Hier à 18:26 par janfran
» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Hier à 18:22 par janfran
Hier à 18:13 par janfran
Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités
Surge crusher V2 de chez HK
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Surge crusher V2 de chez HK
Message  LgRc85 le Dim 31 Mai 2015 - 22:19
JustS4 a écrit:
Je ne sais pas si je pourrais bloquer un peu l'eau à l'aide de Téflon en ruban, aux extrémités de l'axe, à méditer
bwink
A méditer en effet! j'ai le même soucis, si tu trouve une soluce, ça m’intéresse! bwink
Nombre de messages : 6554
Message  janfran le Dim 31 Mai 2015 - 23:36
J'ai de gros doutes sur le Teflon qui risque de freiner l'axe, de s'effilocher...
Quand j'ai mis la graisse marine (sur le Springer d'accord, ça n'a pas grand chose à voir avec vos monstres de vitesse, mais...), j'ai enfoncé l'axe très progressivement, mouvements d'avant en arrière et en tournant légèrement à droite et à gauche, ce qui fait bien répartir la graisse. Sinon, si on enfonce l'axe direct, ça pousse toute la graisse et il n'en reste pas beaucoup dans le tube.
Je dis ça mais je dis rien... comme dirait... ou ne dirait pas, un copain...! Smile
Nombre de messages : 3044
Message  JustS4 le Lun 1 Juin 2015 - 9:20
C'est vrai qu'il faut y aller doucement lors de l'insertion du truc dans le machin Smile
Je tourne l'arbre d'hélice en même temps et très peu de graisse en ressort par l'autre bout.
Et cela se ressent aussi quand je fais tourner l'ensemble par l'hélice, quand tout est en place : je n'entends plus l'arbre frotter dans son guide.
Peut être que le diamètre du tube est un poil trop large par rapport à l'arbre flexible.
J'ai aussi remarqué qu'il y a un jeu important à la sortie de l'hélice, entre la sortie de l'arbre et la fixation de l'hélice.
Ce jeu n'est pas réglable car la fixation de l'hélice est imposée.
Donc l'ensemble de l'arbre coulisse vers l'arrière de 3mm à la décélération.
Le petit joint ne sert plus a rien dans ces moments là.
Et l'ensemble de plaque vers l'avant lors des accélérations grâce à la poussée de l'hélice.
Je mettrais cela en photo dès que possible.
JustS4
Nombre de messages : 295
Humeur : toujours bonne !!
Message  janfran le Lun 1 Juin 2015 - 12:56
JustS4 a écrit:...Donc l'ensemble de l'arbre coulisse vers l'arrière de 3mm à la décélération....
Oui, c'est classique, et encore plus flagrant sur les bateaux munis de marche ARR. En avant, la poussée de l'hélice plaque le joint contre la sortie du tube, et le tire en arrière quand l'hélice tourne dans l'autre sens.
Mais 3 mm me paraissent important. Faudra voir avec LgRc si il a constaté autant de jeu sur son bateau.
Message  JustS4 le Lun 1 Juin 2015 - 21:47
J'avoue avoir été un peu trop pessimiste quant au jeu dans l'axe d'hélice.
Je n'avais pas le bateau sous la main quand j'avais écrit mon précédent message.
Mais il y a tout de même 2 mm de jeu, ce qui doit suffir pour le transformer en baignoire au bout d'un moment drunken
Alors encore plein de photos pour une toute petite bricole Very Happy
Voici la position lors d'une accélération :
Et là, c'est lors d'une décélération :
Voici l'axe lorsque l'hélice et son support sont retirés de l'axe
Je vous passe tous les essais avec différentes rondelles et adaptations en tout genre Smile
Mais je suis tombé au bout d'un moment sur une petite rondelle en plastique très dur, genre bakélite, que j'ai retaillée :
Et voici le résultat final !!! pirat
Il reste à peu près 1/2 mm de jeu à présent.
Maintenant, reste à savoir si cela va améliorer le soucis de perte de la graisse et d'infiltration d'eau dans la coque, sans provoquer de nouvelles vibrations...
Sinon, je change de graisse !!!
Au cas où, je vais essayer d'en trouver une beaucoup plus épaisse.
Mais cela risque d'être moins écolo...
Affaire à suivre.
bwink
JustS4
Message  LgRc85 le Mar 2 Juin 2015 - 22:25
je suis l'affaire ,Je suis l'affaire! Very Happy ...tiens nous au jus quand tu auras essayé! bwink
Message  JustS4 le Mer 3 Juin 2015 - 21:58
Bon, et bien l'eau gagne toujours !! Sad
Ce que j'ai fait n'a servi à rien, cela rentre au bout de quelques temps.
Une autre graisse fera peut-être l'affaire, ou étudier un peu plus en profondeur ce conduit d'axe d'hélice.
En tout cas, ce n'est pas normal, et il faut vider l'eau toutes les minutes de navigation, à part les 2 premières où cela tient un peu.
Je ferais des essais à l’arrêt, bateau calé, moteur en marche et sans le capot, pour voir et mieux me rendre compte.
Petite photo du jour, au régime "balade", c'est sympa aussi  Wink  :
JustS4
Message  LgRc85 le Mer 3 Juin 2015 - 22:29
Arf!...dommage! Crying or Very sad .....en tout cas les photos sont superbes! JADORE .......je vais aller fouiner sur le net pour voir comment font les autres! Wink
Message  janfran le Mer 3 Juin 2015 - 23:31
Jolies photos ! SUPER
Si tu fais des essais "au banc", calé comme tu dis, logiquement et comme les grands, il faudrait à la place de l'hélice, mettre une sorte de rondelle assez lourde pour simuler la force. Mais tu connais peut-être... le problème est de trouver une masse bien équilibrée.
Message  LgRc85 le Jeu 4 Juin 2015 - 0:29
Pour le moment mes p'tites recherches sur ces problèmes d'étanchéité, n'ont pas été très fructueuses! apparemment c'est un soucis fréquent mais sans solution miracle! badant! voici tout ce que j'ai pu trouvé d'intéressant pour l'instant:
Graisse = vitesse lente, freine les pièces mécaniques à grande vitesse, jusqu'à échauffement donc liquéfaction de la graisse.
Huile = vitesse rapide, étanchéité plus difficile.
Roulement = jamais étanche dans la durée, surtout dans l'eau. Joint supplémentaire nécessaire.
Palier = solution de facilité pour des vitesses pas trop élevées. Selon la matière pas de lubrification nécessaire. Étanchéité relative.
le soucis, ben c'est la vitesse!....pour un springer, pas trop de problème, la graisse convient parfaitement et Janfran nous l'a confirmé Wink , par contre pour nos offshore, c'est une autre histoire! Rolling Eyes
Message  ahuru le Jeu 4 Juin 2015 - 8:04
Et de la graisse à base de silicone ça le ferait pas ?
ahuru
Message  JustS4 le Sam 6 Juin 2015 - 22:49
Sympa toutes ces idées et explications !  vive le fofo
En effet, la graisse se liquéfie en se mélangeant à l'eau, et l'ensemble remonte par le puits de l'axe...
Le silicone : à tenter pourquoi pas ?!?
Au point où j'en suis, je vais tenter différentes possibilités.
En attendant, réception de mes petits trim !! Razz
Il va falloir les retailler un peu, car ils mesurent de 32mm en largeur, pour une place de 30mm :
JustS4
Message  JustS4 le Mar 16 Juin 2015 - 22:06
Alors pour les trim,  c'est chose faite !
La précision est vraiment requise pour ces modèles réduits, les vis, écrou et compagnie sont tout petits.. scratch
Mais bon, voici le résultat en photos :
Là, c'est le point de départ
une fois que c'est percé, bein, on ne revient plus en arrière....
la bidouille sur l'outil pour maintenir l'écrou à l'intérieur de la coque.
et  1 en place !!
puis le second
Ça, c'est fait ! Laughing
JustS4
Message  JustS4 le Mar 16 Juin 2015 - 22:31
Autre chose : j'ai tenté la graisse à base de PTFE (silicone Téflon ).
Par contre, elle n'est disponible qu'en gros conditionnement dans le magasin où je suis allé.
J'ai également tenté de freiner les remontées par le tube, à l'intérieur de la coque.
2 collier "serflex" qui essaient de coincer quelques rondelles à la sortie du puits.
Et puis,  essai sur l'eau !!! Smile
Et bien il y a du mieux, mais l'eau remonte tout de même au bout d'un moment (plus longue à venir qu'avant tout de même).
le collier a tendance à glisser et donc à remonter : il faut dire que l'axe est rempli de graisse aussi...
il faudrait un petit truc à visser en fait,
La graisse au PTFE n'est pas assez épaisse, et elle aussi se liquéfie et bonjour les projections dans la coque !
Je suis revenu au point de départ.
Peut-être qu'il me faudrait changer de fixation à la sortie de l'arbre du moteur ?
Car dans certains cas, cette fixation est vissée sur la sortie moteur, mais aussi sur l'arbre flexible.... mais pas pour mon cas.
L'arbre est juste enfoncé dans le guide de sortie moteur, mais pas vissé dedans.
Par contre, les trim fonctionnent vraiment bien !!
La surprise, c'est qu'ils ne freinent même pas le bateau !!! mais ils corrigent l'alignement des 2 flotteurs, comme souhaité.
Comme ils sont réglables, j'augmenterai un peu plus la profondeur de celui de droite, et il sera parfaitement équilibré à l'avenir.
En tout cas, le bateau se mets rapidement à plat, le nez ne se lève plus avec la vitesse.
bwink
JustS4
Message  LgRc85 le Mar 16 Juin 2015 - 22:42
Beau travail! bravoo ...yes! content que les trim fasse le job! ça, c'est une bonne nouvelle!Very Happy Arf! par contre pour cette satané eau qui rentre, toujours pas de soluce, pas glop ça! Sad
Message  janfran le Mar 16 Juin 2015 - 23:34
SUPER Beau boulot tout ça. Et bien vu l'adaptation outil clef!
Beaucoup de bateaux offshore avalent de l'eau apparemment. C'est embêtant ça.
Message  JustS4 le Sam 20 Juin 2015 - 12:33
Salut à tous !
Décision prise : je démonte l'ensemble de la transmission, pour usiner le point de fixation de l'hélice.
Au début, c'est comme ça.
L'encoche pour la fixation est un peu trop éloignée vers l'arrière, d'où le jeu trop important de 2mm.
Alors j'ai agrandi cette encoche vers l'avant, pour rapprocher l'ensemble et réduire le jeu :
Et pour l'intérieur, je vais commander un bloque câble de 5mm de diam qui sera vissé sur l'arbre.
En attendant, j'essaie de réduire les projections de graisse avec une rondelle et du scotch :
JustS4
Message  JustS4 le Sam 20 Juin 2015 - 14:48
Une petite photo de l'engin en mode caméra embarquée :
J'avais commandé un petit flotteur pour gopro,  à coller sur la vitre arrière de la caméra
Cela devrait flotter au cas où la caméra devait se détacher du bateau.
JustS4
Message  janfran le Sam 20 Juin 2015 - 15:47
Ça c'est de l'équipement! lunette
T'as prévu la bouteille récup? Moi, c'est fait, mais j'ai pas encore eu la possibilité de tester.
Message  JustS4 le Sam 20 Juin 2015 - 17:35
Pour l'instant, je mise tout sur l'hydroglisseur !!  Very Happy
Je n'ai, moi non, plus pas encore eu l'occasion d'effectuer un sauvetage.
La bouteille avec sa ficelle est tout de même dans le coffre de la voiture, à côté de la canne à pèche Wink
Voici pour la sortie de ce matin :
Les réactions ne sont pas les mêmes qu'habituellement, avec la caméra en supplément.
Mais c'était déjà pas mal, surtout en ligne droite.
Sinon, toujours un peu d'eau qui rentre au bout de 2 ou 3 minutes...
bwink
JustS4
Message  janfran le Sam 20 Juin 2015 - 19:03
LESYEUX La vache! Ça défile quand même le paysage avec Serge Croucheur! SUPER petit-mdr
Et la cam est vraiment bien. bravoo
Message  fabjouet le Sam 20 Juin 2015 - 20:00
bravoo  Très belle vidéo, ça rend super bien et ça déboîte un max SUPER grosclinlangue
Nombre de messages : 9211
Message  LgRc85 le Sam 20 Juin 2015 - 21:04
+1000 avec vous les gars! La vache! JADORE JADORE JADORE c'te gerbe d'eau que ça propulse! Cool
Message  JustS4 le Sam 20 Juin 2015 - 22:12
Content que cela vous plaise !! SUPER
Je me dis que cela vaut le cout d'y passer du temps à essayer de solutionner les soucis et peaufiner les réglages pour l'améliorer et voir le résultat en vrai, mais aussi en vidéo !!!
grosclinlangue
JustS4
Message  LgRc85 le Sam 20 Juin 2015 - 22:35
J'te comprend c'est beaucoup de travail pour une très courte récompense! c'est un peu comme l'hélico pour ça! mais qu'elle récompense! JADORE , c'est court mais qu'est ce que c'est bon! rien pour ces 4-5 secondes à fond! entre 45s et 50s, je l'ai regardé en boucle! hallucinant l'accélération de malade! genial LESYEUX , ce punch et ce bruit! totalement grisant  TUDORS TUDORS TUDORS
edit: tiens au fait en regardant la vidéo, je me demandais, c'est des vrai aérations à l'arrière? y a un trou qui donne dans la coque ou pas? car si oui, à mon avis, y a de l'eau qui doit rentrer pas la aussi a mon avis, dans les virages on voit bien
edit-edit: vraiment vraiment belle ta vidéo, les couleurs sont superbe, le plan d'eau est magnifique!.... elle va taper de la vue celle-ci, j'te le dis! grosclinlangue...et elle a un soucis le seconde vidéo vue de l'avant sur tubetube?, j'arrive pas à la lire! Sad
Message  JustS4 le Sam 20 Juin 2015 - 23:21
Non,  les prises d'air arrières sont factices : j'ai seulement découpé du chatterton noir pour simuler les ouvertures Wink
En plus, comme préconisé, je scotche le capot avant chaque sortie.
J'ai également étanchéifié les fixations de trims...
L'unique possibilité, à mon avis, et que l'eau remonte par le tube d'étambot.
J'ai commandé de quoi faire un arrêtoir, en haut du tube, dans la coque.
Je regarde ce qui cloche pour la 2nde vidéo
bwink
JustS4
