Le nouveau venu! "Tiger Moth + SAITO 20cc 4tps"
Hé oui, si tout va bien c'est le grand jour, je vais chercher mon nouvel avion. Certainement des photos à venir dans la journée (enfin plutôt soirée). je vous laisse donc patienter (comme toujours).
Pour mémoire, cet avion est destinée à recevoir cet ensemble:
Re: Le nouveau venu! "Tiger Moth + SAITO 20cc 4tps"
Et bien voilà, le nouveau est dans l'atelier depuis dimanche, mais du fait d'être rentré tard et que le boulot reprend vite son chemin du lundi matin, les photos sont faites, je mettrais en ligne ce WE.
quelques photos rapide
Voilà la première série:
Le conditionnement dans la voiture:
une première prise d'air du bout du monde:
Puis ouverture de la boite dans l'atelier:
Premiers montage à blanc:
mise en place à blanc du moteur, pas convaincu va falloir que je réfléchisse...
Voilà pour une première partie, la suite sera le montage des servos d'ailes que je vais finir ce soir
To be continued
To be continued
Ah le voilà le nouveau! en chair et en photo! hâte de suivre le montage!
Jolie impatient de voir la suite et le premier vol
Pareil à suivre de près !!!
La suite va venir assez vite, par contre son premier vol ne sera pas avant avril je pense...fabjouet a écrit:Jolie impatient de voir la suite et le premier vol
J ai aussi un planeur à remettre à neuf et un baron à finir ...
Pas beaucoup avancé (du moins pas autant que je l'aurais espéré), voici donc ce que j'ai fais depuis la fois dernière:
Rallonge des servos pour les ailerons:
Ils supportent 4,1kG sous une tension de 6v, ce qui sera bien assez puisque l'avion n'est pas destiné par nature à dépasser le mur du son...
Passage des cables rallongés à travers les nervures
Préparation et soudures des fiches qui iront vers le récepteur (çà évite de créer du jeu sur le récepteur à force de manipuler les fiches):
Une fois tout câble ET testé, je viendrais finir proprement en recouvrant de gaine thermo l'ensemble des fiches et les rendre plus solides (il est possible aussi de mettre du "mastic ou silicone", mais j'allais pas claquer une cartouche pour si peu):
La pose des cales sur les trappes d'ailerons (restera à mettre les vis auto-taraudeuses pour les fixer sur les ailes):
Et enfin le collage des demi-ailes basses:
Ce soir je me suis attardé à ajuster la demi aile dans son logement sur le fuselage, je mettrais en place les vis de fixation quand je ferais la mise en croix...
Prochaine étape: achat du matos manquant, installation de l'électronique et réflechissement jean pierre pour la fixation du reservoir. A moins que je trouve autre chose entre temps...
Quelques avancées de début de semaine de congés:
Je suis passé en magasin hier chercher 3 ou 4 bricoles qui me manquaient pour pouvoir avancer tranquillement pendant ma semaine de repos, dont voici quelques photos:
Mise en place des servos de profondeur / réglages des tringles de profondeurs, mise en place du servo de dérive avec passage de la tringle de commande qui sera finalisée quand j'aurais la roulette de queue et que je pourrais fixer les charnieres de la dérive:
Sur conseils de mon revendeur, j'ai préféré mettre un "gros" servo pour la profondeur et de surcroit j'ai doublé les retenues de tringles pour limiter les jeux et au cas où que peut que des fois mon frein filet partirait en dariboulle et que je pourrais perdre la profondeur en plein de vol...
vue de coté de la profondeur:
Vue de l'arrière:
Ensuite je suis retourné sur mes ailerons avec la fin de montage des servos (tringle, ajustement et fermeture):
et voici la petite vidéo qui confirme que tout va bien (je devrais juste réduire un peu les fins de courses):
Vue de l'arrière:
Yes! ça avance! ....et bien! bon boulot comme toujours!....à mon avis, c'est bien parti pour que se soit un régal à piloter cet avion!
LgRc85 a écrit:Yes! ça avance! ....et bien! bon boulot comme toujours!....à mon avis, c'est bien parti pour que se soit un régal à piloter cet avion!
On verra au final si le boulot est à la hauteur de mes attendus...
Pour le pilotage, je ne suis pas inquiet sur la bestiole. Tu viendras l'essayer Lo' (ainsi que mes autres trucs)!
Ben...euh!... Pour sûr, ça me ferais plaisir de te rencontrer, Après pour ce qui est de tester tes machines, ça c'est toujours plus délicat je trouve! c'est sûr que ça me tenterais trop, juste pour voir ce que ça donne un gros thermique, ça doit être grisant à faire voler! mais je crois que j'aurais surtout trop peur de te le casser! c'est du balsa en plus, ça pardonne pas!...Après t'es autres modèles, je dis pas non!
Tous mes modèles sont (et seront) en double commande (c'est bien le sans fil pour çà), donc aucune inquiétude à se faire!
Les phases critiques sont décollage et atterrissage, une fois en altitude c'est pas trop ce qui a de plus complexe. Les figures ressemble à rien, mais çà reste en l'air!
Ah ben oui, c'est vrai que tu as tout en double commande! ah ben dans ce cas là, c'est sûr que ça pourrait être bien sympa! ... et Oui, c'est surtout l’atterrissage qui m'inquièterait en fait!
Pfff, meuh naaaaaaan!!! Pourquoi donc?LgRc85 a écrit:... c'est surtout l’atterrissage qui m'inquièterait en fait!
Ma ké c'est bo tout ça. Ça va peser combien un engin pareil en ordre de
janfran a écrit:Pfff, meuh naaaaaaan!!! Pourquoi donc?LgRc85 a écrit:... c'est surtout l’atterrissage qui m'inquièterait en fait!
Ma ké c'est bo tout ça. Ça va peser combien un engin pareil en ordre demarchevol?
Je ne sais pas encore, je donnerais l'info une fois tout monté!
Ce matin un peu de bricolage avec la mise en place du bâti moteur et divers essais avec le moteur en place:
Mise en place du moteur pour faire les perçages pour les gaz et autres éventuels cables...
je retourne dans l'atelier après les infos, peut-être d'autres photos à venir ce soir (ou pas)!
, ça prend forme, ça prend forme!
Le moteur thermique c'est peut-être plus bruyant que l'électrique, plus d'entretien mais ça a grave de la gueule quand même.
ahuru- Mordu
Quelques avancées durant le WE:
lors du montage du moteur j'avais oublié de mettre delangue l'angle sur le moteur, c'est donc chose faite:
- 3 rondelles en haut à gauche
- 2 en haut à droite
- 1 en bas à gauche
J'ai pas jugé utile de faire des photos, je verrais plus tard si j'y pense.
J'ai aussi avancé un peu sur les haubans rigides avec la mise en place sur les demi-ailes basses:
Et enfin ce qui a pris le plus de temps car je suis partis de rien:
un premier gabarit que j'ai modifié au jugé par rapport aux photos trouvées sur le net
1er collage le plancher est en CP de 2, les nervures en balsa de 10.
Après conseils de mon ami Marc (souvenez-vous, c'est lui qui me supporte depuis 2012 à me trainer partout où çà vole...), j'ai donc renforcé les extérieurs avec du CP de 3:
le tout bien pris en étau pour que la colle prenne bien (l'équerrage final sera fait avec les longerons supérieurs qui sont en pin de 5)
Reste à laisser sécher toute la semaine (peu de chance que je retourne dans l'atelier dans la semaine), je reprendrais donc la suite plus tard!
- 1 en bas à gauche
Mais..... C'est quoi que tu fabriques là??? Un Springer????
janfran a écrit:Mais..... C'est quoi que tu fabriques là??? Un Springer????
non,....un sorte de moteur à langue apparemment!
Olif' a écrit:
lors du montage du moteur j'avais oublié de mettre de langue sur le moteur, c'est donc chose faite:
LgRc85 a écrit:janfran a écrit:Mais..... C'est quoi que tu fabriques là??? Un Springer????
super le correcteur orthographique...
je voulais dire "mettre de l'angle"...
Pour le springer c'est une belle bête!
en bi-moteur (thermique bien sur) le projet que j'ai en tête serait de faire un canadair, mais dans longtemps, car avant il y aura un remorqueur!
Et puis après faudra que je change de voiture et que je prenne un camping-car pour tout avoir sous la main quand je pars me promener...
...blague à part, bon boulot comme toujours!
[quote="Olif'"]
» DH Tiger Moth RAF de HobbyKing
» Nouveau venu
» Un nouveau venu???
» nouveau venu sur le forum
» Un nouveau venu dans mon arche volante
» Nouveau venu
