Mini charnières artisanales
Suite à un crash, j'ai dû réinstaller un aileron arraché sur un planeur dont la charnière était réalisée seulement par amincissement de la mousse. J'étais sur du EPP, mais cela peut fonctionner sur d'autres matières (balsa...)
Ne jetez pas les vielles disquettes informatiques s'il vous en reste: (à droite sur la photo, tests de colle sur du EPP)
Découper dans le support magnétique récupéré des rectangles de 2 x 1 cm environ (matière indéchirable).
Inciser délicatement l'aileron au cutter de précision sur la largeur des charnières
Contrôler la profondeur des incisions
Procéder de même pour autant de charnières voulues
Inciser l'aile en correspondance avec la position des charnières sur l'aileron
Après avoir introduit dans les fentes un peu de colle (Epoxy bi-composants) avec une allumette taillée en biseau fin, et enduit de colle légèrement les extrémités des charnières (sur 1/2 cm environ pour ne pas avoir trop de débordement), la rigidité relative de cette matière magnétique permet de rentrer facilement dans les fentes. On peut faire des petits trous dans la disquette pour que la colle en gonflant la bloque bien dans la fente.
Voila! Séchage, et c'est fini. Charnières super souples en plus!
Dans mon cas,reste seulement à coller une bande de scotch renforcé sur l'aile pour sécuriser tout ça. EDIT : Finalement, pas besoin, c'est super costaud sans ça!!!
Dans mon cas,
Re: Mini charnières artisanales
Bien vu et appliqué, c'est très intéressant ça
Bonne astuce!
super astuce merci pour l'info !!
chaozhenx- Mordu
- Nombre de messages : 469
Pas mal la soluce, ça me motiverai presque pour créer des ailerons au Vautour, il serait plus simple à piloter en 4 axes.
» mini DV
» IWaver 02M - BMW M3 - Clone Mini-Z
» Mini Z :)
» MHD Mini UFO
» mini DV
» Mini Z :)
» MHD Mini UFO
