Pb de couronne usée sur un 43PLT06 modelco
après qqles vols en intérieur j'ai remarqué un chgt de bruit , en effet la couronne dentée d'entrainement du rotor inférieur est complètement usée.
Le pignon moteur (en acier) attaque trop durement le plastique. Bref, me voici avec une couronne lisse.
Bon je n'attends pas gd chose d'une chinoiserie, je pense que l'origine du problème est un mauvaise définition des contacts entre les pièces, plus le fait que l'acier attaque trop durement cette couronne en plastique et en fait sauter les dents.
Le fait que cette couronne soit en plastique s'explique peut être par le fait qu'elle sert de fusible mécanique pour protéger le moteur en cas de blocage du rotor.
Bref, avant toute chose je souhaite démonter la bête pour extraire la couronne.
Voici mon problème:
Je suis coincé pour extraire l'axe du rotor et libérer les couronnes. Je crois que la butée (couleur or) est collée? Qqun a-t-il déjà réussi à extraire ce système? Si c'est foutu d'avance n'hésitez pas à l'annoncer.
Bonne journée,
Xavier
Voici mon problème:
Bonne journée,
Xavier
xavier44- Membre
- Nombre de messages : 2
Re: Pb de couronne usée sur un 43PLT06 modelco
C'est peut-être serti en effet. Tu as réussi à trouver une couronne de remplacement? car chez modelco, souvent il y a très peu de pièces de remplacement à la vente et lorsque qu'on les trouve, c'est plus dispo!
+ Avec Lolo, c'est du consommable ce genre de sosio, le couronne doit être serti
» piece modelco 43plt06-10
» Couronne Scorpio 1v30/Walkera 370D
» le ec 145 modelco
» EC 145 / Modelco / 3ch / ech : 1/64e
» modelco ec 145
» le ec 145 modelco
» modelco ec 145
