RUSTLER TRAXXAS DE LOOPING
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous, voila, je viens de racheter un chassis rustler à Dark et il est équipé d'un combo ezrum 35A 9T/4300KV ( le rustler, pas Drak , , suivez un peu ) donc je suis en train de le remonter ( le rustler, pas Dark !!!!) et je me demandais si l'un d'entre vous avait un rustler et avait essayé en 2 et 3S LIPO, pour savoir si ça vaut le coup d'investir dans les LIPO 3S ou si mes 2S suffisaient. Merci de votre aide. Et merci à Dark pour cette bonne affaire. Il ne me manque plus qu'un REVO chez TRAXXAS pour être au top: RUSTLER, REVO et bien sur LE SUMMIT !!!!!!!!!!!!! ( Le Sommet en Français, bien sur)
En espérant que vos vacances se soient bien passées et que le modélisme à donné à fond.
looping- Mordu
Nombre de messages : 267
Humeur : claires
Re: RUSTLER TRAXXAS DE LOOPING
Salut Looping, j'ai toujours utiliser du 2S sur le Rustler et perso ça me suffit, il est assez speed (weeling assuré), il passe partout est tient super bien la route, bon le mien et légèrement modifié, roues plus grosse, amortisseur au max de la hauteur, en ce qui concerne l'autonomie j'ai environ 30/40mn.......... ce que ça donne en 3s, je ne sais pas mais en tout cas, même avec une 2S il te faut une transmis en métal sinon tu vas bouffer tous les pignons, la transmis plastique et valable que pour les Nimh qui sont vendu avec
Tu as le topic d'origine du Xsara-Rusty ICI
mais vu que tu repasse le bolide en version d'origine on peut abandonner le sujet pour le tien.
Comme je te l'ai dis en 2S ça doit passer largement et comme le chassis était pour la version VXL
tu peux passer en lipo car il est équipé de pignon métal normalement après c'est sûr que faut pas trop pousser mémé dans les orties.
Et puis, tu te moques de moi là toi ça va pas aller, je vais te confisquer la telco non mais.
Comme si j'étais livré en kit moi.
Le Mentor est en kit maintenant mais pas moi. Bin faut en rire quoi, même si c'est c@n qu'il soit crashé au 1er coup.
Super, donc la transmission est en métal et je n'ai pas besoin d'y toucher, Yes,,,,,, ce Dark c'est un SAV de première.
Donc , je l'ai bien nettoyé ( le Rustler, pas le Dark, ) je vais le ranger pour l'instant en attendant de recevoir la radio, puis les roues, la caro et ensuite une série de photo pour le fofo , Bon en fait ça n'intéresse que Dark pour les autres il s'agira d'un rustler équipé d'un combo ezrum 35A 9T/4300KV comme les autres. Mais il s'agira du mien et grâce au forum et à Dark, donc mon rustler, non mais......
looping- Mordu
Humeur : claires
Au fait Dark, tu parles du Mentor, c'est le mentor que tu vendais ??? tu a essayé de l'envoyé à son acheteur par les airs ??? allez racontes :
looping- Mordu
Humeur : claires
Houla, vindieu !!! Ça va fumer looping... Planque-toi quand le Darky va lire ça ...!!!
Non mais c'est quoi ces provoc.
Je vais t'envoyer le TEN il va te fumer en moins de 2.
Bin ouais, i était à vendre maintenant il l'est moins. C'est quand même plus facile une voiture à faire retomber sur ses roues.
Salut à tous, j'ai besoin de vous, voila, j'ai reçu la radio pour le rustler, j'ai commandé une radio traxxas TQ deux voies, sur le site où je l'ai acheté ils disent qu'elle est faite pour le rustler, . Bien je l'installe, je trouve comment régler le neutre ( pas facile sans notice,) et maintenant j'ai un autre problème, la direction. droite et gauche sont inversées, et il n'y a pas de réglage sur l'émetteur donc soucis, connaissez vous cette radio et un moyen pour remédier à mon problème ???
Donc je rappelle il s'agit d'une radio traxxas deux voies TQ. Je vous met le lien sur EBAY. Je n'ai pas de notice et je ne comprends pas comment traxxas puisse encore vendre des radio sans inverseur !!!!
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p4712.m570.l1313&_nkw=Traxxas+E-Revo+TQ+2.4Ghz+Link+Transmitter+Radio+ONLY+Fits+Slash+Bandit+Rustler&_sacat=0&_from=R40
looping- Mordu
Humeur : claires
Salut looping!
Je suis pas du tout spécialiste en Traxxas, mais j'ai fais une p'tite recherche sur le net et j'ai t’ai peut-être trouver la soluce :
Cette télécommande a différent paramétrage en mémoire en fonction du véhicule qu' elle dirige.( revo stampede slash, etc..)
Pour le rustler VXL,il faut :
Laisser la telecommande éteinte
Appuyer sur les boutons "set" et "menu" en les maintenants ainsi
Allumer la télécommande
relacher les 2 boutons
Appuyer sur la touche menu jusqu a obtenir 2 glignotements rouges de la led
Appuyer ensuite sur "set" pour valider le paramétrage.
Le réglage est finis
Merci Lguiet85 ( c'est pas facile à dire) mais ce n'est pas la bonne manip, ce que tu me dis là c'est pour la TQ "I" , moi c'est la TQ tout court ( je sais: TQ ) mais merci tout de même j'ai fini par trouver la bonne manip et je vous en fait part au cas où il y aurait un autre membre qui acheterai cette radio. donc,
Pour cette télécommande voilà la marche à suivre :
Le transmetteur et le récepteur doivent être allumé.
Procédure inversion direction :
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage sur l'émetteur pour deux secondes. Le voyant d'état clignote en vert.
2. Tournez et maintenez le volant vers la droite ou vers la gauche
3. Tout en tenant le volant en position, appuyez sur la touche SET.
4. Le canal est maintenant inversé
Voila , maintenant le neutre est bon la direction est bonne, la LIPO est en place, bientôt les roues et deux petites pièces à changer et vavavoum. Ca va crisser des pneus.
looping- Mordu
Humeur : claires
arf, j'avais bien un peu peur que ce soit pas la bonne,j'ai vu qu'il en existait plusieurs, y a même la link aussi...! enfin bref le principal c'est que le problème soit résolu! Impec en tout cas la pour la procédure ,car c'est clairement le genre de truc sur lequel de futurs acquéreurs de cette radio pourrais butter!
C'est unpeu (beaucoup) la mouiz cette radio, on (je) s'est loupé sur ce coup là; c'est la plus simple mais la moins évidente à paramétrer
et en plus sur le site officiel on la trouve pas ou alors y'a très peu d'info dessus; serait-ce un model obsolète???
Je n'ai même pas trouvé la radio du mini slash en 27mhz. Si je veux rerouler avec et que la telco lâche j'aurai plus d'info dessus.
C'est bien Traxxas mais pas tant que ça il me semble et je commence à douter de leur capacité.
On sent bien le Losi entre les lignes! Losi à eu l'air de bien bluffer notre clown mine de rien!Darkmaster666 a écrit:
Ha bon t'as su lire entre les lignesLguiet85 a écrit:On sent bien le Losi entre les lignes! Losi à eu l'air de bien bluffer notre clown mine de rien!
En même temps c'est pas faux ce que tu dis et je voulais pas le dire mais je suis bien content (encore une fois) du tuyau de Damien.
looping- Mordu
Humeur : claires
Notre looping se perd dans nos propos.
Je ne reproche pas la qualité de Traxxas mais pour le SCTE c'est clair que le Slash n'aurait pas rivalisé avec le TEN
avec tout ce que j'y ai fait faire de par son équipement alu que n'a pas le Traxxas d'origine.
Après Traxxas est une très bonne marque aussi et je resterai très content de ce que j'ai eu comme RC.
Alors ; RE pour : " SCTE" pour "TEN" et " SLACH", pour le reste j'ai compris que
comme pour toutes les autres marques dans quelque domaine que ce soit TRAXXAS n'est pas la panacée.
Mais pour moi qui découvre le modélisme électrique et je dois avouer que je reste étonné. Depuis quelques semaines que j'ai un summit et malgré tout ce que je lui fait subir, ( sauf l'eau, pour ça j'ai un voilier), il est encore en état de marche, et pour le rustler, il semble que la puissance soit en rendez-vous, après pour ma radio faut avouer qu'une radio à 20 euro avec les frais d'envoi et en 2.4 faut pas en demander plus que ça, on va voir dans le temps. Par contre c'est vrai que le site TRAXXAS ne parle même pas de cette radio, il ne doit pas être à jour.
Allez, grâce aux internautes j'ai trouvé la solution à mon problème et quand j'y arrive pas je viens sur le site et hop hop hop .
Bon voila , une petite explication sur SCTE TE3n et compagnie et je me coucherai moins bête ( si je m'en souviens ce soir)
looping- Mordu
Humeur : claires
Traxxas est très bien je dis pas le contraire.
Je sortais des Nikko et compagnie en arrivant ici et j'ai acheté le Stampede (même chassis que le Rustler)
et ça a été le jour et la nuit y'a pas photo pour ça.
Le scte c'est l'abréviation de Short Cours T? Electric de tête c'est une catégorie comme les buggy.
Le TEN c'est le modèle que j'ai avec chassis alu de la marque Team Losi (voir le topic)
et le Slash c'est le nom du modèle SCTE que fait Traxxas.
Voilà pour la tite histoire.
Pour revenir à Traxxas c'est vrai que le suivi de la telco n'est pas top comme je le disais avant
où je n'ai même pas vu celle que j'ai pour le mini.Slash.
Oui Désolé looping,c'est vrai qu'on à discuter dans notre coin sans expliquer! Mais t’inquiète looping comme la bien expliquer Darky, on voulait pas dénigrer non plus Traxxas,il font aussi de superbe machine, c'est juste qu'on aime bien comparer avec Darky!Darkmaster666 a écrit:Notre looping se perd dans nos propos.
Aucune inquiétude de ma part mais pour mieux suivre vos conversations faut connaître les abréviations, donc j'ai un SCTE qui s'appelle rustler de chez traxxas, c'est bien ça ?? quand à la marque effectivement heureusement qu'on est là pour expliquer le fonctionnement de leurs matériels et pour l'améliorer. Sinon
Salut à tous.
Salut à tous.
looping- Mordu
Humeur : claires
Heu non pas tout à fait.
Le Slash de Traxxas et le TEN de Losi sont des SCTE:
Le Rustler est un "stadium" tout comme le Truggy de LRP ou le e-Firestone de Losi
C'est pas facile toute ces catégories de bolides.
Et le Summit par exemple est un crawler mais bien à part car il passe (selon moi) partout et bien plus encore.
OUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAOU, et voila ça y est j'ai remonté le rustler, j'ai mis les "piles" et je suis allé l'essayer, OUUUUUUUUAAAAAAAAAOU, en lipo 2S ça déménage un max, j'ai eu la bonne idée d'aller l'essayer sur marécage asséché, ( ça manque pas en Camargue en fin d'été. ) c'est à dire sur un terrain en terre de limon sèche, dure et lisse,( ) de la bombe, et encore j'ai pas reçu la lipo 3S que j'ai commandé rienquepourlui. Dark ton modèle va super bien, un régal, faut que je me trouve un terrain approprié pour pouvoir profiter à fond de ce modèle, sur le terrain trop accidenté ça ne le fait pas et le goudron non plus, il accroche trop et la voiture s'explose dans les virages, donc faut que je trouve un terrain en terre sans trop de cailloux, j'ai bien trouvé un terrain de boules, mais les anciens vont pas aimer trouver des traces de ripages. Je vais aller sur la plage aux Stes maries de la mer, en évitant la mer, en tout cas je me régale , prochain épisode: rustler en LIPO 3S.
looping- Mordu
Humeur : claires
Ça c'est bon si ça te va.
J'ai justement l'idée d'aller faire un tour sur la plage avec le TEN
quand on doit y descendre histoire de changer de terrain de jeux.
Et pi les vieux tu t'en fiche, tu le fais quand y'a personne.
Ouais mais des vieux sur un terrain de pétanque, il y en a toujours, toute la journée, 365 jours par an, et quand tu crois qu'il y en a pas , le matin de bonne heure, et ben ils ne sont pas loin, ils rodent aux alentours, ils promènent leur chien, reviennent de la banque ou de la boulangerie mais ils patrouillent autour du terrain, ouais ils sont comme ça les vieux, toujours sur le qui vive.
Donc, plage de sable fin, dune et compagnie, bon ça me fait une bonne demi heure de route pour y aller, mais faut que j'essai. après le sable je sais pas si c'est trop bon. Ah c'est dur la vie d'un modéliste. Mais c'est vrai que plus les modèles sont performant plus les terrains de jeu doivent être grands.
En plus maintenant va falloir que j'apprenne à filmer pour vous montrer mes deux modèles.
Hé quand tu descends, dis le moi, on fera une rencontre TEN contre RUSTLER , enfin si t'as pas peur , hé hé hé
SCTE contre Stadium
amitiés à tous .
SCTE contre Stadium
amitiés à tous .
looping- Mordu
Humeur : claires
Ah ouais ah ouais.... film... foto... tout quoi!!!
» traxxas
» xtwin 3d looping photo et video
» RUSTLER VL-5 TRAXASS ( custaumisé en Baja TT )
» Traxxas Summit du 06
» Traxxas Emaxx
» Traxxas Emaxx
Page 1 sur 3
