Hier à 19:21 par Romu 49
» Eachine E013
» EACHINE E58
» Axial scx10 Deadbolt
probleme moteur drone syma x5c
Re: probleme moteur drone syma x5c
Message  LgRc85 le Ven 6 Nov 2015 - 11:32
oui, c'est bon pour la batterie, après ....d'ou ça vient, c'est bizarre! pour moi aussi, le quadri ça devrait le faire, t'as tout changés, moteur et carte!.... Sad ... , reste tes soudures en effet, mais bon! ça me parait étonnant aussi, à moins vraiment que tu es fais ça comme un cochon! Razz ...ou la radio, en effet! reste plus que ça de toute façon! ... sinon là, tu dis qu'il vol très mal, c'est à dire?
Nombre de messages : 6733
Message  flywithfour le Ven 6 Nov 2015 - 21:07
alors voila l' état du drone:
Tout les moteurs tournent nickel et toute les diode fonctionnent aussi,
J'ai 5 batteries et le problème est existant avec les 5. Wink
La télécomande se connecte avec la nouvelle et l'ancienne carte.
Les moteurs que j'ai mis ne sont pas absolument identiques mais proviennent du pack conçu pour ce drone Very Happy
Jusque la tout baigne  Very Happy
Je précise que je charge a fond les bateries donc le problème viens pas de la.
Mais le drone ne prend pas d'altitude 2 m grand maxi et il manque de puissance les flip sont impossible  Mad
Si vous avez une solution je suis preneur sachant que je pense que sa doit être les moteurs mais chus pas sur
par contre quand j i pense l 'étain que j'utilise est un peu vieux est ce que sa peut être sa ?? je pense pas mais bon je le précise
flywithfour
Nombre de messages : 17
Message  LgRc85 le Ven 6 Nov 2015 - 22:25
Ben tu fais bien de le préciser car si justement, le problème pourrais tout simplement venir de la aussi! c'est très important les soudures, bon nombres de problème en electro proviennent souvent d'une soudure défaillante!
si t'a moyen de mettre une photo de tes soudures, je serais curieux de voir ça! Razz
Message  flywithfour le Ven 6 Nov 2015 - 23:12
oula j’espère que je n'ai rien fait d’irréparable je vais prendre une photo demain
je met très peu d'étain je fait en sorte qu il n'y ai pas de court circuit Very Happy
juste comment on voit si la soudure est mauvaise?? Wink
flywithfour
Message  fabjouet le Ven 6 Nov 2015 - 23:20
Pour ce qui est de l’étain, il faut savoir que c'est une matière qui tien super bien dans le temps et même les années, à partir du moment ou quand tu soude l'étain fond correctement et rapidement et que la soudure ce fait instantanément ça beigne, donc en résumé, comme dit Lolo soit tes soudures sont très mal faite mais en aucun cas ça peut venir de l'étain lui même Rolling Eyes Visiblement pour moi en tout cas cella ne vient pas de tes soudures mais très vraisemblablement un prob de moteurs docteur
Nombre de messages : 9302
Message  flywithfour le Ven 6 Nov 2015 - 23:27
Okay sa me convient vu le temps que j ai mis a changer la carte je n'avais pas envie de tout défaire Very Happy
Le pire c'est qu avec la nouvelle carte jetait censé recevoir des moteurs mais je ne les ai pas reçu! après réclamation le vendeur ma dit que d'ici 2-3 semaines je les recevraient.
Il va falloir patienter encore un peu pour pouvoir a nouveau voler Very Happy
flywithfour
Message  fabjouet le Ven 6 Nov 2015 - 23:36
flywithfour a écrit:Okay sa me convient vu le temps que j ai mis a changer la carte je n'avais pas envie de tout défaire Very Happy
Faut bien ce dire que tu as changer la carte donc il n'y à pas de raison que ça ne le face pas avec la nouvelle, si tu avait un réel soucis de soudures tu aurait forcément un ou plusieurs dysfonctionnement visible d'entré sur le fonctionnement de ta carte donc pour moi ça ne peut être ça et vue la ou tu en est il ne reste plus que les moteurs et toujours por moi ça ne fait pas de doute, combien de fois on rencontre des probs avec les moteurs et ce sur sur tout type d'engins volent, la télco j'y crois pas donc vraiment ton prob est les moteurs, attends de recevoir de bons moteurs et suis persuadé que tout rentrera dans l’ordre Wink
Message  flywithfour le Ven 6 Nov 2015 - 23:57
Je vais attendre oui Very Happy
merci beaucoup de votre aide Wink
Je vous tiendrai au courant
flywithfour
Message  LgRc85 le Sam 7 Nov 2015 - 12:55
Thanks fab! pour le coup de main bwink ....tiens nous au jus, l'ami! Wink
Message  janfran le Sam 7 Nov 2015 - 15:00
Manque de puissance? Hum... Les lipos sont-elles celles d'origine ou bien 15C, 20C, 30C?
Nombre de messages : 3246
Message  fabjouet le Sam 7 Nov 2015 - 18:11
Ce n'est pas un simple manque de puissance si j'ai bien tout compris, le bestiau vol hyper mal, si ça vient des bat il monterait à peine mais ne serait pas incontrôlable, enfin à voir tout de même aussi Wink
Message  LgRc85 le Sam 7 Nov 2015 - 19:10
Ben moi aussi je pensais bien au moteur, mais il semble que notre ami avait déjà commander un pack de moteur et remplacer les moteurs! c'est pour ça je trouve ça bizarre, Mais après ,c'est possible aussi qu'un ou deux des nouveaux moteurs soit défaillant, c'est juste que c'est vraiment pas de bol!...en tout cas y a bien encore un couac quelque part, donc bon, rien n'est à exclure, en effet,!
Message  drone v959 le Mar 29 Déc 2015 - 21:32
Je reprend ton sujet j'espère que ce n'est pas gênant . Embarassed
Voilà mon problème :
Je vient de remplacer un moteur de mon syma x5c samedi, ensuite il marchait parfaitement mais là un nouveau moteur est en panne ( pas le même).
Mon drone a t-il un problème ou mes moteurs sont tous simplement fatiguer ? Question Question
drone v959
drone v959
Nombre de messages : 95
Message  fabjouet le Mar 29 Déc 2015 - 21:48
Combien de vol on tes moteurs? ce genre de tits moteurs n'ont pas un longue durée de vie en générale Rolling Eyes Indépendamment de ça il sont aussi très fragile et peuvent soit être très vite défaillant même s'ils sont neuf. Enchaîne tu beaucoup de vol sans les laisser refroidir? car ça c'est pas bon bon du tout non plus, il ont absolument besoin de refroidir entre chaque vol ???
Message  drone v959 le Mar 29 Déc 2015 - 22:07
J'ai reçu mon drone il y a un an mais j'ai changer certains moteurs entre temps.
Je possède trois batterie donc possibilité de faire trois vols à la suite mais en général j'en use que deux à la suite car la troisième est faible donc il faudrait peut être faire un seul vol par fois ? Question
drone v959
drone v959
Message  fabjouet le Mar 29 Déc 2015 - 22:29
drone v959 a écrit:J'ai reçu mon drone il y a un an mais j'ai changer certains moteurs entre temps.
Oui la ça fait beaucoup de vols quand même, il faut savoir qu'un petit moteur Brusched à une espérance d'une trentaine de vols en gros, de plus si tu ne les laisse pas refroidir totalement entre chaque vol, donc bien compter 15 à 30 mn (pour être sur tu sent au toucher voir avec tes lèvres si les moteurs sont bien froid avant de revoler) ............. Du coup la je pense pas que ce soit ton drone qui pose prob mais bien une surchauffe moteurs Rolling Eyes
Message  drone v959 le Jeu 31 Déc 2015 - 8:32
Ok merci je vais le changer et faire un seul vole par fois.
Merci beaucoup ! SUPER
drone v959
drone v959
Message  fabjouet le Jeu 31 Déc 2015 - 13:14
Tu peux faire plusieurs vols par jours sans prob laisse juste refroidir tes moteurs ainsi que ta bat entre 15 et 30 mn, souvent avec ces petits moteurs 15 mn suffisent grosclinlangue
Message  drone v959 le Jeu 31 Déc 2015 - 15:00
Ok je le ferais encore merci !! Very Happy
drone v959
drone v959
Message  flywithfour le Sam 9 Jan 2016 - 15:24
Me revoilla
J'ai changer les moteurs qui sont enfin arrivés et voila le drone revole Very Happy Very Happy
merci de votre aide a tous
a bientot Laughing
flywithfour
Message  fabjouet le Sam 9 Jan 2016 - 15:41
Cool hola
Message  drone v959 le Sam 9 Jan 2016 - 19:13
Tant mieux Very Happy
Bon vol bwink
hola
drone v959
drone v959
Problème sur Syma X5SC-1
Message  Big-40oz le Jeu 21 Jan 2016 - 13:36
mon problème concerne un X5SC-1 mais je me permet de poster ce dernier ici puisque c'est quasiment le même modèle.
Mon problème est le suivant:
Suite à un changement de moteur sur mon quad et avant de tout remonter, j'ai constaté que mon drone ne volais pas. Il réagissait comme si le nouveau moteur tournais trop ou pas assez vite; du coup il tournait au sol sur lui même avec pour axe de rotation le nouveau moteur.
Je me suis dit qu'il ne développais pas assez ou trop de puissance donc j'ai changé les 4 moteurs avec mon kit crash! Maintenant ce sont 2 moteurs sur 4 qui font défaut. Il ne vole toujours pas et tire tout de suite vers un coté quand je met les gaz.
Je suis dégouté d'avoir changé les 4 moteurs pour rien. je ne vois pas ce que cela peut-être. J'ai lu sur ce fil que ça pouvais être l'ESC (carte mère si j'ai bien compris).
Cela fait plus d'un mois que je patiente pour voler....Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance à la communauté RC Wink
Big-40oz
Nombre de messages : 5
Message  Romu 49 le Jeu 21 Jan 2016 - 14:52
Salut à toi ! bienvenue
Je laisse les connaisseurs du quadri te répondre, ils te seront d un plus grand secours que moi !
Si le cœur t en dis ,passe nous faire un ptit coucou par la case présentation, c est sympa de se connaître un peu! bwink
C est ar ici:
http://www.picooz-forum.fr/f2-presentation-des-membres
A bientit!
Nombre de messages : 1149
Message  janfran le Jeu 21 Jan 2016 - 15:20
Salut Big 40oz.
Alors, toujours la question de base : Est-ce que les moteurs et les hélices sont bien montées correctement (sens horaire et anti-horaire corrects)? Voir par là
Ensuite, si les moteurs ne tournent vraiment pas, soit ce sont les moteurs eux-mêmes (il serait étonnant que 2 sur 4 soient nases, mais.... allez savoir.), soit effectivement la carte, mais là vaut mieux acheter un nouvel appareil et garder le 1er pour pièces.
Message  fabjouet le Jeu 21 Jan 2016 - 17:53
Notre ami JF à répondu on peut pas t'en dire plus pour le moment sauf un bémol sur ton kit crash qui pour moi en tout cas peut très bien avoir 2 moteurs défaillant, ce ne serait pas une nouveauté sur ce genre de tit moteurs Rolling Eyes
