» drone SG900
symas107g
symas107g
Message  gregory59 le Ven 1 Mai 2015 - 21:20
Bonjour, après un vol mon SYMA S107G au redecollage apres 20 cm commence a partir dans tout les sens. Je pense a la barre stabilisatrice, qu'en pensez vous?
gregory59
Nombre de messages : 21
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Ven 1 Mai 2015 - 21:51
Bonjour et bienvenue sur Tribu-RC!
Je suis désolé, mais ça va être difficile de t'aider avec si peu de détails, c'est un p'tit bi-rotor, c'est souvent pas grand chose sur ces p'tits hélico, vérifie déjà que tout est bien fixé et que tout tourne librement au niveau des p'tits engrenages!Wink
Nombre de messages : 6744
Re: symas107g
Message  gregory59 le Ven 1 Mai 2015 - 22:52
j'ai verifier le serrage, tout est OK, mais apres decollage il part de côté après 20 cm
gregory59
Re: symas107g
Message  gregory59 le Ven 1 Mai 2015 - 22:54
je le tien dans la main en le bougeant av ar droit gauche tout bouge correctement
gregory59
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Ven 1 Mai 2015 - 23:02
ça fait combien de temps que tu l'as? as-tu fais beaucoup de vols avec? dis nous en plus! Rolling Eyes ...normalement ce genre de bi-rotor, ça peut pas voler de travers ou dériver, le double rotor empêche cela justement! scratch  ...si ça décolle pas droit c'est qu'il doit y avoir quelque chose de travers quelque part! Sad
Re: symas107g
Message  gregory59 le Ven 1 Mai 2015 - 23:10
une dizaine de vol en interrieur je le possede depuis mars 2015 il a parfois poncer le plafond sinon pas de saletées dans les roulement
gregory59
Re: symas107g
Message  gregory59 le Ven 1 Mai 2015 - 23:13
cela se pourrait que ce soit la barre stabi?
je vois comme des aimants dedans
gregory59
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Ven 1 Mai 2015 - 23:20
C'est possible que ça vienne de la barre stabilisatrice, il faut qu'elle bascule sans contrainte, et les "aimants" comme tu dis, sont en fait juste des contre-poids, y a rien d'aimanté la dedans je te rassure, il en faut juste un de chaque coté  Wink
il me faudrait une photo de ton hélico pour voir ça de plus près du rotor en particulier, sinon comme çà, je vois pas! Sad
Re: symas107g
Message  gregory59 le Ven 1 Mai 2015 - 23:51
oui avec reflexion c logique pour les aimants galère pour la photo
gregory59
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Ven 1 Mai 2015 - 23:59
est ce qu'il tourne sur lui même?...enfin est ce qu'il fait la toupie au décollage?
Re: symas107g
Message  gregory59 le Sam 2 Mai 2015 - 0:03
il part facilement à droite à 20 cm après le décollage, desoler pour photo le tel veut pa avec le site
gregory59
Re: symas107g
Message  rey le Sam 2 Mai 2015 - 10:39
bonjour et bienvenue, Grégory
Regarde bien si la barre stabilisatrice n'est pas endommagée, tordue ou décrochée.
Si tout est bon, vérifie que chaque axe de rotor ne tourne pas dans le vide en maintenant les engrenages tout en bas, il arrive que ces engrenages se dessèrent et tournent autour de l'axe
Re: symas107g
Message  gregory59 le Sam 2 Mai 2015 - 14:41
j'ai verifier les serrages la barre stabi n'a pas l'air endommage et les roues dentées ne sont pas desolidariser de l'axe, je pense commander une nouvelle barre. Merci pour l'aide, si tu vois quelque chose d'autre.
gregory59
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Sam 2 Mai 2015 - 15:12
Si la barre stabilisatrice n'est pas endommagée, ça ne sert à rien de la changer! le problème ne vient pas de là!....c'est bizarre ce soucis! mais si rien n'est endommagé,et que mécaniquement tout tourne correctement, le problème doit plus venir de l'electro! mais bon, qu'il parte de travers, c'est ça qui est bizarre, en général,quand il y à un soucis même electro, ça décolle plus ou ça se met à tourner en rond ces p'tits bi-rotor! scratch
Re: symas107g
Message  gregory59 le Sam 2 Mai 2015 - 15:23
j'essaye de te faire parvenir photo voir une video du decollage, en esperant qu'une video pourra t'aider a comprendre la panne.
gregory59
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Sam 2 Mai 2015 - 15:34
une vidéo, ça serait le top mais il te faut une chaine youtube pour la poster sur le fofo!
Message  gregory59 le Sam 2 Mai 2015 - 16:11
Fichiers joints
IMG_20150502_151342.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(17 Ko) Téléchargé 7 fois
gregory59
Message  gregory59 le Sam 2 Mai 2015 - 16:14
Fichiers joints
PHOTO1.bmp Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(371 Ko) Téléchargé 7 fois
gregory59
Message  gregory59 le Sam 2 Mai 2015 - 16:18
Fichiers joints
IMG_20150502_151359.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(55 Ko) Téléchargé 3 fois
gregory59
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Sam 2 Mai 2015 - 20:41
hola  cheers J'ai trouvé! lunette ...grâce a cette photo:
C'est pas la barre stabilisatrice qui à un soucis, mais le support des pâles supérieurs! la tige ou l'axe qui passe à l'intérieur doit être déboité ou s'est décalé! le support de pâles doit seulement pouvoir pivoter sur cet axe! mais il doit rester parallèle au support de pâles du dessous!et la! on voit bien ça ne l'ai pas, à mon avis ton support d'en haut doit bouger dans tous les sens, non?
Re: symas107g
Message  rey le Sam 2 Mai 2015 - 20:46
Ben, je ne vois pas de problème spécial; Lg ! les pales du haut suivent la barre de bell, logique qu'elles s'inclinent à l'arrêt.
J' ai manqué un élément ?
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Sam 2 Mai 2015 - 21:00
oui, ça c'est normal! à l'arrêt le support pivote sous le poids des pâles et s'incline,mais même s'il s'incline le support reste parallèle à celui du dessous et là j'ai bien l'impression que le support est carrément de travers!
Re: symas107g
Message  fabjouet le Sam 2 Mai 2015 - 22:38
Z'avez de bon yeux les gars, moi je vois que dal sur cette photo, bien trop petit et trop sombre LESYEUX
Nombre de messages : 9310
Re: symas107g
Message  gregory59 le Dim 3 Mai 2015 - 11:41
Merci LG, je vais commander le support de pâles sup et te tient au courant dans mes futur vols, merci pour ton aide.
PS: en effet ça part dans tout les sens.
gregory59
Re: symas107g
Message  LgRc85 le Dim 3 Mai 2015 - 12:37
Ah m'en doutais Wink , mais si ça se trouve, il est peut-être pas cassé ce support! a mon avis c'est juste un soucis avec le p'tit axe qu'il y a l'intérieur, faudrait que tu le démonte ce support supérieur pour voir ce qui cloche! Wink
Re: symas107g
