fragile c'est drones .
Salut , après avoir changé un moteur mon X5C se comporte de façon étrange ,il fonctionne bien mais après environ une minutes il se met a perdre de la puissance et redescend exactement comme si la batterie étais en fin de charge pourtant j'ai vérifier toute mes batteries et le problème ne viens pas de la c'est certain. il continue a faire du rase motte pendant les sept ou huit minutes qu'il lui reste, pas assez de puissance pour le faire remonter. je précise que je n'ai pas fait de soudure j'ai utilisé des petits connecteurs pour téléphone. le contact semble bon . que pensez vous de cela ?
merci.
merci.
xazoune- Habitué
- Nombre de messages : 52
Re: fragile c'est drones .
l'ESC qui fatigue!
Exactement le même problème avec un WLToys. Quand il se met à descendre, impossible de le faire remonter! Par contre, dès qu'il est posé et arrêté, on peut aussitôt redécoller pour un tour! Bizarre. ça te fait ça aussi? Tes batteries, c'est combien de C?
Je pense pas que le nombre de C soit la cause du soucis, j'ai eu des 15C pour le WLtoys, et quand les lipos était neuves il passait les flips avec! comme dis Olif, je pense plus un problème d'ESC fatigué! En fait, je pense qu'il faut surtout éviter d'enchainer plusieurs vols d'affiler avec ces p'tits quadri! sinon ça chauffe! et ça use prématurément l'électro! Ma ladybird avec laquelle je me suis fais la main au quadri à subit ce sort, j'ai enchainé les vols avec elle, au bout de trois mois, j'avais déjà changé 2 moteurs et au bout de 6 mois elle était morte!
Pour ce qui est de l'usure je n'avais que quelque heures de vol et jamais plus de vingt minutes d’affilié, trois ,quatre petits crash un moteur mort après le dernier incident , et voila c'est déjà la fin ? j'ai aussi un M68R qui est la réplique exacte du X5C autan rester a l'intérieure avec .
xazoune- Habitué
C'est le soucis, la fiabilité de tous ces petits modèles n'est malheureusement pas toujours au rendez-vous!
Alors quel model me suggérez vous ? j'aimerais quelque chose du même genre mais plus résistant au choc plus fiable en tout qui va me durer quelque années. je suis conscient que le prix va augmenter avec la qualité, mais tout de même.
xazoune- Habitué
Ben justement, c'est ce que j'allais te suggérer, de monter en gamme! , tous ces modèles d'entrée de gamme sont très bien pour voir si on accroche au truc ou pas, et pour ce faire la main au première base du pilotage, ensuite, une fois que le premier joujou qu'on s'est acheté rend l'âme! soit on accroche pas et bon on en reste la sans avoir trop dépensé du coup, c'est l'anvatage de tous ces modèles! ou bien, soit on accroche et là ce n'est que mon humble avis mais mieux vaut ré-investir dans un modèles plus fiable direct! mais en effet pour cela il va falloir investir un peu plus! mais bon pas besoin de mettre des milliers d'euros non plus! en fait ce qui faut pour que ça tienne la route, c'est du moteurs brushless, de vrai "ESC", passé au moins en lipo 3S et une vrai radio programmable! avec ça! normalement ça tu seras tranquille un moment! mais rien n'est éternelle non plus malheureusement! surtout les lipos, c'est la galère ça! mais bon une 3S, bien entretenu ça peu tenir un p'tit bout de temps quand même, j'en ai qui date de 2012 et qui vol encore!...ensuite pour le modèle de quadri, ben il n'y a que l'embarras du choix aujourd'hui! on trouve pas mal de "combo" sur ebay,ou sur banggood à prix très intéressant
Super merci , j'ai réglé partiellement mon problème , en enlevant les pattes et la caméra ça refonctionne donc un problème de puissance je perd peut être un peut d'ampérage avec les connecteurs je vais plutôt faire les soudures qui sais.
xazoune- Habitué
xazoune a écrit: ça refonctionne donc un problème de puissance je perd peut être un peut d'ampérage avec les connecteurs je vais plutôt faire les soudures qui sais.
Soude si tu veux mais ça changera pas grand chose à mon avis! malheureusement je pense que les ESC sur la carte ont pris un coup de chaud!
Salut je viens de me décider a réparer mon x5c j'ai enlevé les connecteurs et refait les soudures et tout est revenue normal , donc je perdais bien quelque Ampère .
xazoune- Habitué
