probleme moteur drone syma x5c
+5
flywithfour
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme moteur drone syma x5c
Notre ami JF à répondu on peut pas t'en dire plus pour le moment sauf un bémol sur ton kit crash qui pour moi en tout cas peut très bien avoir 2 moteurs défaillant, ce ne serait pas une nouveauté sur ce genre de tit moteurs
et oui ami Fab, tu as certainement raison, mais comme il est dit dans mon profil, je suis OPTIMISTE; On ne se refait pas. D'autre part, je ne suis jamais mal tombé sur mes commandes... Bon, y'en a pas eu des tonnes non plus...
problème moteur syma X5SC-1
En ce qui concerne les moteurs avec le sens horaire anti-horaire, le kit crash était composé comme suit : 2 sachets séparés avec 2 moteurs (1 rouge/bleu et 1 noir/banc). J'ai donc changé mon moteur défaillant (Noir/blanc) par un de même type.
Ensuite JF, mes moteurs tournent TOUS mais il me semble qu'il ne développe pas la même puissance puisque ce sont les 2 moteurs coté cul (ceux présent avec les 2 diodes verte) qui tirent de ce coté. Sans décoller....
Big-40oz- Membre
- Nombre de messages : 5
J'ai eu exactement le même problème sur le x5c et moi s'était les moteurs après c'est bizarre que 2 moteurs ne fonctionne plus mais ce n'est pas impossible, après peut être aussi que c'est la carte mais autant un acheter un nouveau sans caméra et télécommande qui est peut être moins cher, mais je ne sais pas si il existe pour cette version
drone v959- Habitué
Nombre de messages : 95
problème moteur syma X5SC-1 : PROBLEME RESOLU
Bonne nouvelle mon drone vole à nouveau !
En effet, j'ai repensé à ce que m'as dit JF sur le sens horaire anti-horaire. Effectivement les moteurs étaient dans le bon sens donc pour moi tout allez bien. Sauf qu'en me penchant sur les hélices je me suis aperçu qu'elles n'étaient pas taillées de la même façon...
Du coup sa à fait tilt; la première fois je me suis planté sur 1 hélice (d'ou le fait qu'il tournais sur lui même). Apres avoir changé les 4 moteurs je me suis planté sur 2 hélices (ce qui explique le fait qu'il partait d'un coté).
Maintenant il vole, reste plus qu'à affiner les trim et c'est bon ! J'ai changé 3 moteurs pour rien mais c'est un détails !!
Merci à la communauté pour les conseils et info
Big-40oz- Membre
Cool
Amuse toi bien et j'espère que tu n'auras plus de problème
drone v959- Habitué
J'espère aussi!
Et puis si j'ai à nouveau des problèmes je sais ou venir cherhcher de bon conseils Merci encore
Bonne soirée
Bonne soirée
Big-40oz- Membre
Content que tu sois dépanné. N'hésite pas si problème, on essaiera de faire au mieux pour aider.Big-40oz a écrit:J'espère aussi!
Bonne soirée
Bons vols à toi.
mon drone syma x5hc
Bonjour!!! J'ai un problème avec mon drone après une petite chute il ne décollait plus droit des qu'il décolle il part sur la gauche et se retourne sur le dos,il y a une hélice un peu abimée et qui est moins connéctée que les trois autres hélices.Si quelqu'un pourrait me repondre svp.
MERCI D'AVANCE
MERCI D'AVANCE
lylou- Membre
- Nombre de messages : 1
Bonjour et bienvenue sur notre petit forum!
peut-être un soucis au niveau de cette hélice en effet, mais je pense pas que le simple fait qu'elle soit un peu abimé puisse faire que le quadri se retourne. si le quadri se retourne, c'est plus un problème au niveau de l'entrainement a mon avis.
vérifie que:
-le moteur n'est pas bougé
-le pignon moteur entraine bien la couronne situé sous l'hélice
-l'hélice elle même est correctement entrainée par la couronne (vu qu'elle semble plus haute que les autres, elle s'est peut être déboité)
vérifie que:
+1 avec LgRc.
De plus, en faisant tourner très lentement l'hélice à la main, voir si il n'y a pas un point plus dur. Eventuellement, nettoyer délicatement la couronne avec une vielle brosse à dent pour enlever toute poussière ou petits morceaux de plastique pouvant se coincer entre les dents. C'est recommandé pour chaque moteur si l'on veut prolonger leur existence.
Si le retournement persiste, on peut aussi essayer de réinitialiser le drone en mettant ensemble les 2 sticks en bas soit dans le coin droit.... ou gauche.... ou l'un vers l'autre en bas, me rappelle plus, désolé. Le drone clignote 3 ou 4 secondes et redevient fixe.
» Problème caméra drone syma x5c
» Problème de moteur syma X5C
» Drone syma x5c
» mon nouveau drone Syma X8
» probleme syma 008
» Drone syma x5c
» probleme syma 008
Page 3 sur 3
