FG Monster Beetle ,1/6,thermique
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut!
je commence la presentation de mon monster beetle,vu qu il y a pal de modifs,je risque bien de le faire en plusieurs fois!
c est donc un monster beetle de chez fg,plus tout jeune car il est de 2006.C est un 4x2 et le moteur un CY26.
je l ai acheté d occaz car son proprio l avait remisé dans sa cave apres avoir serré é fois le moteur!mauvais melange a mon avis,pas assez riche en huile.
il est pas mal upgrader maintenant,voila son evolution petit a petit:
le voila lorsque je l ai racheté
deja équipé de l option freins a disques et d une couronne Lauterbacher
un petit nettoyage s impose!
le carbu y passe aussi:
et les premiers achats:
radio et recepteur (mhd) , accus :
puis un beau piston tout neuf et son segment
pour remplacer celui ci
en effet il a serré par chance la chemise est nickel
début de l upgrade de la machine avec un resonateur fg
viennent ensuite les triangles avants inferieurs en alu fg
puis les triangles inferieurs arrieres alu lauterbacher
bon je suis obligé d arreter la pour l instant,j ai plus de batterie !
la suite demain soir!
Romu 49- modérateur
Re: FG Monster Beetle ,1/6,thermique
Y'a pas à dire, ça c'est de la mécanique! Je ne suis pas du tout thermique, mais faut reconnaitre que ça en jette. Et puis la grosse échelle permet tellement de choses...
merci Janfran!
perso c est mon echelle preferée meme si c est sur que c est encombrant a transporter.
petits exemples:
par contre pour cette ecchelle l autonomie est bien plus grandequ en electrique et les moteurs sont bien moins capricieux que les moteurs nitro des 1/8 ,1/10 et autres
pour info,son poids est d environ 15 kgs
allez hop ,je continue!
donc apres les triangles inferieurs avants et arrieres ,changements des triangles avants superieurs avec des triangles alu lauterbacher
puis c est le tour des triangles superieurs arrieres de passer en alu fg,
ainsi qu une premiere chape en alu pour essayer
Et vu que j aimais pas trop l ancien,un nouveau pare choc de monster fg.
puis remplacement es fusées avants en alu fg
et en meme temps les supports avants inferieur et superieurs
pour changer de l alu,un peu de carbone avec la platine des servos
pose d un kit de freins hydrauliques collari a l arriere
pas d inquietude pour les bulles d air ,les photos ont été prisent avant la purge du circuit
voila pour aujourdhui,je posterais la suite demain car il y a encore ce petit colis de pieces et bien dautres choses...
petits exemples:
Romu 49- modérateur
Rhoo! vache! ...j'avais bien vu que ça respirait l'upgrade cette bettle, mais la dis donc, c'est un vrai p'tit bijoux! superbe!
Wouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, j'adore de plus la caro Baja est ma préféré, je l'ai monté sur mon Traxass Rustler 1/10e upgradé en VXL, tu peux voir le topic en cherchant bien, mais bien sur quand même rien à voir avec ta bébête, trop fort !!!!!
On voit que tu est vraiment un passionné et expert en la matière, tu as certainement beaucoup de choses à nous apporter dans ce domaine, en tout cas pour ma part J'ai hâte de voir la suite, ça c'est du topic de pro
Voila! Pas mieux! Le terme exact!LgRc85 a écrit:... c'est un vrai p'tit bijoux! ...
Y'a pas à dire tu l'as super bien remis à neuf et upgdrader, il est nikel.janfran a écrit:Y'a pas à dire, ça c'est de la mécanique! Je ne suis pas du tout thermique, mais faut reconnaitre que ça en jette. Et puis la grosse échelle permet tellement de choses...
merci darkmaster !
allez hop, c est reparti pour la suite!
changement des amortisseurs , du carter moteur et du carter du lanceur ainsi que la poignée du lanceur qui passe du noir au chrome.
rajout aussi d un outwear fg sur le carter du lanceur
les anciennes pieces:
le support avant d amortisseurs passe a l alu:
le sauve servo de direction et les chapes aussi
du coup le train est presque entierement fini en alu
apres l avant ,autour de l arriere de echanger le plastique contre l alu
dabord le porte couronne
avant:
apres
puis les supports du differentiel droite et gauche
ainsi que le dessus,avec une piece alu madmax
dle support d amortisseurs arriere passe en alu egalement et du coup sans les amortisseurs ça donne ça
et avec les amortisseurs montés
petite vue d ensemble
au total,les pieces changées ,ça donne a peu prés ça:
ensuite la lumiere fut!!!
j ai pris des phares a leds destiné au hpi baja pour les adapter sur ma beetle:
puis retour sur le train avant ,presque full alu sauf les supports d amortisseurs inferieurs toujours en plastique
.C est un petit detail mais ca me plaisait pas.Voila le probleme reglé!
et voila! pour la suite je vais m attaquer aux roues!
avant:
apres
Romu 49- modérateur
Pinaise! Vraiment impressionnant !
Ça c'est de la belle mécanique
J'ai raté quelque chose ou on ne l'a pas encore vue tourner en vidéo cette Beetle?
merci Fabjouet !
non non Janfran ,t as pas loupé un épisode,y a pas de vidéos car en fait elle brille mais roule pas.....non je rigole ,je voulais mettre les vidéos a la fin du topic ,un peu de patience , c est pour bientot!
Romu 49- modérateur
bon aller, je m y remet! (bientot les vidéos!)
avant d entamer le sujet des roues,petit detour pour presenter la camera dont je l affuble parfois.
c est une hp ac 300,bon je suis pas un grand connaisseur dans ce domaine . donc a la questionpourquoi celle la? ben c est tombé sur celle la!
par contre mon soucis c est le son infame des videos avec le moteur et les tremblements.Faut que je trouve le systeme pour arranger tout ça.
si vous avez des solutions hesitez pas!
en gros ca donne ça ,Je vous conseille vivement de baisser le son au mini voir muet!!
pour les roues je commence par larrivée de 4 jantes fg stadium et de pneus stadium a pavés.lesjantes ressembles a cellesdu monster mais moins hautes et moins larges
la difference entre les roues monster et stadium
voila ce que ça donne une fois monté avec une bonne rasade de photos
le deuxieme jeu de roues reste des roues de monster mais avec des jantes alu j.a racing
pour l instant j ai recupere les anciens pneus a chevrons sur les anciennes jantes plastiques,mais je pense les changer a l avenir
les trois styles de roues cote a cote
et une petite photo de la soirée montage de pneus
voila!!pour le moment,le monster beetle est dans cet état, mais pas encore fini ,encore beaucoup d idée et d envie pour le terminer comme je le souhaite !
en attendant je termine avec une bonne rasade de photos (peut etre trop? ) d un peu toutes les époques du beetle
quelques vidéos,bien quil roule toujours,ça fait longtemps que j en ai pas fait,il va falloir que je remette ça!
sur celle ci le reglage moteur est pas terrible
et sur celle la,un peu d indulgence pour le petit motard , c etait ses debuts !
et une derniere avec le baja et le monster mutt,ça part un peu dans tout les sens!freestyle!!
Romu 49- modérateur
Dommage que tu ne roule plus trop avec il est ce Beetle et superbes vidéos aussi
Pour ton prob de bruit, si tu ne peux le baisser sur ta cam, le seul autre moyen est de convertir tes vidéos en passant par un logiciel de traitement vidéo, la tu pourras baisser le son, mettre de la zik, faire un titre des effets enfin un tas de chose
carrément, c'est bien pratique le montage pour ça! V'la le nombre de choses pas joli à entendre que je cache comme ça
Vraiment superbe ta monster bettle, un monstre c'est le cas de le dire! ... je pense pas me diriger un jours vers le thermique mais y à pas à dire quand même, en action! ça le fait bien le son! ça à vraiment son charme!
Ah ben voila. Là, j'ai vu! Crénon, la belle bête !!!
Perso, je préfère le look avec les gros pneus Mais peut-être qu'à l'usage, c'est une autre histoire.
merci a vous
si si je roule toujours avec, c est des vidéos dont je parlais en disant que j en faisais plus trop
oui ,faut que je trouve un logiciel de montage,je croit qu on peut le faire sur you tube mais si tu en connais un mieux et facile d utilisation ,hesites pas! C est surtout pour lesvidéos en camera embarquée car le son est vraiment desagreable.Par contre pour les autres je trouve sympa d entendre le moteur
moi sur l
es vidéos ,il y a toujours mon fils qui s arrange pour parler dessus !!
c est sur qu avec le thermique ,tu peux pas toujours en faire partout a cause du bruit ,c est pour ça que j ai aussi des electriques
les reglages et l entretien sont peut etre un peu plus galere aussi (quoi que) mais entre les deux ,bien que j apprecie l electrique,ma preference va quand meme sur le thermique.
oui, c est ce que tout le monde me dit aussi! un peu plus maniable avec les petites roues quand meme
fabjouet a écrit:Dommage que tu ne roule plus trop avec il est ce Beetle et superbes vidéos aussi
LgRc85 a écrit: carrément, c'est bien pratique le montage pour ça! V'la le nombre de choses pas joli à entendre que je cache comme ça
moi sur l
janfran a écrit:Ah ben voila. Là, j'ai vu! Crénon, la belle bête !!!
Romu 49- modérateur
Pour les montage vidéo, il y a tout simplement Windows Live Movie Maker où on peut déjà faire pas mal de choses...
ok merci Janfran , je vais voir pour le telecharger si je peux car je suis sur ubuntu sur mon ordi
Romu 49- modérateur
janfran a écrit:Pour les montage vidéo, il y a tout simplement Windows Live Movie Maker où on peut déjà faire pas mal de choses...
+1 av JF Movie Maker est très bien
en attendant movie maker ,2 videos supplementaires
et celle ci,ou la beetle est en echappement libre ce qui explique le bruit!
Romu 49- modérateur
T'es en concurrence directe avec un de mes voisins qui passe justement sa tondeuse à gazon! Je ne sais plus si je dois fermer ou ouvrir la fenêtre. L'enfer!Romu 49 a écrit:... la beetle est en echappement libre ce qui explique le bruit!
entre ma vrai tondeuse ,ma beetle,le baja et la mini moto,mes voisins sont assez heureux
et encore j ai plus mes deux 1/8!!
non serieux j en fait un peu chez moi , mais j abuse pas ,les voisins ne se sont jamais plaint et regarde meme parfois!
apres je vais sur des terrains ou ca derange pas!
Romu 49- modérateur
Encore retrouvé une vidéo du beetle avec le baja .Pour le bioman ,c est pas un exces de securité pour faire du rc mais il etait equipé pour faire de la moto
Romu 49- modérateur
Sacré chouette topic dis donc entre tes RC, l'équipement de ton fils, sa moto, je suppose que papa aussi fait de la moto, ça fait de la sacrée mécanique tout ça, trop fort
» HPI Baja 5B ,1/5,thermique
» Reely Rex x,1/8,thermique
» Avioracing gt 15, 1/10, thermique
» Thermique / Electrique
» Traxxas Monster Mutt, 1/10
Page 1 sur 3
