol
befa 41
Message  Olif' le Mer 18 Nov 2015 - 7:17
respectes les "6S", l' ampérage te donnera plus ou moins d'autonomie entre autre (mais c'est le plus important). attention de ne pas vouloir prendre trop gros, il faut regarder les cotes de l'accu et t'assurer que ca rentre dans le logement prévu.
Pour les cables, je pense que tu parles de la manière de raccorder les deux que tu trouves sur l'accu à la voiture, ben en fait tu ne branche que le "gros", le petit est la prise d'équilibrage qui sert à changer de manière uniforme les différentes cellules de l'accu.
voili voilou
chips
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
Message  Romu 49 le Mer 18 Nov 2015 - 9:52
oui ,d accord avec Olif, ta voiture supporte au minimum 2s et maximum 6s,pas en dessous et pas au dessus . pour les "c", tu peux prendre ce que tu veux ,mais comme dit Olif fait gaffe aux dimensions pour qu elle rentre bien dans ton bac a lipo, et aussi au poids ca r tes emplacements lipo sont a l arriere sur ton lst, donc faut pas non plus trop lourd pour essayer d equilibrer le poids sur ta voiture.
le petit cable dont tu parle sert a la recharge de ta lipo tu t en sert pas pour faire fonctionner ta voiture,normalement toutes les lipos en ont
Message  befa 41 le Mer 18 Nov 2015 - 10:22
ok ba merci pour tous je pence que je vais mètre du ec3 en prise et souder comme sa nickel je prend des batterie ec3 et c bon donc je peu prendre du 6000mha en 90c 2 fois 2s sa grillera pas ma voiture lol je c pas trop la place des emplacement mes bon sa va l faire g pris d connectique ec3 mâle et femelle 2 batterie et des câbles
befa 41
Message  Romu 49 le Mer 18 Nov 2015 - 17:47
ok
du coup pour souder ,c est en anglais ,mais la video pourras peut etre t aider
Message  Romu 49 le Mer 18 Nov 2015 - 20:02
par contre ,je viens de penser a un truc les connecteurs ont quand meme une intensité maxi a respecter sinon ils risquent de fondre,
EC3 - 60A
EC5 - 120A
Les EC3 ont des contacts or de 3.5mm et les EC5 de 5mm.
c est peut etre pour ça que ta voiture est equipé d ec5 . a voir combien ta voiture demande
Message  befa 41 le Mer 18 Nov 2015 - 22:09
salut les gars encore merci du coup je vais devoir joue de la petite soudure mes il met une pâte blanche dans ta vidéo c quoi
befa 41
Message  Romu 49 le Mer 18 Nov 2015 - 22:20
tu dois parler de l etain  je pense . c est des soudures a l etain pour "coller" le fil au connecteur. Il te faut donc un fer a souder et une bobine de fil etain pour souder.Je t avoue que sur les trois solutions proposés t as pris la plus simple (pour moi la plus simple etait de prendre des lipos avec le cable amovible et de mettre un cable avec les bonnes prises) ,mais il y a pas de raison que tu n y arrive pas,le truc est de faire des soudures assez propre en mettant assez d etain mais pas trop non plus.
Message  LgRc85 le Mer 18 Nov 2015 - 22:33
Je pense aussi qu'il parle de l'étain...je vois que ça!....pour l'étain, si tu le prend en brico, on trouve souvent du 40% d'étain et du 60%, évite le 40%, ça soude mal! Wink
Message  befa 41 le Jeu 19 Nov 2015 - 0:12
désoler du coup g regardais d autre vidéo
EC5 heavy gauge soldering technique
et le gars mes une matière blanche juste avant de soudé et sa fait propre mes oui je veux faire du boulot propre car les raccords c bien pour dépanné mes a la longue du coup je la reçois demain si tous se passe bien et les lipos avant samedi j espère car mon pote a pris la même losi que moi et g pris les lipo en même temps avec lui on a vider les 2 site internet ils y avaient qu une losi monster par magasin du coup je vais avoir le temps de la bichonner
befa 41
Message  befa 41 le Jeu 19 Nov 2015 - 0:16
sinon y a des choses a faire avant de la faire rouler genre rodage,réglage ect et je voulais savoir pour des jantes et pneus c quelle référence car je c pas si c standard encore merci car je vous bombarde de questions Shocked
befa 41
Message  fabjouet le Jeu 19 Nov 2015 - 6:22
befa 41 a écrit:salut les gars encore merci du coup je vais devoir joue de la petite soudure mes il met une pâte blanche dans ta vidéo c quoi
La pâte blanche c'est de la pâte à souder, ça permet une accroche bien plus rapide de la soudure étain ce qui permet de ne pas trop chauffer les fils donc la bat Wink il faut donc "étamer" tes fil avec cette pâte et une goutte d'étain et ensuite du remet un poil de pâte et tu soude
Nombre de messages : 9310
Message  Romu 49 le Jeu 19 Nov 2015 - 8:13
SUPER Fabjouet
befa 41 a écrit:sinon y a des choses a faire avant de la faire rouler genre rodage,réglage ect et je voulais savoir pour des jantes et pneus c quelle référence car je c pas si c standard encore merci car je vous bombarde de questions Shocked
non en electrique pas grand chose ,normalement elle est prereglee d usine.Pour le rodage ,pas specialement c est pas comme  une thermique,juste un peu au depart pas partir comme un bourrin.Par contre petit conseil evites de passer de marche avant a marche arriere direct sans faire un petit passage par le point mort,les moteurs aiment pas trop changer de sens de rotation brusquement.
non toutes les roues ne sont pas standart.Il faut que tu fasse attention a la dimension des jantes et aussi a l hexagone de la jante ( l emplacement a l arriere de la jante qui sert a positionner ta jante sur la voiture) .Il me semble que c est des hexagones de 20 sur le lst et que pneus et jantes sont  de série 420 (105mm)
http://www.losi.com/tires/fourTwenty.aspx
par la suite tu peux toujours optionner ta voiture avec des pieces plus resistantes ou plus jolies juste pour le look. A voir ce qu il existe comme pieces dispo pour ton modele . les pieces rpm sont en plastique mais plutot plus resistant et de couleurs par exemple.Il existe aussi des marques comme par exemple Integy ,hot racing ou d autres qui font des pieces alu et il existe peut etre aussi des pieces carbone.
le seul bemol des pieces alu c est que quand tu as un choc elle torde et comme elles sont plus rigides que les plastiques tu risque plus facilement de tout tordre.Les pieces plastiques elles se deforment et font un peu plus office de "fusibles",elles cassent mais sans tordre le reste.Perso j ai quand meme une fg beetle full alu et no problem! Donc apres chacun voit ce qu il veut faire .
quelques liens pour exemple
ttps://www.asiatees.com/model?brand=Team Losi&model=LST XXL
http://www.patrickmodelisme.com/voitures-vehicules-roulants/pieces-detachees-voitures-thermiques/losi/lst.html
http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=75#.Vk2A49bnYxA
http://www.hot-racing.com/index.cgi?c=160
Je te dis tout ça pour info,au cas ou tu voudras l optionner mais tu peux la laisser en pieces d origine!Losi reste assez solide !
Message  befa 41 le Jeu 19 Nov 2015 - 11:41
pas mal en plus je trouvais pas beaucoup de pièce la c nikel mes en faite c le même chassie que la thermique au niveau accessoire
merci encore pour tous je vous tien au courant j attend le monstre:twisted:
befa 41
Message  karim7029 le Jeu 19 Nov 2015 - 12:28
voila avec ce LIEN je te complique un peu plus le choix.  lol!
en fait tout depend des terrains sur quoi tu va piloter ton bolide, ce que tu veux en faire (maintenant et dans le futur) et surtt de ton porte monnaie.
le E revo est plus versatile, tu en fais presque de tout et partout. le Losi est un basheur pur et dur.
et fais toi à l'idée que n'importe quelle RC a toujours besoin d'un minimum d'options/pieces de rechange pour le fiabiliser/ faire durer dans le temps.
je suis très Traxxien, donc un petit tour sur le coincoin et tu peux trouver un superbe e Revo avec des options et même des lipos.
@ + et bon choix
karim7029
karim7029
Nombre de messages : 170
Emploi/loisirs : FINANCIER
Humeur : TRY BEFORE YOU DIE
Message  befa 41 le Jeu 19 Nov 2015 - 13:23
c bon reçu c un truc de dingue elle est trop belle je vais faire des photo et vidéo trop content
befa 41
Message  befa 41 le Jeu 19 Nov 2015 - 13:46
mon choix est fait la losi je me suis renseigner après y a ceux qui aime la marque traxxas et puis les autres lol qui dise que c chère pour se que ces après persos je voyer que par la e revo et puis on m a fait changer d avis on verra bien mes j ai vu de belle vidéo chez losi
ps je n arrive pas a mètre les photo
befa 41
Message  Romu 49 le Jeu 19 Nov 2015 - 13:52
COOL !! SUPER Bientot les lipos et hop ça va rouler a donf'
T as plus qu a nous montrer tout ça,quand les photos seront faites bwink
