e-aggressor EmptyJeu 18 Avr 2019 - 20:59 par gaillard
e-aggressor EmptyMar 16 Avr 2019 - 4:25 par Romu 49
e-aggressor EmptyMar 16 Avr 2019 - 4:14 par Romu 49
e-aggressor EmptyLun 15 Avr 2019 - 11:10 par janfran
e-aggressor EmptyLun 15 Avr 2019 - 10:58 par janfran
e-aggressor
e-aggressor Empty e-aggressor
Message  CGFlyer le Mer 2 Sep 2015 - 19:22
Bonjour a tous !^^
Je commence se nouveau post pour partager avec vous la passage de mon truggy en électrique (car anciennement en thermique).
Mais...Je suis en train de réaliser un truc...
Je n'ais aucune idée comment m'y prendre triste
Je pense donc que je vais commencer par vous posez toute les question qui me passe par la tête !!
Et je pense évidement @romu qui m'a l'air un spécialiste en la matière ! bounce
voici donc pour commencer quelque photo de la bébête :
e-aggressor P1100210
e-aggressor P1100211
e-aggressor P1100212
e-aggressor P1100213
e-aggressor P1100214
e-aggressor P1100215
Et donc je vais commencer par du petit brushed avec un de ces deux la :
e-aggressor P1100216
e-aggressor P1100217
e-aggressor P1100218
Et voici donc l'ancien moteur...
e-aggressor P1100219
Voici donc les question :
Comment savoir quelle pignons/boite/autres prendre ?
je pense que je dois regarder le nombre de dents sur mon moteur et mon diff ?
Ya t'il des support universelle pour moteur ?
(je peut toujours m'en fabriquer un)
Est-ce que du double moteur peut être utile dans mon cas ?
Merci à tous pour votre future (et précieuse bwink ) aide !!!
Nombre de messages : 253
Humeur : YOLO
e-aggressor Empty Re: e-aggressor
Message  janfran le Mer 2 Sep 2015 - 20:28
Tu as bien raison de penser à Romu. Oui, il devrait être de très bons conseils.
Peut-être ce lien pourra t'aider dans un premier temps à comprendre certaines choses.
Le double moteur risque de te compliquer beaucoup la vie, d'autant plus qu'il faut alors un contrôleur spécial pour 2 moteurs... sans compter que ce sont des brushed.... qui risquent fort de ne pas tenir les lipos. Si j'étais toi, je partirais direct sur du brushless. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour mon e-zilla (remplacement de 2 moteurs brushed par 1 seul brushless.) par ici.
e-aggressor Signat11
Nombre de messages : 3268
Message  Romu 49 le Mer 2 Sep 2015 - 21:07
Salut!
Sacre chantier dans lequel tu te lance, ça risque quand même de te coûter assez cher.( peut être même pas loin d un buggy électrique neuf ?)
Perso je suis pas pour les deux moteurs ,source  d ennui et perte de place.et comme Janfran je pense que tu devrais abandonner les moteurs brushed (d ailleurs les tiens sont des combines et de quelle marque?). D ailleurs je n ai jamais vu de conversion thermique en brushed. Reste a voir si la transmission est assez costauds pour supporter le brushless...
Après il faut voir pour trouver un support pour ton futur moteur , le problème de reely c est de trouver un support d une autre marque qui s adapte car reely n en fait pas , a voir des pièces détachées de modèle électrique reely sur Conrad . Je regarderais ça mais la je suis au taf
Pour le moteur un brushless entre 1500 et 2500 kv devrait convenir et un vario de 150A , le pignon aux alentours de 13 ou 15 dents je pense , a reconfirmer en fonction aussi de ta couronne (nombre de dents?)
Il te faut aussi un bac a lipos ( des 4s seraient bien, a confirmer aussi!)
Et surtout la place de caser tout ça ( il faudrait les dimensions du chassis), il te faudras sûrement percer ton chassis pour les fixations de tout ça.
Je vais essayer de voir si reely n a pas repris  un ancien modèle d une aurez marque car ils le font beaucoup  comme par exemple pour mon rex x qui est le clone de l avioracing gt 21
Je regarderais mieux pour les pièces chez moi demain soir
Après je précise que j ai pas la science infuse et que si d autres ont des conseils divergeant des miens , qu ils hésitent pas .
e-aggressor Signat10
Nombre de messages : 1168
Message  CGFlyer le Mer 2 Sep 2015 - 21:46
alors je venais de taper tout un roman...mais ils ne c'est pas envoyé... Exclamation
donc je vais résumer : j'ai du NiMh et brushed qui traine donc je vais essayer de les utiliser pour l'instant...
car pour le brushless il y en a oui pour un paquet €
Et je prévoit de me lancer dans l'impression 3D (donc achat d'une imprimante)
donc ça va déjà bien entamer mon budget !!!
pour le support moteur j'aurais donc moyen d'en faire un sur mesure ( avec aussi de l'aide de mon ami "plaque d'alu" ) !!
Et suite à la lecture du tuto sur les moteur, je m'en vais compter les dents de mon thermique pour retrouver le même ^^
Humeur : YOLO
Message  CGFlyer le Mer 2 Sep 2015 - 23:14
Humeur : YOLO
Message  janfran le Jeu 3 Sep 2015 - 0:15
Ton calcul est bon. Il te faudra aussi un contrôleur brushed......
Pour info et de mémoire, je ne retrouve pas mes factures, mais brushless+ESC ventilé+2 lipos 2S 5000mah (possibilité de tourner en 2S parallèle 45/60mn ou 4S série 20/25mn à donf) m'avait couté environ 60/70€. Enfin, dans ces eaux là.
Message  Romu 49 le Jeu 3 Sep 2015 - 1:42
Ok ! Du coup si tu restes sur ton moteur brushed avec des nimhs, et si tu as de quoi fabriqué toi même ton support moteur Alu , il te manques que le vario adapté et au pire tu maintiens tes nimhs avec des bandes velcro.
Bon après t attendras pas une vitesse folle.
Ils étaient sur quoi tes moteurs avant?
En tout cas , c est bien ça pour le calcul et ton pignon sur le lien a l air de le faire.
Après tu sais peut être déjà mais pour rappel en électrique si tu augmente le nombre de dents couronne et diminue le nombre de dents du pignon tu augmente le couple donc l accélération
A l inverse si tu diminue le nombre de dents de la couronne et augmente les dents du pignon, tu gagnes en vitesse de pointe mais voiture moins nerveuse
Plus on augmente le nombre de dents du pignon, plus le moteur chauffe
Message  CGFlyer le Jeu 3 Sep 2015 - 6:56
Pour les moteurs, ils était dans le rotostart de ma thermique...mais ils avait trop de couple et je fendais en 2 mes roue-libre !!!! Et j'ai trouver un contrôleur chez Bang good, a 10€, ont verra se que ça donne Very Happy
Humeur : YOLO
Message  Romu 49 le Jeu 3 Sep 2015 - 23:31
salut
en cherchant des trucs pour l avioracing ,je suis tombé sur ça. Une simple équerre en alu pour le support moteur,ça peut te donner une idée pas chére
e-aggressor Dsc00210
e-aggressor Dsc00310
e-aggressor Dsc00311
Message  CGFlyer le Ven 4 Sep 2015 - 22:38
Je pense que oui, c'est la meilleur solution !!
Mais faisons ça avec classe !!
e-aggressor Moteur10
e-aggressor Moteur11
e-aggressor Moteur12
e-aggressor Moteur13
e-aggressor Moteur14
en attente des colis et de la Prusa i3 (l'imprimante 3D)
Humeur : YOLO
Message  Romu 49 le Ven 4 Sep 2015 - 23:08
C est sur , le support feras plus propre comme ça ! SUPER
Toi qui disait que tu savais pas comment faire, t as l air de bien t en sortir tout seul bravoo
Du coup , ton moteur thermique t en fait quoi après? Si tu le vends , rien de sur, mais il pourrait peut être m intéressé.. bwink
Message  janfran le Sam 5 Sep 2015 - 11:47
Wouaouh!!! SUPER Ça c'est de la technique. bravoo
Message  CGFlyer le Sam 5 Sep 2015 - 12:09
Romu 49 a écrit:Du coup , ton moteur thermique t en fait quoi après? Si tu le vends , rien de sur, mais il pourrait peut être m intéressé.. bwink
Bah en fait il ne tournait pas si mal la dernières fois, je pense que je vais le garder pour l'instant...
Tu aurais voulu le prendre pour combien ?(pour me donner une idée des prix existant)
Il aurait servi pour la voiture que tu répare ? (celle de ton collègue)
Humeur : YOLO
Message  CGFlyer le Sam 5 Sep 2015 - 12:18
janfran a écrit:Wouaouh!!! SUPER Ça c'est de la technique. bravoo
Merci ^^
D'ailleurs si quelqu'un veut que j'essaye de lui designer des pièces, il n'y a pas de problème cheers
Et après je pourrais même les imprimer bounce
Humeur : YOLO
Message  Romu 49 le Sam 5 Sep 2015 - 12:40
Ok pas de soucis , c était au cas ou Smile . Pour le prix j y avais pas encore réfléchis .
Non pour la gt 15 que je remet en route il convient pas ( d ailleurs le moteur est débloqué cheers mais il m a donné du fil a retordre et le piston est bien marqué sur le dessus, a voir s il va fonctionner comme ça , pas encore essayer. )
Il aurait plus été pour remplacer celui du reely ou de l avioracing car il me semble que tu as un r28 donc plus gros que mon vertex 21 de l avio ou le r21 du rex x. Mais bon mes moteurs marchent pas mal pour l instant, donc pas de soucis, c était au cas ou!
Message  ahuru le Sam 5 Sep 2015 - 12:43
Joli.
CGFlyer a écrit:['ailleurs si quelqu'un veut que j'essaye de lui designer des pièces, il n'y a pas de problème cheers
Tu sais ou peux les transformer en Gcode aussi les dessins ?
ahuru
Message  LgRc85 le Sam 5 Sep 2015 - 13:11
Ah ça avec CG, faut se méfier de l'eau qui dort, y a du potentiel chez ce garçon! docteur grosclinlangue ....En tout cas, SUPER , je vois que ça bosse bien, bravoo pour ces modélisation 3D
e-aggressor Signat12e-aggressor Sms
Nombre de messages : 6758
Message  CGFlyer le Sam 5 Sep 2015 - 14:16
ahuru a écrit:Joli.
Oui bien sur, j'utilise ReptierHost comme slicer ^^
Humeur : YOLO
Message  CGFlyer le Ven 11 Déc 2015 - 14:55
arf.... je voulais acheter mon pinions! mais... ya plus...
Ya pas quelqu’un qui en aurait un ??!!
14T/5mm
Humeur : YOLO
Message  Romu 49 le Ven 11 Déc 2015 - 18:52
Je te promet rien mais je regarderais si j ai ca qui traîne dans mes affaires .Par contre ca seras pas avant dimanche car suis au Taf jusqu à demain soir
Message  CGFlyer le Ven 11 Déc 2015 - 19:12
Merci Very Happy
Mais même si c'est dans 1 semaine C'est pas grave Razz
Je commence à équiper la grosse bleu !!
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/887852021.htm
Un module UHF UN !!
Humeur : YOLO
Message  LgRc85 le Ven 11 Déc 2015 - 19:17
"A retirer région 74. Pas d'envoi."
et tu fais comment là! sans permis, ni voiture? Razz grosclinlangue
Message  CGFlyer le Ven 11 Déc 2015 - 19:18
bah je téléphone au gars qui veut bien me l'envoyer frai de port compris !! Laughing
Humeur : YOLO
Message  LgRc85 le Ven 11 Déc 2015 - 19:21
ben, T'as de la chance! Razz ....combien de portée, il a?
Message  CGFlyer le Ven 11 Déc 2015 - 19:23
10-40KM Razz
Le seule truc qui me tracasse c'est que ont retrouve pas de récepteur...
Humeur : YOLO
