» Bonnes Fêtes de fin d'année
» EACHINE E58
» Axial scx10 Deadbolt
Syma X5C
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Syma X5C
Message  fabjouet le Sam 11 Avr 2015 - 23:44
+1 avec lolo, charge corect ta lipo et on verra ensuite Wink
Nombre de messages : 9290
Re: Syma X5C
Message  madmax31230 le Dim 12 Avr 2015 - 16:26
Salut a tous
Je suis retourné a la foire et vendeur me la changer ☺
Avant il a essayer de le re-initialiser
LA MANIP si j'ai bien suivi c est joystick de gauche en haut et joystick de droite en position 4h30
et j ai trouve un site avec plein de pièces detachees
madmax31230
Nombre de messages : 7
Re: Syma X5C
Message  LgRc85 le Dim 12 Avr 2015 - 19:11
Et ben t'as eu du bol qui te l'échange!...c'est quoi le site que tu as trouvé?
Nombre de messages : 6729
Re: Syma X5C
Message  madmax31230 le Dim 12 Avr 2015 - 20:06
Aliexpress
madmax31230
Re: Syma X5C
Message  madmax31230 le Dim 12 Avr 2015 - 23:06
Grrr je crois que je suis maudit ....
Le drone fonctionne mais ne vole pas plus haut que 10 cm et au bout de 3 min il fait du ras motte ...
Es que cela peux venir des batterie ?
madmax31230
Re: Syma X5C
Message  LgRc85 le Dim 12 Avr 2015 - 23:32
Oui,c'est probable! même vendeur, même stock! apparemment tu l'as acheté dans une foire, t'aurais dû 'essayer le nouveau avec lui! après possible que le type cherche à y refourguer son ancien stock! perso je me méfie toujours des vendeurs de foire, à moins que ça soit une foire au modélisme!
Re: Syma X5C
Message  madmax31230 le Dim 12 Avr 2015 - 23:39
Ok b j acheterai des batteries sur aliexpress
Pasque il me semble qu il a essayer et qu il fonctionner correctement et apres il a mis un autre batterie
Et la j ai l impression que le drone et comme brider
madmax31230
Re: Syma X5C
Message  etagrats le Lun 4 Avr 2016 - 7:27
comment sait on en vol que la batterie du drone est a chargé?
merci
etagrats
Nombre de messages : 1
Re: Syma X5C
Message  fabjouet le Lun 4 Avr 2016 - 7:50
Bonjour etagrats et bienvenue ........... Je n'ai pas ce model mais un équivalent et il me semble que tu dois avoir des LED qui s’allume à la mise en marche et elles doivent clignoter ou un truc dans le genre lorsque la bat arrive à la fin, sinon de toute façon quand tu sens une perte de puissance c'est la qu'il faut te poser, on s'en rend bien compte car en mettant les gaz on sent bien qu'il n'y à pu de pêche  Wink ............. tu peux aussi mettre le crono de ton phone et tu le règle sur 5mn, en générale ces tits quadri volent 6 à 7 mn maxi mais une perte de puissance vers 5 mn .
Re: Syma X5C
Message  mathiasis le Dim 1 Mai 2016 - 21:21
Bonjour à tous,
je suis nouveau et je viens d'acheter le SYMA X5 mais j'ai acheté la caméra pour X5C à part avant de la monter dessus, en raison d'une erreur de commande à l'origine. Elle se connecte correctement sur la prise et se fixe avec deux vis et lorsque j'allume le drone il y a une petite led bleue à l'intérieur de la caméra qui s'allume. Ma question est comment déclencher la prise de vidéo et de photos. Car j'ai essayé avec les boutons du dessus (appui long et bref) et avec le bouton sous la commande de vitesse à gauche de la télécommande, et aucun ne lance d'enregistrement sur la carte SD fournie. Le vendeur de la caméra ne peut pas me fournir d'explication aussi je me tourne vers des forums de passionnés dans l'espoir d'une réponse. Merci par avance à celui qui pourra m'aider!
mathiasis
Re: Syma X5C
Message  fabjouet le Dim 1 Mai 2016 - 22:11
Les boutons de fonction cam sur ta telco ne fonctionnent pas INTEROGATION
Re: Syma X5C
Message  janfran le Lun 2 Mai 2016 - 13:20
Sur le Syma X5C (j'en ai 1 tout neuf qui dort dans sa boite depuis février, jamais volé cause météo et trop de vent, juste testé les fonctions en intérieur! GRRRRRRRRRRRR),
sur le X5C donc, la vidéo est déclenchée par le bouton de TRIM A DROITE DE LA COMMANDE DES GAZ poussé VERS LE BAS (la led de la cam devient rouge) . Pour prendre une photo, c'est VERS LE HAUT. Voili voilou. Ne pas oublier la carte SD dans la cam??? !!! Wink
Nombre de messages : 3229
Niveau de batterie sur la radiocommande
Message  aknauss le Mer 19 Oct 2016 - 12:50
Je voulais savoir s'il était normal que sur la radiocommande de mon X5C-1, le niveau de la batterie reste pleine et ne s'actualise pas..?
Bonne journée
aknauss
Re: Syma X5C
Message  janfran le Mer 19 Oct 2016 - 15:32
Tiens, j'ai jamais remarqué ça. Peut-être que ça baisse quand c'est vraiment bas? En tout cas, ça n'a pas l'air de consommer beaucoup vu le temps que je laisse mes batteries.
Re: Syma X5C
Message  aknauss le Mer 19 Oct 2016 - 15:59
Et bien en fait, mon X5C lorsqu'il n'a plus de batterie, il est descend assez violemment tout en clignotant je trouve Smile
D'ou le fait, que j'aurai aimer avoir le niveau de sa batterie apparaitre correctement sur l'ecran LCD de ma radiocommande ^_^'
Peut etre que cet affichage est juste pour faire beau Sad
aknauss
Re: Syma X5C
Message  LgRc85 le Mer 19 Oct 2016 - 17:04
Normalement c'est pas pour faire joli, ça indique le niveau des piles de ta radio, pas celle du quadri!
Re: Syma X5C
Message  janfran le Mer 19 Oct 2016 - 17:34
Evidemment, c'est le niveau des piles de la radio, pas du quadri! La télémétrie sur un joujou à 50€ serait surprenant... de nos jours.
Re: Syma X5C
Message  aknauss le Mer 19 Oct 2016 - 18:24
Oups ok merci du renseignement.
Dommage que ce ne sois pas celui du drone.
En tout cas il est agréable à piloter
aknauss
Re: Syma X5C
