Réparation mousse, EPP, EPO, etc...
La "soupe de mousse":
• ça consiste à faire regonfler à l'eau chaude les petites billes de mousse qui seraient écrasées et déforment un endroit de l'avion.
• il y a 2 écoles, soit faire tremper carrément dans l'eau chaude, soit mettre un chiffon sur l'endroit "frippé", et faire couler l'eau chaude sur le chiffon, pour que la mousse chauffe dessous.
• moi j'ai utilisé le trempage, car j'étais obligé de toute façon d'enlever toute l'électronique, vu les gros dégâts.
Dans un quelconque récipient de cuisine, l'eau doit arrêter de chauffer juste avant l'ébullition (ou alors laisser un peu refroidir si ça bout vraiment - env. 80/90°) et on trempe la mousse (tremper un petit moment, ressortir, regarder, tremper, ressortir, regarder etc comme ça on ne risque pas de chauffer trop). On voit nettement la mousse se regonfler là où c'était abimé et ça remet donc toute la pièce en forme. Parfois, il faut recommencer plusieurs fois après avoir fait réchauffer l'eau. Il est possible de contraindre la pièce à reprendre la forme voulue tant que la mousse est ramollie.
Si c'est un endroit ou les contreforts à l'intérieur risquent d'être abimés, c'est mieux de tremper l'ensemble bien sur pour que ça ramolisse dehors et dedans.
Faut pas avoir peur, ça ne risque rien si on y va petit à petit et c'est miraculeux.
• Toutefois, si les bulles de mousse semblent avoir un peu trop gonflé en surface, on peut les lisser avec le dos d'une cuillère.
• Bien sur, bien laisser refroidir et sécher avant de coller. La mousse peut continuer à se réorganiser pendant un petit moment.
Re: Réparation mousse, EPP, EPO, etc...
Ca c'est de la bonne recette le coup du chiffon trempé d'eau chaude ça va permettre de redonner un air de jeunesse à de nombreux modèles non ???
En tout cas, merci JANFRAN. Je ne sais pas ce que ça va donner sur un modèle peint, à mon avis ça va dégouliner, à voir.
looping- Mordu
Nombre de messages : 267
Humeur : claires
Ah oui, en effet, je ne sais pas non plus. Je ne l'ai fait que sur de la mousse brute.looping a écrit:...Je ne sais pas ce que ça va donner sur un modèle peint...
Bien cette expliquait JF trés bien détaillé et super intréssant, bravo
» Comment découper la mousse
» Makécékecékeça??? Un étui mousse pour Hubsan X4
» reparation
» Réparations WLToys V959
» reparation syma
» reparation
» reparation syma
